28
Treść opublikowana przez TIMON120777
Piec Nie Osiąga Temperatury Minimalnej I Inne Problemy
TIMON120777 odpowiedział(a) na dagidagi80 temat w Kotły z podajnikiem
wrzuć fotkę tego popiołu jak wygląda oraz jak się pali na palniku. węgiel może mieć też naturalną wysoką tendencję do spiekania i wtedy im krótszy czas podawania tym lepiej. nie dopuszcza się wtedy do zbytniego podniesienia temperatury złoża powyżej poziomu uplastyczniania danego opału. co do sterownika to sam pracuję na dwustanowym i nie narzekam. kwestia dopasowania ustawień do opału i rodzaju dmuchawy, czasem kilka % lub delikatnie mocniej uchylona przesłona na dmuchawie daje niespodziewanie dobre wyniki wrzuć fotki to będę wiedział dokładniej jaki jest problem -
Robertol nie wiem jaki masz palnik, jaka tam przekładnia i ile węgla przez tych 13sek u Ciebie podaje, wystarczy żezachowasz jakieś przybliżone wartości - to co pisałem w poście 13 to tylko kierunek zaś sposób w jaki tam się udasz to już Twój wybór. Ja wiem jak podaje mój ślimak i pracuję na podawaniu 5sek ale Twój może w tym samym czasie ledwie się obrócić i może potrzebować tego czasu więcej, Jedna zasada jest taka: Jeśli masz spiekający opał wtedy krótkie podawanie i krótsze przerwy , jeśli opał ma niskie Ri wtedy możesz podawać więcej w długich odstępach. Ja tak myślałem przez 2 lata - potem zajrzałem na forum. wiem że można tak kocioł prowadzić ale długie podtrzymanie to kiepska sprawność i duże straty. tutaj niestety jeśli się chce to trzeba się pobawić i policzyć kiedy dany kocioł w danym domu będzie mniej spalał. Trzeba jednak sprawdzić ile np w ciągu minuty poda węgla zważyć a potem policzyć czy jak pracuje z dużą mocą i długo jest w podtrzymaniu to wychodzi mniej czy więcej. Ja wybrałem wersję spokojnego prowadzenia i nawet nie próbowałem liczyć. tak mi jest łatwiej wysterować mój kocioł. wybór należy do użytkownika. uważam tylko że "ostre" prowadzenie w okresach niskiego zapotrzebowania na ciepło może grozić przegrzaniem kotła na skutek dużego wzrostu temperatury w podtrzymaniu ponad zadaną i kiepskiego odbioru ciepła przez instalację. walcz i pisz trzeba przemyśleć co chce się wybrać
nie wykonuj tak drastycznych korekt, raczej stopniowo po jednym oczku zdejmuj, skacząc możesz przeskoczyć punkt w którym będzie najodpowiedniejsza porcja powietrza dla danych ustawień
generalnie ustawianie kotła zaczyna się od określenia ilości podawanego opału i przerwy podawania. aby moc nie była zbyt duża najlepiej wybrać stosunek 1:5 do 1:6 czyli np 10sek podawanie i 50sek przerwa lub 10sek podawanie i 60sek przerwa do tego musisz ustawić obroty dmuchawy. powinny być uzależnione od jej wydajności. na każdej dmuchawie jest jej model namazany a w instrukcji lub na stronie producenta podana wydajność. dla kotła o mocy 25kw przy mocy nominalnej wystarczy spokojnie 70% tej wydajności(w grę wchodzi również jakie jest zprężanie przy danej mocy nadmuchu) zatem ustawiasz mieszankę i do tego nadmuch powiedzmy połowa zakresu twojego sterownika. zostawiasz kocioł na 2-3 godziny potem otwierasz i oceniasz co jest w środku i w zależności od tego co widzisz dokonujesz korekty TYLKO jednego parametru najprościej pozostawić podawanie na stałym poziomie a korekt dokonywać przerwą lub mocą nadmuchu 1 jeśli dużo spieków skracasz przerwę podawania o 5 sek(lub zmniejszasz nadmuch o kilka oczek- w zależności od sposobu regulacji-biegi czy %) 2 jeśli niedopalony węgiel w popielniku wydłużasz przerwę podawania o kilka sekund lub zwiększasz nadmuch 3 należy też pamiętać o wysokości kopca- musi zakrywać wszystkie otwory powietrzne oraz żar nie ma prawa spadać do popielnika. zatem jeśli kopiec zapada się poniżej lini otworów zmniejszamy nadmuch lub skracamy przerwę podawania jeśli przesypuje robimy odwrotnie - ale mając