28
Treść opublikowana przez TIMON120777
przy takiej powierzchni i konstrukcji domu to 12KW by wystarczyl i to spokojnie razem z zapasem na grzanie CWU zatem tak masz za duży kociołek. najszybciej możesz zaradzić montując zawór 3d- uchroni to kocioł przed wytrącaniem się kondensatu jak zaczniesz obniżać temperaturę oraz dom przed przegrzaniem. Nie musisz kupować jakiegoś super hiper z fajerwerkami wystarczy zwykły ręcznie sterowany- koszt około 200zł + montaż i kłpot z głowy. termostaty też dobre rozwiązanie ale drożej wyjdą . to zdanie użytkownika a nie instalatora czy sprzedawcy- mie musisz się z nim zgadzać życzę udanego wyboru
Piec Nie Osiąga Temperatury Minimalnej I Inne Problemy
TIMON120777 odpowiedział(a) na dagidagi80 temat w Kotły z podajnikiem
zasypało palenisko na skutek czego??? nadal podajesz tylko informacje dotyczące efektów twojego palenia ale nic o przyczynach :( gdybys napisał że zasypało palenisko bo np niedopalało węgla albo załączył się jakiś alarm i wypchnęło żar to już coś mówi ale Ty ciągle nie to co trzeba i nie damy rady pomóc jak nie wiemy co jest tego powodem. Jeśli kocioł nie osiąga temperatury zadanej oznacza to że pracuje ze zbyt małą mocą co jest dosyć dziwne przy przewymiarowanym kotle na 140m2 to 12KW a nie 20 Jak nam napiszesz Dlaczego zasypuje a nie że zasypuje będzie nam łatwiej uwierz. jeśli kiepski węgiel to może potzrebować więcej powietrza. Jaki czopuch ciepły, chłodny, czy gorący??? Jaki płomień??? po jakim czasie występuje problem zasypania????? -
przy tych nowych parametrach jak ustawiasz dmuchawę??? zmieniasz jej moc??? jeśli tak to w którą stronę??? a jeśli nie to dlaczeg?? jak wygląda płomień???? jaka temperatura czopucha??? instalacja może być przewymiarowana lub niedowymiarowana ale jakbyś podał dodatkowo ilość m2 powierzchni którą grzejesz będzie łatwiej przynajmniej mniecoś powiedzieć. Czeski eko jest mniej kaloryczny ale przy obecnej pogodzie kocioł nie powinien mieć problemów z wykorzystaniem tej mniejszej kaloryczności do ogrzania domu -
Klimosz-Viadrus 2 Raz Pękł Karo-Jaki Nowy?
TIMON120777 odpowiedział(a) na monster007 temat w Kotły z podajnikiem
instalacje typu otartego są bardziej narażone na korozję, również wymiennik kotła im bardziej skomplikowany i im więcej spawów tym więcej miejsc gdzie zacznie się coś dziać. nie napisałeś też słowa o tym jak kocioł przez te 7 sezonów był eksploatowany, możliwe że tutaj też można by znaleźć przyczynę korodowania czy pękania. Ja w swoim nie grzeję wody latem więc wtedy stoi otwarty a wcześniej wyczyszczony -
O masz a Ty jak dziecko w piaskownicy :( nie uważam się za mądrego i takiego nie udaję Jeśli masz wątpliwości to pytaj przecież od tego jest forum. Tylko skoro masz już te wątpliwości to je sprecyzuj zamiast się teraz irytować.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Rady w temacie czego konkretnie???? Skoro jesteś coraz bliżej efektywnego spalania, mniej spieków, osiąga zadaną i mam nadzieję spada spalanie to cóż mamy radzić??? Robert jest zwolennikiem palenia z większą mocą, ja z mniejszą ale becna zima zmusza mnie do zwiększenia mocy żeby nie rozwalić instalacji Co mamy Tobie podpowiedzieć jeszcze??? ;)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
o to chodzi żeby wiedzę zebrać w jednym miejscu :D :D :D
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
w poście 12 jest foto tych które mam u siebie, po założeniu temperatura spalin spadła o 50stc a sprawność wzrosła o jakieś 5% niestety musiałem wyjąć gdyż przy marnymzapotrzebowaniu na ciepło miałem temperaturę spalin na poziomie 80st
