TIMON120777
    3533
    28
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. zawór masz ustawić tak abyś miał komfort termiczny w domu kocioł tak aby pracował w miarę stabilnie biorąc pod uwagę potrzeby idące z instalacji nie powiem Ci jak ustawić musisz sam ocenić kiedy jest najlepiej dla was
  2. raz to zawór a dwa to przewymiarowany kocioł w kotle na miarę byłoby inaczej niestety masz co masz i musisz to ogarnąć żeby kasy w komin i popielnik nie puszczać
  3. to że długo pracuje nie jest złe ważne aby osiągał zadaną i w popiele nie było niedopalonego węgla lekkie spieki lepsze niż lekkie niedopałki jak nie masz kopca skróć przerwę o sekundę lub dwie ten sterownik jest prosty i intuicyjny kilka dni i będziesz klikał na pamięć
  4. dymi się ponieważ jak napisałem w swoim poprzednim poście do takiego czasu podawania i przerwy 30/60 ten nadmuch 50% jest zbyt mały stąd dym - zapewne szary lub czarny efekt niedopalania opału czyli niedoboru tlenu podałem nieco inne nastawy dla których nadmuch 50% będzie nieco lepszy a jak nie to również podałem co korygować i w którą stronę zawsze reguluj nadmuch najpierw w sterowniku a dopiero potem "dopieszczanie" przesłoną na wentylatorze
  5. jak zmniejszasz nadmuch to się będzie niedopalanie pogłębiać powinieneś nadmuch podnieść lub wydłużyć przerwę podawania sądząc z wyglądu popiołu to masz i jedno i drugie podejrzewam że spieka na początku a potem po krótkiej pracy się odstawia i stąd niedopałki- zapewne przepchnięte przez palnik w podtrzymaniu musisz zaobserwować kiedy niedopałki się tworzą jak jest tak jak piszę to wydłuż przerwę podawania aby dłużej pracował bo 9 minut to za krótko
  6. przy tych parametrach to jest moc maksymalna a nadmuch za słaby ustaw podawanie 5sek przerwa 35 nadmuch 50% jak będzie niedopalać wydłużaj przerwę jak będą spieki obniżaj nadmuch
  7. jak koksuje ten grubszy to dać więcej wiatru i powinno pomóc lub wydłużyć czas pomiędzy podaniami efekt będzie ten sam
  8. jak ma być kocioł z buforem i solary do CWU to taniej wyjdzie kocioł z buforem i powietrzna pompa do CWU np Hewalex-a koszt pompy poniżej 4tysięcy a solary .....zależy jak kto wyciśnie z portfela inwestora jak zdolny naciągacz to i 10tysia zabierze a pompa wspomoże ogrzewanie w okresach przejściowych i tylko na duże mrozy będzie zabawa z kotłem na drewno
  9. to zdjęcie popiołu trochę w dziwnych kolorach i nie wiem do końca czy to niedopał czy spieki jeśli niedopala wydłuż przerwę podawania, nadmuchu nie podnoś jak czopuch gorący.
