TIMON120777
    3533
    28
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. dlaczego miałaby się nie sprawdzić????
  2. to tutaj już chyba tylko dobre ustawienie podtrzymania żeby się żar nie opuścił za bardzo??? nic innego nie przychodzi mi do głowy. U mnie się sprawdza daję dużo opału(25sek) z małą ilością powietrza i kopiec mam wysoko. jakby dorzucił do tego wolniejsze obroty dmuchawy na starcie ciekawe co wyjdzie???
  3. 1- dmuchawę należy ustawić tak aby dostarczala minimalną niezbędną ilośc powietrza potrzebną do spalenia danej porcji paliwa. zbyt mała ilośc powietrza niespalony opał zbyt duza spieki oraz strata kominowa na skutek grzania atmosfery. ilośc dostarczonego powietrza zalezy równiez od ilości oraz częstotliwości podawania paliwa i im tego paliwa jest więcej tym wiecej powietrza do prawidłowego spalenia dostarczyc trzeba. klapka na dmuchawie słuzy do precyzowania ilości podawanego powietrza. 2- w temacie kamienia w bojlerze slowem się nie zająkne - nie znam się 3- histerezę kotła ustawić i decydować o niej powinien użytkownik. jeśli odbiór ciepła jest niewielki i woda w układzie wolno się wychładza można ją ustawić na 2-3 stopnie zaś gdy odbiór jest duży proponuje 1st. wtedy kociołek będzie mniej sie wychładzał na starcie w fazie pracy. i tutaj powiązanie z pytaniem kolejnym 4- spadek temperatury wynika w głównej mierze z zapotrzebowania budynku na ciepło i im jest ono większe tym będzie niżej spadać temperatura. mnie osobiście spadek o 3-4 st nie rusza a dzieje sie tak zwłaszcza podczas dogrzewania CWU. rada na taki stan jest takie ustawienie kotła w fazie podtrzymania aby zachować wysokośc kopca zaru na odpowiednim poziomie. jeśli żar zejdzie zbyt nisko to nim w fazie pracy sie odbuduje zdąży wychłodzić kocioł o dodatkowych kilka a przy intensywnym nadmuchu kilkanaście stopni by potem mozolnie odbudować temparaturę. rada jeśli kocioł w fazie podtrzymania przebywa powiedzmy 30 minut to ustawić podawanie opału w połowie czasu czyli po około 15 minutach. podac sporą ilośc opału z niewielką ilością powietrza. zapobiegnie to zchodzeniu złoża w głąb palnika i ułatwi start bez zbytniego wychładzania. należy jednak uważać żeby nie przesadzić gdyż mozna zbyt częstym podawaniem doprowadzic do nadmiernego wzrostu temperatury i załączenia alarmu. tutaj niestety metoda prób i błędów bez patrzenia na ustawienia innych użytkowników
  4. pozwolę sobie wtrącić 3 grosze jako zielony użytkownik w moim sterowniku jest parametr "bieg rozdmuchu" i czytając ten wątek naszła mnie myśł na ile skutecznie działałoby wykorzystanie go przy starcie do fazy pracy??? do czego zmierzam: obecnie mam ten parametr ustawiony na 10 czyli dmuchawa startuje mi od razu z predkością obrotową właściwa dla biegu na którym chodzi. a gdyby tak zmienić ten parametr na 1 czyli zeby rozpoczynając prace niejako "rozpędzała sie"???? moze to da podobny efekt do wydłużenia czasu podawania tylko podchodzac od strony powietrza??? co o tym myślicie???? zamierzam to po powrocie z pracy zmienić i przetestować