- 31 odpowiedzi
- Kocioł z podajnikiem
- SEKO 25 kW
- (i 3 więcej)
Robert Przy ustawieniach 8/45 daleko Ci do mocy nominalnej Twojego kotła. Moc nominalną osiaga się w granicach chyba 1:2 lub 1:3 czyli gdybyś miał 8/24 Często gęsto i potwierdziło to już kilka osób na różnych forach, również Ci którzy handlują kotłami, jest tak iż producent sterownika ustawia parametry fabryczne "od czapy" Ja miałem 2 sterowniki tej samej firmy i w jednym ustawienia fabryczne miałem 20/40 i nadmuch maksymalny 10 bieg na 10 możliwych zaś w drugim 5/30 i również nadmuch 10 bieg. Nijak się to ma do mocy maksymalnej z jaką może kocioł pracować. Taka niestety wada sterowników dwustanowych. Inaczej jest już w tych z PID-em FL czy adaptacyjnym Tam już algorytmy takie czy inne oparte na różnych założeniach prowadzą kocioł z modulacją mocy i w taki sposób żeby praca odbywała się w sposób ciągły gdyż w fazie podtrzymania są zbyt duże straty. W moim kotle też nie było deflektora i komora spalania ma jakieś 60cm wysokości. Ja sobie deflektor zamontowałem wieszając na 2 sztabach żeliwnego rusztu awaryjnego. Myślę że temperatura na samej górze tego Twojego dużego płomienia nie jest aż tak drastycznie duża aby zrobiła wielką krzywdę wymiennikowi, inaczej by było gdyby to było 20cm myślę. Za duży płomień i przy tym wzrost temperatury spalin nadmierny to równoznaczne ze wzrostem nadmiaru powietrza i wielkością straty kominowej. Jeśli u Ciebie przy takich jak masz ustawieniach spala się przyzwoicie to bym się nie zastanawiał nad zwiększaniem mocy dopóki nie będzie to niezbędne do osiągnięcia temperatury zadanej, np przy jakichś drastycznie dużych mrozach i zwiększonym zapotrzebowaniu na ciepło
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
to już wam spróbuję kwestię nadmiaru wytłumaczyć. jest to cytat z przewodnika zawijana którym się często posługuję potrzebując jakiejś informacji lub wiedzy więc pozwalam sobie cytować Do spalania potrzebny jest tlen. Na nasze nieszczęście, dysponujemy tylko tlenem zawartym w powietrzu, gdzie jest go jedynie 21%. Pozostałe 79% ? to balast, który nie bierze udziału w procesie spalania, natomiast ogrzewa się od temperatury otoczenia (z taką temperaturą wchodzi do kotła) do temperatury spalin wylotowych, będąc pierwszym, nieuniknionym źródłem strat ciepła wyprodukowanego w palenisku (tzw. strata kominowa). W dodatku do spalenia paliwa stałego w kotle niezbędne jest dostarczanie tego powietrza w nadmiarze w stosunku do tzw. ilości stechiometrycznej, czyli wynikającej teoretycznie z podstawowego równania reakcji chemicznej spalania C+O2=CO2. Praktycznie współczynnik nadmiaru powietrza dla interesujących nas kotłów małej mocy oscyluje w okolicy ?=2, czyli do spalania paliwa w palenisku trzeba doprowadzić około dwa razy więcej powietrza, niż wynika to z zapotrzebowania teoretycznego. Zatem już z założenia tracimy kilka procent energii z paliwa, bez możliwości jakiejkolwiek reakcji zapobiegawczej. Robert podejrzewam że u Ciebie w opisanej sytuacji doszedłeś do takiej ilości powietrza że wystąpił jego brak stąd dymienie gdy zwiększyłeś jeszcze podawanie oraz niska temperatura spalin i mały płomień. potem wykonałeś rzecz właściwą czyli zwiększyłeś ilość powietrza a zarazem tlenu potrzebnego do prawidłowego spalania i naturalną koleją rzeczy wzrosła jego sprawność a większa sprawność pociąga za sobą ekonomiczniejsz spalanie ponieważ mamy mniejsze straty :D :D :D
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
co chcesz bliżej????
