TIMON120777
    3533
    28
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. Możesz zawsze zrobić test- jeden zasyp tak a kolejny z grzaniem równoległym- tylko musisz pamiętać o warunkach zewnętrznych żeby pomiary odbyły sie w zbliżonych a nie różnych temperaturach. Ja osobiście mam ciągle ustawione grzanie równoległe, niezależnie od tego na jakim sterowniku się to odbywa. pozostaje jeszcze pytanie o pojemność układu CO- jeśli jest mała to wychłodzenie wody nie będzie miało aż tak dużego znaczenia ale jeśli duża to ponowne dogrzanie do nastawy zadanej może skutkować większym zuzyciem niz w przypadku bieżącego uzupełniania strat zwłaszcza gdy odbiór ciepła z układu duży będzie. mój sterownik moduluje moc pompy CO i podczas dogrzewania CWU obniża jej nastawy czasem nawet do 30-40% wyjściowego ustawienia więc zachodzi wymiana w układzie ale wolniej a większa część wody podgrzanej przez kocioł idzie na CWU
  2. masz ładnie w instrukcji opisane jak podnieść temperaturę załączenia pompy CO. Chociaż nie bardzo rozumiem po co ma najpierw grzać CWU a potem dom- może to robić jednocześnie przecież przeczytaj dokladnie część instrukcji odpowiedzialną za zmianę parametrów pomp strona 12 i wprowadź zmiany Instrukcja G-403-P02_S_v11c_w03 POL.pdf
  3. jaki masz sterownik w tym kotle??? może coś pomogę
  4. termometr kosztuje w okolicy 30zł przynajmniej ja tyle płaciłem a daje pogląd na to co się dzieje w kotle i ze spalinami ten jeden procent to zugeruję ustawić tak że jak dasz 100% powiedzmy w stosunku 1/6 to 1% daj w stosunku 1/60 potem obserwuj jak się algorytm zachowuje, jak zmienia moc kotła i ewentualnie nanieś korekty przy tłoku pewnie masz możliwość korekty tylko czasu przerwy podawania wiec tutaj licz sobie odpowiednie proporcje dobrze ustawiony ster będzie działał poprawnie i spalał ekonomcznie. dziwi mnie że producent zrzuca odpowiedzialność za nastawy na użytkownika.
  5. Napiszę Ci jak ja ustawiałem swoj kociołek w zeszłym sezonie- kocioł przewymiarowany i z za dużym palnikiem. ustawiałem moc w okolicy 5sek podawanie 45sek przerwa- i to były dane wyjściowe dla sterownika który je traktował jako moc maksymalną. teraz po przeróbce ustawiłem stosunek 4/12. Jeśli masz kociołek na miarę to ustaw podobnie. jeśli za duży to ustaw mniejszą. Tak aby pracował w wyższym zakresie mocy(wg sterownika oczywiście) nie wiem czy masz możliwość pomiaru temperatury spalin ale dobrze zeby były powyżej 100stC Jeśli to Twój pierwszy sezon to możesz się bawić w eksperymenty. generalnie dla kotła lepiej jak pracuje w okolicy swojej mocy nominalnej. wtedy osiąga najwyższą sprawność. jeśli mu tą moc ograniczysz to spadnie sprawność i prawdopodobnie wzrośnie zużycie opału
  6. Ja Ci napisałem co powinieneś zrobić gdybym miał taką sytuację jak TY- nowy dom jeszcze nie ocieplony o takiej powierzchni to tylko pompa ciepła. obecnie koszty są dużo niższe niż jeszcze kilka lat temu i warto przemyśleć ten sposób dostarczenia ciepła do domu. bezobsługowo i tanio. zamiast 10cm styro- 20, zamiast 25cm wełny o współczynniku 0,39 daj 35-40cm o współczynniku 0,35, dorzuć jeśli nie masz wentylację mechaniczną i pompa ciepła o mocy 6KW załatwi sprawę. to będą koszty sporo niższe niż przy kotle na paliwo stałe- inna sprawność i inna cena nośnika energii. masz możliwość wyboru.
