28
Treść opublikowana przez TIMON120777
czyli dość miejsca aby wykonać izolację jak połać dachu wysoko to warto wcisnąć między krokwie warstwę wełny, drugą w poprzek na stelażu i skoro to skład i warsztat to nie trzeba karton-gipsem obrabiać, wystarczy płyta OSB i po sprawie koszt niezbyt duży, zrobisz sam i da to wymierne oszczęności w kosztach ogrzewania. wtedy można się pokusić nawet na ten model o mocy 7KW
no dobra choć liczyłem że się postarasz i zaprzęgniesz do pracy wyszukiwarkę ale skoro nie :mellow: RBR ekouniwersal 11KW sterownik Bruli palnik 2 generacji Ogniwo eko + 10KW sterownik eCoal palnik 2 generacji Skam-Premium 12KW sterownik Bruli/Cobra palnik 2 generacji w każdym możesz spalać nie tylko najlepszej jakości ekogroszek ale również miał węglowy oraz mieszanki z owsem pelletem czy innymi wynalazkami jak chcesz bardziej zaryzykować to jest jeszcze Skam-Premium o mocy 7KW pracujący w zakresie mocy 3-10KW jak masz kasę to robi się izolację natryskową pianą ale to są koszty. jak bardzo użytkowy jest ten strych??
w Łodzi pewnie jest kilkanaście składów węgla więc z zaopatrzeniem się nie będziesz miał kłopotów poza tym w marketach budowlanych też możesz się zaopatrzyć w opał- oczywiście nie każdy jest przyzwoitej jakości ale na forach są testy tych paliw i po lekturze można wybrać coś za rozsądne pieniądze i w przyzwoitej jakości co do mocy kotła to uważam że kupując coś w okolicy 10-12KW nie przewymiarujesz na tyle aby był z tego poważny problem Twoje 4 kąty nie są najnowszej konstrukcji i możesz mieć straty sporawe jak budowany przed wojną to może nie mieć izolacji podłogi, strop możesz docieplić jak piszesz. myśle że po zabiegu z ociepleniem od góry będziesz potrzebował jakieś 7KW na CO i 3KW na CWU dobry kociołek o mocy 10-12KW będzie pracował z przyzwoitą sprawnością już od 4-5KW więc nie będzie tragedii ze stratami na kiepskiej sprawności. jest kilka dobrych kotłów z dobrym sterowaniem w tym przedziale mocy znajdziesz na pewno coś dla siebie
Ogniwo Eko Plus 25, Wyłączający Się Podajnik
TIMON120777 odpowiedział(a) na krecik28 temat w Kotły z podajnikiem
sprawdź kondensator jeszcze przy silniku podajnika jak wymiana na nowy nie pomoże to sterownik winien -
zobacz w stopce mojej jaki ja mam kocioł Ty masz przynajmniej spasowany zestaw a ja wymiennik o mocy 19KW i palnik o mocy 40KW myślisz że ja nie siedziałem w kotłowni??(2 sezony zanim zacząłem szukać pomocy na forach ) do tej pory leżą u mnie zawirowywacze mojej konstrukcji- korzystałem z nich zanim zmniejszyłem moc palnika teraz pracuję bez nich ponieważ miałbym spaliny na poziomie 60stC gdyby były wsadzone w wymiennik. masz 100% racji podstawa to dobrze dobrany kociołek tylko co ma zrobić użytkownik który ten aspekt sprawy z niekoniecznie własnej winy ma delikatnie mowiąc zje...ny??? musi kombinować Ty masz swoje patenty ja swoje wiem już że jeden z moich przy takich płomieniówkach jak w waszych kotłach jest o kant tyłka potłuc- a skąd to wiem a z forum - od Ciebie :D właśnie dlatego dobrze jest czasem napisać i skonsultować- jak my - żeby nie doradzać po omacku. Ty sprawdziłeś jedno ja inne rozwiązanie- każde dla innego rodzaju wymiennika- jak widać z różnym skutkiem w każdym przypadku i teraz już wiem że lepiej w takim kotle jak Twój lub podobnym zrobić wg Twojej a nie moje koncepcji Kolejny dzień zakończę mądrzejszy niż zacząłem :P
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
