TIMON120777
    3533
    28
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. sposób podawania paliwa jest zależny od jego spiekalności jeśli masz paliwo mocno spiekające powinieneś stosować małe dawki opału zaś jeśli masz niski wskaźnik Rogi to możesz czas podawania wydłużać. miałem do czynienia z połączeniem tego sterownika z brucerem - jeśli połapiesz co i jak to nie będzie ci snu z powiek spędzał. poczytaj sobie wątki https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/ https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12326-ustawienie-pieca-staporkow-termo-tech-typ-eko-tech-17kw-60m2/ tam pomagałem kolegom ogarnąc ich kotły wrzuć fotkę tych spieków sprawdź w ustawieniach serwisowych jak masz ustawioną dmuchawę- możliwe że pracuje zbyt mocno i na szybko pierwszy krok do zmniejszenia ilości spieków to zmniejszenie mocy nadmuchu jeśli masz niedopalony węgiel podnosisz moc nadmuchu w trybie lato takie ustawienia jak twoje są za duże (zbyt duża moc) spróbuj wydłużyć przerwę podawania do 90sek i nadmuch zmniejszyć do 5 ale rób to małymi krokami zaczynając od zmniejszania nadmuchu. jak zacznie się pojawiać niedopalony węgiel to wydłużaj przerwę i potem znów zbijaj nadmuch mój zestaw pracował spokojnie na nastawach 10/90 i nadmuch 2-3 kombinuj i pisz
  2. jakie???
  3. drogi doradco a jaki ma palnik ten kociołek??? jaki sterownik??? jaki zasobnik??? jaki układ wymiennika i jak się go czyści???? 1 post i już konkretny kociołek podsuwamy??? to raczej marketing i reklama niż doradztwo jest. kolego kocial536 po pierwsze skoro nowy domek to pewnie masz policzone zapotrzebowanie dla niego po drugie pierwszy sezon to wygrzewanie budynku i pozbywanie się wilgoci technologicznej a więc dużo dużo wyższe spalanie niż w kolejnych okresach po 3 jest kilka modeli kotłów z czopuchem do góry oraz za pewne kilka kolejnych które z takim wyjściem zrobią Ci na zamówienie. Jeśli jesteś laikiem w temacie palenia w kociołku na ekogroszek polecam produkty ze sterownikami automatycznymi pracującymi w oparciu o różne algorytmy. szukaj zatem kotła z Cobrą pumą eCoalem lub w ostateczności którymś ze strowników firmy tech opartych na PID, proponowany przez "doradcę" kociołek posiada sterownik dwustanowy który wymaga od użytkownika wprawy oraz wiedzy o procesie spalania. Uwierz mi wiem co piszę, sam zaczynałem od takich i spedziłem 2 zimy w kotłowni z braku wiedzy należytej. zatem jeśli szanowny kolega proponuje taki zestaw to niech się razem z nim do twojej kotłowni wprowadzi celem dogłębnej edukacji i ujarzmienia tego urządzenia. po 4 jeśli masz policzone zapotrzebowanie to zapewne kociołek przy tej powierzchni nie będzie większy niż 20KW - tutaj tylko zgaduję ponieważ nie napisałeś nic o parametrach budynku- matariały +izolacje+ okna to tyle na początek aha ceny kotłów ze sterownikami przeze mnie wymienionymi oscylują w okolicy 8tys PLN, posiadają palniki do spalania nie tylko najlepszych gatunkowo ekogroszków i na pewno są łatwiejsze w czyszczeniu niż ten proponowany przez "doradcę"
  4. Nowislaw przede wszystkim skoro to nowy dom to powienieneś mieć policzone zapotrzebowanie na ciepło- jeśli nie masz to zainwestuj w obliczenia OZC- koszt w okolicy 500zł i będziesz wiedział dokładnie ile mocy musisz mieć aby ogrzać swój domek Pamiętaj że zapotrzebowanie jest liczone dla temperatury zewnętrznej minus 20stC oraz temperatury wewnętrznej plus 20stC taka sytuacja ma miejsce w zależności od regionu w którym mieszkasz do 3 tygodni w ciągu zimy. przez resztę okresu grzewczego potrzebowal będziesz jej znacznie mniej. ja obstawiam coś w okolicy 15KW nie więcej pamiętaj również iż palniki w kotłach na ekogroszek są większej mocy niż sam wymiennik i w razie potrzeby potrafią pracować z moca przekraczającą nominalną