na uwadze 1 oraz 2 jest zabawy trochę ale da się zrobić a teraz o tym co piszesz Robertol w twoim przypadku palnik chodził z maksymalnym nadmuchem to ma wpływ na spiekanie i zwiększa stratę związaną z emisją ciepła poza kocioł na skutek zbyt intensywnego nadmuchu- wysoka temperatura spalin to strata kominowa, do tego wysoka temperatura złoża powodująca spiekanie opału i wyrzucanie do popielnika dużych ilości nie do końca dopalonego węgla. korekta nadmuchu w dół to dobre posunięcie ale może być niewystarczające, jeśłi nadal spieki to dalej w dół z nadmuchem, i te ustawienia podawania i przerwy to dla dużej mocy a taka rzadko jest potrzebna. mój kocioł pracuje na ustawieniach 5sek podawanie 32sek przerwa i nadmuch 45% a za oknem -15st nizsza moc to również mniejsze spalanie
zrób fotki i napisz przy jakich ustawieniach jest to co na nich widać. jak możesz to fotkę popiołu oraz palnika, nailepiej wtedy kiedy pracuje, będzie widać rozkład i wysokość płomienia. potem będziemy mysleć w którą stronę i czym kręcić żeby było dobrze, a może nie trzeba będzie???
nawet ten gorszy opał da się spalić ale potrzebuje innych ustawien możesz też wymieszać oba rodzaje powiedzmy w proporcjach 70% lepszego 30% gorszego i spalić już teraz, możesz też ten słaby zostawić na okres przejściowy. wielu użyrkowników wykorzystuje słabszy opał gdy temperatury są w okolicy lub nieco powyżej zera. wtedy nie potrzeba tak dużo energii do ogrzania domu i ten gorszy wystarcza i nieźle się spala tak się zastanawiałem czy jesteś motylem czy "motylicą" :rolleyes: teraz już wiem.
Stąporków Termo Teh Carbon 18Kw Jakie Ustawienia
TIMON120777 odpowiedział(a) na haker7 temat w Kotły z podajnikiem
wrzuć zdjęcie tej góry spieków zobaczymy co dało zwiekszenie nadmuchu pomyśl o tym deflektorze to bardzo przydatne narzędzie które ułatwia prawidłowe dopalenie węgla -
Zawory Termostatyczne Czy Sterownik Pokojowy
TIMON120777 odpowiedział(a) na slawekz1 temat w Kotły z podajnikiem
uważam podobnie jak kolega dzięki zaworom termostatycznym możesz ustawić temperatury takie jak potrzebujesz w każdym pomieszczeniu oddzielnie, sterownik pokojowy będzie odcinał pompę co gdy zostanie osiągnięta ustawiona temperatura w pomieszczeniu "wzorcowym" może się zatem okazać że część z pozostałych pomieszczeń jest niedogrzana a część przegrzana. takie rozwiązanie wymagałoby bardzo precyzyjnego doboru mocy kaloryferów czy tez podłogówki do zapotrzebowania konkretnych pomieszczeń a to jest spore wyzwanie dla projektaującego instalację CO -
odpowiem razem ten palnik nie jest jakąś tragedią i nie musisz się rujnować na brucera 1200zł chyba. nie ma sensu luzujesz górną śrubkę i podnosisz przesłonę lekko do góry żeby była szczelina. po tym zabiegu nic więcej nie ruszaj tylko zostaw na godzinę niech pracuje i przyzwyczai się do innej ilości powietrza. potem zajrzyj, zrób fotkę i będziemy dalej myśleć w którą stronę i co zmieniać. bardziej niż zmiana palnika myśl o założeniu deflektora to dużo mniejszy koszt a i tak poprawa będzie kopiec ma właściwą wysokość -
koszmarek mały nie masz deflektora- spróbuj sobie szybko sprawić koszt około 80zł i wieszaj około 10-15cm nad palnikiem -jeśli masz ruszt awaryjny to na 2 sztabkach takiego rusztu.pomoże dopalić lepiej opał i podniesie sprawnośc kotła - ja u siebie też nie miałem musiałem dokupić zarówno ruszt jak i deflektor przesłonę musisz odsłonić nieco ponieważ jest zbyt mocno przymknięta, odsłoń tak żeby była szczelina na grubość palca(15-2cm)- potem dopiero korekta nadmuchu ale najpierw niech pracuje z godzinę na tym worku jest pięknyy napis około .... może być bardzo duże to koło tych chyba 22KJ jeśli dobrze czytam będzie troszkę pracy ale da się ogarnąć ja walczyłem 2 zimy zanim się dowiedziałem co i jak poprawić teraz już mam spokój działaj i pisz -
