TIMON120777
    3533
    28
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. jeśli masz zamiar dokonać termomodernizacji to planuj kociołek o mocy jaka będzie Ci potrzebna po jej przeprowadzeniu, Jeśli masz do ogrzania 280m2 to po ociepleniu bedziesz potrzebować kotła 25KW jeśli chcesz kocioł przy którym nie trzeba wiele kręcić i ustawiać to szukaj ze sterownikami opartymi o różnego rodzaju algorytmy typu PID czy adaptacyjnego eCoala jeśli potrafisz sterować spalaniem możesz wybrać kocioł ze sterownikiem dwustanowym(nie będę polecał konkretnych bo jest tego za dużo ) poczytaj o kotłach Skam-Premium Ogniwo eko plus RBR ekouniwersal Tilgner EKR(w opcji z eCoal lub bruli) te są ze sterownikami "automatycznymi" oraz palnikami do spalania paliw gorszej jakości oraz ich mieszanek, w przypadku skam-a jeśli wybierzesz sterownik Cobra będziesz mogła korzystać zarówno z trybu automatycznego jak i dwustanowego, nie wiem jak jest w przypadku innych sterowników oferowanych z tym kotłem. RBR jest dostępny ze sterownikiem eCoal lub bruli. ten drugi to dwustanowy ale ma mieć w najnowszej wersji opcję korzystania z pracy automatycznej w konkretnych przedziałach mocy. więcej na stronach producentów szukaj
  2. przy wymianie kaloryferów sugeruję od razu montaż zaworów termostatycznych. koszt dodatkowy będzie ale dzięki temu otrzymasz możliwość regulacji temperatur oddzielnie w kazdym pomieszczeniu wedle upodobań i potrzeb. jeśłi będzie wełna to jak pisałem 17KW
  3. u mnie z tym dobieraniem opału to nie jest różowo. w okolicy tylko kilka składów i węgiel w nich różnisty a próby zebrania kilku chętnych i kupienia całego auta z kopalni albo od karoki np spełzają na niczym. zmieniłem więc kierunek działań i poszedłem w kierunku przeróbek układu i palnika. Teraz mogę trzymać niższą temperaturę na kotle gdyż obieg kotłowy podniosł mi temperaturę powrotu do różnicy 4st od zadanej. a wczoraj zakończyłem "lifting" mojego brucera i zmniejszyłem powierzchnię paleniska o prawie 40%. teraz czekam na odpalenie aby sprawdzić czy dało to pozytywne efekty(na sucho wszystko pięknie pracuje) może za kilka sezonów jak moja marketowa bestia wyzionie ducha (na razie ma się całkiem dobrze) kupując nowy kocioł będę zwracał uwagę na urządzenia które nie będą udawały że coś kontrolują ale bedą to robić faktycznie. może do tego czasu któryś z producentów wypuści już kociołek na miarę 21wieku
  4. że ja mam ciepłomierz założyć czy radzisz autorowi watku??? ja nie potrzebuję tego urządzenia. wystarczy mi waga i licznik w sterowniku. a własciwie to interesuje mnie najbardziej całkowita ilość opału na sezon aby była jak najmniejsza. reszta to kwestia zabawy raczej z tym liczeniem - takie hobby
  5. ja w tym sezonie będę wiedział ile mój sterownik pracował sekund codziennie(nowa funkcjonalność została dodana) więc znając średnią ilość opału podawaną przez podajnik w ciągu minuty będę mógł wyliczyć dobowe spalanie. również prowadzę dokładne zapiski, od zeszłego sezonu również w excelu z uwzględnieniem takich danych jak temperatura minimalna i maksymalna w ciągu doby oraz temperatury spalin i powrotu przy odrobinie chęci i czasu oczywiście można w miarę dokładnie określić ilości opału zużywane przez kocioł w ciągu sezonu
  6. jakiej mocy był ten tradycyjny kociołek??? czy instalacja CO była modernizowana??? jeśli poddasze lub strych w tym domu jest nieużytkowy to sugeruję inwestycję w wełnę mineralną i ocieplenie od góry. koszt nieporównywalnie niski w stosunku do termoizolacji ścian a efekty murowane- cieplej i mniejsze zużycie opału. wiem bo sam sprawdziłem. rozwinąłem wełnę na podłodze strychu i raz że cieplej w domku a dwa mniejsze zużycie węgla. z tego co już napisałaś uważam że kociołek w okolicy 17-19KW powinien wystarczyć. ale więcej pewności zdobędę po informacji o instalacji i starym kociołku