  5. nie posiadając narzędzi do mierzenia poziomu tlenu nie możemy stwierdzić czy jest go za mało czy za dużo inaczej niz obserwując palenisko. Jeśli kolor płomienia zadowalający i nie kopci to nie powinno go byc za mało i to interesuje szarego kowalskiego żeby mu sie dobrze paliło w jego kociołku. wiecej powiem nawet analizator porządny nic Ci nie pomoże ponieważ musiałbyś co kilka sekund zmieniać wartość nadmuchu w zależności od zawartości tlenu zgodzę się z Toba że poziom 80st to zbyt mało dla pracy dwustaowej gdy kocioł pracuje kilka- kilkanaście minut a potem przechodzi w podtrzymanie ale przy pracy ciągłej to już tragedii nie ma tak wielkiej. idąc zaś w druga strone powyzej 160st to już występuje raczej spora strata kominowa i tutaj należałoby moim zdaniem myśleć o obniżeniu poziomu spalin. nie trzeba tego od razu robić poprzez korektę nadmuchu. można zwiększyć sprawność kotła montując zawirowywacze(ja tak zrobiłem ) efekt obniżenie temperatury spalin o kilkadziesiat st a tym samym wzrost sprawności o kilka % Racją jest tez że nie wiemy jaki u kolegi jest faktycznie ten poziom temperatury spalin i dopiero po poznaniu tej wartości dalsza dyskusja będzie miala uzasadnienie zgodzę się z Robertem zaś że labolatorium w piwnicy jest dla pasjonata a dla zwykłego użytkownika wyznacznikiem dobrej pracy kotła jest mało popiołu dobrej jakości(czytaj bez spieków i niedopalonego opału) i brak drenażu portfela przez zbyt duze ilości spalonego w sezonie węgla. Przyznaję że termometr na czopuchu otworzył mi oczy ale przez myśl mi nawet nie przechodzi montaz sond czy analizatorow. Tyle wiedzy mnie jako szaremu użytkownikowi do regulacji w miarę poprawnej mojej pomarańczowej bestii wystarcza i nie spędzam w kotłowni wiecej czasu niż wymaga tego czyszczenie wymiennika oraz załadunek opału i opróżnienie popielnika
  6. wkradł się błąd w mój wpis oczywiście zwiększając prędkość przepływu spalin a nie prędkość temperatury spalin <_< <_< <_<
  7. trochę tak i trochę nie wzrost sprawności uzyskamy zwiększając PRĘDKOŚĆ temperatury spalin co zwiększy wymianę ciepła zaś podnosząc ich temperaturę najprędzej zwiększymi nadmiar powietrza i stratę kominową. zmiana o 10st nie wpłynie znacząco ale zmiana o 40st już tak a strata kominowa jest najtrudniejsza do odrobienia bo sięga nawet 20% gdzie straty niecałkowitego i niezupełnego spalania sięgają kilku % Padło pytanie jak mierzyć temperaturę spalin dla nas zwykłych użytkowników wystarczy termometr bimetaliczny z kapilarą zamontowany w czopuchu lub na rurze prowadzacej do komina zakres pomiaru 0-300stC i tyle
  8. wszystko ładnie tylko pytanie czy podczas testu w którym kocioł włączał się częściej nie było większego odbioru ciepła??? jaka była temperatura zewnętrzna ??? drugi test był prowadzony od godziny 9:37 a wtedy mogło już pomagać słońce operujące swoim ciepełkiem w okienka podczas gdy pierwszy test od 7:37 mógł jeszcze odbywać się w okresie słabego nasłonecznienia i niższej temperatury za dużo zmiennych zewnętrznych które mogły mieć wpływ na zafałszowanie wyników takie testy należałoby robić w identycznych warunkach żeby można było porównać wyniki