  7. generalnie chodzi o to abyś podał zakres w jakim ma się poruszać sterownik(algorytm) podaj jakie nastawy zostały wpisane fabrycznie. często producent kotła w porozumieniu z producentem sterownika dobierają dane wyjściowe do konkretnych jednostek i nie ma potrzeby nic zmieniać
  8. ralfA4 Ja Ci już napisałem co powinieneś zrobić. Podjąłeś swoją decyzję więc nie oczekuj że teraz przynajmniej ja będę mówił czy dobrze zrobiłeś. przekonasz się w trakcie użytkowania co do słuszności swojego wyboru. Ogniwo jest dobrym kotłem ale czy to najlepszy wybór dla Ciebie???? Co do projektów to pisałem na innym forum co myślę na ten temat. w większości nawet dla domów o powerzchni w okolicy 100m2 piszą: "Źródło ciepła- kocioł kondensacyjny lub na paliwo stałe o mocy maksymalnej do 25KW" Bo tak łatwiej i nic nie trzeba liczyć. zrób obliczenia OZC i się zdziwisz ile naprawdę potrzebujesz i to będzie zapotrzebowanie szczytowe a przez resztę sezonu pewnie jakieś 50% z tego. dopiero potem podejmij decyzję
  9. przy nowym domu o takiej powierzchni to potrzebujesz jakieś 7KW myślalbym raczej o alternatywnym źródle ciepła. zwłaszcza że jeszcze nie ociepliłeś- dołożyć styro i szukać PC a jak koniecznie musi być eko to na zamówienie możesz mieć kociołek 7KW(zakres pracy od 3,4 do 10KW) - trzeba poszukać dobrze
  10. w techu niestety jeszcze nie doszli do tego- każą sobie wysyłać sterownik do aktualizacji. przynajmniej rok temu jeszcze tak było. żeby było śmieszniej nie masz gwarancji że wróci do ciebie ten sam egzemplarz czego ja sam doświadczyłem. wysłałem im swój nowy prawie sterownik a dostałem inny z innym oświetleniem wyświetlacza(inny kolor podświetlenia). po telefonie do serwisu usłyszałem że to nie powinno mieć dla mnie znaczenia ponieważ i tak mam przedużoną ponownie gwarancję na ten który dostałem a nie który oddałem. nie wiem czy bym chciał idąc do serwisu odebrać auto po naprawie dostać inny samochód słysząc że ten przecież działa :( :( :(
  11. nie robi jaj- nawet w instrukcji jest oddzielny akapit o tej gierce nie wiem czy się śmiać czy płakać- z jednej strony kombinują z dostępem przez internet a z drugiej proponują zdesperowanemu użytkownikowi pasjansika na ukojenie nerwów podczas długiego wieczoru w kotłowni
  12. BRAWO mówiłem że się da :D :D
  13. na jaką powierzchnię te kociołki????
  14. ja myślę że powinieneś do producenta telefon wykonać- skoro w trybie lato się załącza i w trybie priorytetu to ewidentnie jakiś babol jest w sofcie. powinna działać tak jak CO
  15. wyczytałem że jest tam tryb standby- może to on ma być wykorzystywany zamiast wyłącznika sterownika- w tym trybie deaktywują się wszystkie urządzenia- pompy podajnik i zawory- może to jest sposób wyłączania zaproponowany przez producenta sterownika??? trochę dziwny ale może??? takie domysły snuję bo przyznaję nie ogarniam tej instrukcji do końca
  16. skoro się resetuje to albo nie ma wcale baterii albo trafił ją szlag- podtrzymanie czasu powinno być bo bez tego każdy reset sterownika np w wyniku pradu zaniku rozwalałby cały plan pracy- poszukaj może padła lu nie wsadzili- zdarza się o tłokach pojęcie mam mgliste ale obiło mi się o uszy coś takiego jak pozycjonowanie tłoka- może tutaj należy szukać przyczyny takiego stanu ??? nadal nie rozumiem jak palisz na ruszcie z automatyką??? muszę jeszcze raz przeczytać instrukcję tego sterownika
  17. ja myślę że kolega ma za duże oczekiwania od sterownika zacznę od pkt 3- skoro sterownik w żadnym trybie pracy nie jest - wnioskuję wyłączony to jak niby ma tą pompą sterować???telepatycznie??? bo jeśli kolega ma na myśli stan podtrzymania to jest on zależny od trybu pracy jaki został wybrany.ale wtedy sterować cyrkulacją powinien sugeruję podłączyć cyrkulację niezależnie do sieci poprzez regulator czasowy i nim sterować godzinami jej załączania. wtedy sterownik nie jest konieczny aby jej pracą zarządzać przy grzaniu CWU prądem pkt 4 - w podajniku tłokowym czas pracy podajnika jest stały- jak chcesz go zmienić i w jakim celu???? pkt 5 rozumiem że kolega by chciał coby mu się wyświetlała godzina podczas gdy sterownik wyłączony- kupić sobie zegarek dodatkowy proponuję pkt 1 zmienić sposób podłączenia podłogówki - wnioskuję że jest w tym samym obiegu co pompa CO i jest za nią. podłączysz ją oddzielnie to praca pompy CO nie będzie miała znaczenia. swoją drogą to dziwne że w trybie priorytetu reaguje tylko pompa CO a o podłogówce zapomnieli że ma się nie załączać pkt 2- skoro palisz na ruszcie awaryjnym to musisz manualnie załączać i wyłączać wentylator- na manualne zmiany alarm nie ma wpływu. chociaż to też powinni zmienić.