  7. nie do końca kocioł pracując z mocą nominalną osiąga najlepszą sprawność (okolica 80%) ale pracując z połową lub mniej mocy będzie to robił ze sprawnością w okolicy 40-50% . gdyby to robił ze sprawnością 80% mógłbyś przyjąć procentowo mniejszą ilość spalonego eko. niestety przy pracy z mniejszą sprawnością zużyje więcej niż założoną połowę opału. zatem zamiast 450 zużyje może 550kg(zgaduję bo liczyć tego nie będę- są tacy na tym forum co to lubią robić- ja do nich nie należę)do tego dochodzą różnice w uzupełnianiu strat w zależności od delty temperatur a te też chyba nie rozkładają się liniowo-tu mogę się mylić dodam że to za duży kocioł na taka powierzchnię więc obawiam się że nawet w największe mrozy nie będzie pracował z mocą nominalną i sprawnością w okolicy 80%. przy tej powierzchni i ociepleniu to powinien u Ciebie pracować kociołek o mocy w okolicy 17KW Ten jest za duży i będzie spalał więcej niż powinien z tej prostej przyczyny że nie zrobi tego z odowiednią sprawnością. paradoksalnie przy dobrze dobranym czyli mniejszym kotle spaliłbyś mniej niż te zakładane 50kg w największe mrozy. niestety nie da się odpowiedzieć ile zuzyjesz opału jeśli nie znasz zapotrzebowania na ciepło swojego budynku. jedyne co możesz zrobić to poświęcic ten nadchodzący sezon na zbieranie danych o ilości opału jakie spalisz. po zakończeniu sezonu będziesz miał obraz jak to się kształtuje w zależności od temperatury zewnętrznej. dla przykładu u mnie spalanie w październiku kształtowało sie od 7,89kg do 13,7kg a w listopadzie pomiedzy 13 a 19kg w zależności od temperatur na zewnątrz. ale w lutym kiedy było najzimniej(okolice -20stC) nie spalałem 2razy więcej czyli 38kg ale 28kg maksymalnie. dlatego że im bliżej mocy nominalnej tym wyższa była sprawność spalania opału pamiętaj że nawet dwa podobne budynki mogą się różnić i nikt Ci nie wywróży ile opału dokładnie zużyjesz. zbyt dużo zmiennych. można się bawić w szacunki tylko ale po co???
  8. dokładnie jaki budynek(nowy czy stary) jaka powierzchnia do ogrzania jakie ocieplenie jakie okna jaka wentylacja ile osób w rodzinie (zapotrzebowanie na CWU) preferencje odnośnie temeratur w pomieszczeniach na koniec czy uzytkownik ma o paleniu pojęcie i czy wie jakie procesy zachodzą w kociołku (mniej więcej oczywiście) Odpowiedź na to pytanie pozwoli zaproponowac sposób sterowania kotłem(różne rodzaje sterowników oparte o różne sposoby prowadzenia procesu spalania)
  9. w Ogniwie Burner-S w Skam do wyboru Brucer albo ekoenergia w RBR brucer ekoenergia lub burner-s wszystkie palniki są przystosowane do spalania paliw trudnych i ich mieszanek
  10. wiem że Pan rzecznik reklamę uskutecznia. dlatego jego spytałem źeby się wypowiedział. zdaję sobie również sprawę że w zależności od budynku pellet może być bardzo dobrym rozwiazaniem ale może też być kiepskim. podstawowe jest pytanie gdze leży granica opłacalności pelletu i róznicy w obsługowości urządzeń. Ile użytkownik jest w stanie zapłacić więcej za odrobinę mniej czasu poświęconego na zabawę z kotłem. bo i jedno i drugie(eko i pellet) trzeba załadować, trzeba opróżnić i trzeba wyczyścić. jedno się kurzy na czarno a drugie na szaro i o takich sprawach tacy nagabywacze nie wsominają słowem. fajne ekologiczne paliwo tylko dobrej jakości kosztuje ponad 900zł/tonę i z dostępnością pelletu z prawdziwego zdarzenia a nie śmieci jest spory problem. ja nikogo od pelletu nie próbuję odciągnąć, jedynie chcę urealnić o nim opowieści aby ewentualny delikwent był bardziej świadomy swojej decyzji na kilka dobrych lat i żeby nie płakał po pierwszym sezonie ze kasa wyrzucona i koszty ogrzewania mimo to wysokie. wolę rzeczową dyskusję z Tobą jako użytkownikiem niż puste spory z przedstawicielem producenta uprawiającym reklamę Prędzej dam się przekonać do Twoich racji niż do jego Pozdrawiam a osobom stojącym przed trudnym wyborem życzę mędrej i dobrej decyzji
  11. poczytaj o kotłach Ogniwo Eko Plus RBR ekouniwersal Skam-Premium ceny niższe niż wymienionych przez Ciebie, palniki w nich zastosowane nowszej generacji również sterowanie bardziej zautomatyzowane generalnie teraz nie jest problemem montaż zasobnika z dowolnej strony lub zamówienie w tej samej cenie z zasobnikiem po wybranej przez Ciebie stronie. Ważniejsze są palniki, wymienniki oraz sterowanie.