moc kotła. dla przykładu skam-premium 17KW pracuje w zakresie mocy 4,8-21KW a RBR w zakresie 3-21KW OE+16KW w zakresie 3-19KW zatem gdyby było naprawdę arktycznie zimno to masz jeszcze zapas mocy na ten czas. Co do kotła o który pytasz to nie znam ale z tego co pokazuje producent to palnik przeznaczony raczej do samego ekogroszku choć na fotkach jest retorta obrotowa równiez. kociołek ma ruszt wodny- dla jednych wada dla innych zaleta. poczytaj o ruszcie wodnym zanim zdecydujesz. sterowniki- klasyka firmy tech. sam na takich pracuję- dobre dla kogoś kto wie co w kotle piszczy. mają również w ofercie sterownik z algorytmem PID i jeśli nie wiesz zbyt dużo o procesie spalania eko to raczej ten sterownik jeśli już. Dla mnie normalny kocioł- na mojej liście zainteresowania by się nie znalazł. ale to tylko moja lista generalnie każdy przyzwoity kociołek na eko daje gwarancję że nie będziesz musiał przy nim nocy spędzać i zaglądać tylko na czas zasypu opału oraz wygarnięcia popiołu. podane przeze mnie się do nich zaliczają
  5. przy tej powierzchni i takim ociepleniu to 17KW maks a jak chcesz wyjście do góry spalin to z tego co pamiętam to skam-premium i RBR ekouniwersal są dostępne z taką opcją. poszukaj w sieci a na pewno znajdziesz oferty tych kotłów wraz z informacjami na temat sposobu usytuowania wylotu spalin. co do wystawiania kotła złomiarzom to niezależnie od jego ceny jak się mocno postarasz to możesz to zrobić nawet po 3 sezonach wystarczy kiepski opał o dużej wilgotności w połączeniu z nieprawidłową eksploatacją kotła i złym wykonaniem instalacji. a jak będziesz dbał to nawet marketowy produkt będzie Ci służył dłużej niż 5 lat. Mój produkt rodem z Castoramy po 3 sezonach nie ma śladów zużycia widocznych, śladów korozji kosza czy palnika lub widocznych ubytków ślimaka, również wymiennik jest w dobrym stanie. Jednym słowem "JAK DBASZ TAK MASZ"
  6. jeżeli myślimy o tym samym kotle to tez się zastanawiałem po jaki..... w nim ta kierownica spalin. skoro podczas normalnej pracy można spaliny skierować do wymiennika to czemu przy paleniu na ruszcie nie??? przy takim ustawieniu spaliny ida do komina i równie dobrze można sobie ognisko przed domem napalić co na tym ruszcie- efekt będzie identyczny. a rzeknę nawet ze w przypadku ogniska na dworze odejdzie nam usuwanie popiołu :D :D :D
  7. Na stronie producenta znajdziesz opis, równiez na blogu zawijana. co do palenia pellet-em w takim kotle to odradzam, oczywiście samym. problem z zapłonem paliwa- musi byc separowane zeby było bezpiecznie. możesz oczywiście stosować mieszanki z inymi paliwami, np z ekogroszkiem ale też w rozsądnych proporcjach np 40/60(pellet/eko)
  8. BURNER-S Taki sam jak pozostałe ogniwa tylko inaczej napowietrzony we wszystkich OE+ jest 4ro segmentowy a różni się ilością otworów napowietrzających w zależności od mocy kotła
  9. sprawdzę jak tylko zrobi się chłodnno na tyle by bestię odpalić. już teraz za rady wszelkie dziękuję. oczywiście jeśli modyfikacja się powiedzie to dam znać
  10. rozumiem że należy ją na tyle rozszczelnić aby część spalin poszła górą poprzez wyczystkę wprost do czopucha i dalej w komin??? a może jakieś ustrojstwo zmontować co część spalin tam właśnie skieruje??? czy to już się naturalnie odbywać będzie??? chętnie rady jakieś w życie wcielę bo to przecież o mój spokojny sen i pieniądze które mogę zaoszczędzić na ewentualnych remontach przy zbyt niskiej temperaturze spalin
  11. zatkałem jeden kanał pionowy- temperatura wzrosła o jakieś 10st na małej mocy. ale drugiego już nie zatkam :( pytanie pozostaje czy zatkałem właściwy- może zatkanie tego drugiego da lepszy efekt???? na zdjęciu zaznaczone kolorami- zielony - kanał który zatykałem, niebieski- może ten powinienem zatkać da lepszego efektu????
