28
Treść opublikowana przez TIMON120777
Ogniwo Kociołek Ogniwo Eko Plus - Jaki Inny Sterownik?
TIMON120777 odpowiedział(a) na Scyzor79 temat w Kotły z podajnikiem
najlepszy dwustanowy to bruli- wytwór tej samej firmy co "koala" możesz też pomyśleć o Cobrze, czy Pumie- są to sterowniki z PID-em ale mają możliwość pracy w trybie dwustanowym. Tylko pozostaje pytanie czy sprzedadzą Ci Ogniwo gołe bez stera- inwestycja dodatkowy tysiąc zł w sterownik to zbytek moim zdaniem- ten kociołek jako całość to dobra konstrukcja więc nie rozumiem po co chcesz dobre poprawiać???? - żeby zepsuć??? -
Pylenie Kotła Ekogroszek Hef 18Kw Uniwersalny
TIMON120777 odpowiedział(a) na blachaxxx temat w Kotły z podajnikiem
jeśli kociołek pracuje z niewielką mocą tak dziać się będzie- mała moc mniejsza sprawnosc a więc mniej substancji palnych zostaje wypalonych, osadzają się na różnych częściach wymiennika, Jak podniesiesz moc i temperaturę powyżej 65stC problem znacznie się zmniejszy. generalnie to nie jest jakaś tragedia, wystarczy skrobakiem lub szczotką częściej po ścianach wymiennika przejechać. Możesz mieć również nie do końca właściwe ustawienia parametrów spalania -
Piec Nie Osiąga Temperatury Minimalnej I Inne Problemy
TIMON120777 odpowiedział(a) na dagidagi80 temat w Kotły z podajnikiem
jeśli był w pozycji otwartej to efektem będzie odcięcie dopływu powietrza w fazie podtrzymania- nie będzie się zapadał kopiec na skutek braku dopływu powietrza, no chyba że masz super mocny ciąg i będzie sam klapkę uchylał -
nie da rady moim zdaniem albo będzie miał poważne problemy spróbuj skoro przesypuje zrobić dłuższą przerwę podawania tak żeby miał czas się wypalić, 10minut pracy do zadanej to dobry wynik- jak nie będzie chciał osiągnąć w 40 minut wtedy się zacznij martwić zatem przerwa podawania dłuższa i do dzieła- najlepiej o połowę od razu czyli z 5/22 na 5/30 - i delikatnie uchyl klapkę wentylatora -
Mam Problem Z Ustawieniem Mojego Pieca
TIMON120777 odpowiedział(a) na Recus temat w Kotły z podajnikiem
ja już sieć mam a jak Twoja walka z kociołkiem??? -
nie musisz się znać na wszystkim, nie przejmuj sie ja też niedawno zupełnie zielony bylem a i teraz wiem tylko odrobine więcej. tak naprawdę wiem nadal niewiele ale możemy spróbować z tym co wiem ustaw kocioł tak żeby pracowal z dużą mocą: 1 czas podawania 10 sek 2 przerwa podawania 20 sek 3 nadmuch na maksa 4 przeslona na wentylatorze(nie pamietam czy jest) ustawiona tak żeby była szczelina około 2cm 5 temperatura CO 55st 6 zostaw i niech pracuje, jeśli osiągnie temperaturę zadaną będziemy ustawiac dalej zeby zoptymalizowac spalanie, jeśli nie osiągnie w godzinę też będziemy walczyć. po tej godzinie zairzyj i opisz co z tego co poniżej zastałeś: - czy są spieki, ile, jakie -czy jest kopiec, czy może żar się zapadl do środka?? działaj potem będziemy sie zastanawiać jak to dalej rozebrac żeby działało. mogę odpisywac z opóźnieniem ponieważ mam kłopot z dostępem do sieci walcz i pisz -
czyli pracuje z zapasem mocy u mnie też mur 3 warstwowy ze szczeliną i na to 10cm styro i 10cm wełny na stropie powierzcnia 142m2 po podłogach mierzona. przy dużych mrozach idzie mi 30kg/dobę. ty masz zapas mocy możesz korygować ustawienia aby dłużej pracował a krócej był w podtrzymaniu i coś urwiesz ze spalania. zgarnij sobie popiół z palnika tak żeby został sam żar - będzie łatwiej obserwować zmiany a potem: 1- zapisz jakie masz teraz ustawienia (w razie gdyby się coś rozjechało) 2- spróbuj obniżyć nadmuch o jeden bieg i daj mu kilka godzin popracować 3- zajrzyj po tym czasie i zobacz jak się zmienił popiół. podejrzewam że pojawi się niedopalony węgiel 4 - jeśli faktycznie będzie niedopalony eko to wydłuż przerwę podawania o 5sek i pozostaw na kolejnych kilka godzin 5- jeśli mimo obniżenia nadmuchu będzie nadal ładny popiół to jeszcze jeden bieg w dół a potem powtarzamy wszystko z pkt 3 oraz 4 myślę że jadna korekta nadmuchu i ze 2 może 3 podawania pozwolą zmniejszyć moc, zachowując właściwe spalanie i zapas mocy potrzebny by osiągał temperaturę zadaną. u mnie na ustawieniach 5/45/2bieg daje radę w około 20minut zagrzać cały układ więc nie ma obawy że będzie tragedia walcz i pisz
już wiem że ocieplone pisałeś na poczatku moc masz dosyć dużą ustawioną jaki bieg dmuchawy do tego???