  18. Piotrek ten sterownik jest prosty jak 15metrów drutu w kieszeni odłącz wszystkie kable- wszystkie- na listwie są oznaczenia co w jaką dziurę i jakim kolorem kabla trzeba wetknąć. na kablach wszystkich są etykietki który do czego więc nie pomylisz. wtykasz po kolei i sprawdzasz czy działa. to nie jest trudne skoro ja dałem radę sam podłaczyć. walcz
  19. będziesz zadowolony
  20. rozumiem że wejście i wyjście z kotła owszem miedź lub stal ale dalej można spokojnie- więc czemu nie do obiegu kotłowego??? zwłaszcza że coraz więcej kociołków pracuje na coraz niższych temperaturach. wiele osób stosuje oprócz zabezpieczeń fabrycznych również dodatkowe "bezpieczniki" zapobiegające przegrzaniu więc pex-owi nic nie grozi teoretycznie. ale jak napisałem wcześniej mogę się mylić- nie jestem instalatorem tylko użytkownikiem z dziwnymi czasem pomysłami.
  21. w menu serwisowym zmieniasz nastawy graniczne wentylatora natomiast w menu głównym ustawiasz moc nadmuchu jaka Ci będzie potrzebna do czasu i przerwy podawania jakie ustawisz. czekam aż uruchomisz wtedy wrócimy do tematu
  22. tak bez pompy ponieważ ten obieg jest wpięty za pompą CO i z niej ma "energię" do działania nie jestem znawcą tematu hydraulicznego ale pex 16 ma chyba średnicę 12mm??? skoro pexa dopuszcza się do instalacji CO to raczej nie ma powodów do obaw moim zdaniem. temperatury na kotle nie przekraczają zwykle 80st a alarmy są ustawiane na okolice 85stC. dla pex-a maksymalna temp robocza stała to 95stC a chwilowa 110stC raczej katastrofa nie grozi. W innym przypadku należałoby poddać w wątpliwość stosowanie pex-a do instalacji CO Ale może się mylę???
  23. u mnie sie sprawdza. mam ustawione termostaty tak aby każdy z domowników w swoim pokoju miał temperaturkę jaką lubi, również w salonie kuchni oraz łazience jest komfortowo. Powrotu pilnuje obieg kotłowy każdy musi znaleźć rozwiazanie odpowiednie dla siebie
  24. czyli zmiany ida w dobrym kierunku- koryguj dalej i obserwuj.
  25. mam zawory na każdym oprócz 2 w łazienkach ale w łązience na dole jest całkowicie zakręcony i zastanawiam się poco on tam wisi. zatem łącznie 10 kalafiorów w tym 8 z zaworami termostatycznymi. gdyby liczył tylko te które pracują w sezonie to 8z 9-ciu jak to zakładałem to bałem się że ten pex 16 będzie za mały zwłaszcza że instalacja stara i rury grube ale jak widać daje świetnie radę. prowadzę notatki w excelu i w lutym przy minus 20 na dworze i zadanej 60st miałem powrót 51,2stC wiem już zatem że średnica pexa odpowiednia zwłaszcza ze obieg bardzo krótki i izolowany- brak strat praktycznie. Temperatura w domu 22st całą dobę, łazienka 24-25stC