własnie dlatego że racja jest po twojej stronie- rura jest lepszym rozwiązaniem ale ta rura jeśli różnica jest 40stC daje tylko 4%- nie ja to wymyśliłem- to tylko wiedza nabyta od mądrzejszych głów skoro zatem ślimak nie daje tego co myślałem, to masz wzrost temperatury spalin i co za tym idzie cieplejszy komin. na większej długości niż przy zastosowaniu Twojego patentu pozostaje pytanie gdzie reszta różnicy w spalaniu
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
strata dla róznicy temperatur 40st to około 4%- tak według mądrzejszych ode mnie kształtują się zyski i straty czyli np stosując swój zawirowywacz "rurowy" i obniżając dzięki temu temperaturę spalin o 40stC masz wzrost sprawności wymiany o 4% Piszesz o różnicy 6kg przy ilości 33kg- to jest 18% straty powstały również z innych przyczyn a właściwie przede wszystkim z innych. oczywiście jak piszesz krótki kanał może sprawiać że stosowanie ślimaka zamiast rury może przynieść mniej korzyści.lub nawet wcale- tego nie badałem więc nie będę się spierał. jestem jednak przekonany że tak duża różnica nie wynika jedynie ze zmiany rodzaju zawirowywacza.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
spalanie wzrosło na skutek zmiany zawirowywaczy czy może dlatego że zmieniła się temperatura zewnętrzna, zwiększył odbiór ciepła(goście, więcej wody zużyto) a może zwiększyła się siła i/lub kierunek wiatru??? o ile wzrosło spalanie?? nie to żebym się upierał ale pomiar dokonany metodą inną niż ciepłomierz nie jest miarodajny. możesz mieć jednak rację że na tak krótkim odcinku zmiana może nie przynieść wymiernych korzyści
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
wrzucam szkic jak widać spaliny "zakręcone przez ślimak" mają do pokonania dłuższą drogę- oddadzą więcej ciepła- tak ja to rozumiem jeśli nie mam racji pochylam głowę- ale nie wiem czy się mylę
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
wkładając rurę w otwory powodujesz przemieszczenie spalin w kierunku ścianek bez zmiany kierunku wkladając ślimaki powodujesz oprócz przemieszczenia spalin w kierunku ścianek również zmianę kierunku spalin z prostego na wirowy. co sprawia że ich prędkość rośnie nie wiem jakie siły tym kierują bo się nie znam- wzoruję się na mądrzejszych ode mnie w jaki sposób zmierzyłeś sprawności i stwierdziłes że spadła w przypadku ślimaków??? spróbuję narysować- może mi się nie udać bo zdolności plastyczne mam mizerne
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Uszczelnienie Palnika Typu Brucer (Ekoenergia)
TIMON120777 odpowiedział(a) na silver111 temat w Kotły z podajnikiem
szukaj czarnego uszczelniacza do kominków o wytrzymałości 1200-1250stC lub o innej nazwie byle dawał radę w tym zakresie temperatur firma nieistotna przy rozbieraniu musisz użyć później trochę siły bo jak silikon zwiąże to trzyma mocno - 2-3 delikatne stukniecia młotkiem od spodu w koronę wystarczą by rozebrać całość -
Witkowski Kmb-Rp Plus 19Kw ,,witkowski''
TIMON120777 odpowiedział(a) na Sebastian81 temat w Kotły z podajnikiem
ja mam starego brucera o mocy 40KW Ty masz bardziej dopasowany do mocy kotła palnik jeśli nie ma spieków nic nie zmieniaj chyba że wykresy mocno sinusoidalne wtedy warto obniżyć moc maksymalną. wrzuć fotki wykresów -
nic nie piszesz o ustawieniach przy jakich osiąga takie wyniki pracy kocioł masz za duży jedynie moc ustawioną wlaściwie do potrzeb a nawet jeszcze zbyt dużą ponieważ kocioł się odstawia oznacza to że ma za dużo mocy względem strat ciepła jakie ma uzupełnić gdybyś miał za mały to na mocy maksymalnej nie byłby w stanie zagrzać układu do temperatury zadanej i ciągle pojawiałby się alarm temperatura nie rośnie -