  12. komin mam dość krótki-6,5metra i do tej pory jest suchy i czysty więc mam nadzieję że się obejdzie bez ruszania tylko mój wymiennik jest mało wdzięczny do zatykania i obawiam się że tutaj za dużo nie powalczę :(
  13. czyli zmniejszając moc palnika powinienem jednocześnie zmodyfikować wymiennik(zmniejszyć powierzchnię wymiany)???
  14. mój brucer po przeróbce będzie miał 11x14cm "przełyk"(oryginalnie 19x11) i pozostanie niewiele otworów napowietrzających, niestety sprawdzenie całości nastąpi na żywym organiźmie dopiero na początku kolejnego sezonu, ciekaw jestem efektów i czy się całość sprawdzi wogóle i nie rozpadnie. na razie kombinuję jak całość złożyć tak by opał nie wypychał wkładki zmniejszającej pojemność palnika i zrobić to w taki sposób aby w przypadku niewypału można to było bez użycia palnika lub kątówki rozebrać szybko. całość ma pracować w połączeniu ze sterownikiem pracującym w automacie i bardzo jestem ciekaw efektu końcowego zastanawia mnie jednak co się będzie działo z resztą maszynerii czyli kotłem i kominem. nie wiem jaki wpływ ta zmiana mieć będzie na temperatury spalin. obecnie przed przeróbką potrafiły oscylować w okolicy 80stC. czy zmiana parametrów palnika sprawi że temperatura mniejszego złoża z innym napowietrzeniem wzrośnie a tym samym temperatura spalin również????
  15. o za dużym palniku coś mogę powiedzieć więc słuchaj rad kolegów Pieklorza, vernala i Vlad-a oni oprócz tego że użytkują to lubią i potrafią liczyć(u mnie z tym gorzej) i jeśli oni twierdzą że coś za duże to za duże
  16. przy 110m2 powierzchni średnio ocieplonej -zakładam jakieś 90w/m2 czyli z zapasem na CWU jakieś 12-13KW zatem żaden z podanych przez Ciebie wszystkie za duże a ten statni z brucerem to już zupełnie - ja mam zestaw z tym palnikiem i jest on kłopotliwy w prowadzeniu w tak małym kotle. będzie musiał pracować poniżej swojej mocy minimalnej- kopcenie, wygaszanie, szukaj dalej ale małej mocy-10-12KW szukaj z palnikiem do spalania paliw o wyższej spiekalności oraz ich mieszanek, szukaj dobrego sterowania, chyba że masz duże doświadczenie w paleniu i poradzisz sobie ze sterownikiem dwustanowym- chociaż i tutaj są dobre kostrukcje. szukaj kotła który nie będzie zmuszał Cię do zamieszkania w kotłowni
  17. wszystko fajnie tylko z tego wnioskuję że w kotle 10KW wchodzi tyle samo objętościowo paliwa w gardziel palnika co w opcji 25KW dla mnie oznacza to tylko że ta sama ilość opału będzie gorzej napowietrzona skoro palnik ma taką samą wielkość i będzie kopcił??? a może aby tego uniknąć będzie leciał z dużym nadmiarem powietrza nawet na małej mocy??? jak bardzo mijam się z prawdą??????