w prowadzeniu procesu spalania stan podtrzymania nie jest dobrym stanem. w tej fazie opał spala zię z niedoborem tlenu a więc z kiepską sprawością. należy zatem takiej sytuacji unikać. lepiej jest kiedy piec osiąga zadaną temperaturę powoli niż szybko a potem długo się "kisi" w podtrzymaniu. musisz dostarczyć tylko tyle mocy aby wystarczyło do uzupełnienia strat ciepła, czas pracy np 30-40minut to nie tragedia. jeśli okaże się że kocioł zadanej temperatury wogóle nie osiąga to wtedy jest powód do zmartwień na poczatku piszesz że załacza się alarm ponieważ kocioł ma problem z osiągnięciem temperatury więc w tej sytuacji zamiast zmniejszać moc nadmuchu sugeruję skrócenie przerwy podawania bez dotykania nadmuchu. wtedy moc kotła wzrośnie dobrze by było jakieś zdjęcia zobaczyć tego jak się pali i popiołu. więcej to powie o tym czego brakuje właściwe dobranie ustawień pomoże podnieść sprawność spalania i może obniżyć ilość spalanego opału
w ustawieniach sterownika masz opcję histereza CO możesz ją sam zmienić pewnie jest tak ustawiona(5st) zmien na 2 i będzie płynniej pracował jeśli spieki są to oznacza zbyt duży nadmuch. możesz wykonać 2 rzeczy albo nadmuch zmniejszyć albo skrócić o kilka sekund przerwę podawania wtedy dla tej samej ilości powietrza będzie odrobinę wiecej węgla i mniejsza temperatura żaru obniży ilość spieków. konsultować możesz z nami tutaj np ale nikt Ci jedynych dobrych nie poda - musisz sam. Sterownik jest łatwy w obsłudze- masz pytania wątpliwośći to pisz chętnie pomogę na ile dam radę
tak ja mam brucera ale kupowałem we wrześniu 2009 i to się wtedy termo-eco nazywało już. masz deflektor??? ten opał to trochę słaby może być- nie pytaj skąd wiem. dobry będzie na okresy przejściowe żeby kocioł miał co robić ale na normalną zimę trochę słaby i stąd zużycie duże być może jak chcesz o moim poczytać to: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?186332-Palnik-brucer-sterownik-dwustanowy wrzucaj fotki radzić będziemy -
czyli pewnie to co ja mam tylko z innym palnikiem chyba??? masz okrągła retortę czy prostokątną z żeliwnym ślimakiem a ten opał to ile za tonę wychodzi??? bo ten 24Kj to jest chyba nie do końca. wrzuć fotkę jak to się pali - podejrzewam że ta wartość opałowa to tylko na papierze taa jest. ja na mojej 19-e spalam w duże mrozy w okolicy 30kg sterownik masz pewnie st80 z obsługą jednej pompy??? -
po pierwsze przy takim podawaniu i takiej przerwie tylko maksymalny nadmuch da radę to przepalić a nic o tym jak jest dmuchawa ustawiona nie piszesz po drugie ten sterownik nie pozwala na pracę kotła w trybie ciągłym i chyba nawet minimalną temperaturę w ustawieniach serwisowych ma powyżej 50st więc nie da sie raczej niżej ustawić(w mjej wersji tak jest) po trzecie temperatura na kotle 32 st to dla niego śmierć i to dosyć szybka. jeśli chcesz utrzymać na obiekcie temperaturę minimalną musisz zastosować zawór n-drogowy lub głowice termostatyczne na grzejnikach zaś kocioł ma pracować w zakresie temperatur określonym przez producenta(czytaj w instrukcji) inaczej korozja a producent się wypnie. podaj więcej danych inaczej się tego nie ustawi
a cóż to za model - wrzuć jakieś linki do jego opisu bo na stronie nie ma carbona albo źle szukam :( żeby Ci pomóc muszę wiedzieć jakie masz ustawienia, jaki efekt tych ustawień czyli to co w popielniku, jaka instalacja???? bez tego ani rusz a podawanie ustawieńto jak z cyframi w totka te które u mnie działają u Ciebie na nic się zdadzą ponieważ inny dom instalacja preferencje użytkowników opał warunki atmosferyczne....... i wiele innych czynników, fakt że 50kg to sporo ale może dom nieocieplony albo opał to czeski eko niskokaloryczny lub jeszcze coś innego. Mogę spróbować Ci pomóc ale muszę wiedzieć duuuużo więcej niż napisałeś -
