28
Treść opublikowana przez TIMON120777
cierpliwość wystarczy napisz jaki ster jakie parametry i jakie tego efekty jaki dom i jaka instalacja tłok to zabawka na zimę i stały duży odbiór ciepła w okresach przejściowych sa problemy niestety
szczerze? bądź wola Twoja chcesz stosuj stać Cię nie stosuj padnie kocioł wstawisz nowy za 3 lata To jest Twój wybór, decyzja i pieniadze Gdybym ja miał podejmować taką decyzję wiedziałbym że chcę mieć ciut cieplejszy powrót dla spokojnego snu wiem że przy nowym kotle zostanę przy swoim rozwiązaniu. musisz sam określić Swoje priorytety
nie znam iryda zapytaj go czy można wykorzystać którąś z jego funkcji do podniesienia temperatury powrotu bez montażu 4d potem zdecyduj co dalej
są różne sposoby dbania o ciepły powrót może bojler chodzić grawitacyjnie i dogrzewać powrót możesz założyć 4d możesz założyć obieg kotłowy (jak ja) i w ten sposób podnieść temperaturę powrotu. u Ciebie o tyle istotny temat iż masz podłogówkę i powrót będzie chłodny mocno. pytanie z jakim sterem wziąłeś tego skam-a jak z Bruli to masz na pewno opcję dla pompy CWU+mieszająca wtedy będzie się załączać odpowiednio aby podnieść temperaturę powrotu
Dobór kotła Jaki Kocioł Z Podajnikiem
TIMON120777 odpowiedział(a) na harty007 temat w Kotły z podajnikiem
wszystko w stopce jest- 51 odpowiedzi
- Kotły retortowe
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
Galmet Galmet Kwp2 16 Kw Jakie Najlepsze Ustawienia
TIMON120777 odpowiedział(a) na staH temat w Kotły z podajnikiem
zajmij się obniżeniem mocy kotła w fazie pracy tak aby jak najdłużej pracował a jak najkrócej był w podtrzymaniu wtedy nie będziesz sie musiał martwić nawet o parametry w podtrzymaniu jak pracujesz teraz w dwustanie to zrób czas pracy podajnika około 5 sek przerwa między podaniami około 50 sek nadmuch około 30%- ten parametr doregulujesz w zależności od tego czy będzie spiekac czy niedopalony węgiel wywalać w podtrzymaniu zrób podawanie 20 sek co 30 minut jeśli masz w podtrzymaniu jakieś przedmuchy to je wyłącz aby zupelnie nie dmuchało gdy kociol nie pracuje nie wygaśnie nie ma obawy -
to ja wam wrzucę co miałem i co mam od kilku dni na razie za wcześnie na opinie ale jestem pod pozytywnym wrażeniem tego używam od kilku sezonów a ten od niedawna http://allegro.pl/te...3613754574.html od razu odpowiadam że ten pierwszy wolniej reaguje ten elektroniczny nie dość że reaguje natychmiast to ma opcję pamięci min/max i można sobie podejrzec jakie były wahania od najniższej do najwyższej w ciągu doby np
jeśli sama klapka na wentylator nie pomoże spróbuj czegoś takiego: http://allegro.pl/regulator-miarkownik-ciagu-kominowy-komina-darco-i3612720975.html -
Bajlando kocioł spali tyle ile potrzeba aby uzupełnił straty budynku jesli jest dobrany odpowiednio(właściwa do zapotrzebowania moc), zasypany przyzwoitym opałem oraz dobrze wyregulowany aby proces spalania odbywał się z przyzwoitą sprawnością to spali mniej niż taki który będzie zbyt duzy, źle prowadzony i karmiony chłamem. jakie to będa różnice??? duża flacha dla tego co to policzy każdy dom inny , instalacja inna, rózne potrzeby mieszkańców zatem to co w jednym domu będzie wynikiem zadowalającym w innym będzie tragedią narodową a w jeszcze innym cud marzeniem i radościa że tak mało. co do palników Brucera nie ma już chyba oficjalnie na rynku sa palniki ekoenergii(o mocy 25 i 35KW) i Ewmara(o mocach 20 oraz 30KW) to są "następcy" Brucera zazwyczaj te mniejsze montuje się do kotłów do mocy 20KW a te mocniejsze do większej mocy kociołków. w ogniwie jest palnik Burner-s ten palnik jest stosowany zarówno w kotle o mocy 10KW jak i 16 oraz 25KW róznią się jedynie rozkładem otwórów napowietrzających a wielkość palnika jest taka sama o kotłach ogniwo jest kilka wątków na różnych forach i na platformie esterownik.pl poszukaj poczytaj