  18. nie jestem użytkownikiem tego kotła ale jeśli nie masz nic przeciwko wyrażę swoją opinię: wymiennik poziomy- szybciej się brudzi, trzeba częściej czyścić ale sposób czyszczenia łatwy więc nie stanowi dużego kłopotu ruszt wodny, dla jednych wada dla innych zaleta dla mnie wada przeczytaj poradnik zawijana tam doskonale pisze o wadach i zaletach tego rozwiązania o palniku niewiele Ci powiem za to o sterowaniu troszkę więcej defro korzysta z rozwiązań firmy TECH ale firmuje je swoimi oznaczeniami, większość sterowników to stare dwustany. dobre dla osób które miały już do czynienia z tego typu rozwiązaniem lub mają wiedzę o procesie spalania węgla w takim kociołku jeśli takiego doświadczenia nie masz a bardzo chcesz tego kotła to sprawdź czy jest dostępny ze sterownikiem pracującym w oparciu o algorytm PID. wtedy będzie Ci sporo łatwiej ogarnąć tą bestię
  19. kiedyś się z zawijanem spierałem o to że ilość rowków ma wpływ nie tylko na ciśnienie powietrza w komorze spalania ale również na jego ilość. Ja byłem zdania że zmienia się tylko ciśnienie on twerdził że również ilość powietrza. nie przekonał mnie jednoznacznie. co nie oznacza że ja mam rację. tylko jeszcze pytanie czy te różne ilości otworów faktycznie mają wpływ bezpośredni na moc palnika czy tylko w konkretnej konstrukcji np 10KW palnik mający po 2 rowki będzie osiągał moc w okolicy 12-13KW czy może gdy go przełożymy do większego kociołka to bez problemu pociągnie 15-17KW???. do tego dmuchawa odpowiedniej wydajności jeszcze zapewne i może być całkiem różnie od oczekiwań nawet zawijana gdyż wątpię by się bawił w badania z zamianą palników a tylko ograniczył do wsadzenia takiego co mu te 10KW zrobi w mniejszym wymienniku- niewiele mniejszym zresztą sądząc po wymiarach
  20. Kotły osiągaja swoja najlepszą sprawność w poblizu mocy nominalnej im mniejsza moc w danej chwili tym niższa sprawnośc skoro masz policzone dla standardowych warunków 16,8KW a Ty zwiększyłeś jeszcze ilość ocieplenia to będziesz potrzebował jeszcze mniej. nie widzę zatem sensu zakupu kotła większej mocy. będzie przez większość sezonu pracowal w minimalnym zakresie mocy z kiepską sprawnością co może oznaczać większe zuzycie paliwa niz przy kotle o mocy 17KW efektem ubocznym pracy z mocą powyżej nominalnej może być wzrost zuzycia opału( ale nie do kosmicznych ilości) i szlakowanie ale myślę że ta sytuacja Ci nie grozi
  21. Pieklorz, Vlad już jakiś czas temu czytałem o kiepskiej pracy brucera na niskich mocach i stąd moje próby zmniejszenia negatywnych tego skutków. ponieważ obawiam się że koszt tej nakładki może być spory wymyśliłem sobie właśnie zmniejszenie otworu którym opał trafia w strefę napowietrzania i spalania, a ponieważ przeciwzwój jest po przeciwnej stronie niż podajnik uznałem że najlepszym sposobem będzie zaślepienie częsci korony właśnie od strony kosza zasypowego co mam nadzieję uchroni mnie jednocześnie przed wypychaniem całej korony w górę przez opał. mam nadzieję że uda mi się to osągnąć bez użycia spawarki a za pomocą cegły szamotowej(odpowiednio dopasowanej i wsuniętej w koronę) oraz opaski którą potem przytwierdzę dodatkowo koronę do rury podajnika aby się nie unosiła. zdaję sobie sprawę że nadmierne zmniejszenie ilosci doprowadzanego powietrza moze dać efekt w postaci niedopalania i szukam rozwiązania w zmniejszeniu równocześnie ilości opału a nie tylko dostarczonego powietrza. mam nadzieję że uda mi się zachować proporcje. Już moja pierwsza modyfikacja przyniosła niewielki efekt a zaślepiałem otwory powietrzne właśnie od strony kosza. wiem już zatem że mogę tę część palnika zamknąć całkowicie skupiając się na stronie z przeciwzwojem po której to opał jest wypiętrzany do góry. na razie korona zdjęta i czeka na wolnych kilka godzin które potrzebne mi będą na zmierzenie i dopasowanie całości.