Termo-Tech Jak Najlepiej Ustawić Piec Termo-Tech Tech Aqua Duo 20 Kw
TIMON120777 odpowiedział(a) na Marcin79 temat w Kotły z podajnikiem
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page__fromsearch__1 przeczytaj ten wątek tam walczyliśmy z podobnym tylko odrobinę mniejszej mocy. myślę że autor nie będzie miał nic pzeciwko temu że tam będziesz zadawał pytania. wtedy wszystko o tych kotłach w jednym wątku będzie zebrane "dla potomności" poza tym podałeś tylko twoje parametry a nic o efektach tych ustawień oraz o samej instalacji zerknij przeczytaj i zadawaj pytania może uda się coś wymyśleć -
domyślam się że nie zajmie dwóch minut. najważniejsze to sprawdzenie tych kaloryferów i potem kontrola paleniska. Napisz co Ci się wyświetla jak włączasz sterownik czy jest to np" TECH 16 26" czy coś innego spróbujemy ogarnąć wersję oprogramowania i ewentualne korekty w ustawieniac serwisowych jeśli będzie taka potrzeba
najpiwer tak: wymiennik montować pompy pod sterownik podłącz i ustaw załączenie przy 35st jak fabrycznie. wyłącz sterowanie pokojwe jeśli jest żeby pompa CO chodziła ciagle, ustaw jej pracę na 2 bieg temeratura zadana jakieś 60st potem głowice na wszystkich kaloryferach odrkęcasz na maksa. ustawiasz kociołek jak pisałem. potem będziemy zmieniać jeśli zajdzie potrzeba. po tych zabiegach zostawiasz kociołek i niech grzeje. w czasie gdy grzeje i pompa CO się włączy odczekaj z 20 minut i sprawdź czy wszystkie grzejniki mają pełny przepływ. zawsze będą troszkę chłodniejsze na dole ale ważniejsze żeby grzały całą długością. jeśli drugi koniec chłodniejszy - odpowietrzaj.- tak profilaktycznie podaję ponieważ czasem zapominamy o rzeczach błachych szukając rozwiązania dużych problemów. jak sprawdzisz i wszystkie działają. zajrzyj do kociołka i napisz co zastałeś , dobrze żebyś wrzucił fotki. czy są spieki czy niedopalony wegiel a może ma problem z osiągnięciem temperatury zadanej???? wszystko opisz i będziemy dalej radzić
mam bardzo podobny kocioł i ten sam sterownik więc będzie mi łatwo coś Ci doradzić. przy tym sterowniku można zejść niżej z podawaniem i nadmuchem niż 10 sek. zacznij od zmiany temperatury załączenia pomp i ustaw je na 1 biegu. jeśli najdalej oddalony odbiornik będzie wyraźnie chłodniejszy zwiększ bieg na 2. Nie wiem czy masz głowice termostatyczne na kaloryferach
to na początek zrób tak: podawanie 10sek przerwa podawania(pracy podajnika) 50sek dmuchawa 2 bieg przesłonę zostaw jak jest pompa CO na 35st takie ustawienie pompy da efekt taki że woda będzie podgrzewana ciągle. Obecnie masz tak że grzeje Ci tą wodę którą masz w kotle a potem kocioł osiąga zadaną i się odstawia a w tym czasie pompa wyciąga wodę z kotła do układu i pompuje do niego zupełnie zimne kolejne litry. Jak już ustawisz jak piszę daj kociołkowi kilka godzin. W tym czasie zajrzyj kilka razy i sprawdź jak wygląda to co na palniku, czy są spieki(jaęli będą to skróć przerwę o 2-3sekundy i obserwuj dalej) czy może niespalony węgiel(jeśli wystąpi to uchyl mocniej przesłonę a jeśli to nie pomoże to nadmuch jeden bieg wyżej i obserwuj). gdyby okazało się że w ciągu tych kilku godzin temperatura na kotle przestanie rosnąć to będziemy zmieniać ustawienia. jednak skoro masz taką sytuację jak piszesz to myślę że przynajmniej 2-3 godziny potrwa ciągła praca aby zagrzać cały układ. dopiero potem zajmiemy się korygowaniem ustawień tak aby pracował stabilnie i w miarę sprawnie walcz
Napisz jakie masz ustawienia zarówno odnośnie węgla(podawanie, przerwa nadmuch) jak i temperatury załączenia pomp. Może popełniasz taki błąd że pompy Ci się za późno załączają. w tym czasie kocioł osiąga zadaną i się odstawia a woda zimna z układu schładza szybko kocioł??? To niemożliwe żebyś tym nie zagrzał takiej chałupki. musisz tylko trzeba kociołek odpowiednio ustawić.