  9. znalazłem Tech - instrukcja serwisówki1.pdf
  10. sprawdź wersję oprogramowania możliwe jest że występuje opcja opóźnienia wyłączenia pompy CWU ale teraz z głowy Ci nie powiem a instrukcji serwisowej nie mogę znaleźć. najlepiej skontaktuj sie z producentem celem dodatkowej konsultacji
  11. jeśli dążysz do minimalizacji spalania to podtrzymanie jest najgorszym rozwiązaniem raczej. tutaj sprawność jest najgorsza a straty największe. większość czasu spalanie odbywa się z niedoborem tlenu na niskiej sprawności a żeby miec ekonomię to trzeba mieć i sprawnośc tak aby wymiana ciepła była efektywna a nie efektowna. szybkie zaś doprowadzenie do temperatury zadanej może się wiązać z potrzebą pracy z dużym nadmiarem powietrza i tutaj spora strata kominowa być może. Tyle wyciagnąłem z nauk Ja. (na ile to prawda to mądrzejsi ocenią) Stosuję zasade pracy z minimalną mocą potrzebna do uzyskania temperatury zadanej przy jednoczesnym niestety w miare sensownym poziomie temperatury spalin. Mam sterownik dwustanowy i nie mogę( a może jeszce nie umiem) pieca prowadzić w sposób ciagły. Dodatkowo przewymiarowany kociołek :( Wtedy ten poziom temperatury spalin mógłby być niższy niestety trzymanie go na poziomie 100-110stC wiąże się z ustawieniem nieco wyższej mocy a tym samym przechodzenia w podtrzymanie. Może gdyby zima była ale w tym roku jej nie ma to było by to prostsze???
  12. nie będzie. Jeśli ustawisz przerwę w fazie podtrzymania odpowiednio długą to nawet niewielki odbiór ciepła nie spowoduje nadmiernego wzrostu temperatury. przykładami mogą być ustawienia przy grzaniu CWU w trybie lato np, kotły dostaja porcję paliwa oraz powietrza powiedzmy raz na godzinę lub 2 godziny lub jeszcze rzadziej, tylko po to żeby żar ne wygasł a temperatura w tym czasie nie podnosi się aż tak bardzo. bardzo łatwo natomiast przy niewielkim odbiorze ciepła doprowadzić kocioł do wrzenia jeśli będziemy zbyt często robić przedmuchy z podawaniem opału. podtrzymanie ma PODTRZYMYWAĆ a nie pracować
  13. będzie BUUUUM :lol: :lol: :lol: :lol: A poważnie to nastąpi wzrost temperatury kotła powyżej poziomu alarmowego załączą się alarmy podajniki,żona wpadnie w panikę i zacznie wydzwaniać do męża :P przesypie eko z palnika i wygasi kocioł. I dopiero wtedy będzie siedzenie w kotłowni :angry: podtrzymanie to niebezpieczne narzędzie i jego używanie należy ograniczyć do tego czemu służy czyli podtrzymaniu żaru w palenisku a nie wykorzystywaniu jako główne prowadzenie kotła
  14. podczas sypania węgla do zasobnika przygotuj sobie również kolejną porcję na następny zasyp i postaw lub wysyp gdzieś w pobliżu kotła tam gdzie masz ciepło i sucho, ja w swojej kotłowni mam w okolicy 28 stC i w zeszłą zimę w taki sposób suszyłem opał. górka groszku leżała obok kotła i przez 4-5 dni miała czas przeschnąć. Najlepsza jednak metoda to zakup opału latem. do sezonu grzewczego spokojnie wyschnie i będzie się znacznie lepiej palił.