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
ten dym powstaje ponieważ w czasie podtrzymania zachodzi spalanie z niedoborem tlenu. w momencie otwarcia drzwiczek jest on najpierw delikatnie wypychany z kotła a potem zaciągany z porcją dostarczonego właśnie przez otwarte drzwi nowego powietrza w kierunku komina. Normalna sytuacja, czasem występuje również na samym początku fazy pracy. Tym bym się nie przejmował. Co do fotek to mam wrażenie jakby kopiec był ciut za wysoko ale może to tylko wrażenie. pilnuj żebyś miał nadmiar powietrza. przy braku płomień zacznie się robić czerwonawy i będzie dymił oraz pojawi się sporo niedopalonego węgla. Ja obecnie przy podawaniu 10/60 mam nadmuch na 4 bieg z 10 możliwych bo miałem za niską temperaturę spalin ale mam też zapewne inny opał mniej spiekający.przestawiłem na większe podawanie gdyż chcę zobaczyć czy przy mocniejszym mieszaniu opału w strefie żaru jak więcej podaje to dopala lepiej czy gorzej ale test będzie trwał kilka dni aż spalę cały zasobnik.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Ling Duo 35-Ustawienia, Wysokie Spalanie
TIMON120777 odpowiedział(a) na Rafgre temat w Kotły z podajnikiem
jeśli dobrze rozumiem to u ciebie jest 240m2 do ogrzania w tym 130m podłogówki + duży bojler ??? -
co do spieków to załączam zdjęcie po lewej koksowy po prawej żużlowy co do ustawień to podaj model dmuchawy jaki masz. w tym sterowniku są dwa programy pracy dmuchawy zależne od jej wydajności i możliwe że jest wybrany zły i stąd mocne dmuchanie przy niskich wartościach mocy nadmuchu. Potem jak pisze Vlad24 musisz dostosować podawanie i przerwę aby dobrać moc potrzebną do ogrzania Twojego domu. Uważam że taki stosunek jak masz w tej chwili jest zbyt duży 5/55 to 1: 11 sugeruję ustawić 1: 6 może 1:7 czyli 5/30 lub 5/35 i wtedy dmuchawa też może pójść wyżej spokojnie bo będzie musiała napowietrzyć większą ilość opału -
i dużo i mało pytanie jakie zapotrzebowanie na ciepło i jakie straty??? z tego co pisałeś wcześniej masz bojler 400l a to już trochę energii potrzebuje myślę że jakieś 6kg/dobę spokojnie na samą CWU plus około 20kg na ogrzanie domu więc nie jest chyba tragicznie. zwłaszcza że było 40 więc już jest poprawa spora -
kiedy występuje to dymienie??? czy kiedy kocioł jest w fazie pracy czy podtrzymania??? skąd dymi i jak intensywnie??? u mnie też występuje osadzanie na ściankach wymiennika. jest to efekt pracy z niewielką mocą- tak kiedyś czytałem ale nie wiem czy dokładnie o to chodzi. Jednak osad jest łatwy do usunięcia podczas czyszczenia. Ja ze względu na niską temperaturę spalin od czasu do czasu zmieniam ręcznie ustawienia i raz na kilka dni gonię kociołek z większą mocą, wtedy większość z tych "gron" jak je określiłeś ulega wypaleniu, stosuję też sadpal oraz obierki ziemniaków. Pieklorz jeśli byłbyś tak miły i zajrzał na mój wątek na FM i zerknął swoim fachowym okiem na mój palnik oceniając co to jest tak naprawdę to będę wdzięczny http://forum.muratordom.pl/showthread.php?186332-Palnik-brucer-sterownik-dwustanowy
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
nie widzę napisu ale ja szary użytkownik więc nie zauważam niuansów i nie wiem w jakich mocach te palniki są robione :blink: kształt otwory, rodzaj dmuchawy i sposób mocowania taki jak w brucerze a reszta???? skoro to nie brucer to cóż to za twór???
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Piec Dragon 38 Kw Z Pleszewa - Jak Ustawić?