  22. minertu już pisze o tym że za chwilę będzie nakładka dostępna, albo już jest. pozostaje pytanie jaka cena i o ile zmniejszy "pojemność" i moc mojego monstrum??? Masz rację powinienem sprecyzować swoją odpowiedź dla kol. zedii pisząc o palnikach. napisałem zbyt ogolnie nie dodając konkretów o mocy. Kol Pieklorz a jak myślisz - zatykanie otworów moze przynieść oczekiwany efekt czy lepiej inwestować w nakładkę??? i co uważasz w temacie zatykania kanałów wymiennika przy przewymiarowanym kotle???
  23. zedii po mojemu laickiemu rozumowaniu to przy powierzchni w oklicy 180m i wysokości 2,3m oraz podanej przez Ciebie konstrukcji i sposobie ocieplenia to potrzebujesz nie więcej niż 70W/m2 czyli z zapotrzebowaniem na CWU jakieś 15KW maksymalnej mocy przez 2 do 3 tygodni w roku.przez resztę sezonu dużo mniej. kocioł z podajnikiem Tłokowym na dodatek za duży będzie trudny w prowadzeniu i będziesz miał sporo z objawów opisanych przez autora wątku, a dodatkowo konieczność częstego czyszczenia, oraz zagrożenie wygaszaniem przy małym zapotrzebowaniu w okresach przejściowych. sugeruję podajnik ślimakowy, palnik dla paliw "trudnych" (brucer, burner, ekoenergia) i dobry sterownik do tego spotkałem tylko jeden kocioł z podajnikiem tłokowym o mocy 15KW jeśli nastawiasz się na ten sposób podawania paliwa ale nie powiem Ci nic na temat tej konstrukcji, gdyż się nią nie interesowałem bliżej
  24. mam kłopot z przewymiarowanym kotłem. posiadam pierwszą generację brucera w wymienniku z opisem moc 19KW z tego co wiem te palniki pracują w przedziale 15-40KW - proszę mnie poprawić jeśli piszę pierdoły. zamierzam zmniejszyć jego moc poprzez zaślepienie otworów oraz zmniejszenie światła palnika. czy takie zabiegi sprawią że : wzrośnie sprawność??? wzrośnie temperatura spalin???( bezieczniej dla komina i wymiennika) spadnie spalanie??? domek z połowy lat 80-ych ściany 3-warstwowe(pustak+ pustka+cegła) i na to 10cm styro strop lany +10 a miejscami 20cm wełny okna plastki powierzchnia po podłogach 142m2 Po mojemu potrzebuję coś w okolicy 12KW czy dobrze rozumuję i moje przeróbki palnika nie sprawią, że doprowadzę do sytuacji w której palnik będzie miał zbyt małą moc??? przy przewymiarowanym kotle można też próbować zaślepiać kanały wymiennika żeby zmniejszyć sprawność wymiany i podnieść temperaturę spalin co powinno pomóc uratować komin. próbowałem u siebie ale chyba powinienem zatkać cały kanał a nie tylko jego wlot ponieważ wzrost temperatury byl niewielki(około 10-15st)
  25. nawet jeśli dasz w kuchni dużo większy grzejnik i dodatkowy w przedpokoju to rozkład temperatur będzie niekorzystny przegrzana kuchnia i korytaż a w salonie będzie zimno, zwłaszcza że duża powierzchnia okien w tym pomieszczeniu poszukaj do salonu kaloryfera ozdobnego. są w przeróżnych kształtach. możesz go powiesić na ścianie na przeciwko balkonu i będzie nie tylko grzał ale i dekorował pomieszczenie. najlepszym jednak miejscem jest ściana pod oknem. wtedy jest najlepsze rozprowadzenie ciepła po pomieszczeniu