  10. wentylatorowi mógł się skończyć kondensator wymiana to koszt 12zł za nowy i samemu przy użyciu śrubokręta w ciągu 3 minut to zrobisz
  11. spadki temperatury to normalne zjawisko do kotła wpływa zimna woda z instalacji która oddała swe ciepło domowi to ona wychładza kocioł i temperatura będzie spadać to że kocioł pracuje 40 minut zanim osiągnie zadaną przy takich nastawach nie dziwi i nie jest złe masz takie nastawy i będzie to tyle trwało więc wszystko jest jak powinno być ustawiona niska moc kocioł nie przeciąga a tylko uzupełnia straty minus jak przyjdzie duży mróz może tej mocy braknąć i zadanej nie osiągnie- wtedy trzeba będzie przerwę skrócić powoli aż znów ją zacznie osiągać. podtrzymanie ma służyć temu aby opał na palniku nie zgasł nalezy tak ustawić podanie dawek w podtrzymaniu aby nie dopuścić do odsłonięcia otworów nadmuchowych tak ustawić nadmuch aby nie wygasło- wystarczy jedne przedmuch co 15-20 minut chyba ze węgiel kiepski to częściej w Twoim przypadku podtrzymaniem bym sobie głowy nie zaprzatał skoro trwa 5 minut w tym stanie możesz ewentualnie skrócić przerwę podawania o 2-3 sekundy to spieków powinno byc jeszcze mniej i będzie odrobinę szybciej osiągał zadaną i w duże mrozy nie będziesz już musiała korygować
  12. zmniejsz nadmuch na próbę ostatnio miałem taki przypadek: rozpalanie kotła na ustawieniach które były przez ostatnie kilka lat dopóki pali się rozpałka i wrzucony ręcznie na nią węgiel to płomień piękny pali się na całym palniku i szybko przyrasta temperatura po przełączeniu na automat jest coraz gorzej, płomień maleje i pozostaje żar, każda kolejna dawka opału sprawia że na palniku przygasa pali się coraz mniej węgielków a po 20 minutach całość wygasa praktycznie zrobiliśmy numer z zatkaniem dłonią wentylatora przy kolejnej próbie palenia i płomień z urywanego i krótkiego powrócił następnie dokonaliśmy drastycznej korekty nadmuchu w dół o 70% efekt ładnie dopalony węgiel, przyrost temperatury i powrót do normalnej pracy w automacie co wcześniej nie było możliwe spróbuj bo może Twój opał tak jak w tym przypadku potrzebuje bardzo delikatnego nadmuchu aby spalił się prawidłowo. jeśli nie sprawdź palnik może jest jak piszesz
  13. z paliw innych pozostaje np prąd ale nie w czystej postaci a wykorzystany w 200% lub więcej przy użyciu pompy ciepła nie latasz nigdy i nigdzie chyba że dookoła salonu za dzieciakami drewnem wyjdzie ci taniej jeśli masz swoje a jak nie to moze być koszt podobny tyle że przy pompie nie robisz nic zupełnie a przy kotle na drewno latasz LPG i olej sobie daruj
  14. to że kocioł pracuje aby osiągnąć zadaną 20-30 minut nie oznacza ze pracuje z wysoką mocą i na wysokich temperaturach złoża, w komorze i w czopuchu. mozesz mieć tak dobrane parametry że na wylocie do komina będzie 100stC u mnie widać to doskonale w zależności od chwilowej mocy z jaką kocioł pracuje w zależności od ustawień temperatura waha się od 60 do 180stC a jak się kocioł odstawi to spada do około 50stC u Ciebie może być tak że do podniesienia temperatury w układzie do zadanej wystarczy moc niewielka i złoże przy niewielkim nadmuchu nie rozgrzeje się tak aby spaliny na wyjściu osiągnęły 100stC- jeśli dodatkowo kocioł przewymiarowany to dodatkowo wzrasta prawdopodobieństwo że spaliny będą nisko nie można łączyć bezpośrednio temperatury na kotle z temperaturą spalin można ten sam efekt osiągnąć przy użyciu małej mocy i długiego czasu przy niskiej temperaturze spalin i identyczny przy mocy dużej spaliach powyżej 250stC i krótkim czasie pytanie tylko w którym przypadku więcej stracimy i na czym(ja nie wiem ale są tu tacy co potrafią odpowiedzi takowej udzielić) mnie się wydaje że stracę więcej grzejąc mocniej niż trzeba
