28
Treść opublikowana przez TIMON120777
Problem - Kocioł Stalmark I Duża Ilość Popiołu
TIMON120777 odpowiedział(a) na syja77 temat w Kotły z podajnikiem
na 3 dni jest ok ale zależy na jaką chałupę jak ma potrzeby w okolicy 6KW to nie jest ok a o chałupie to kolega nic nie napisał- 279 odpowiedzi
- Duo Boss
- Kocioł z podajnikiem tłokowym
- (i 3 więcej)
nie znalazłem instrukcji tego modelu ale jeśli nie oparty jest na innej podstawie to w menu masz możliwość korekty mocy kotła i współczynnika wentylatora. jak nie dopala podbij nadmuch albo obniż moc kotła powinno pomóc- 279 odpowiedzi
- Duo Boss
- (i 3 więcej)
Co Polecacie Na Miał -Marke (Tłok,ślimak,rynna?) Dom 130M2.
TIMON120777 odpowiedział(a) na artur87 temat w Kotły z podajnikiem
nie obraź się ale leniwy jesteś okrutnie gdybyś zadał sobie trud poczytania o tych kotłach dowiedziałbyś się że w defro komfort eko wersja PZ jest palnik ekoenergia do spalania również miału węglowego, w RBR i Skam-Premium również dostępne są palniki do spalania wielu paliw w tym miału,podobnie ogniwo. pomóz sobie chociaż odrobinę. jak teraz nie wykażesz inicjatywy to trafisz jeszcze nie daj Boże na jakiegoś magika co Ci powie że do Twojego domu 25KW trzeba i dopiero będzie źle.internet to skarbnica wiedzy. nie wlezie jednak do głowy sama. trzeba jej pomóc troszkę. -
a musi być to? jeśli już ma być ekogroszek to: ogniwo eko plus 10 KW defro ekr 10 kw zębiec merkury 9kw defro komfort eko 12kw skam-premium 12,5KW RBR 12KW kotły moze poza zębcem który ma ruszt wodny przyzwoite i z dobrym sterowaniem dalej mam wymieniać? wystarczy użyć wyszukiwarki u Ciebie jednak jest taki problem ze ty tej mocy będziesz potrzebował prze maks 2 tygodnie w roku przez resztę sezonu jakąś połowę z tego albo mniej. żaden nawet najmniejszy kocioł nie da CI tak niskich mocy z dobrą sprawnością stąd moja sugestia o buforze. ładujesz go do 80stC grzejąc kotłem na mocy maksymalnej z dobrą sprawnością a potem kocioł się odstawia na dzień czy dwa. instalacja pobiera ciepło z bufora a nie kotła. lepiej tu się sprawdzi pelet bo kotły mają zapalarkę i jak nie grzeje to może się wygasić i nie będzie strat z podtrzymania przez kilkadziesiąt godzin a to zawsze jakiś zysk. poza tym są inne sposoby ogrzania nowego domu przy większym komforcie obsługi za niewiele wyższe pieniądze. węgiel to nie wszystko. -
najmniejszy o mocy 17KW a Ty potrzebujesz połowę tego weź poczytaj trochę o zapotrzebowaniu na ciepło, o przewymiarowaniu kotła na paliwo stałe o korozji niskotemperaturowej, wpływie przewymiarowania na sprawność procesu spalania potem określ sobie czego chcesz od kotła i dopiero zacznij szukać i ogranicz się do tych najmniejszej mocy. nie patrz na tabelki producentów jeśli kocioł ma 15KW i ma na to kwit to znaczy że może wyprodukować te 15KW nieważne czy to będzie dom 150m2 bez izolacji z kiepską stolarką i starymi oknami czy 300m2 dobrze ocieplone. ważne by potrzeby domu były na poziomie zdolności kotła. na razie to chcesz wstawić kocioł który 2 takie jak Twój domy ogrzeje a to nie jest zbyt dobre przy węglu -
jak dobrze uszczelnisz to po sezonie lub przed rozpoczęciem kolejnego wystarczy wyczyścić i ponownie uszczelnić częściej nie ma potrzeby. jesli ściągasz co tydzień koronę to ją uszczelnij przy kolejnym demontażu i zostaw w spokoju do końca sezonu
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Ekokroszek Się Zlepia, Powstają Zgorzeliny
TIMON120777 odpowiedział(a) na kamil1894 temat w Kotły z podajnikiem
