28
Treść opublikowana przez TIMON120777
Bo widzisz na zdjęciach nie widzę niespalonego węgla tylko spieki i stąd moje zdziwienie, ale może już wzrok nie ten B) Jeśli faktycznie masz niespalony węgiel to oznacza że należy albo wydłużyć przerwę pomiędzy kolejnymi dawkami węgla albo zwiększyć nadmuch musisz sam zdecydować którym parametrem operować. Ja mając termometr w czopuchu wiedziałem jak nisko mogę zejść z nadmuchem i potem dopiero zmieniałem pozostałe parametry. wcześniej uważałem że im cieplejszy komin tym lepiej się pali- dopiero forum mnie oświeciło że źle myślałem. Na skutek różnych rad bardziej doświadczonych palaczy wypracowałem swoją metodę ustawienia kotła i działa więc i Ty musisz wypracować swoją gdyż każdy kocioł i każdy układ jest inny i nie da się podać ustawień które będą dobre od razu też mam brucera i wiem że to nie jest łatwy palnik szczególnie na małych mocach trudny do ustawienia ale udało mi się więc Ty dasz radę
- 1893 odpowiedzi
- 1
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Po mojemu to te spieki są efektem zbyt dużej ilości powietrza tylko się zastanawiam jak skoro masz ustawione 15% :( Nie wiem czy w st48 jest możliwość ustawienia rodzaju pracy dmuchawy ale przy 15% to płomień masz imponujący. spróbuj zmniejszyć przerwę podawania do 40 sek i niech popracuje z dobę wtedy zobaczysz czy nie ma spieków termometr w czopuch dobra rzecz ja założyłem i się sprawdza. obecnie spalam z temperaturą spalin na poziomie 100-110stC
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
legionella jest zagrożeniem w zbiornikach z wodą stojącą więc nie grozi nam niebezpieczeństwo gdy korzystamy z bojlerów o pojemnościach rzędu 150-200L gdyż wymiana zacodzi dsyć szybko. jedynie po dłuższym okresie nieobecności np 2 tygodnie należy podnieść okresowo temperaturę wody CWU i to w zupełności wystarczy
zrób foto tego co zostaje po spaleniu jeśli nie dopala a masz juz mocno skręcony nadmuch to wydłuż jeszcze przerwe podawania o kilka sekund tak by węgiel miał czas się spalić. zacznij od fotki to będziemy wiedzieli Ja przy niewiele ponad 100m2 starego domu mam spalanie 14-15kg obecnie ale Ty musisz swój najpierw wygrzac i wysuszyć a do tego potrzeba sporo opału tak jak wcześniej pisałem.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
zacznij od lektury kocioł ten sam tylko moc większa odrbinę ale pomoże może No i zacznij od podania powierzchni którą ogrzewasz oraz ustawień na jakich kocioł pracuje i pamiętaj że pierwszy sezon to wygrzewanie domu oraz usuwabue wilgoci technologicznej więc nie oczekuj cudów, musisz się skupić na ustawieniu kotła tak by spalał sprawnie a żeby spalał mało to w przyszłym sezonie raczej dopiero https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10360-termo-aqua-duo-20-kw/page__pid__94878#entry94878
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
to że dochodzi 27 minut i potem wystarcza mu energii na 20 minut odpoczynku oznacza że pracuje z mocą wystarczającą do ogrzania Twojego domu i tak ma być. rzeknę nawet że jeszcze za duża ta moc jest - nowoczesne sterowniki prowadzą piec tak że wcale praktycznie nie ma podtrzymania - praca odbywa się z minimalną potrzebną mocą. Jeśli zostawisz go tak na kilka dni to wygrzeje dom i zacznie spokojniej pracować a po powrocie ocenisz czy trzeba i czy warto jeszcze coś zmieniac, możliwe że wystarczą korekty kosmetyczne tylko czekam na wieści
