TIMON120777
    3533
    28
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. temperatura na kotle jest powiązana z inatalacją jesli masz instalację projektowaną pod wysokie temperatury zasilania to musisz trzymać wysoko na kotle bo inaczej tyłek zmarznie, jeśli projektowana pod niższe to 50st na kotle nie stanowi problemu. jeśli paliłeś w starym śmieciuchu na temperaturach na poziomie 50st to w nowym ustaw tak samo. ważny jest prawidłowo przebiegający proces spalania bez tego mozesz mieć kłopoty z osiąganiem kazdych temperatur. na forum muratora jest mój watek o kotle termo eco i sterowniku dwustanowym tam jest sporo fotek http://forum.muratordom.pl/showthread.php?186332-Kocio%C5%82-Termo-eco-19KW-St%C4%85pork%C3%B3w-Palnik-brucer-sterownik-dwustanowy poczytaj sobie porównaj oceń jak to wygląda u Ciebie i pisz pomogę
  2. jak pisze Robercikus podtrzymanie ma zadbać by nie zgasło ja wiem że nie zgaśnie nawet po 2 godzinach ustawić moim zdaniem tak aby podawał dawkę opału po upływie około 80% czasu podtrzymania. obserwować ile w tym czasie schodzi żar i dać taki czas podawania aby żar był płasko nad palnikiem lub z niewielkim kopczykiem jak krótkie czasy podtrzymania i żar nie schodzi w dół to nie podawać i nie dmuchać
  3. po pierwsze eko z castoramy to węgiel czeski będzie wyższe zuzycie(nawet o 30%), więcej popiołu i moga wystąpić problemy z osiąganiem zadanej obniż temperaturę załączenia pompy CO do 35st dotknij czopucha - sprawdź czy gorący ten pył to efekt braku deflektora w wersji z marketu jeśli na wyposażeniu był ruszt żeliwny to kupić deflektor i zawiesić na 2 sztabkach rusztu jeśli rusztu nie było skombinować takie sztabki i powiesić na nich defektor mam taki kocioł ale z innym palnikiem. w pierwotnej wersji miałem też ten model sterownika i kocioł daje radę problemem są opał i złe nastawy
  4. to nie chodzi o to aby nie chodziły pompy chodzi o to aby kocioł nie stał godzinami w podtrzymaniu jeśłi przy takiej pogodzie Twój kocioł pracuje tak rzadko znaczy że jest przewymiarowany według opisu domu wystarczyłoby 12KW co do rodzajów wiatraków -pytanie raczej do TECHA korekty ustawień serwisowych wykonuje się po to aby wyeliminować te części zakresu pracy dmuchawy gdzie jużnp nie ma przyrostu wydajności lub od dołu wiatrak po prostu buczy a się nie obraca. są wentylatory które przy współracy z danym sterem np pracują w zakresie od 7 do 90% poniżej 7% silnik buczy a wiatrak się nie kręci zaś powyżej 90% nie rośnie już spręż i wydajność więc nie ma potrzeby dawać więcej oznaczenie RV12 tyczy się całego szeregu wentylatorów w zależności od odelu są dodatkowe literki oznaczające np że jest klapka miarkownika lub przesłona
  5. powrót jest uzależniony od pzepływów i odbioru ciepła im niżej na kotle tym chłodniejszy będzie powrót jeśli masz sucho w kotle to nie ma problemu gorzej jak coś się zaczyna dziać wtedy trzeba interweniować termostat poojowy to rodzaj termometru, który powoduje odłączenie pompy CO gdy temperatura w pomieszczeniu osiągnie porządany poziom np chcesz mieć 22st i tak ustawiasz na termostacie. kocioł grzeje pompa pracuje aż do momentu gdy będzie 22st w tym pokoju. wtedy daje sgnał do kotła i pompa co się zatrzymuje. kociołek uzupełnia sobie wtedy tylko swoje straty a na dom pompuje np co 10 minut tylko przez 30sek(lub inaczej w zależności od rozwiązania) aby podtrzymać temperaturę i nie wychłodzić zbytnio całej wody w układzie. jak temperatura spadnie np do 21,5st termostat daje sygnał i pompa znów