TIMON120777
    3533
    28
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. pompę załóż na "bypassie" wspomoże dystrybucję wody w układzie- szybciej ciepło dotrze do wszystkich pomieszczeń a w razie braku prądu długotrwałego zawór w nim pozwoli grzać grawitacyjnie- ja też mam starą instalację działającą w grawitacji ale pompa ją usprawniła
  2. jak masz troszkę miejsca na strychu i nie będziesz musial pełzac po podłodze to zrobisz to w dwa popołudnia a efekt będzie taki że przy tym samym zużyciu będzie w domu cieplej- ciepełko ucieka rownież górą(około 30% strat) a koszt "założenia czapki" jest sporo niższy niż ocieplenia ścian. jak się bawiłeś tym kalkulatorem na ciepłowłaściwie to zrób sobie symulację z izolacja poddasza i bez niej- zobaczysz jak duża jest róznica przy 15cm wełny położonej na strop ostatniej kondygnacji.
  3. TTT rolka wełny w castoramie kosztuje 65zł(5,4m2 o grubości 15cm) zapewne podłoga strychu nie ma więcej niż 100m2 wywal trociny na to miejsce kup wełnę i rozwiń wystarczy w tym sezonie jedna warstwa(pod spód daj żółtą folię paroizolacyjną) zapłacisz za to około 1200zł będzie to tyle samo ile wydasz zimą na dodatkowe kilogramy węgla jeśli tego nie zrobisz- wiem ponieważ sam tak zrobiłem a w tym sezonie dołożyłem drugą warstwę i liczę na kolejne oszczędności. tym sposobem zyskujesz 3 razy 1- ocieplając strop będziesz miał mniejsze zużycie opału ze względu na zmniejszone zapotrzebowanie na ciepło 2- ocieplając strop będziesz miał mniejsze zapotrzebowanie na ciepło - kupisz więc mniejszej mocy -tańszy kocioł 3- w kolejnym sezonie ponawiasz inwestycję dokładając 2 warstwę i znów zużyjesz mniej opału a w 3 sezonie zaczniesz zbierać na kolejne inwestycje z puli którą do tej pory wydawałeś na zakup węgla jak ocieplisz strop będziesz potrzebował nie więcej niż 12KW maksymalnie a skąd to wiem? mam domek z pustaka żużlowego z pustką powietrzną i cegłą- ściana 3 warstwowa o grubości 50cm- coś Ci to mówi?? :D :D :D zacznij zmiany od inwestycji w termomodernizację - obniżysz w ten sposób koszty ogrzewania w wymierny sposób- nie zaczynaj na kotle ale na nim zakończ wydawanie kasy- ja zrobiłem odwrotnie i mam potwora z którym żyć muszę- ale wtedy nie wiedziałem tego co teraz przemyśl dobrze i dobrze zainwestuj
  4. pamiętaj że ten kalkulator na stronce nie liczy dokładnie aby mieć pewność sugeruję OZC jak wyjdzie podobnie możesz brać- ten kocioł ma zapas i może grzać do 14KW jak zajdzie potrzeba
  5. jeśli piwnica będzie ogrzewana to też ją dolicz- tylko zwróć uwagę na temperaturę w domu(ŚREDNIA) skoro ma być uśredniona to jeśli w piwnicy będziesz miał np 16stC utrzymywać a w reszcie domu 22 to wylicz sobie jaka wyjdzie średnia i taką wartość wprowadź. jeśli nie ma izolacji pomiędzy parterem a piwnicą też to uwzględnić musisz w tym wliczeniu. przy nowym domu i dobrej izolacji moim zdaniem nie widzę sensu zabezpieczania zapasu na potrzeby CWU. dogrzanie zasobnika 200L wymaga zużycia około 5KWh z temperatury 10 do 50stC a tak raczej nigdy nie grzejemy- dogrzanie zawartości z okolicy 30st wymaga jeszcze mniej, nawet jeśli zaprzęgniemy do tego całą moc kotła i w tym czasie domek nie będzie ogrzewany to temperatura w nim się nie obniży i domownicy nie odczują dyskomfortu więcej Ci powie OZC i dokładniej warto zapłacić za dobrze zrobiony audyt 400zł niż potem kilka sezonów walczyć ze źle dobranym kotłem
  6. jak chcesz trochę mniej dokładnie to: policz sobie metry x60W i nie dodawaj już zapasu na CWU i powinno wyjść nawet z lekkim zapasem albo http://cieplowlasciwie.pl/ a jak chcesz dokładnie to OZC
