TIMON120777
    3533
    28
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. kod serwisowy 5162 dom nawet bez izolacji jest za mały aby ten kocioł się spocił chyba że moc podawana przez producenta wyssana z palca- wątpię bo producent raczej nie garażowy kocioł powinien zatem dać radę bez problemu piszesz że Ci pompa Co hałasowała i do wymiany idzie zadam pytanie w związku z tym czy masz chociaż jeden kaloryfer ze swobodnym przepływem bez termostatu? zamknięte termostaty w dogrzanych pomieszczeniach powodują odcięcie przepływu wody pompa napotyka na opór i zaczyna hałasować moze to nie wada pompy tylko instalacji i nowa zrobi to samo niestety. do sprawdzenia moim zdaniem
  2. skoro opał niedopalony to wydłuż przerwę podawania lub nadmuch do góry zmierz czas jaki kocioł potrzebuje by zagrzać do zadanej jeśli robi to szybko- poniżej 40 minut od przejścia z podtrzymania to możesz wydłużać przerwę jeśli długo podnos nadmuch. napisz mi jeszcze jakiej wydajności masz wentylator i sprawdź proszę jak się zachowuje gdy ustawisz siłę nadmuchu bardzo małą np 10 czy wtedy dmucha wyraźnie czy bardzo leniwie. w tym sterowniku są dwa programy regulacji nadmuchu w zależności od wydajności wentylatora i może masz niewłaściwy wybrany
  3. rzekłbym nie tylko niby a na pewno defro ma też w ofercie kocioł o mocy 10KW,14KW,18KW wystarczy poszukać dobrze niestety nie zawsze jest dostępny kocioł idealnie pasujący mocą do potrzeb przewymiarowanie o 2-3KW nie będzie tragedią w przedziale 12-15KW jednak wybór kotła mocy większej o ponad 60% od szczytowych potrzeb to zła decyzja i większe kłopoty na własne życzenie wiem że to wątek o palnikach rynnowych i przepraszam za OT ale jeśli defro to komfort eko lub EKR z palnikami do eko lub komfort eko PZ z palnikiem ekoenergii. wymienniki poziome i brak rusztu wodnego i jednak mniej kłopotów z regulacją procesu zwłaszcza na małych mocach
  4. owszem ale przy tych 12KW jego sprawność spadnie a 12KW kolega będzie potrzebował gdy na dworze minus 20st będzie czyli przez tydzień może dwa przez resztę sezonu zdecydowanie mniej przy takiej pogodzie jak teraz +10 to potrzeby będą na poziomie 4KW i tu sprawność już leży całkiem a opał się marnuje a tym samym pieniądze kocioł się dobiera do potrzeb a nie z zapasem
  5. próbuj ograniczyć nadmuch aż do momentu kiedy zacznie się pojawiać niedopalony opał wtedy krok wstecz o jedną nastawę i powinno być dobrze. jak przesadzisz z nadmuchem to idzie w komin pod tym linkiem jest fotka mojego termometru który mam wsadzony w czopuch taki wystarczy aby kontrolować to co się w kotle dzieje jak spaliny powyżej 200stC to już mocna przesada z powietrzem generalnie w okolicy 150st jak jest i popiół przyzwoity to będzie dobrze https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16076-termometr-do-pomiaru-temperatury-spalin/#entry161215
  6. możesz wykorzystać przesłonę zrób jak piszesz - zmień obroty i przytkaj wlot jeśli masz okrągłą retortę to tam rozkład powietrza jest równy i powinno teoretycznie równo wypalać możliwe jednak że na skutek np wytworzenia nagaru na którejś stronie lub z powodu złego poziomowania palnika jedna strona pali inaczej granulacja opału też nie jest bez znaczenia. przy sporym udziale drobnicy lub miału będzie się to zbierać z jednej strony.
  7. w załączeniu przykładowe montowane "fabrycznie" oraz na kolejnych fotkach robione przeze mnie do mojego kociołka uważam te moje za bardziej odpowiednie do pionowych kanałów te zakręcane bardziej do płomieniówek się nadaja bym rzekł ale nie znaczy że sa gorsze
  8. czyli możliwe że idzie z nadmiarem wiatru i grzejesz atmosferę spróbuj delikatnie obniżyć nadmuch tak do 65% i obserwuj zmiany ten wymiennik nie poszaleje za bardzo z odbiorem ciepła chyba znalazłem w archiwum wątek o przeróbce takiego kotła zerknij sobie na posty o zawirowywaczach- poprawiają odbiór ciepła ze spalin i podnoszą trochę sprawność moze warto dodać https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/4389-przerobiony-piec-efekty/#entry35268
  9. a w którym miejscu masz czujnik temperatury kotła zainstalowany? możesz obniżyć też zadaną do 53 i poczekać czy po okresie podtrzymania się podniesie i da radę do 53st dogrzać. jaka rura do komina? bardzo gorąca a może chłodna?