rusza. to najtańszy sposób pilnowania temperatury w domu ale niedoskonały. termostat mierzy temperaturę w jednym pomieszczeniu, jeśli jest dobrze wyregulowana instalacja to nie będzie problemów. jeśli jednak instalacja niewłaściwie wyregulowana to inne pomieszczenia mogą być przegrzane a inne niedogrzane. trochę drożej ale lepiej dla kotła zamontować zawór 4d można wtedy dać wyższą temperaturę na kotle a na dom np 40st i po sprawie 4d daje jednocześnie możliwość kontroli temperatury wody idącej na dom jak i powracającej do kotła- chroni kocioł przed korozją niskotemperaturową. najdrożej wyjdą termostaty komplet na 1 kaloryfer w okolicy 60zł a można dać i 200 dzięki nim masz w każdym pokoju taką temperaturę jaką chcesz a na kotle też może być 60 jeśli powrót bywa zbyt chłodny. na tym forum jest wątek o termometrach jeśli chcesz mierzyć powrót i ewentualnie spaliny https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16076-termometr-do-pomiaru-temperatury-spalin/
  6. będziesz widział co się dzieje jak będzie niedopał to podniesiesz nadmuch ja nie będzie dochodził i wypalał kater skrócisz przerwę musisz go zmusić by pracował a nie stał nadmuch: parametry serwisowe to takie widełki ustawiając w serwisowym minimalny nadmuch 10% sprawiasz że jak w normalnym dasz 1% to dmuchać zacznie z mocą właśnie 10% ustawiając maksymalny nadmuch 40% sprawisz że ustawiając w głównym 100% będzie dmuchał z mocą 40% chodzi tu o ograniczenie zakresu pracy nadmuchu coś jak ogranicznik obrotów- wyżej ne pójdzie i niżej nie zejdzie jak zrobisz zbyt wąski zakres to małe zmiany będą czasem rodzić duże skoki- problemem jest próg wydajności wentylatora dlatego lepiej dać trochę szerszy zakres aby korekty były bardziej płynne
  7. niektórzy mają 42 wszystko zależy od tego jak masz wykonaną instalację i jak nią sterujesz oraz od temperatury powrotu jeśli powrót ciepły domem sterujesz termostatami lub pokojówką i przy zadanej np 50 jest ciepło to po co wyższa? i tak producent znajdzie 100 innych sposobów aby nie uznać Ci reklamacji na rdzewiejący wymiennik bo np paliwo nie takie lub wilgoć w kotłowni jedynym kryterium ustawiania temperatury powinien być stan wymiennika i komina jak wymiennik suchy bez smoły i w kominie sucho to nie ma obaw gorzej jak coś się wykrapla wtedy należy reagować
  8. zmień w serwisowych minimalny nadmuch na 1% a maksymalny na 60% potem ustaw w głównym 15% i oceń czy dmucha mocniej czy słabiej niż teraz jeśli będzie słabiej jeszcze podnieś górę nadmuchu np do 80% abyś mógł mieć czym regulować bo teraz mam wrażenie że każda zmiana daje duży skok mocy wiatraka i ciężko coś wysterować w serwisowym można zmienić czas podawania(jeśli dobrze pamiętam) ustaw na 3 sekundy potem zrób podawanie 3sek przerwa 30 sek i dopasuj nadmuch jeśli się nie da zrób 5/50 chodzi o to abyś zmusił kocioł do długiej pracy na małej mocy będzie dopalać na małym nadmuchu i długiej przerwie nie będzie przeciągać i powinno być mniej syfu jeśli nadal kocioł będzie krótko pracował zmień histerezę na 5st wtedy zmusisz kocioł do odrabiania strat a zawór zadba o temperaturę w domu
  9. jaack napisz jakie masz parametry zarówno główne jak i serwisowe dodatkowo jak długo przy nich kocioł pracuje a jak długo stoi jak z temeraturą spalin(jeśli mierzysz)ewentualnie czopuch czy gorący czy możesz dotknąć ręką? podejrzewam złe ustawienie nadmuchu w serwisowym i niewielka zmiana powoduje duży wzrost mocy wiatraka ta korona to ma w środku 21cm czy zenętrzny wymiar podajesz?