napisałem "jak ocieplony to 6KW" skoro ocieplenia brak to będzie wyższe zapotrzebowanie ale nadal nie 25KW u ciebie wystarczyłoby około 14KW na Co +3KW na CWU trudno nie zmienisz teraz najważniejsze jednak że jesteś zadowolony
- 51 odpowiedzi
- Kotły retortowe
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
proszę walcz zatem
automatyk oczywiście że moc kotła ma znaczenia skoro twierdzisz że nie to wstaw tam kocioł 100KW i spróbuj go wysterować aby się nie zagotował lub nie wygasł przy prawie zerowym odbiorze ciepła. przy takim zapotrzebowaniu jak teraz nawet w podtrzymaniu będzie przeciągał lub wygasał tłoka trudniej wyregulować dlatego mają z nim problemy wszyscy posiadający moc "z zapasem" gdyby był "na miarę" może dałoby się go opanować ale gdy jest ponad dwukrotnie za duży to raczej będzie bardzo trudne
półki poziome - łatwy w czyszczeniu mała ekoenergia palnik do różnych paliw nie tylko do dobrego ekogroszku sterowanie trochę nie w moim stylu ale Tobie może pasować co oznacza "spala bardzo dużo paliwa" ???
dołożenie kaloryferów nie zmieni zapotrzebowania na ciepło zmieni tylko moc instalacji to nie będzie mieć znaczenia jeśli regulujesz zaworem 4d temperaturę na dom to możesz go jeszcze przykręcić jak za ciepło nie zmienia to faktu że kocioł za duży dodatkowo nawet przy małej mocy podaje ogromne ilości paliwa- takie rozwiązanie podajnika tłokowego. dlatego w okresach małego zapotrzebowania na ciepło kocioł przeciąga mocno temperaturę i często potrafi zgasnąć wydłużyć przerwę podawania, zmniejszyć nadmuch jak nie pomoże kupić czeski ekogroszek - ma mniejszą kaloryczność powinien pomóc na te problemy w okresie gdy na dworze nie jest zbyt zimno.
autor pisze że w domu jest wręcz za ciepło i zamyka kaloryfery nie jest to więc wina pompy jest to wina konstrukcji kotła która jest dobra przy stałym dużym odbiorze ciepła gdy odbiór jest niewielki a do tego jak w tym przypadku kocioł przewymiarowany to takie cuda będą się zdarzały często mozna tez spróbować na okresy przejściowe kupić ekogroszek czeski jego niższa wartość opałowa sprawi że powinno być lepiej niestety nie wróże nic dobrego przy takim połączeniu (za duży kocioł i podajnik tłokowy)
20KW na 110 metrów to dużo za dużo kocioł pracuje na mocy minimalnej a podajnik tłokowy ma to do siebie iż podaje dużą porcję opału jednorazowo stąd przeciąganie a potem wygaszanie w długim podtrzymaniu zmien parametry czasu pracy aby obniżyć moc wydłuż przerwę podawania i obniż nadmuch aby kocioł długo pracował i krótko stał
a któz to cię takim potworem na powierzchnię 116m2 uszczęśliwił toż to bez drzwi i okien można mniejszym kotłem ogrzać a jak ocieplone przyzwoicie to potrzebuje jakieś 6KW ja bym sprawdził komin jak wyglada i pilnował wymiennika czy się tam coś mokrego nie pojawia nadal ludzie potrafią wcisnąć komuś byle co aby tylko zarobić :angry: :angry: :angry: harty007 kazdy z tych 3 kotłów będzie ok
- 51 odpowiedzi
- Kotły retortowe
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
sprawdzić czy palnik uszczelniony podnieść wyżej deflektor obniżyć moc nadmuchu
zmienić moc kotła tak aby jak najkrócej był w podtrzymaniu suszyć opał i zadbać o wentylację w kotłowni. grzejąc tylko podłogami masz bardzo niską temperaturę powrotu zapewne poniżej 30stC napisz jak grzejesz wodę można wykorzystać podgrzewanie CWU do podniesienia temperatury powrotu
Pomocy Ustawienie Pieca Aqua Duo 20Kw Termo Tech.