  15. taki od rolnika oczywiście. Nie przejmuj się ja też laikiem jestem w tematach rolniczych. bardziej nieco wykształcony jestem tylko w obrębie produktów gotowych a właściwie to w zasadach dopuszczania ich do handlu(nieważne) ja mieszam w podajniku. wsypuję wiadro eko i na to miarkę owsa. węgiel i tak opadając w dół do ślimaka sam resztę zrobi i zamiesza wszystkim dokładnie Dosypuję około 10% może trochę więcej wagowo
  16. daroz Też się nad tym deflektorem zwłaszcza zastanawiałem cóż to za urządzenie??? Na stronie producenta na przekroju nic takiego nie ma :huh: Może trzeba to zdjąć i powiesić zwykły krążek ?????? spróbuj. nie grozi taki manewr utratą gwarancji raczej a przyniesie korzyści z pewnością
  17. zawsze jest szansa na stan w którym można osiągnąć takie spalenie dawki że pozostanie popiół jedynym ograniczeniem spiekalność węgla chyba choć i wtedy pewnie by można ale już labolatoryjnie. spróbuj skracać po1 sekundzie z przynajmniej 6 godzinnym okresem oczekiwania możliwe że się uda prawie calkiem zlikwidować. Jeśli się pojawią niedopałki to sekunda w drugą stronę i kolejne czekanie. chociaż jeśli prowadzisz na dużej mocy to również stan podtrzymania jest tutaj ważny. Nie pamiętam czy dobrze zrozumiałem ale wtedy należy bardzo mało dmuchać w podtrzymaniu i sporo węgla podawać żeby zar nie opadał. żeby się przekonać trzeba spróbować.
  18. to zmniejsz o kilka sek przerwę podawania??? temperatura złoża nie będzie tak wysoka i zmniejszy się ilość spieków
  19. Jeśli mogę zasugerować to proponuję: podawanie U1 5sek przerwa U2 35 sek nie wiem jaka moc wentylatora przy tych nastawach które podałeś ale sugeruję zjechać w dół do poziomu 25-30% lub odpowiednio jeśli inna skala sterowania nadmuchem Im więcej powietrza przy takiej konstrukcji paleniska tym większa temperatura złoża i większe prawdopobieństwo spiekania Spróbuj ustawić wentylator ta aby wystąpił niedobór powietrza czyli czerwony płomień i dymienie, wtedy zwiększ o jakieś 3-5% maksymalnie i pracuj zmianą ustawień przerwy podawania Spróbuj wysterować palnik tak żeby kopiec był bardziej płaski na około 1cm ponad retortę a płomień spokojny "leniwy" do tego mała ilość węgla w średnich odstępach czasu Po takim ustawieniu obserwacja i ewentualne korekty tylko parametru U2 jeśli spieki to skracaj a jeśli niespalony węgiel wydłużaj jednorazowo 2-3 sek i pozostaw kocioł niech po zmianach ze 3 godziny pracuje nim znów coś zmienisz
  20. owies posiadam jako pozafinansową korzyść z pracy :P A poważnie to wziąłem na próbę od dostawcy który dostarcza dla moich klientów warzywa i nie wziął kasy ale to tylko jakieś 150kg i dosypuję jakieś 10% Wiem jednak że na wiosnę będzie siał i już złożyłem zamówienie na większą ilość bo dosyć fajnie to wgląda wymieszane Spróbuj kupić jakiś słabszy np w Casto albo Bricomarche czy innym markecie i wymieszaj. możesz też kupić worek pelletu i wymieszać na próbę każdy sposób obniżenia spiekalności jest dobry. Przewaga zaś naszych palników taka nad zwykłymi że możemy w nich palić wieloma paliwami nie tylko eko w granulacji 5-25 ostatnio użytkownik na innym forum chwalił się że sypał "orzech" o granulacji 25-50 i dawał radę bez zrywania zawleczek- tego się w zwykłej "fajce" zrobić nie da. a zadam Ci jeszcze pytanie z drugiej strony- Próbowałeś palić z dużą mocą żeby kocioł szybko dochodził? Np ustawienia 5/15 i nadmuch powiedzmy 50% ??? może u Ciebie będą lepsze efekty??? Ja podniosłem moc i nadmuch bo miałem za niską temperaturę spalin i kocioł lepiej pracuje i lepiej dopala. Może już taka natura naszych palników????? Kto wie??? Trzymam kciuki
  21. wyszedłem z założenia że skoro wygrzewa i suszy dom to lepiej żeby kaloryfery miały pełny przepływ w tym czasie.Oczywiście mogę się mylić Na etapie normalnego użytkowania to w 100% zgadzam się z Tobą co do sposobu sterowania temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach.
