TIMON120777
    3533
    28
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. dla pewności zaaplikuj tam silikon wysokotemperaturowy do 1200st lub uszczelniacz kominkowy w razie gdyby jednak coś powietrza miało sobie drogę znaleźć nie wydaje mi się aby były jakieś problemy
  2. skoro schodzi żar niżej, kopiec się wypłaszcza i płomień krótszy oraz taki szarpany to jeszcze delikatnie zmniejsz nadmuch lub przymknij przesłonę wrzuć jeszcze zdjęcie jak masz bojler podłączony
  3. eksperymentować zacznij wydłużać przerwę podawania i stopniowo również dopasowywuj do niej niższy nadmuch kocioł powinien dłużej pracować, mniej przeciągać w gorę ponad zadaną oraz krócej stać w podtrzymaniu. kocioł stojąc również spala a właściwie marnuje opał- co jakiś czas musi dmuchnąć i dosypać opału na palnik to wszystko dzieje się przy niedoborze tlenu- efekty to zasyfiony kociołek i spadek sprawności
  4. w temacie doboru kotła- w nowym domu powinieneś mieć zrobiony certyfikat energetyczny i na podstawie wyników dobrać moc grzewczą kotła- podejrzewam że było inaczej. W temacie temperatur w sypialni- jeśli instalacja dobrze zaprojektowana to nie powinno być problemu- pozostaje jednak pytanie na jakie zasilanie liczono grzejniki w sypialni? jeśli na wyzsze to tyłek zmarznąć może- chociaz w nowych domach nie ma strat duzych i możliwe że dogrzeje się przez wędrówke ciepłego powietrza z innych pomieszczeń. jeszcze jak jest wentylacja mecaniczna to powinno byc łatwiej co do opału - jak pisałem to prawdopodobnie bobrek i będzie tworzył takie konstrukcje przy tych ustawieniach ten węgiel potrzebuje małej porcji podanej w długich odstępach czasu i traktowanej niewielkim nadmuchem to akurat dobre dla Twojego przewymiarowanego kotła- zmuszenie go do pracy z jak najmniejszą moca aby robił to bardzo długo a krótko stał w podtrzymaniu. co do sposobów podniesienia temp powrotu to musiałbym zobaczyć instalację- jakies fotki by pomogły w tej kwestii
  5. nie chciełem Cię dobijać ale niestety masz przewymiarowan kocioł przy nowym domu spełniającym obecne wymogi dotyczace przenikalności przegród myślę że licząc nawet 300m to potrzeby sa na poziomie 15-17KW sę jednak sposoby na zmniejszenie niekorzystnych skutków przewymiarowania. musisz poczytac instrukcję swojego sterownika i posiąść wiedzę w zakresie sterowania tym zaworem możliwe że jest jak piszesz czyli podnosi temperaturę kotła aby mieć powrót na żądanym poziomie są jednak inne sposoby podniesienia temperatury powrotu wszystko zalezy od instalacji
  6. nie znam Twojego domu, nie znam waszych przyzwyczajeń co do komfortu temperaturowego i nie znam Twojej instalacji(nie wiem jak reaguje na zmiany) masz zawór 4d i nim regulujesz ile ciepła idzie na dom a ile wraca do kotła. jeśli sterownik pilnuje powrotu to nie poszalejesz bo ster i tak zrobi co chce - w końcu mu kazałeś pilnować tych 33st na powrocie pozostaje jeszcze pytanie czy przy tym co wychodzi na instalację w domu jest wystarczająco ciepło? może da się coś urwać ale nie liczyłbym za wiele powód jest prosty- nowy niewygrzany i wilgotny dom- spalanie będzie duże i nic nie poradzisz chyba że grzac przestaniesz. wielu kolegów na różnych forach potwierdzało spadek zużycia i to znaczący w 2 i następnych latach ale pierwszy rok szedł na straty. serwisant widać niedouczony i bał się że jak zechcesz włączyć to go zasypiesz pytaniami na które nie zna odpowiedzi pogodówka bywa przydatna - zawsze możesz wyłączyć jeśli okaże się że spalanie wzrośnie
  7. nie ma sensu gonienie kotła na maksa aby potem stał w podtrzymaniu godzinę lub dłużej kisząc opał na palniku i zasyfiając wymiennik. jeśli do tego dodasz dużą histerezę (u Ciebie 5st) to dopełnia obrazu zmniejszenie histerezy do 1-2st oraz obniżenie mocy sprawi ze kocioł wcześniej zacznie pracę i po jej zakończeniu będzie miał mniejszy zapas energii na palniku a co za tym idzie nie przeciągnie ponad zadaną aż do 75st chcesz ustabilizować więc musisz zmniejszyć moc i histerezę aby zmniejszyć wahania
  8. skoro użyłeś określenia modulacja to przy nim pozostanę zmień histerezę tak aby kocioł zaczynał modulację gdy temperatura spadnie o 2st poniżej 65st a nie o 10st jak masz teraz, dodatkowo wydłuż przerwę(interwał) podawania aby obniżyć moc kotła, do wydłużonej przerwy dopasuj nadmuch(obniż) zmiana ta sprawi że kocioł wolniej będzie dochodził do zadanej, mniej przeciągał po zakończeniu pracy a tym samym całość będzie bardziej stabilna.