TIMON120777 odpowiedział(a) na marcinkloch temat w Kotły z podajnikiem
zacznij od uszczelnienia korony bez tego żadne wymiany nic nie pomogą potem odpal jeszcze raz i dopiero weź się za dobór parametrów nowy dom musi się wygrzać poczytaj na innych forach ile ludzie spalali w pierwszym roku i o ile spadło spalanie w kolejnych latach -
Kto Produkuje Kotły Z Palnikiem Burner-S
TIMON120777 odpowiedział(a) na binio1111 temat w Kotły z podajnikiem
na wcisk robiłem u siebie- troche silikonu czarnego do uszczelnienia tylko żeby powietrze lewe bokami nie wchodziło i nie schładzało. w tej kapilarze jest gwint ale chyba 3/4 cala więc musiałbyś zaje....wielką dziurę wykonać sama kapilara fi12 wiertłem -
u mnie jest w trybie pracy w okolicy 120-150stC w podtrzymaniu jeśli się już kocioł odstawi spada do okolicy 50stC z rozważań jakie prowadzone były na forum muratora w poprzednich latach z mądrzejszymi ode mnie pamiętam że mowiło się o bezpiecznym poziomie powyżej 100stC chodziło min o wygrzanie komina i unikanie roszenia i smolenia w nim często w kotłach przewymiarowanych spaliny mają w okolicy lub poniżej 100st a tryb pracy dodatkowo ze względu na nadmiar mocy trwa krótko. wystarczy poszukać w sieci informacji o tym co się z kominami i kotłami w takic sytuacjach dzieje moje prywatne zdanie jest takie przy pracy cięgłej gdy się kocioł nie odstawia spaliny powyżej 100stC przy pracy dwustanowej spaliny pomiędzy 140-200stC termometr kupisz u siebie w sklepie wystarczy przycisnąć sprzedawcę w sieci widziałem takie za kosmiczne pieniądze czasem 3 i więcej razy droższe niż w sklepie w moim mieście -
taki termometr w czopuch zainstaluj- skala do 250-300stC koszt w sklepie lokalnym 25-30zł za tyle ja chłopakom wysyłałem to akurat z mojego kotła wrzucasz taki w czopuch lub tuż za i wiesz co się dzieje w kotle bez zaglądania normaly poziom to przedział 140-200stC przy kotłach przewymiarowanych schodzi poniżej 100stC nawet a jak się przesadzi z wiatrem wyciaga ponad 300st niewielkim zatem kosztem będziesz mógł się przekonać czy ten kocioł cokolwiek ciepła odbiera wielkość powierzchni wymiany ma wpływ na sprawność niestety płómieniówki nie są najlepsze - choć w tym wydaniu ponad deflektorem może takiej krzywdy już nie robią powalcz z tymi zawirowywaczami. tu masz przykład: -
fakt wybacz gapiostwo- za dużo na głowie i zabrakło pomysłu by sprawdzić we wcześniejszych wpisach. to prawdziwe 20KW nie miałoby co robić w tym domu. jak będziesz sprawdzał kocioł zrób zcjęcia wnętrza żeby było widać wymiennik i palnik i deflektor - na jakiej wysokości jest gdyby instalacja była źle zrobiona to raczej kocioł grzałby do oporu nawet 85st a w domu byłoby zimno jeśli nie jest w stanie pociągnąć wyżej niż 65st to coś jest nie tak z tym czajnikiem raczej bo paliwo kiepskie już zostało wykluczone