To po kolei nie widzę dokładnie ale ruszt wodny dosyć nisko - zmierz odległość pomiędzy nim a palnikiem jak będzie z 15-18cm deflektor spokojnie wejdzie jak nie to trzeba by kombinować chyba z tego co widzę to popiół całkiem niezły, spróbuj skrócić przerwę o sekundę lub 2 powinno byc jeszcze lepiej co do żaru to na niewielkiej mocy tak jest w tym palniku że pali się z jednej strony od podajnika, taki urok brucera. ludziska kombinują zaklejając otwory od strony podajnika ale ja sobie z tym dałem spokój zmień przerwę i daj kociołkowi pracować z dobę żeby układ się ustabilizował powinno obniżyć się powoli spalanie oraz unormować czas pracy oraz podtrzymanie wtedy będziesz mógł jeszcze przerwę podtrzymania wyregulować i chyba na tym koniec będzie. Nie jestem zwolennikiem rusztu wodnego i uważam że dobrze by było pod nim bezpośrednio powiesić kawał żeliwa żeby rozbijal płomienie ale jak się nie uda to nie koniec świata pozdrawiam
skoro masz niespalony eko to nie skracaj przerwy podawania tylko ja wydłużaj- daj piecowi więcej czasu na spalenie tego co sobie podał spieki powstają na sutek zbyt dużej ilości powietrza więc ich ograniczenie nastąpi gdy zmniejszysz nadmuch czasem 1-2% wystarczy próbuj ale tylko z jednym naraz sugeruję zacząć od wydłużenia czasu podawania żeby wyeliminować niespalony eko To dobrze że jesteś zadowolony i kociołek nieźle się spisuje bo o to w tym chodzi PS skoro przy podawaniu 5sek nie mógł osiągnąć temperatury zadanej to pewnie przerwa podawania była za długa, ale to już mało istotne skoro przy Twoich nastawach daje radę Wrzuć fotki tego jak wygląda spalanie oraz popiół w wolnej chwili to może jeszcze uda się coś poprawić Powodzenia
jak zdjąłeś tą koronę to strzałka po przeciwnej stronie niz podajnik. Zanim ją założysz to odwróć do góry nogami, na całej długości jest rowek na którym opiera się ona na podstawie palnika. W ten rowek dajesz silikon czarny do 1200stC nie żałując go a potem zakładasz i poruszaj kilka razy żeby dobrze osiadł. gwarantuję że zauważysz poprawę i będziesz mógł zmniejszyć nadmuch. Jak będziesz robił zdjęcia to zrób komorę spalania bo tam jest jeśli pamiętam ruszt wodny a nie ma deflektora chyba??? może da się go zawiesić bo przyda się no chyba że ruszt jest tak nisko że nie będzie gdzie ale z tym na fotki poczekam a i popraw w takim razie swój post o tych dwóch ustawieniach w połączeniu z zaworem 3D bo nawet jak zaminię temperatury wyjścia to przy sobocie mój umysł nie ogarnia całości czekam na foto i słowo od Ciebie
nie bardzo rozumiem jedną rzecz :( skoro przy mniejszym otwarciu zaworu (7) masz temp wyjścia 54stC to jakim cudem przy wiekszym (7,5) jest ona niższa??? a jak piszesz 9 to maksymalne otwarcie więc temperatura pomiędy 7 a 7,5 powinna rosnąć a nie maleć chyba???? :( druga sprawa Jeśli podejmujesz decyzję o zmianie ustawień zaworu to nie zmieniaj żadnych parametrów pieca i pozwól mu pracowac tak przynajmnie 12godzin aby cały układ przestawił się na pracę w zmienionej konfiguracji zaworu. Inaczej wszystko zacznie się rozjeżdząć a Ty nie będziesz wiedział dlaczego i zaczniesz kręcić jeszcze mocniej. zrób zdjęcia jak to się wszystko pali i jaki masz popiół dokąd sięga płomien, jeśli masz na jednej stronie niespalony węgiel przy 40% nadmuchu to wydłuż przerwę podawania. I ważne pytanie:- Czy palnik został uszczelniony???? Bo to może być przyczyna takiego spalania nierównego. :huh: pstrykaj foty obserwuj i pisz , będziemy radzić dalej
skoro działa to dobrze :D :D każdy sposób na oszczędniejsze spalanie jest dobry zwłaszcza dla kieszeni możesz jakieś fot tej konstrukcji wrzucić???