  10. jaack podnieś nadmuch najpierw zanim zaczniesz dłubać za dużo tego niedopału jest i myślę że tu jest winny zbyt niski nadmuch a nie zaklejone otwory jak się zacznie kopiec zapadać w którymś miejscu to wtedy tam zakleisz jedną dziurę na razie daj tyle wiatru ile potrzeba
  11. zrobić podstawowe uszczelnienie palnika i ewentualnie zakleić otwory na długich bokach od strony podajnika aby nawet na małej mocy paliło się bardziej na środku. resztę sobie darować i wynosić się z kotłowni Moja głowica jest jak sito :P mam zaklejone nacięcia i wiercone otwory okrągłe powyżej aby spłycić żar i żebym nie wiem jak kombinował to na mocach małych i średnich jest ok a na maksa potrafi czasem przesypać jak podkręcę wiatr to na maksa spali ładnie ale jak pracuje na pół gwizdka to są spieki taka uroda tych palników już chyba ja dałem spokój i jeśli nie ma niedopału to nie ruszam spieki są niewielkie i ładnie wydalane, nic mi palnika nie blokuje więc sobie głowy nie zawracam zupełnie
  12. Nimitz koszty będą niższe ponieważ Twój domek będzie mniej potrzebował niż zakładasz. zmieniłbym jeszcze grubość wełny w dachu z 20 na przynajmniej 30cm i o dobrych parametrach a będzie jeszcze niżej z kosztami wtedy przy różnicy na poziomie poniżej 1000zł to bym się nie bawił w węgiel nie padło tu jeszcze magiczne słowo Pompa ciepła poczytaj o powietrznych tylko tych dobrych a nie za 6tys co pracują tylko latem wtedy koszt będzie niższy niż w przypadku ekogrochu i nic cię nie interesuje a na najgorsze napalisz w kominku
  13. to już nie wiem ile oni tego wersji robią :( teraz oglądałem jakieś fotki z sieci i widziałem też takie co mają na obu długich bokach po 8 nacięć dom wariatów normalnie :unsure:
  14. Bregho z tego co kojarzę to na długim boku od strony drzwiczek powinieneś mieć gęściej nacięcia chyba że masz wiatrak z tyłu a nie z przodu wszystkie palniki które widziałem miały zawsze stronę z mniejszą ilością nacięć na długim boku naprzeciw wiatraka moze masz odwrotnie koronę założoną??? arkas przy koksującym węglu długa przerwa i mały nadmuch węgiel musi swoje odleżeć na palniku niestety
  15. poszukaj w sieci kalkulatorów energetycznych można za ich pomoca policzyć oriemtacyjne koszty dla róznych paliw przy danym zapotrzebowaniu na ciepło dla nowego domu musisz zrobić certyfikat zrób go porządnie a nie tylko dla papieru aby móc mieszkać z niego dowiesz się ile potrzebował będzie dom i podstawiając dane do kalkulatora będziesz znał różnice w kosztach
  16. pisałem już wielokrotnie że te palniki nie mają symetrycznego nadmuchu i stąd pórby rozmieszczenia otworów bardziej symetrycznie kończą się innym od spodziewanych efektem normalne też że jak w przypadku jaack-askoro koksowało i jeszcze na tej samej ścianie została zmniejszona poprzez zaklejenie ilość doprowadzanego powietrza to zjawisko się nasili sugestia jak już chcecie się bawić wykonać poprawne uszczelnienie i zakleić tylko otwory dopalające na całym obwodzie odpalić kocioł i ustawić dużą moc przy stałym odbiorze ciepła tak aby ogień był na całym palniku wtedy zwrócić uwagę gdzie robią się kratery a gdzie niedopala następnie zakleić najbliższy od strony kosza otwór w miejscu gdzie krater powstawał aby delikatnie przesunąć żar pamiętać należy że węgiel nie jest opałem jednorodnym i w zależności od chwilowego układu w ślimaku może podać grubszą lub drobniejszą frakcję efektem moze być sytuacja odwrotna od stwierdzonej kilka godzin wcześniej i spiek powstanie z innej strony a krater jeszcze z innej. testy robić długoterminowo- przynajmnie 2 doby na danym modelu i dopiero ewentualne korekty jeśli kocioł chodzi na mocach małych i średnich zakleić tylko otwory na długich bokach od strony kosza symetrycznie aby przesunąć żar na środek i zostawić. pamiętajcie również że zmniejszając ilość doprowadzanego powietrza zmniejsza się jego moc trzeba zatem robić to z rozwagą aby któregoś dnia tej mocy nie zabrakło