TIMON120777 odpowiedział(a) na jasko1969 temat w Kotły z podajnikiem
to po kolei ;) co do temperatury to owszem minimum musisz trzymać żeby kotła nie trafiło ale myślę że jeśli jeden sezon tylko tak będzie pracował a potem założysz zawór 3d lub głowice termostatyczne na zaworach to problem zniknie co do ustawień to musisz dobrać ilość podawanego opału oraz przerwę i nadmuch tak aby kocioł osiągał temperaurę zadaną, masz 2 drogi albo będzie to robił powoli z małą mocą- wtedy mniej paliwa, dłuższe przerwy i mniej powietrza- lub szybko -dużo paliwa w krótkich odstępach czasu z większą ilością powietrza. Teraz sedno czyli wynik spalania - popiół. Jeśli szlakuje oznacza to że dostarczasz zbyt dużo powietrza dla tej ilości węgla jaką podajesz na retortę. drogi wyjścia z problemu sa 2 1 skracasz przerwę podawania 0 5 sek i obserwujesz kilka godzin - spieków powinno byc mniej lub będą mniejsze i bardziej kruche, po tym czasie kolejna korekta i kolejna obserwacja, aż do momentu osiągnięcia zadowalających efektów. Jeśli przeciągniesz i zacznie się pojawiać niedopalony węgiel wtedy należy się cofnąć czyli wydłużyć o kilka sek aż do miejsca w którym popiół wydawał Ci się najlepszy 2 zmniejszasz nadmuch o kilka % i obserwujesz jak wyżej aż do momentu uzyskania zadowalających efektów. deflektor spróbuj opuścić tak aby wisial 15cm nad palnikiem. -
http://www.kotlyco.pl/page,,Palnik-zeliwny,a2a1b83917b430830b3b4fec8033ab80.html tu jest o palniku który producent montuje, po mojemu to brucer ale Ty masz większą wiedzę więc jeśli się mylę to wyprowadź mnie z błędu
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Pieklorz podesłałem mu ten poradnik żeby poczytał wszystko, zaznaczyłem że pisany jest pod konkretny kocioł i żeby nie wszystko brał do siebie. Problem jednak w jego kociołku jest taki że ten ruszt jest bardzo nisko. stąd sugerowałem nawet powieszenie tarczy hamulcowej bo cieńsza jest. Nie da się tam powiesić deflektora 15cm nad palnikiem bo będzie leżał na ruszcie :(
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
darr załączam przykład umieszczenia zawirowywaczy na poziomych płytach wymiennika, prosta konstrukcja z płaskownika nacinanego i wygiętego . Taka przeróbka zwiększy sprawność i obniży temperaturę spalin
- 31 odpowiedzi
- SEKO 25 kW
- (i 3 więcej)
jeśli spada niespalony opał to za krótko przebywa na retorcie i ni zdąża się spalić. ja u siebie mam sytuację w której po jednej stronie palnika mam proszek a po drugiej spieki. też nie do końca wiem czemu ale przerobiłem swój palnik zmieniłem wysokość deflektora i testuję dalej. Nie pamiętam czy Ci wrzucałem linka ale jeśli chcesz zajrzeć to zapraszam do lektury moich wypocin http://forum.muratordom.pl/showthread.php?186332-Palnik-brucer-sterownik-dwustanowy
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
nie znam dokładnie wszystkich procesów zachodzących w kotle ale u siebie zauważyłem że jak prowadzę kocioł z temperaturą poniżej 60st to sadzy jest więcej, powyżej ilości się zmniejszają, muszę zasięgnąć lektury w tym temacie ale ma to związek z substancjami powstającymi w procesie spalania i chyba wilgotnością opału ale bez lektury nie powiem Ci dokładnie zajrzyj tutaj http://zawijan.wordpress.com/ powinno tam być o tym również. nie zrażaj się że to o konkretnym kotle i konkretnym sterowniku gdyż jest tam także mnóstwo wiedzy ogólnej o konstrukcji i prawidłowym użytkowaniu kotłów węglowych. warto poświecic kilka godzin i przeczytać bo kopalnia wiedzy to jest -
w zeszłym roku mógł być bardziej wilgotny i potrzebował więcej powietrza żeby dobrze się spalić i podnieść temperaturę na tyle żeby większa ilość wilgoci mogła z niego odparować. przez lato wysechł i teraz potrzeba powietrza mniej. Wilgotność groszku też ma wpływ na sprawność spalania i to sporą. spróbuj wsypać jedno wiadro tego opału ale wcześniej zlej je wodą zobaczysz co się będzie działo. oczywiście to ekstremum ale im mniej wilgoci w opale tym większa sprawność spalenia tego opału bez zmiany ustawień