  22. jeśli sterujesz temperaturą czynnika zaworem 4d to możesz termostaty na maksa odkręcić, kocioł może pracować z zadaną w okolicy 57-60st a temperatura na grzejniki w okolicy 40 i wtedy jak pisze Robert beda Ci grzały całą powierzchnią a nie tylko górą np
  23. a nijak się to ma do rzeczywistości niestety jesli chodzi o parametry sterowników, pierwsza częśc pkt 9 jak najbardziej - ja też na takich informacjach sie opierałem. W poprzednich sezonach dmuchałem wszystko w atmosferę ale wtedy nie byłem takich informacji istnienia świadomy :( obecny sezon zacząłem od montażu termometru na czopuchu i obniżenia ustawień wszystkich parametrów swojego kotła. Druga część dotycząca stosunków podawanie przerwa i nadmuch to fikcja. osobiscie miałem 2 sterowniki firmy tech a udzielając rad innym użytkownikom oraz zdobywajac wiedzę czytałem o kilku dodatkowych i w żadnym ustawienia fabryczne nie odpowiadały temu co jest w tym artykule podane. w pierwszym moim sterowniku miałem podawanie 20sek przerwa podawania 40 sek i dmuchawa na maksa 10 bieg w obecnym miałem podawanie 5 sek przerwa 30 sek i dmuchawa również na maksa 10bieg. poza tym możliwe jest iz te ustawienia są właściwe dla zwykłego palnika fajkowego a nie dla brucera. Niestety nie zawsze producent kotła dogaduje sposób programowania sterowników z tychże producentem. efekt jest taki że musimy się uczyć sami Podane wartości sa raczej bliższe pracy z mocą nominalną a taka będzie nam potrzebna może przez tydzien w sezonie gdy będzie z -20st na dworze. Ja mam obecnie stosunek podawanie przerwa 1-7 i to chyba jeszcze zbyt dużo jest ale musiałem podnieść ze względu na niską temperaturę spalin. Nie chcę ryzykować że mi się kondensat na kominie wytrąci i wyjdzie gdzieś w pokoju na ścianie a tego się nie da łatwo usunąć :( powiem jednak jedno Możesz spróbować od tej strony ustawić swój kocioł Możliwe że okaże się iż połączenie opału rodaju instalacji oraz zapotrzebowania na ciepło Twojego domu będą takkei że kocioł na tych nastawach będzie pracował lepiej. Dla mnie żadna metoda nie jest zła jeśłi efektem będzie właściwa praca kotła oraz prawidłowo spalony eko(oczywiście w granicach jakie jego jakość wyznacza) jest tam jedno zdanie które mówi chyba wszystko na temat tego jak mają się ustawienia fabryczne do rzeczywistości: Parametry pracy kotła zależne są od wielu czynników (jakości opału, instalacji, standardu budynku,...) dlatego często nieodzowny jest doświadczalny, indywidualny dobór parametrów pracy kotła. myślę że dalszy komentarz jest zbędny
  24. bregho cierpliwości cierpliwości cierpliwości cierp............ jeśli mimo korekty przerwy podawania nadal są spieki znaczy że korekta zbyt mala. przy krótkiej pracy temperatura żaru jest niska i nie spieka ale wystarczy że kociołek będzie pracował kilka minut dłużej i podniesie się do poziomu powyżej którego zaczynaja tworzyć się spieki. jedyna rada to nadal skracać. jeśli nie masz cieprliwości to proponuję rozwiązanie drastyczne. zmień ustawienia tak żeby pojawił się niedopalony węgiel. Jak już będzie to zacznij przerwę wydłużać. może w tą stronę szybciej Ci pójdzie.
  25. podaj z jakim masz sterownikiem i na jakich ustawieniach obecnie pracujesz, może coś zaradzimy