  15. jeśłi węgiel o wyższej kaloryczności i podobnej spiekalności a podajnik przetrawi to czemu nie? kazda złotówka się liczy przeciez możesz wziąć worek lub 2 na próbę i zasypać potem ocenisz różnice i podejmiesz decyzję
  16. zrób OZC do tego domu jakieś 3KW będzie trzeba i reszta na CWU szukaj innego rozwiązania nie baw się w paliwa stałe
  17. podnieś pod sam ruszt odległość deflektora od palnika powinna być pomiędzy 15 a 20cm
  18. udowodnij wyniki badań jakieś pokaż testy doświadczenia moze to bzdura możesz mieć 70st na kotle a przy zbiegu niekorzystnych składowych i tak go zeżre w kilka sezonów możesz również mieć na kotle 45 i nic mu grozić nie będzie problemy z kominem wiążą się z temperaturą spalin a nie z temperaturą na kotle
  19. moc minimalna to jak najdłuższe przerwy między podaniami i niewielki nadmuch jak pisze Vlad24 ten węgiel musi swoje odleżeć żeby się spalił inaczej wypadnie koks z palnika do popielnika ustaw podawanie 5sek przerwa podawania 50sek nadmuch 3 bieg obserwuj jak się będzie kopiec zapadał zamknij przesłonę jeśli nadal to nadmuch oczko w dół jeśli będzie nadal przesypywał niedopały wydłuż mocniej przerwę podawania możesz też dokupić ekoretu i wymieszać z tym co masz w proporcji 50/50 i tak próbować spalić jeśli nie będzie kocioł zadanej osiągał
  20. a palnik wypoziomowany? sznury uszczelniające na miejscu? czy dużo drobnicy jest w tym węglu? ze zdjęć wynika jasno niedobór tlenu- zbyt słabo dmuchasz wydłuż przerwę podawania przy nadmuchu 30% do około 40sek na początek i poczekaj kilka godzin potem oceń zmiany i napisz
  21. to odpowietrznik w zależności od rodzaju pisżą aby zakręcić na maksa lub odkręcić z pół obrotu. miałem takowy jak Twój, stosowałem zasadę przy montażu. zakręcić nakrętkę i potem poluzować pół obrotu. ma w środku pływak więc woda lać się nie będzie górą bez obawy
  22. miały mają niższą kaloryczność więc naturalne że spalisz więcej niż eko jak chcesz kupić groszek to sprawdź w instrukcji kotła jaką dopuszcza się dla palnika makdymalną granulację opału. może się okazać że duże frakcje będą blokować podajnik i kłopoty gotowe
  23. z tego co się orientuję to naczynie powinno być poprowadzone prostym odcinkiem do góry mam też wrażenie że pompa wyciąga z niego wodę(mogę się mylić- wiedza niepełna) naczynie powinno być pełne. pompy powinny być ustawione ta aby był dobry przepływ jeśli po stronie domu wszystkie odbiorniki są dogrzane to nie ma co zmieniać moja pompa chodzi na 1 biegu a pcha wodę przez poddasze na drugą stronę domu U Ciebie jest wymiennik i to dodatkowe opory więc na 1 biegu moze być za mało. przed zaworem jest tylko wyjście na zbiornik przelewowy, nie widzę odejścia na bojler
  24. nie baw się w sortowanie syp wszystko razem z tym miałem ten palnik przy takim jak teraz zapotrzebowaniu poradzi sobie i z tym
  25. to jest mój popiół z mojego kociołka :D :D :D ale to stare dzieje. teraz mam mocniej spiekający eko i nie jest tak ładnie niemniej jednak to co widać u Ciebie to ewidentnie efekt zbyt mocnego nadmuchu zpróbuj jeszcze mocniej przesłonę przymknąć aby była szpara na około 1cm w najszerszym miejscu w kotłach z podajnikiem dostarcza się powietrze jedynie za pomocą wentlatora i czopuch regulowany nie jest moim zdaniem koniecznością. założyłem sam, pokręciłem nim we wszystkie strony a teraz jest otwarty na maksa a reguluję przesłoną wentylatora z kotłem nie jest jak z silnikiem kocioł pracuje najsprawniej na mocy maksymalnej dlatego dobranie go właściwie do powierzchni ma takie znaczenie inaczej przez cały sezon będzie marnował opał pracując z kiepską sprawnością. lepiej również moim zdaniem ustawić go na małej mocy aby pracował długo niż na dużej bo potem bardzo długo stoi a w podtrzymaniu spalanie to porażka, niedobór tlenu i syf w wymienniku