to masz jeszcze parametr moc kotła możesz ją obniżyć- powinno sie zmienić wtedy w parametrach podawania(nie pamiętam dokładnie jak reaguje ten ster ale chyba wydłuża przerwę lub zmniejsza ilość podanego opału) możesz też oszukac zmieniając kalorycznosć opału podnieś ją to skróci się czas podawania -
dla tej powierzchni i takiego ocieplenia potrzebujesz jakieś 7-8KW nawet najmniejszy kocioł będzie się marnował wziąć najmniejszy dostępny ślimak z przywoitym palnikiem i sterowaniem dołożyć bufor i tyle. pomyśleć ewentualnie o pelecie. koszt nieco wyższy ale zapalarka trochę zniweluje różnice (przy buforze) a jak nie szukać innego rodzaju paliwa do ogrzania tej chałupki -
Pomoc Przy Wyborze Kotła Z Podajnikiem
TIMON120777 odpowiedział(a) na Scoti1986 temat w Kotły z podajnikiem
prawda jest taka że o kocioł trzeba dbać jak nie zadbasz to żeliwne czy nierdzewne albo z kwasówki, nawet z kryptonitu na nic się zdadzą ja mam brucera 5 sezon i nie widać zużycia na ślimaku dbam, suchy opał sypię, pilnuję by żar nie schodził w dół palnika i liczę że kilka lat jeszcze popracuje widziałem za to kilka ślimaków stalowych po 3 sezonach. wuglądały jak po ostrzale z broni maszynowej sitko rudego koloru z wytartymi zwojami kocioł kosztuje kilka ładnych tysiaków i trzeba sie zatroszczyć aby nie trzeba było wyrzucać kasy zbyt często. moim zdaniem na producencie/wynalazcy/współtwórcy powinien ciążyć obowiązek zapewnienia części przynajmniej przez okres 10 lat a nie tylko odcinanie kuponów i faworyzowanie swoich klientów -
nie mam doświadczenia z poziomowaniem w tych kotłach wszystkie zabawy robiłem na nowo podłączanych nie musząc korygować. na forum muratora poszukaj. tam chłopaki pisali o poziomowaniu ale to było już jakiś czas temu. uszczelka może nie wytrzymać i stąd sugestia z silikonem- na wszelki wypadek
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
nóżką regulując zmienić możesz ewentualnie nachylenie poprzeczne podłużnie to tylko śrubami mocującymi palnik do kotła. nie wiem czy masz z dwóch części palnik, czy jak ja w całości? nie wiem też jakiej średnicy masz otwory i ile w nich luzu. można by próbować poluzować śruby trzymające palnik i obrócić go do właściwej pozycji. potem trzeba pamietać by połączenie silikonem oblecieć
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Defro Defro Komfort Eko Nz 15 Kw - Problem
TIMON120777 odpowiedział(a) na killy temat w Kotły z podajnikiem
jak masz niedopał to zwiększaj nadmuch przy tych ustawieniach powinno być w okolicy 30% -
masz zwiększyć przy pomocy ustawień sam piszesz programator 70% więc zapas masz jeszcze jeśli to nie pomoże to koryguj mocą kotła -
przeczytaj instrukcję w punkcie 7 są parametry pracy wyreguluj używając korekcji powietrza. jak są niedopały to zwiększ jego ilość -
Krzaczek Skp3D 14Kw, Nie Dopala Ekogroszku, Spieki
TIMON120777 odpowiedział(a) na KuBa23 temat w Kotły z podajnikiem
a jaki materiał? termostaty i zawór kupujesz sam, najwyżej kilka rurek do podłączenia. ważne aby zawór miał odpowiednią średnicę (jak będzie za mały to tylko kasa wydana) -
moja nie jest uszkodzona działa w trybie on off. załącza ją termostat- słychać jak siłownik wciąga iglicę do końca i puszcza pełny przepływ gdy termostat rozłącza siłownik wypycha iglicę zamykając całkowicie dopływ czynnika. widocznie każda z nich działa inaczej zależnie od firmy i rozwiązania. nie testowałem innych modeli a opisałem co nie podoba mi się w mojej. jak widać obaj nie mieliśmy pełnej wiedzy w temacie gdybym miał takie które stopniują przepływ może bym zainwestował. niestety nie miałem i pozostałem przy swoich kręconych łapką wedle potrzeby. nie bardzo rozumiem na co mam odpowiedzieć?