  12. mała ilość popiołu to jedna strona medalu, druga to różnice w cenie oraz kaloryczności opałów, musisz skalkulować ile jesteś w stanie dać więcej za opał by radość z małych ilości popiołu którymi możesz zasilić ogródek nie była zbyt kosztowna dla portfela przykład z mojej okolicy pellet koszt 900zł/t przy kaloryczności 19MJ ekogroszek 850zł/t przy kaloryczności 26MJ do tego dochodzi powierzchnia jakiej potrzebujesz na węgiel a jakiej na pellet jeśli chcesz zakupić większą ilość(kilka ton) jeśli różnica w zużyciu będzie niewielka może warto ale co jeśli będzie wyższa na niekorzyść pelletu o jakieś 20%??? musisz sam zdecydować. Do tego dolicz różnice w cenie kotła. sporo zmiennych do brania pod uwagę. musisz wiedzieć jaki jest próg opłacalności dla Ciebie
  13. to ja pytam 1 jaki jest koszt 1 tony Twojego pelletu dla odbiorcy detalicznego przy zakupie powiedzmy 4ton 2 ile zużyję go w ciągu sezonu jeśli zużywam obecnie 3,5t węgla o kaloryczości 26MJ. 3 jaki będzie koszt ogrzewania w zł (węgiel 850zł tona) 4 jak często będę musiał dokonywać załadunku standardowego zasobnika pelletem- nie mówię o silosach 5 jak często będę musiał czyścić wymiennik kotła oraz palnik pomijam usuwanie niewielkich ilości popiołu 6 jaki jest koszt kotła na pellet o mocy 19KW- żeby był porównywalnej mocy do mojej pomarańczowej bestii załóżmy do tego sprawność mojego kotła na poziomie 60% a kotła na pellet na poziomie 75%- nominalnej sprawności kotła peletowego na poziomie 90% poza labolatorium to raczej nie osiągnę nie ma się co oszukiwać. 7 i na koniec jakiej powierzchni potrzebuję aby składować ilość peletu potrzebną na sezon, zakładając że węgiel na sezon cały składuje- chcę mieć 1 dostawę która zaopatrzy mnie w opał na cały sezon- zakładam niższą cenę przy zakupie większej ilości opału
  14. pn, mcgyver macie nowe domy więc powinniście mieć zapotrzebowanie na cieplo pn37 przy powierzchni 240m2 kocioł o mocy 24KW to jest sporo przewymiarowana jednostka maksymalnie 19KW mcgyver9 u Ciebie również jest zapewne podane zapotrzebowanie w projekcie myślę że 12KW to wszystko czegio Ci trzeba JarekBal jeśli do tej pory ogrzewał dom piec gazowy to sugeruję pozostanie w tym obszarze. koszty ponoszone na ogrzewanie są znane a bezobsługowość zwłaszcza dla kobietki w kwiecie wieku to podstawa a lnie znajdziesz nic poza PC co da większy komfort użytkowania niż gaz. szukałbym kotła kondensacyjnego który ma wyższą sprawność niż "zwykła" gazówka. zastanawia mnie jednak po co tak duża moc??? nawet jeśli dom stary to 40KW na 280m to sporo za dużo. podaj z czego domek czy ocieplony i jak, jakie okna, to będzie wiadomo więcej na temat potrzeb dla tego domku. i dochodzi jeszcze pytanie o instalację. dla jakich temperatur roboczych jest przystosowana. kondensaty pracują w niskim zakresie temperatur i może się okazać że to co było dobre dla poprzedniego źródła ciepła dla nowego może być niewystarczające.
  15. silver źle wyraziłem pytanie. nie chodzi mi o to jak długo grzeje wodę "od zera" chodzi mi raczej o to jak długo uzupełnia straty np po wieczornym korzystaniu z CWU przez całą rodzinkę. Jeśli np po wieczornej toalecie wodę podgrzewa około 30 minut to możesz śmiało nadal zmniejszać moc (wydłużać przerwę podawania), pozwoli to lepiej dopalić węgiel a gdyby się okazało że spieki będą twardsze to zmniejsz odrobinę nadmuch. chodzi tylko o to abyś dostarczył minimalną ilość energii potrzebną do ponownego zagrzania wody do temp zadanej. tak jak pisze Pieklorz w tym sterowniku nie ma stref i zwiększenie histerezy da pozytywny efekt.