Pereko Jakie Ustawić Parametry Pieca Per Eco14 Aby Było Niskie Spal
TIMON120777 odpowiedział(a) na iwka123bb temat w Kotły z podajnikiem
Witaj Możesz spróbować od takich jak iwka ustawień ale nie oznacza to że u Ciebie bedą dobre. to punkt wyjścia jest i jak widzisz Ona też jeszcze nie wszystko ma do końca ustawione. Czytaj zatem i obierz tą sama drogę bo zapewne u Ciebie inna powierzchnia do ogrzania inna instalacja inne zapotrzebowanie na ciepło i inny węgiel. Ustawiaj i pytaj a my postaramy się pomóc tak jak iwce -
zrób jakieś foto instalacji może abaco ma rację i coś Ci to ciepło z CWU zabiera???? Możesz się kierować również tabelą, sam mam ją wydrukowaną tak żeby była choć nie mam defro. Pamiętaj jednak że powietrze jest bardzo ważne i zaczynaj od niskich jego wartości jeśli się na metodę z tabelki zdecydujesz PS Defro AG to sterownik ST-47 firmy tech. poczytam o nim może ustawienia jakieś masz złe i to CWU tam da się poprawić ale prędzej jest to problem inny niż sterownik
dziewucho a co Ci tak ten kopiec w głowie???? :D jak go zgubisz to wiesz gdzie szukać- korekta przerwy podawania. jest lepiej z tego co widzę i jest szansa na kolejną poprawę tylko cieprliwie proszę. darek70 pamiętaj ze mimo iż macie takie same piece to podobieństwa na tym się kończą masz inny dom inną instalację i inny węgiel ni możnA więc sugerować dokładnie tej samej drogi -
Termo-Tech Krótkie Trzymanie Ciepła Na Piecu Termo-Tech 19Kw
TIMON120777 odpowiedział(a) na togal7 temat w Kotły z podajnikiem
przy nieocieplonym to trzeba chyba liczyć spokojnie 100w/m2 więc jest po mojemu laickiemu liczeniu tak na styk. w duże mrozy będziesz musiał go na maksa chyba gonić. chociaż to że nieocieplony nie znaczy że dziurawy jak sito i materiał z którego zrobiony też ma znaczenie tyle że na tym już się nie znam. Jeśli masz zawory termostatyczne to część sklepową możesz zawsze po jago zamknięciu mocno "skręcić" a to da jakąś oszczędność na pewno. dodatkowo sugeruję otulinę na te rury wszystkie żeby ograniczyć straty związane z dystrybucją ciepła. Napisz czy pompa CWU chodzi ciągle czy jakoś jej pracą sterujesz, na jakich biegach masz obie pompy??? i czy planujesz zmiany ustawień kotła??? -
Nie mam u siebie żadnego zaworu ani 3D ani 4D reguluję termostatami na kaloryferach temperaturę w domu. Mierzyłem jednak kiedyś temperaturę powrotu i wychodziło mi jakieś 8-12 st mniej niż zasilanie w zależności od zapotrzebowania na ciepło. podejrzewam jednak że w okresach bardzo niskiego odbioru ciepła również spada niżej temperatura powrotu. Myślę Blackbird że test chwilowy nie da poglądu na temat temperatury powrotu, należałoby go wydłużyć do jakichś 12godzin tak by cały układ się "wymieszał" bo przy chwilówce to chyba sporo wychłodzonej wody w krótkim czasie Ci wracało do kotła a nie zdążyło się to nagrzać???? ( przypuszczenia moje tylko) Co do CWU to masz rację chyba. Ja nawet przed przebudową instalacji gdy miałem na jednym obiegu CO i CWU to bojler miałem zrobiony na 1/2 cala a CO na 3/4 widać hydraulik wiedział co robi że dał mniejszy przekrój rury -
różnice między naszymi kotłami to przede wszystkim rodzaj palnika oraz dmuchawy ale sterownik miałem taki sam i chyba nawet bojler identyczny :D ). Twój piec to termo-tech mój termo-eco. Budowa kotła identyczna co do kształtu wymiennika. rozumiem że ta pompa do cwu(zielona) ma oddzielne sterowanie??? bo w tym sterowniku można tylko jedną pompą sterować tylko :( (datego kupiłem sterownik st37) 200m2 to sporo dla tego pieca. u mnie grzeje niewiele ponad 100m2 więc nie ma mowy o porównywaniu osiągów ale mozna ustawić spalanie podobnie. skróć podawanie do 10sek i wydłuż przerwę podawania do 60 sek dmuchawę zostaw jak jest. niech pracuje kilka cykli praca-podtrzymanie a potem zobacz jaki jest popiół oraz ile czasu obie fazy (praca/podtrzymanie) trwają. opisz wszystko wstaw fotkę popiołu i zobaczymy co dalej -