akuukuoo jeśli carbon to pewnie zwyykła okrągła "fajka" albo pierwszy brucer prostokątny bez podpórek pod koroną palnika napisz na jaką powierzcnię idzie te około 30kg węgla na dobę skoro masz białoszary popiół z niewielką ilością spieków to znaczy że spalanie prawidłowe. pozostaje pytanie jak długo piec pracuje a jak długo jest w fazie podtrzymania można się pokusić o taką korektę parametrów aby zmniejszyć jego moc. będzie dłużej pracował i krocej podtrzymywał ale najpierw dane dane dane i jeszcze raz dane o kociołu juz wiem prawie wszystko ale nie wiem ile ma pracy do wykonania. powierzchnia i rodzaj konstrukcji-dom nowy stary ocieplonydobrze srednio czy wcale pisz
Recus Jeśli mogę to ja zadam Tobie kilka pytań 1 kiedy ostatnio czyściłeś ten piec??? 2 jakiej mocy jest palnik w nim zainstalowany???- rozumiem że robiony przez znajomego ale palnik jakiś musiał wybrać. 3 jakiej średnicy jest deflektor- moim zdaniem za mały do tego palnika już na sam wygląd 4 jaka dmuchawa i czy jest w niej przysłona??? 5 jaki węgiel??? 6 jaką temperaturę ma czopuch??? dasz radę położyć na nim rękę czy jest tak gorący że parzy już w odległosci powiedzmy 0,5cm??? a moze jest lekko ciepły tylko albo wręcz chłodny??? -
a przy tych ustawieniach jak wygląda popiół??? masz spieki czy są niedopalone kawałki węgla??? możliwe że zapotrzebowanie twojego budynku jest na takim poziomie że połtora worka musi połknąć podałeś zbyt mało danych o obiekcie żeby ocenić czy jest dobrze czy za dużo no i ile w ten worek wchodzi???
Jak To Naprawdę Jest Z Kotłami Na Eko Groszek - Pytania Laika.
TIMON120777 odpowiedział(a) na Stirlitz temat w Kotły z podajnikiem
nie jest prawdą to co pisze JONAIK w pierwszym akapicie że kocioł za mały jeśli masz nowy dom w nowej technologii z 10cm styro na ścianach to potrzebujesz jakieś 60-70w/m2 powierzchni czyli dla 350m2 potrzebujesz od 21 do 24,5KW +3KW na ogrzanie CWU i to w okresie największego zapotrzebowania. czyli przez maks 2 tygodnie w roku. zatem 25KW da radę gdyż palniki mają zazwyczaj trochę większą moc maksymalną niż kotły w których są instalowane. dodatkowym plusem będzie budowa Twojej instalacji która podejrzewam zaprojektowana do przekazywania ciepła przy dużo niższych temperaturach zasilania rzędu 45-55st dla gazu. zatem grzejąc z temperaturą na kotle 60st już masz zapas mocy na największe mrozy, podłogówka też sobie poradzi bez problemu. a jak nie daj boze ze dwa dni przyciśnie to masz kominek. czp01 ma kocioł 35KW do którego wstawił palnik 25KW czyli dużo mniejszy a i tak ma zapas mocy - tutaj mitem jest "prawda marketingowa" że większy kocioł lepszy- nie!!! większy kocioł to więcej kłopotów sterowniki "automatyczne" pracujące w oparciu o różne algorytmy są ciągle poprawiane i udoskonalane, nawet słynny eCoal ma kilka wersi oprogramowania już jeśli nie kilkanaśie a jest na rynku 2 sezony. Ustawienie takiego sterownika nie jest bardzo skomplikowane a jeśli chcesz pełny automat to bierzesz kociołek z eCoalem i tylko sypiesz i wybierasz popiół oraz czyścisz kocioł. wszystko bez wygaszania się robi i trwa do pół godziny maks +10 minut prysznic brak prądu nie grozi zagotowaniem wody- ilość węgla na palniku retortowym jest na tyle mała że nie ma takiej obawy, prędzej po kilku godzinach kocioł zgaśnie. Ale w przeciwieństwie do gazu masz przewagę. Jeśli dobrze zaprojektują Ci przebudowę instalacji w kotłowni to na ruszcie awaryjnym bez prądu ogrzejesz domek grawitacyjnie. bufor to zbiornik pojemności do 1000L w którym podgrzewa się wodę do określonej temperatury i z niego dopiero pośrednio zasila się układ CO dobry do pieca zasypowego a nie do kotła z podajnikiem. jeśli obawiasz się że wyjazd na tydzień nie wchodzi w grę to