Komentarze Do Poradnika Jak Wybierać Kocioł Na Ekogroszek
TIMON120777 odpowiedział(a) na kirys temat w Kotły z podajnikiem
ślimaki stalowe to jeśli chcesz palić tylko dobrym eko z zachowaniem parametrów wielkościowych i kalorycznych jeśli nie jesteś pewien jakości opału w swoich składach okolicznych to sugeruję raczej coś z żeliwnym palnikiem(całym) zmierz sobie kotłownię sprawdź czy nie musisz się skupiać na modelach małych lub bardzo małych. spróbuj wybrać się do kogoś kto ma kocioł na ekogroszek i zobacz sobie na żywo najlepiej kilka różnych konstrukcji i oceń co CI w nich pasuje a co nie- np sposób czyszczenia, załadunku opału usuwania popiołu potem zbierz to w całość i zacznij szukać konkretnego modelu, który będzie odpowiadał twoim preferencjom -
masz osobne forum dla sterownika który go obsługuje. jest na nim znakomita większość użytkowników ogniwa, znajdziesz dużo informacji o kotle tym oraz kilku innych poczytaj wyrób sobie własną opinię o tym kociołku i sterowaniu. https://esterownik.pl/ -
Przewymiarowanie Kotła Na Ekogroszek
TIMON120777 odpowiedział(a) na blachaxxx temat w Kotły z podajnikiem
sambor sam za duży wentylator nie stanowi problemu dopóki jest zamontowany w palniku właściwej mocy. moc palnika bierze się równiez z ilosci dostarczonego powietrza i można ją zmniejszać lub zwiększać decydując jaką ilosć powietrza do palnika dostarczymy. dobrym przykładem moze być palnik Burner-s jest w jednej formie ale z 3 sposobami napowietrzenia w zależności od mocy. racja jest że niektórzy producenci składają kotły z tego co im w ręce wpadnie. powstają potem potworki które mają w wymienniku 15-19KW palniczki o mocy 40KW np na szczęście coraz więcej producentów dojrzewa zarówno do oferowania kotłów mniejszych mocy i lepiej przelicza to na zapotrzebowanie oraz oferuje bardziej spasowane zestawy bez takich rozbieżności jak np w moim kociołku -
wszystkich sposobów nie znam wiem jednak że posiadając tak dalece przewymiarowany palnik jak mój w stosunku do mocy kotła najprościej było zmniejszyc jego moc tak aby obniżyć próg jego mocy minimalnej. zmniejszyłem gardziel i zmieniłem sposób napowietrzenia złoża. dalo to lepszą sprawność spalania na niższej mocy niektórzy montyją mniejsze palniki, dodatkowe ogniwa odzyskujące ciepło ze spalin, okładają szamotem komorę spalania i całe mnóstwo innych zabiegów wszystko zalezy od tego jaki kocioł i jakie przewymiarowanie. -
jest stosowane jednak nie przez każdego producenta http://allegro.pl/regulator-ciagu-tr-6-klapka-wentylator-kotla-pieca-i3014780837.html można kupić w sklepie lub w sieci można zrobić samemu metodą prób i błędów
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
i zamiast gadać o przewymiarowanym kotle zrobiło się o pompach zgodzę się że warto inwestować przy wykonaniu np nowej instalacji w pompy energooszczędne. niestety nie uważam za ekonomicznie zasadnego wymieniania już posiadanych na takowe. do kosztu pompy energooszczędnej należy doliczyć wydane pieniążki na pompy "zwykłe" - tych przecież nikt nam nie odda. okres zwrotu inwestycji się wydłuża i wątpię czy pompa wytrzyma więcej niż 15 lat aby zaczęła przynosić wymierne korzyści finansowe. Andrzeju ja się z forum dowiedziałem ze i kocioł mam za duży i palnik w nim za wielki z forum również dowiedziałem się jak zminimalizować straty tego przewymiarowania i jak należy palić w kotle- wcześniej tylko mi się wydawało że potrafię. -