  10. poszukaj instrukcji do swoich głowic w sieci jeśli nie masz w domku i poczytaj może też być tak iż w garażu kalafior chłodny nie dlatego że głowica przymyka przepływ ale dlatego że woda nie dociera w odpowiedniej ilości jeśli kaloryfer w garażu jest najdalej od kotła woda musi pokonać największe opory by tam dotrzeć a jest leniwym medium - płynie tam gdzie ma łatwiej. zrób test mały- zakręć ze 2 kaloryfery bliżej kotła i potem sprawdź czy ten w garażu mocniej zaczął grzać. jeśli tak to trzeba regulować przepływy, jeśli nie może trzeba sprawdzić czy nie zapowietrzony, lub trzeba podnieść bieg pompy CO
  11. głowica nie powinna być niczym osłonięta to zakłóca jej pracę może więc być tak jak piszesz sprawdź czy nic nie zasłania głowic lub czy nie są wystawione na jakiś przeciąg np. sprawdzić by też należało wstępne nastawy jeśli są takowe
  12. to są nastawy dla mocy maksymalnej stosunek 1:2 i duży nadmuch czy aby na pewno tyle teraz Ci potrzeba? chcesz próbuj ale ja bym szukał niższej mocy i niższego nadmuchu ten palnik pracuje jak miech na zdjęciu a powinien jak ognisko
  13. nie musisz przepraszać nie każdy zna się na wszystkim przecież- moja wiedza też nie jest zbyt duża różnica jest taka że pid działa trochę jak pedał gazu- potrzeba mocy więcej to podnosi nadmuch i skraca przerwę(dodaje gazu), jak mocy za dużo wydłuża przerwę i obniża nadmuch(gazu ujmuje) w dwustanie jest stała dla wszystkich parametrów czas podania, przerwa i moc nadmuchu w dwustanie jest jeszcze taka różnica że jak kocioł dojdzie do zadanej przestaje grzać w PID albo oscyluje wokół zadanej albo przy małym odbiorze ciągnie np 5st wyżej i przechodzi w podtrzymanie. możesz zacząć od nastawy jak dla PID jak kocioł będzie bardzo szybko osiągał zadaną i długo stał to wydłużysz przerwę podawania i obniżysz nadmuch powinieneś próbować doprowadzić do stanu w którym kocioł pracuje przez 80% czasu a 20% czasu stoi jak ci się to uda to te nastawy powinny wystarczyć na cały sezon im dłużej pracuje i krócej stoi tym mniejsza moc może się więc okazać że przy bardzo długiej pracy teraz gdy na dworze plusy jeszcze to jak zmrozi na -20st to mocy ciut braknie stąd moja sugestia by był jednak lekki zapas tej mocy chyba że teraz ustawisz na styk a przy mrozach "podkręcisz"
  14. termostat reguluje ilością wody przepływającą przez kaloryfer jak pomieszczenie osiągnie odpowiednią temperaturę po prostu zamyka przepływ lub go mocno ogranicza. zatem moze być i tak że kalafiory będą prawie zupełnie zimne zawór masz na zasilaniu czy na powrocie? skoro masz teraz w PID 5/60 to tez tak mu zrób sugerowałem początkowe nastawy od których można dalej robić korekty jak będzie nadal zbyt duża moc możesz zacząć od swoich i do nich dobrać nadmuch popiół w miarę
  15. ten miał suchy masz czy lekko wilgotny? strasznie dużo iskier- podejrzewam że wydmuchuje z palnika sporo i stąd niedopałki być mogą tą klapkę co jest przy wentylatorze zamknij tak by była tylko szczelina na 1,5cm jak nadal będzie niedopał to wydłuż jeszcze przerwę nawet do 60 sek muszę jeszcze znaleźć przekrój tego kotła i zobaczyć jaki układ ma wymiennik bo moze być kiepska sprawność tego połączenia czy rura za czopuchem jest bardzo gorąca?