  16. przy nowym domu o powierzchni 130m2 potrzebujesz pewnie jakieś 70w/m2 . wiec kocioł 10-12KW a nie 25!!!!!!! i ta moc przy temp -20stC czyli przez około 2 tygodnie a przez resztę sezonu sporo mniej. sugeruję aby instalator sam sobie tak duży kocioł wstawił i to najlepiej do salonu. kocioł aby pracował z przyzwoitą sprawnością musi być dobranyt "na miarę" zbyt duży będzie pracował na niskiej mocy z kiepską sprawnością a czasami wręcz wygasał. masz zapewne policzone OZC i tam masz zapotrzebowanie na ciepło i tego się trzymaj.
  17. opóźnienie dmuchawy w podtrzymaniu ma służyć jedynie niewielkiemu wydłużeniu cyklu pracy w trybie podtrzymania. zmiana na 60s niewiele wnosi, powoduje jedynie że sterownik po podaniu dawki opału w podtrzymaniu dopiero po 60sekundach dmuchnie odrobinę powietrza. wiekszy wplyw na jakość dopalenia węgla ma cykl pracy oraz ilość doprowadzonego powietrza. spieki które masz zapewne kruszą się w dloni więc nie ma tragedii. ugerowałbym - ponieważ kopczyk ma odpowiednią wysokość wydłużyć czas pomiędzy kolejnymi dawkami paliwa. napisz jak długo kociołek grzeje zasobnik czy jest to 20 minut czy może godzina lub dłużej???
  18. skoro zapada się kopczyk to zmniejsz nadmuch. nie bój się tej magicznej granicy 5 biegu, dalsze wydłużanie przerwy czyli zmniejszanie mocy sprawi że kocioł będzie mnóstwo czasupotrzebował do wykonania niewielkiej pracy. możesz również skrócić przerwy w podtrzymaniu o 5-10minut żeby częściej dorzucił odrobinę węgla i podniósł kopiec co do Twoich pytań 1 teoretycznie powinieneś mieć taką temperaturę aby powrót nie przekraczał punktu rosy coś chyba w okolicy 42 st - nie pamiętam zbyt dobrze. wtedy to zachodzi ryzyko przyspieszonej korozji przy temp 52st nie powinno się nic dziać. ja nawet zimą miałem w okolicy 50-55st a użytkownicy niektórych kociołków pracują w trybie ciągłym z temperaturą 42st i twierdzą że wszystko jest dobrze. 2 szybkie czyszczenie czyli wymiennik w komorze spalania czyszczę za każdym razem kiedy wybieram popiół, czyli średnio raz w tygodniu. duże czyszczenie z odkręcaniem wszystkich wyczystek robię raz na miesiąc albo półtora 3jeśli kupiłeś mokry to dostawca robi cię w....... zwłaszcza jeśli kupujesz workowany. może być wilgotny ale jeśli się leje to płacisz za wodę ja kupuję luzem latem wrzucam do kotłowni i do sezonu jest suchutki w pierwszym sezonie kiedy kupowałem w workach to ustawiałem otwarte worki obok pieca podczas zasypu tak aby do kolejnego doschły, przez 5-6 dni odparowywało z nich dość sporo wilgoci. 4możesz ustawić i na 10st. zuzycie wody odbywa się zazwyczaj falami. rano w porze obiadu oraz wieczorem. ja ustawiam na dzień niższą temp CWU-45st a na wieczór 55. przy histerezie 10st podejrzewam że jak po wieczornym użytkowaniu ci wodę zagrzeje to do rana się nie włączy. straty bojlera to w moim przypadku około 0,5-1st na godzinę zimą gdy straty są większe w mojej nieogrzewanej kotłowni. teraz latem nie monitoruję- wodę grzeje kocioł olejowy
  19. niektóre węgle są naturalnie bardziej podatne na spiekanie. musisz wydłużyć przerwę podawania. z tego co piszesz część węgla już się topi a część ma zbyt niską temperaturę i wypada z popielnika niespalona. nie bój się eksperymentować. wydłuż przerwę zmniejsz nadmuch daj się węglowi spokojnie całkowicie spalić. ja miałem krótką przygodę z "bobrkiem" musiałem drastycznie zmniejszyć nadmuch i wydłużyć przerwy pomiędzy kolejnymi dawkami. wtedy węgiel się dopalał całkowicie. daj nadmuch 3 i mieszankę 5 sek podawnia i przerwa 45 -50 sek potem obserwuj żar. jak zacznie opadać skróć przerwę jak nadal nie będzie dopalał to wydłuż