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
jak parzy to za dużo wiatru zmniejsz moc nadmuchu
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
dla niedowiarków :D i sugeruję przeczytać co napisał toki w temacie działania siłownika w takim urządzeniu i ocenić czy nadal kłamię
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
jak pisze Robercikus Pierwszy sezon to nie koszty ogrzewania tylko budowy. musisz dom wysuszyć z wilgoci technologicznej i rozgrzać ściany. pamiętac też trzeba o wietrzeniu aby szybciej szło suszenie jeśli się spala to tylko dosypuj i czyść w przyszłym sezonie zanotujesz spadek spalania
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Eko-Tech 17Kw Typ Stąporków Problem ! Pimocy!
TIMON120777 odpowiedział(a) na Eskejp temat w Kotły z podajnikiem
zdjęcia palnika popiołu płomienia i podaj nastawy bez tego wróżenie z fusów -
dla mnie tez jest to punkt odniesienia. nie oznacza to jednak ze zawsze będę się tego punktu trzymał. ale staram się nie tracić go z oczu wyrażam tylko swoje zdanie a decyzję pozostawiam każdemu do własnych przemyśleń. Badań osobiście nie robiłem bo i narzędzi brak by stwierdzić w warunkach domowych jak jest lepiej
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
to ci wrzucę fotke jak wróce do domu lezy w szufladzie i napisz gdzie Cię krytykuję
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
przeczytaj watek o tym kotle. wklejam z końcówki link ale polecam lekturę całości https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page-52?do=findComment&comment=175319 tam jest kilku kolegów na stałe. mają ten model tylko o ciut mniejszych mocach tam zadawaj pytania i tam najszybciej znajdziesz odpowiedź już na teraz pytanie podstawowe czy palnik uszczelniony? jesli nie dalsze zabiegi muszą byc poprzedzone jego uszczelnieniem
piekar moc to składowa ilości podanego opału w czasie i nadmuchu zakładając stały czas podawania skracając przerwę i podnosząc do tego nadmuch zwiększasz moc wydłużając przerwę i obniżając nadmuch moc obniżasz może się okazać w pewnym momencie że np przy -10stC na dworze ustawione parametry nie są w stanie wyprodukować tyle ciepła by straty wyrównać i temperatura zacznie spadać w domu a nie będzie osiągana na kotle. należy zatem moc zwiększyć poprzez zmianę parametrów. tutaj też są 2 szkoły jedna mówi palić z dużą mocą np 10sek podawanie i 30sek przerwy oraz duży nadmuch(tu zależy od dmuchawy i opału). kocioł szybko łapie zadaną i długo stoi w podtrzymaniu druga by palić z mocą minimalną potrzebną by straty uzupełnić. tutaj kocioł osiąga zadaną jedynie na chwilkę, odstawia się na minutę czy dwie i znow pracuje każda ma swoich zwolenników i przeciwników podobnie jak poziom temperatur w kotle :P
- 1658 odpowiedzi
- 1
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
a gdzie napisano że nie przeznaczonych? od kilku lat prawo dopuszcza montaż kotłów w układach zamkniętych. zobacz ilu producentów nadal na to nie pozwala pisząc iż wolno tylko w otwartym. potrafisz to wytłumaczyć? potrafisz wytłumaczyć obowiązki nakładane przez niektórych producentów aby trzymać minimalną temp powrotu powyżej 55stC? spróbuj to zrobić przy 100% podłogówki z rozstawem co 10cm i temperaturą wody w rurkach poniżej 30stC bo przy wyższej sauna w domu? jest wiele zapisów których ja nie rozumiem i nie akceptuję. w tym zaś konkretnym przypadku problemem jest najpierw moc gdyż jest jej zwyczajnie na teraz zbyt mało. nie ma więc znaczenia czy będzie nastawa 60 czy 45 bo i tak straty są wyższe niż ilosć ciepła dostarczana z kotła do układu. Najpierw trzeba zmienić parametry by kocioł osiągał zadaną. Potem podnosić temperaturę jeśli jest taka potrzeba/konieczność/wymóg gwarancji/chęć użytkownika. nie każę koledze piekarxxx ustawiać 42st na siłę sugeruję najpierw zmianę parametrów by był w stanie uzupełnić straty. co zrobi potem jego wybór. Mamy różne zdanie w temacie prowadzenia kotła i żaden z nas tego nie zmieni :rolleyes: mógłbym napisać w drugą stronę wytłumacz przy użyciu racjonalnych argumentów dlaczego nie prowadzić kotła na 42-45stC (w końcu są to kotły niskotemperaturowe) ale ja nie potrzebuję tłumaczenia. pisało już wielu- za dużo zmiennych by udowodnić że wyższa temperatura jednoznacznie jest lepsza. ograniczę się zatem do stwierdzenia iż nie zamierzam argumentów przytaczać i pozostawię wybór użytkownikowi.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