  16. wrzuć zdjęcia tych spieków- podejrzewam niedopałki wyłącz PID- działa dobrze gdy jest duże zapotrzebowanie na ciepło teraz tylko głupieje ustaw podawanie 5sek przerwa 50 sek i do tego dobierz nadmuch w okolicy 30% jeśli nie masz termostatów na kaloryferach, zaworu n-drogowego lub chociaż termostatu pokojowego to skazany jesteś na przegrzewanie pomieszczeń. spalanie 25kg/dobę byłoby super wynikiem jakby ten dom dachu nie miał
  17. skoro kocioł dawca ma moc 25KW to powinno ogarnąć chyba że ten palnik ma mniejszą moc ten kocioł z hajnówki przed montażem palnika dawał radę ogrzać ten dom?
  18. nie znam wszystkich sterownikó ale wiem odrobinę o zależnościach parametrów na efekt końcowy jak masz małe zapotrzebowanie na ciepło to automaty mają z tym problem należy je zatem oszukać jak piszesz i ograniczyć im moc maksymaną wtedy kocioł produkuje mocy mniej i ma jej mniejsze nadwyżki nie odstawi się wtedy na tak długo i nie będzie tego robił tak często jeśli masz siłę się bawić to weź stopera kawałek i zmierz w jakim czasie kocioł dogrzewa i ile czasu potem stoi potem obniż moc maksymalną o 25% od tego co teraz i zmierz ponownie czas pracy powinien się wydłużyć a postoju skrócić jeśli zmiany będą niewielkie znów mu obniż moc maksymalną do skutku w końcu będą efekty
  19. rura zazwyczaj grzeje się w podtrzymaniu a jak podajnik i wentylator pracują to wiatr chłodzi od razu rurę zatem im dłużej pracuje tym lepiej chłodzone wszystko a im dłużej stoi tym mocniej się rura rozgrzewa spróbuj obnizyć moc kotła wydłużając przerwę podawania i obniżając nadmuch nie zglądałem do instrukcji sterownika więc musisz sam ogarnąć mniejsza ilość powietrza i rzadsze podawanie powinno obniżyć temperaturę złoża i tym samym temperaturę rury podajnika podajnik powinien być wypoziomowany, to teź nie pozostaje bez wpływu na rozkład opału w palniku możliwe ze jest tam jakiś nagar który blokuje i z jednej strony opał niżej a tam gdzie nie ma oporu wypycha i niedopala
  20. Jeśli ta część z nacięciami i otworami jest zdejmowana to powinna zostac uszczelniona silikonem w przeciwnym wypadku powietrze będzie hulać po całej komorze spalania a nie tylko tam gdzie powinno czyli poprzez palnik poszukaj zdjęć z uszczelniania Brucera lub ekoenergii zasada będzie taka sama jeśli jest połączenie szczelne to pozostaje kwestia ustawienia parametrów. wrzuć fotki jak się pali i jak popiół wygląda sprawdź czy połączenie kotła z kominem bardzo gorące- może być za dużo wiaterku w nastawach
  21. zerknij na koszt dla powietrznej pompy ciepła (1400zł) i ekogroszek (980zł) o ile przy pompie możesz uzyskac taka sprawność(2,5) to przy eko już nie będzie tak różowo 80% nie wyciągniesz z kociołka chyba że instalacja z buforem i kocioł albo pracuje na 100% mocy albo wcale inaczej średnia sprawność w okolicy 60% i koszty zbliżone jak przy pompie ale więcej zabawy z węglem jest do tego latem z pompy masz nie tylko ciepłą wodę ale i pseudoklimę zrobić można i ochładzać przegrzane pomieszczenia nie wiem jaka wentylacja jest planowana czy grawitacja czy mechaniczna??? jeśli już koniecznie ma być ekogroszek to najmniejszy kociołek z podajnikiem dostępny na rynku ma 7KW nic innego bym nie wstawiał
  22. poczytaj o pompach ciepła przy ich średniej sprawności całorocznej na poziomie 2,0 przy instalacji z pompą masz zużycie prądu niższe o połowę niż grzejąc "czystym" prądem do tego podłogówka po całości i duzy zasobnik CWU aby nie było potrzeby grzania go do wysokich temperatur i rachunki będa na przyzwoitym poziomie
  23. a ten palnik to pewnie jakaś ekoenergia lub ewmar? czy coś innego? czy został uszczelniony przed rozpaleniem? jak wygląda popiół ? fotki ze 3 wrzuć
  24. dla tej powierzchni i takiej izolacji 10-12KWmaks szukaj innego kotła