  7. nie rozumiesz chodzi mi o to że tu nie ma jak porównać więc takie pisanie że prawie albo podobnie wnosi tylko zamęt gdybyś nawet podał jakieś cyfry szwagier spalił 3 tony eko (po 800zł tona) a kolega szwagra spalił 3 tony peletu (po 800zł tona) to i tak by bylo mało nadal nie wiadomo na co to poszło i ile z tego w komin i jakiej mocy były kociołki- jak mocno przewymiarowane i z jaką sprawnością to się odbywało to taka sztuka dla sztuki i nie masz żadnych danych "prawie" oraz "podobnie" to żadne dane dla mnie jeśli męczę nie czytaj zrozumiem ja zawsze powtarzam że nie należy porównywać bo każdy obiekt inny więc po co to robić ? żeby Kowalski darł włosy z głowy ponieważ Nowak spala pół tony mniej niż on? żeby pokazać swój punkt widzenia?- pokazałeś - jest inny od mojego i jak widać nie tylko od mojego masz prawo do tego inni mają prawo poznać również odmienne zdanie i sami wyciągna wnioski z tej dyskusji jak się wczytasz w posty sambora i Vlada to zrozumiesz jak szczegółowo trzeba problem rozebrać żeby mieć podstawy do porównań a i tak będzie to trudne
  8. pozwolę sobie stanąć w opozycji do tego stwierdzenia podobnie jak Vlad24 zaznaczyłem tylko dwa króciutkie fragmenty które wprowadzają do tej wypowiedzi mnóstwo niejasności gdyby domy były IDENTYCZNE , zbudowane przez tą samą ekipę o takiej samej powierzchni i z tych samych materiałów łącznie z izolacją i stolarką okienną - można PRÓBOWAĆ porównywać ale też nie do końca. :( dlaczego? ze względu na ilość osób w każdym z nich oraz ich preferencje odnośnie temperatury komfortowej, zużycia CWU oraz czasu przebywania w domu(zyski bytowe) kiedyś była taka reklama PRAWIE ROBI WIELKĄ RÓŻNICĘ i tutaj ta różnica może być naprawdę WIELKA
  9. przemal00 może on nie wie jak powinien wyglądac proces spalania i uznaje iz jak kocioł nie gasnie to znaczy że spisuje się bez zarzutu? ja też tak miałem po pierwszej zimie potem jak przeczytałem jak to powinno wyglądac to się załamałem. operaj swój wybór na wyliczeniu a nie na opowieściach znajomego. powiem więcej udaj się do niego i obejrzyj jak ten kocioł wygląda, czy jest czysty czy brudny i jak bardzo zapytaj jak często czyści jak często zypie opał i ile i jaki popiół wyrzuca. zapytaj ile spala na sezon przy takich parametrach jakie podałeś jego dom potrzebuje jakieś 5 do 6KW aż jestem ciekaw co tam zastaniesz- jeśli się odwazy pokazać
  10. nie wiem jak to wygląda w bruli ale wątpię poza tym każdy opał jest odrobinę inny i co teraz działa poprawnie w kolejnym sezonie moze byc do kitu najlepszy sposób - kajecik, ołówek i wężykiem :P zanotować i zastosować za rok a jak coś będzie źle wykonać ewentualne korekty. węgiel jest mało powtarzalnym opałem i trudno pracować przez cały czas bez zmiany nastaw. szkoda z drugiej strony inwestować w sterownik który zapamięta ustawienia a może się okazać iż będą nieprzydatne
  11. marc73 na forum FM jest przegląd sterowników według Jareckiego tam są suche informacje bez marketingu-tylko co obsługuje jak obsługuje jak wygląda(fotki) poczytaj kotłów z poziomym wymiennikiem jest kilka do bardzo dobrego ekogrochu defro komfort eko- masz możliwość wyboru modelu sterownika za dopłatą - może być nawet z kontrolą przez sms i internet- nie wiem jednak na jakim poziomie z tym netem jest w TECH-u masz skam-a z kilkoma sterowaniami do wyboru tu mógłbyś się pokusić o moc 12KW- pójdzie więcej przez tych kilkanaście dni jak zajdzie potrzeba a przez resztę sezonu będzie spalał z wyższą sprawnością z racji niższej mocy nominalnej masz RBR-a z bruli lub "coalą" tez prosty w czyszczeniu z dobrym palnikiem jest w czym wybierać
  12. o klimoszu się nie wypowiem gdyż nie znam i nie chcę pisać głupot musisz poszukać w sieci. najważniejsze aby kocioł spełniał Twoje kryteria odnośnie mocy, sposobu czyszczenia, sterowania oraz możliwości spalania paliw jakie preferujesz. tym się kieruj przy wyborze.
  13. to poczytaj jeszcze o "zaletach" rusztu wodnego - takowy jest w merkurym potem zdecyduj.
  14. a co masz już i co bys chciał dokładać???