w st80 ten czas to chyba 2 godziny o ile pamięć mnie nie myli. skoro piec nie osiąga temperatury zadanej nie należy szukać co zmienić w alarmie tylko dokonać korekty ustawień - zwiększyć moc na tyle aby mu to umożliwić. napisz coś więcej o kotle oraz budynku i ustawieniach przy jakich występuje problem. dorzuć fotkę popiołu może. Informacje które podałeś są zbyt mizerne nawet jak dla wróżki. więcej danych - łatwiej usunąć przyczynę problemu. pisz
Kręcisz widzę ustawieniami nadal. musiałem sie cofnąć kilka postów żeby przypomnieć sobie czy obniżałeś nadmuch w serwisowych i po drodze miałeś dmuchawę na 15,16 a teraz 18% więc odrobine podnosisz. Pytanie jak przy tym popiół wygląda??? odpowiedzi 1 zmniejszając moc nadmuchu i/lub jednocześnie moc kotła poprzez wydłużenie przerwy podawania jeśli wystąpi niedopalony eko 2 musisz znaleźć moment w ktorym przestaje osiągać temperaturę zadana - to będzie moc minimalna i od tego korekty w stronę jej zwiększania 3 zgadza się ale do pewnego poziomu przy danych ustawieniach, potem się zatrzyma i rosnąć przestanie 4 niekoniecznie. nadmuch będziesz musiał zwiększyć dopiero jak pojawi sie niespalony eko 5 a wtedy nadmuch mniejszy. jeśli wydłużysz przerwe podawania a nie zmniejszysz nadmuchu to wzrośnie temperatura żaru i zacznie mocniej spiekać 6 analogicznie do 5 ale niekoniecznie. jeśli przy danych nastawach kocioł osiąga zadana to podnosisz temperaturę na kotle nie zwiększając jego mocy. większa różnica temperatur zwiększy wymianę ciepła pomiedzy układem a domem. dostarczysz do kaloryferów cieplejszą wodę i tyle. jak jest zapas mocy to nie trzeba jej zwiększać 7 ma wpływ jeśli masz spiekający węgiel. dla takiego mądrzejsi ode mnie zalecają krótkie podawanie w krótkich odstępach, dla niespiekającego można podac więcej w dłuższych odstępach gdyż wzrost temperatury złoża na skutek dłuższeg dmuchania w daną dawkę nie spowoduje spiekania. zatem jeśli opał spiekający małe dawki 8 racja. nadmiar powietrza podniesie temperaturę spalin, tutaj niestety trzeba sie pobawić z ustawieniami albo założyć zawirowywacze jak ja :D :D :D wtedy bez zmiany ustawień masz niższą temperaturę spalin :P i większą sprawność :D termometr sprawił że teraz wiesz co się dzieje w kotle przynajmniej częściowo. wiesz jakie zmiany zachodzą jeśli dokonasz korekt i łatwiej jest zdecydować czy nadal korygować czy powrócić do poprzednich nastaw i wybrac do korekty inny parametr jełśi efekt jest inny niz oczekiwałeś. Wymiennik w Twoim kotle jest poziomy więc łatwo wsadzić tam będzie jakieś zawirowywacze ale na grafice producenta jest tylko przekrój więc nie mogę na jego podstawie powiedzieć jak należałoby je zrobić. wrzuć fotkę jak on wyglada w realu to coś wymyślimy. u mnie po montażu zawirowywaczy temperatura spadła chyba o 40 albo nawet 50st teraz już nie pamiętam ale na moim watku jest opis zjawiska walcz i pisz Już myślałem że to forum umarło bo chyba tydzień się nic nie działo a w kilku wątkach piszę :(
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
wysokość zrób taką żeby swobodnie wchodziły pomiędzy kanały wymiennika, powiedzmy o 1cm mniejsze od wielkości przestrzeni pomiędzy nimi
- 31 odpowiedzi
- Kocioł z podajnikiem
- SEKO 25 kW
- (i 3 więcej)