masz domek o konstrukcji podobnej do mojego jak miałem nieocieplone ściany i strop to spaliłem 5,5tony eko +coś koło 2m3 drewna w kominku. zaizolowanie ścian dało oszczędnośc w wysokości 1tony oraz brak konieczności dopalania w kominku po wrzuceniu wełny na strop(tylko 10cm) spalanie spadło o kolejną tonę zeszły sezon 3400kg. dołożyłem kolejną warstwę i pewnie będą kolejne oszczędności choć już nie tak spektakularne górą ucieka CI około 30% ciepła poza tym nie piszesz nic o ustawieniach i jakości popiołu-dałoby to pogląd na sprawnośc procesu spalania czeski węgiel ma kaloryczność na poziomie 19MJ a polski w okolicy 25Mj różnica jest zatem na poziomie 30% policz czy nie zapłaciłbyś mniej kupując opał dobrej jakości - moze się okazać że płacąc więcej za tonę zapłacisz naprawdę mniej ponieważ będzie dużo niższe zużycie opału zmierzyłbym też temperaturę po stronie domu a nie tylko tuż za zaworem i zobaczył jakie są straty przesyłu- może trzeba poprawić izolację jeszcze. szukaj najprostrzych rozwiązań -
miernik zużycia podłączyłem do swojego kotła 4 listopada do wczoraj zużyłem 138KWh średnia wychodzi 1,4KWh/dobę kocioł obsługuje pompę CO na 1 biegu 38W, pompę CWU na 2 biegu 53W silnik podajnika 180W i wentylator w zależności od prędkości od 0 do 70W(średnio kocioł nie przekracza 30% mocy maksymalnej więc i wiatrak rzadko dmucha mocniej niż 25-30W) jak termostat pokojowy odłączy pompę CO to pracuje ona u mnie w zależności od ustawień od 12 do 18minut na godzinę.daje to przy średniej 15min/h pobór 9,5W/h średni czas pracy mojego podajnika to 1h12min/dobę więc jest to 216W/dobę pompa CWU załączana jest 2 krotnie w ciągu doby- rano grzeje wodę do 45st a wieczorem do 55st całość nie trwa łącznie dłużej niż 1h15min czyli 66,25W/dobę wiatrak 25Wx24H=600W(uśrednione) CO od 228W/dobę/cyklicznie do912W nonstop CWU-66,25W Silnik-216W razem od 1110,25W/dobę do 1794,25W/dobę nie zapłacę więc więcej niż 1zł/dobę za prąd do mojego kotła (0,64zł/KWh- jedna taryfa) -
60KWh w jakim okresie ?? -
zmniejszając moc kotła tak aby miał jej tylko tyle by wystarczyło na uzupełnienie strat. dlatego projektuje się sterowniki w oparciu o algorytmy które prowadzić mają proces spalania z modulacją mocy w trybie ciągłym bez przechodzenia w podtrzymanie -
co do zmiany kierunku odprowadzenia spalin to warto pytać sprzedawców- są kotły oferowane z dowolnie wybranym kierunkiem wylotu z własnego doświadczenia z termoizolacją wiem że większe zyski względem poniesionych nakładów mam z ocieplenia domu od gory niż z izolacji termicznej ścian warto zatem zacząć od izolowania dachu/strychu bo wyjdzie taniej a tamtędy ucieka około 30% ciepła. przy powierzchni 120m2 koszt zaizolowania strychu nieużytkowego nie powienien przekroczyć 3000zł z użyciem materiałów o bardzo dobrych parametrach λ-0,035 -
poszukaj dobrze a znajdziesz kilka konstrukcji które są w stanie pracować z mocą wyższą niż nominalna np kociołek o mocy 16KW ma zakres pracy od 3,6 do 20KW kociołek o mocy 17KW ma zakres pracy od 3,5 do 21KW moze skup się na takich modelach + dobre sterowanie i + ten kominek gdyby jak piszesz była nieoczekiwana koniecznosć na skutek braku mocy jeśli znasz średnie temperatury dobowe w twojej okolicy i jesteś w stanie policzyć z dużym prawdoopdobieństwem ile dnie będzie takich gdy Ci mocy zabraknie to będzie jeszcze łatwiej zdecydować jaką moc wybrac. myślę że dobry kierunek obrałeś i pozostaje tylko doprecyzować oczekiwania co do konkretnego modelu