  15. policz OZC zanim wybierzesz moc kotła a potem model mnie z dużym przybliżeniem wychodzi jakieś 9KW +3KW na CWU = 12KW a zakładam wentylację grawitacyjną- przy mechanicznej z reku będzie jeszcze mniej jak wstawisz 25KW to tylko do spółki z sąsiadem sugeruję - inaczej katastrofa gotowa
  16. po pierwsze OZC- ono Ci powie więcej niż wszyscy dookoła- jego wynik będzie najbardziej wiarygodny i dowiesz się jakiej mocy kotła Ci trzeba po drugie napisałeś o piwnicy i poddaszu ale o parterze słowa(metraż) nie znając podstawowych wartości trudno szacować- prawie jak lotto po trzecie - komu ufasz bardziej- swojemu rozsądkowi czy mędrcom którzy teraz doradzają a potem zostawią Cię sam na sam w kotłowni z bestią??? po czwarte masa to nie wszystko. zacznij od początku- wszystko jest powtarzane w kółko jak mantra model kotła wybiera się na końcu- samemu lub z żoną jeśli ma jej się kolor podobać
  17. trzeba by zerknąć w instrukcję i doczytać co jest pierwszym a co drugim stopniem zabezpieczenia jeśli zrywa zawleczkę to silnika nie spali gdyż odcina punkt oporu mogący go przegrzać jeśli zrywa często rozebrałbym całość i sprawdził gdzie jest przyczyna- moze jakiś nagar gdzieś powoduje ciągłe blokowanie lub jakieś ciało obce sprawdź jeszcze mocowanie czujnika czy wszystko jest jak należy i czy przewody na miejscu
  18. o jaki wyłącznik termiczny pytasz?- ten znajdujący się na rurze podajnika? podaj model sterownika zerwanie zawleczki powoduje "uwolnienie" silnika od nadmiernego obciążenia i to chroni go przed spaleniem
  19. o irydzie poczytaj na FM- jest tam watek o sterownikach według Jareckiego- opisuje w nim suche dane i jest też o irydzie. sprawdzisz sobie czy obsłuży Twoje pompy a jeśli nie to może inny model Ci podpasuje Witkowski ma wymiennik poziomy - łatwy w czyszczeniu i palniki ekoenergii jak pamietam. myślę że możesz brać 15KW śmiało
  20. o tym modelu sterownika nie powiem nic gdyż nie miałem do czynienia co do kotłów to musisz określić swoje preferencje - poczytaj o tym w moim poradniku(czyszczenie, zasyp, sterowanie, paliwo) potem dopiero szukaj modelu spełniającego Twoje kryteria co odpowiednie dla mnie Tobie może nie przypaść do gustu
  21. różnica w sprawności tak różnica w spalaniu również?? czy "kowalski" to zrozumie? czy będzie reklamował bo spali mu więcej ? zgoda co jednego - badania nie na wyśrubowanych węglach tylko na tym co "kowalski" może na składzie kupić wtedy rozbieżności będą mniejsze ale do tego to jeszcze nam bardzo daleko. arturowi życzę żeby zaczął życ bo na razie to jest w swoim matrxie i obawiam się że zderzenie z rzeczywistością go zaboli
  22. to ja CI wyjaśnię na kotle producent wyda kasę i zrobi te nieszczęsne badania powiedzmy dla mocy 3,6,9,12KW tyle tylko że zrobi je na węglu o kaloryczności powiedzmy 29MJ a uzytkownik zasypie kocioł ekoretem np o kaloryczności25-26MJ albo czeskim o kaloryczności 19MJ i powie że miał spalić 16kg/dobę a spalił 24kg nie da się porównać urządzeń pracujących na stabilnym i powtarzalnym "opale" "paliwie"jakim jest prąd z tymi zasilanymi mniej powtarzalnym a do takich nalezy węgiel
  23. to kup taki którego producent sprawdził- ile jest takich??? tylko nie miej pretensji do siebie i do producenta jak się okaże że u Ciebie spali 20-30% więcej
  24. przeczytaj ze zrozumieniem nie wypraszam Ci e Z twojego bloga tylko NA twojego bloga napisałem zła passa ponieważ : wystąpił najazd niezadowolonych których najpierw próbowaliście zakrzyczeć na różnych forach a potem problem zmarginalizować. jaki jest tego powód - czy firma zaczeła partaczyć czy to tylko efekt nalotu i próby antyreklamy na który anonimowość w sieci pozwala - tego nie wiem- to wiesz Ty i chyba dlatego pojawiasz się wszędzie i próbujesz nawracać na niebieskie- tu jeszcze nie zaczałeś ale to pewnie kwestia czasu stąd napisałem "czy z winy własnej(partaczenie) czy z racji specyfiki sieciowego bytu(możliwość dyskredytowania firmy i produktu bezkarnie) nie mnie oceniać" koniec rozmowy
  25. z Tobą zawijan nie rozmawiam choć jedno forum niech będzie wolne od Twoich zaczepek idź na swojego bloga a co oznacza zła passa to poszukaj w słowniku wystarczająco konkretnie???