nie wiem jaką powierzchnie ogrzewasz i jaka konstrukcja więc trudno powiedzieć czy dużo. zrób jutro zdjęcie popiołu po dniu pracy z otwartą klapką i zobaczymy co trzeba zmienić nie powinno się nic złego stać a gdyby nawet w co wątpię to piec ma zabezpieczenia i w najgorszym razie się wyłączy. nie ma powodu do paniki. jutro zobaczymy zdjęcia i będziemy dalej radzić -
częściowo potwierdzę Twoje kłopoty z tym kotłem bo jak pewnie zauważysz w moim podpisie taki właśnie kocioł mam. Również miałem kłopoty ogromne żeby go ustawić i gdyby nie forum internetowe to pewnie dalej siedziałbym w kotłowni. jednak poczytałem ustawiłem i dom ogrzany temperatura spalin nie przekracza 120stC i spalanie mam na zadowalającym mnie poziomie. obawiam się że niżej nie zejdę ze względu na palnik i jego ograniczenia choć cały czas robię drobne korekty i nie narzekam już. najważniejsze że wyszedłem z kotłowni 3. Ludzie nie piszą prawdy oraz nie podają warunków w jakich zostało to uzyskane Blackbird coś komuś sugerujesz to wal wprost nikt się nie obrazi chyba a może poda Ci odpowiedź właśnie w temacie tych warunków???? :D :D :D togal7 faktem jest że zarówno praca jak i podtrzymanie są inne nawet dla 2 identycznych kotłów i zależą od rodzaju i wielkości instalacji oraz zapotrzebowania i strat ciepła grzanego budynku więc nie ma mowy raczej by ktoś podał Ci dobre ustawienia i byś osiągnął takie same wyniki. -
no to nie posiadam takich danych. pozostaje mi walka o jak najlepszą pracę(sprawność) mojego kotła i obniżenie spalania Mimo to dzięki za priv przejrzę sobie i może coś z tego wykorzystam -
Vlad jakie dane musiałbym Ci dostarczyć żebyś mi policzył sprawnośc mojego kotła???? ja w tym temacie jednak kiepski jestem mimo że po matematycznym profilu w szkole ale to dawno było :( -
jeśli wolno mi coś zasugerować to temperatura załączenia pompy co wydaje mi się zbyt wysoka. Kocioł ogrzewa tylko wodę wewnatrz a cała rest pozostaje w układzie i się wychładza, załaczenie pompy powoduje rozpoczęcie "wysyłki" wody ciepłej z kotła do układu i transport zimniejszej części do kotła. w tym czasie chwilowa temperatura wody wzrasta i kocioł zapewne przechodzi w podtrzymanie. w tym krótkim momencie czasu dostarczona do niego zimna woda z instalacji ponownie i szybko go wychładza i cały cykl sie powtarza. zacząłbym od obniżenia temperatury załączenia pompy CO do 35-40stC powinno się sporo poprawić. to na początek a potem padną pytania o spalanie oraz o to co jest jego efektem czyli ilość oraz jakość popiołu bo to tez na pracę kotła ma wpływ -
Vernal Ja nie przesadzam. o klapkach się tyle naczytałem że mam klapki na oczach już :P jedni piszą stosować inni nie stosować. a tu wyszło że u koleżanki jest ale do stosowania jej jest daleko bo nie działa. Podejrzewam że dmuchawa jest źle przykręcona i ta nieszczęsna klapka dlatego się blokuje. nieważne już teraz. Wszyscy chcemy żeby działało a do tego trzeba parę rzeczy sprawdzić(klapkę też :D :D :D ) idę spać bo mi się Klapki zamykają :P :P :P do jutra w lepszych nastrojach i z mniejszym zużyciem ;) -
martwić się będziemy jak go zgubisz. nie stanie się żadna tragedia. jak się obniży to przymkniesz lekko przysłonę i znów dasz mu pracować. to ustrojstwo jeśli jest jako tako "karmione" to będzie pracować póki mu starczy opału w zasobniku więc kilka godzin go nie zabije a da obraz tego co przyniesie zmiana. Ja swoje dwie już odsiedziałem. od wiosny czytam dwa fora i dzięki temu przerobiłem swoją instalację zmieniłem sterownik(przeróbki tego wymagały) i wyniosłem się z kotłowni. jak widzisz siedzę przy kompie i nie trzymam go w piwnicy tylko na stole w salonie a do pieca zaglądam raz dziennie sprawdzić czy stoi i ile paliwa w zborniku a raz w tygodniu czyszczenie i "tankowanie" Jak swój ustawisz to też tak będzie -
ciekaw jestem ile z tej oszczędności wysyłasz w kosmos przez swój komin paląc z taką ilością powietrza???? jaka temperatura spalin jak wygląda to co zostaje w popielniku i ile tego jest w stosunku do ilości zasypanego opału???? A z tego co uczą na zajęciach ecodriving-u to nie należy używać wysokich obrotów a Ty dokładnia to robisz goniąc swój piec z dużą być może maksymalną mocą :( :( :(