myślę że i tutaj nie jest źle FL steruje kotłem w trybie ciągłym. zatem na czas wyjazdu ładujesz zasobnik do pełna i ustawiasz parametry pracy na utrzymanie minimalnej temperatury w domu powiedzmy 12-15st - węgla powinno wystarczyć -chyba że braknie prądu ale kilka godzin to nie tragedia gdyż mój potrafił się podnieść do pracy po około 3 godzinach co prawda z trudem ale jednak. zawsze mozesz kogoś poprosić aby zajrzał(a eCoal, Bruli i pewnie kilka innych sterowników ma podgląd online i możesz z karaibów przez internet patrzeć jak Twój kocioł pracuje a nawet korygować jego pracę) Przykład domku 100m2 idealnie zaizolowanego też nie do końca do mnie przemawia. Moj domek ma 142m2 po podłogach mierząc i jest w starej technologii budowany(połowa lat 80-ych) 10cm styro na ścianach i 10cm wełny na stropie. spalanie średnie dobowe z tego sezonu mam 17,9kg wliczając spore mrozy ostatnimi tygodniami. oczywiście prawdą jest że nie ogrzejesz niespełna 4 tonami 350m2 bliższe prawdy będzie 6 ton raczej. pozostaje pytanie jakie miałeś koszty przy gazie i czy różnica jest warta inwestycji oraz obniżonego nieco komfortu, -
z miałem trzeba inaczej, więcej powietrza, przedmuchy - nie pamiętam czy w st47 jest funkcja przedmuchu lub podbicia dmuchawy, musiałbym sprawdzić ale skoro to tylko test to chyba nie ma potrzeby. możesz ten miał mieszać i będzie łatwiej i bezpieczniej go spalić niż sam -
o ile dobrze pamietam ze swojej instrukcji podajnika to było tylko podane jakie przełożenie i ile kręci obrotów na minute. ilości groszku w gramach dokładnie nie zmierzysz. dawki są zależne od granulacji i wilgotności opału. jeśli jednak masz dużą porcje jednorodnego paliwa możesz zrobic test. na wygaszonym palniku zgarniasz wszystko na równo. potem załączasz podajnik na minutę, łapiesz wszystko co wypluje w tym czasie i znów zgarniasz na równo, to co wypchnął na wagę i masz wynik. dla lepszej dokładności możesz zrobić ze 3-4 pomiary i wynik uśrednić samym miałem bym nie ryzykował. wymaga innych ustawień nadmuchu i może się zawiesić w podajniku, lepiej wymieszać z eko 50/50 np i tak spróbować -
jak na fotce powyżej- żużlowe - śmieci , koksowe do ponownego spalenia
dagidagi skoro walczysz o mniejsze spalanie to skncentruj się na ustawieniu kotła tak aby 1 spalał przyzwoicie-mało spieków i brak niedopalonego węgla 2 pracował z możliwie małą mocą -ale wystarczającą do uzyskania temperatury zadanej. czas dojścia do zadanej 30-40 minut to żadna tragedia a raczej dobry wynik - w fazie pracy jest dużo lepsza sprawność, nie wytrąca się tyle syfu ze spalin więc i więcej ciepła trafia do wymiennika i do układu. podtrzymanie ustaw tak żeby żar się nie zapadał - jeśli trwa 8-10minut i kopiec się nie obniża to ustaw tak żeby nic w tym czasie nie robił czyli przerwa np 30 minut a jeśli się kopczyk zapada to gdzieś pod koniec czyli powiedzmy po 8 minutach podanie powiedzmy przez 10 sek żeby potem był łatwiejszy start i tyle. co do opinii hydraulików to ja Ci nie pomogę- nie znam się więc nie będę głupot wypisywał ;) mogę natomiast w temacie opału doradzić- jest cieplej - nie marnuj całego dobrego opału tylko wymieszaj z tym gorszym nawet 50/50 a potem jak już dobry się skończy dokup czegoś przyzwoitego na składzie i też mieszaj, będzie łatwiej ustawić i spalić No chyba że w okresach przejściowych z temperaturami w okolicy 0 ten rusek nieźle się spala więc samym wtedy -