  9. ja nie potrzebuję instrukcji to jest pomoc dla Ciebie ja Ci tylko podaję kierunek zmian a Ty je zastosuj i obserwuj co się zmieniło napisałem zatem co zrobić by zwiększyć kopiec skróć odpowiednio czas pomiędzy podawaniem i zostaw kocioł na kilka godzin po tym czasie zajrzyj sprawdzić czy kopiec się podniósł nie możesz też przesadzić ze zmianami bo zacznie przesypywać niedopalony węgiel dlatego moja sugestia o zmianie o 1sek jeśli nadal będzie zbyt nisko skróć o kolejną ale najwcześniej po 12 godzinach od pierwszej korekty- kocioł musi się przestawić na zmienione parametry a to następuje powoli wykonaj korekty i napisz jutro czy jest lepiej czy może gorzej
  10. może idzie w komin całe ciepło? sprawdź czy rura do komina gorąca może trzeba korygowac nadmuch jeśli nie ma problemu z goracymi spalinami to moze trzeba skrócić przerwę nic nie piszesz o popiele- czy spieka czy niedopala, jak wygląda sytuacja na palniku - czy jest kopiec czy może żar schodzi w dół palnika? i na koniec- jaki węgiel?
  11. ja mimo iż posiadam szyber to pozostawiam otwarty na maksa jak masz zbyt duży ciąg to przydałby się regulator ciągu zabawy szybrem to przy kominku albo paleniu z "naturalnym napowietrzeniem"
  12. skróć przerwę podawania o 1 sekundę lub zdejmij odrobinę z nadmuchu powinno pomóc niestety te palniki tak mają że na małych mocach palą połową lub nawet 1/3 powierzchni stosuje się więc różne sztuczki z zaklejaniem niektórych otworów aby przesunąć żar bardziej na środek palnika
  13. skróć przerwę podawania o 1 sekundę lub wydłuż czas podawania w podtrzymaniu o 2-3 sekundy nie wiem które parametry odpowiadają za te zmiany(nie znam wszystich sterowników i ich skrótów parametrowych) ale Ty masz instrukcję i będziesz wiedział
  14. wyjmij jak nie spalasz nic na ruszcie
  15. mocy by było za mało gdyby przy obecnej aurze dogrzewał ponad godzinę przy 100m2 potrzebujesz ze 2KW na uzupełnienie strat teraz pytanie pozostaje jak nisko z mocą uda Ci się zejść napisz jaki tam palnik jest - coś nie mogę o tym kotle za dużo znaleźć albo źle szukam jutro spróbuję coś więcej jak już będę mial informacje od Ciebie i świeżą głowę bo już nie myśli o tej porze za dobrze
  16. ile czasu trwa dogrzanie do zadanej po przejściu z podtrzymania?
  17. jak niedopalony węgiel więcej wiatru albo dłuższa przerwa
  18. nie ma rewelacji ale i powodu do paniki z mojego ekoreta też taki popiół mam ze spiekami rada na poczatek zmienić ilosć podawanego opału na mniejszą - pomaga przy spiekających węglach zamiast zatem 12/45 zrób 5/19 i obniż nadmuch o 1% albo przymknij mocniej przesłonę na wiatraku ten nieszczęsny ruszt wodny robi sporo złego w tym kotle
  19. tego nie wiem zwyczajnie musisz próbować nie znam tego węgla nic nie wiem o jego parametrach i spiekalności możesz zacząć od tego co teraz a potem korygować w zależności od tego czy spieka czy niedopala
  20. skoro zapominasz że masz kociołek to chyba dobry objaw- brak problemów to powód do zadowolenia
  21. spróbuj z tą zmianą opału zastanawia mnie ten brak mocy czy dmuchasz za słabo czy ten wymiennik tak kiepsko odbiera gdyby w komin szło wszystko to powinien być gorący czopuch wtedy nawet zmiana węgla niewiele pomoże bo i tak większość wydmuchnie spróbuj regulować najpierw klapką- odsłaniaj mocniej i obserwuj potem podbijaj po 1-2% nadmuch jak zacznie wydmuchiwać miał to za mocny nadmuch
  22. ciekaw jestem na ilu forach i w ilu wątkach to jeszcze wrzucisz zanim Cię ktoś porządnie opitoli? :angry: :angry: :angry: weź znajdź dział o kotłach na pellet i tam w jednym watku na każdym forum zadaj jedno pytanie nie rób śmietnika wszędzie gdzie Ci się strona otworzy szukaj pomocy u tych którzy mają najwięcej wiedzy w kwestii kotłów na pellet działanie po omacku wprowadza bałagan nic więcej nic Ci to nie da a w temacie problemu jak niespalony opał to za mało powietrza lub za dużo opału w jednstce czasu musisz albo podnieść nadmuch albo wydłużyć czas pomiędzy kolejnymi dawkami opału niestety nie znam Twojego sterownika i nie powiem jaki parametry przestawić Ty wiesz jakie za co odpowiadają a jak nie to masz instrukcje i moje sugestie jak zmusisz to cudo aby rzadziej podawało albo mocniej dmuchało problem zniknie
  23. a po co :unsure: ludojad jak rozpalisz i wyłączysz wiatrak i do tego zamkniesz wszystkie wrota to za chiny ludowe palić się nie będzie to tak jakbyś nabrał powietrza w płuca, wsadził głowę pod wodę i tam próbował oddychać przeczytaj wątek spokojnie od początku wynotuj pytania i potem wróc do nas pomijam że masz kocioł ponad 2 razy za duży ale już masz i nic z tym nie zrobisz
  24. a po co CI 70stC? masz tak instalację zaprojektowana że musisz trzymać wysokie temperatury? podaj więcej informacji o budynku i o ustawieniach, jaki węgiel