  17. JEDYNIE tylko że wtedy to raczej kociołek na pellet nie znam konstrukcji węglowych z zapalarka- możliwe że są takowe - chętnie poszerzę swą wiedzę jednak przy tak niskim zapotrzebowaniu i niewielkiej powierzchni to węgiel w ostateczności
  18. przy takich parametrach domu zapotrzebowanie na ciepło nie przekroczy 5KW szukaj innego rozwiązania nawet najmniejszy kocioł będzie dużo za duzy
  19. no nie bardzo na schemacie nie ma zaznaczonego zasobnika CWU albo ja go nie widzę mimo iż usilnie się staram poza tym masz założony 4d a na rysunku 3d i już nie wiem ile jeszcze się różni wykonanie od projektu jeśli masz CWU za zaworem i obniżyłeś temperaturę to moze tak byc ze tego CWU nie dogrzewa właściwie jak nie zobaczę to nie będę wiedział
  20. spytaj w Casto o isovera 0,039 15cm było w cenie 10.98 chyba ja taką właśnie brałem rockwool jest sztywny i bardziej moim zdaniem nadaje się albo na drugą warstwę albo w skory pod krokwie tego experta knaufa mam rozwiniętego na drugiej warstwie nad salonem i kuchnią- dobra cena i mniej pyli przy rozkładaniu niż isover z tych co proponujesz myśle że ten knauf ma najlepszy stosunek ceny do parametrów i da się szybko rozwinąć. to stary dom więc przy wymianie okien pamiętaj o nawietrznikach inaczej będzie termos i wentylacja grawitacyjna nie będzie działać - często ludzie zapominają o tym w starych domach i montują szczelne drzwi, okna, kleją styro na ściany i potem dom nie ma skąd czerpać świeżego powietrza i zaczynają się schody
  21. nie widzę tutaj odejścia do bojlera sprawdź i mi odpisz czy rura którą idzie woda z kotła na bojler jest przed zaworem czy za? 2 pytanie zawór jest na części za wymiennikiem czy przed?
  22. jak masz niedopalony węgiel wydłużaj przerwę jeszcze ale już małymi krokami jak grzejesz CWU? masz obieg CWU za zaworem czy przed?
  23. nie musisz kłaść od razu 30cm jeśli nie masz kasy rozwiń 1 warstwę o grybości 15cm i już będzie różnica widoczna to co zaoszczędzisz na opale w przyszłym roku przeznacz na 2 warstwę również 15cm rozwiniesz ją w przeciwną stronę żeby ewentualne niewielkie mostki zlikwidować i po temacie wełna dobrze żeby miała lambdę 0,04 lub niższą tych co są w suer cenie i mają 0,044 nie dotykaj nawet ostatnio w Castoramie była 15cm isovera w dobrej cenie(wiem bo kupowałem aby jeszcze dołożyć nad pokojem syna bo ma najzimniejszy) jeśli nie jesteś pewien efektów skorzystaj z tego kalkulatora : http://www.cieplowlasciwie.pl/ wstaw sobie parametry domu bez wełny a potem dodaj warstwę jaką planujesz rozwinąć i zobacz ile spadnie zapotrzebowanie na ciepło na szybko podam że straty przez dach spadną o około 20% po rozwinięciu 15cm podobnie było u mnie
  24. jak pisze Robescikus dużo mniej nie spalisz tyle dom potrzebuje możesz zmniejszyć moc odrobinę aby dłużej dochodził do zadanej ale z Twojego opisu cały nadmiar ciepła jest bardzo szybko odbierany przez dom 10 minutowy postój to nie jest dużo zwłaszcza ze zimno nie jest jeszcze
  25. ta folia to już na wełnę jak ją rozwiniesz pod wełnę to żółta: http://allegro.pl/folia-paroizolacyjna-zolta-paroizolacja-2x50-100m2-i3726086007.html jak z oddasza nie korzystasz nie musi być równo ważne aby nie było gwoździ ani żadnych ostrych krawędzi które mogłyby folię uszkodzić jak chcesz gdzieś na fragmencie mieć podłogę mimo wszystko to rusztowanie na wsokość wełny i na to płyta OSB http://ladnydom.pl/budowa/51,106570,8924247.html?i=7 ta grafika jest na stropie drewnianym ale podłoże nie ma znaczenia- chodzi o sposób ułożenia podłogi