a czemu Ci każą dmuchawę zmieniać??? poszukaj innego stera z PID- ja testuję i z moją dmuchawą śmiga aż miło :D i myślę że cena dużo niższa-tylko czy jest sens??? w temacie podtrzymania- podtrzymanie to stan najgorszy z możliwych dla kotła- dlateg właśnie PID-y FL-e czy eCoal pracują w trybie ciągłym z modulacją mocy w oparciu o różne rozwiązania. w podtrzymaniu sprawność jest beznadziejnie niska. opał "kisi" się z niedoborem powietrza a jeszcze trzeba go uzupełniać jeśli trwa długo aby żar nie cofnął się do podajnika. Kocioł najlepiej wysterować tak aby bardzo wolno z małą mocą osiągał zadaną i w podtrzymaniu był jak najkrócej- wiem zaraz będzie larum a jak to. A no mądrzejsi ode mnie mówią że tak to. -długie podtrzymanie to syf na ściankach biorący się właśnie z tego że to co powinno się spalić do końca na skutek niedoboru tlenu się nie spala tylko osadza na wymienniku, temperatura żaru spada więc wymiennik się wychładza i potem dłużej się podnosi do pracy -
spalanie na poziomie 25kg - przy mrozach jakie były u mnie szło 30 prawie a domek mniejszy więc to niezły wynik co do ilości popiołu to różne węgle mają różną zawartość popiołu- jeśli ładnie się spala i nie ma za dużo spieków to bym się nie przejmował skomplikowany układ może powodować zaburzenia w pracy kotła ale może jest jeszcze potencjał po stronie regulacji podłogówki??? -
pomarańczowy czy zielony??? z jakim palnikiem- prostokątny czy okrągły??? na takich nastawach jakie są efekty spalania??? dochodzi do zadanej??? spieka czy jest niespalony węgiel w popielniku??? deflektor masz ???
2 rodzaje spieków koksowe i żużlowe koksowy po lewej żużlowy po prawej koksowy - niedopalony węgiel który odgazował ale nie został spalony i trafił do popielnika żużlowy - na skutek nadmiaru powietrza w strefie żaru i temperaturze powyżej punktu uplastyczniania stopiły się części palne i zlepiły w jedną całość oraz zostały wyrzucone z palnika do popielnika
ja też kiedyś myślałem że trzeba ostro napalić żeby potem długo stał- Kiedyś Robercikus robił próby i twierdzi że u niego jak pali z dużą mocą i długo jest w podtrzymaniu to ma mniejsze spalanie. ja nie sprawdzałem u siebie czy tak jest. wiem że jak długo w podtrzymaniu to trzeba paliwo uzupełnić żeby żar się do podajnika nie cofnął z palnika a sprawność spalania jest mizerna wtedy. dokładając zatem paliwa de facto je marnuję ponieważ się "kisi" może jakbym miał funkcję przedmuchów i często ją ustawił to sprawność by wzrosła ale nie wiem na ile i czy to by miało sens???
mój pracuje jakieś 2,5 raza na godzinę i tyle samo ma przerw podtrzymania więc wychodzi też coś w tych okolicach. tylko u mnie teraz inny sterownik pracuje i robi przedmuchy w podtrzymaniu więc sprawność jest ciut lepsza. normalnie na dwustanowym bywało że pracował 20 minut i tyle samo lub więcej w podtrzymaniu był a to źle, niestety mam przewymiarowany kocioł i nie mogę niżej z mocą zejść ze względu na zbyt niską temperaturę spalin-obecnie 100-110st, wiem że mógłbym go ustawić niżej ale załatwię komin i kocioł a tego nie chcę. generalnie podtrzymanie to zły stan dla kotła więc powinno trwać jak najkrócej a pracować może długo na małej mocy ale lepszej sprawności. to dosyć trudne zadanie ustawić dobrze sterowniki jakie mamy niestety
Robertol skoro kruszą się w ręku to wystarczy lekka korekta spróbuj przysłonę przymknąć troszkę jeszcze a jesli będzie gorzej to mocniej uchyl zmiana nadmuchu o 1 bieg to może być za dużo już próbuj przesłoną
Bfly podaj mi wszystkie ustawienia jak możesz??? i napisz czy przy nich czopuch jest gorący czy ciepły czy chłodny??? nie pamiętam czy pisałaś o tym jaki piec???
Bfly to co na zdjęciu to ewidentnie niedopalony węgiel - za mało powietrza. :( żeby to lepiej spalić masz dwie drogi wydłużenie przerwy podawania tak aby wegiel mial więcej czasu na całkowite spalenie zwiekszenie nadmuchu poprzez korektę w sterowniku lub uchylenie mocniejsze przesłony na dmuchawie to co na zdjeciu można śmiało jeszcze raz wrzucic d zasobnika do ponownego spalenia