  20. skoro przy mniejszym nadmuchu masz niedopalony opał to wydłuż czas pomiedzy podaniami o 5 sek i obserwuj czy lepiej dopala węgiel musi mieć zarówno czas jak i odpowiednią ilość tlenu aby się spalił dobrze. Brucer ma sporą gardziel i czasem potrafi na małej mocy robić różne niespodzianki. co do deflektora to śkocz do najbliższego sklepu z akcesoriami do kotłów w Twojej okolicy i kup nowy wieszak- dłuższy i opuść trochę deflektor tak żeby wisiał jakieś 15cm nad palnikiem maksymalnie
  21. silver spokojnie małymi krokami i jakoś ogarniesz - a jeśli nie to tak jak Pieklorz proponuje. w temacie dmuchawy to ten huragan jest zdecydowanie za mocny, spróbuj zejść niżej z mocą nadmuchu jeszcze. tak jak pisałem 3 bieg i regulacja przesloną. Ja potrafiłem w sezonie zimowym z wentylatorem o wydajności 250m3 pracować na 2 biegu a Ty masz prawie dwukrotnie mocniejszy. nie bój się eksperymentować. kartka długopis zapisujesz ustawienia obecne, potem robisz korektę i obserwujesz. jak jest poprawa to kolejny krok w tą samą stronę a jak gorzej to masz zapisane ustawienia do ktorych zawsze możesz wrócić
  22. latem nic ze spalinami nie zrobisz. mozesz ewentualnie ustawić kocioł tak aby pracował z dużą mocą czyli skrócić przerwę podawania oraz zwiększyć moc nadmuchu - jeden z kolegów w zeszłym sezonie pisał że u niego ten sposób daje mniejsze ciut spalanie - musisz metodą prób i błędów. zamontuj termometr na czopuchu jeśli chcesz to będziesz wiedział jaką masz temperaturę. ja w zimie palę z temperaturą w okolicy 100st i wszędzie jest sucho, żadnej smoły ani zacieków. co do wentylatora - powinien od pierwszego biegu startować ale delikatnie- zatem sprawdź sobie czy przypadkiem na słabszym ustawieniu"1" nie ma takiej sytuacji że na biegach 1 oraz 2 jest buczenie a wentylator praktycznie nie pracuje, albo na biegu "0" startuje od razu z większą prędkością a powinien spokojnie??? szczerze to jestem w szoku jeśli faktycznie ten huragan ma wydajność 430m3/h to powinien być w kotle o mocy 100KW a nie 25. dla takiej mocy wystarczy wydajność w okolicy 200m3/h zrób fotkę wentylatora- podejrzewam że klapka miarkownika w nim dzwoni- wg producenta jest w nią wyposażony ale póki nie zobaczę to wiedział nie będę
  23. silver widząc ze zdjęcia to mocno spieka sugeruję na początek skrócić podawanie do 5 sek i przerwę do 35 aby stosunek został ten sam. jeśli w podtrzymaniu żar schodzi poniżej linii otworów to należy skrócić przerwę podtrzymania aby częsciej wrzucił troszkę węgla na palnik gdy "odpoczywa", dodatkowo skróciłbym pracę wentylatora w podtrzymaniu do 10 sek maksymalnie 15 - jeśli zacznie przygasać to skróć przerwę wentylatora w podtrzymaniu z 90min do 60 min bardziej niż temperatura zadana liczy się temperatura powrotu, tutaj w trybie lato niewiele zrobisz bo pompa CWU się po dogrzaniu wody w zasobniku wyłacza zatem to co w rurkach stygnie. jest tego jednak na tyle mało że nie powinno zbytniej krzywdy zrobić kociołkowi. ważniejsza temperatura powrotu w sezonie gdy cięgle dostarczasz do kotła dużo chłodniejszą wodę z układu. ja u siebie miałem powrót 28-32st i założyłem sobie krótki obieg kotłowy- temperaturę powrotu mam teraz o jakieś 4st niższą niż zasilania i pracuję z temp 50st ale w innym trybie grzania- mam teraz inny sterownik. chodzi generalnie aby nie było drastycznej różnicy pomiędzy zasilaniem i powrotem skoro przy nadmuchu 3 był niespalony węgiel to masz klapkę na wentylatorze- ustawiasz 3 i zwiększasz szparę o 1-2cm to też sposób doregulowania dystrybucji powietrza- wykorzystuj wszystkie narzędzia tylko pamiętaj nie wszystkie naraz jak decydujesz zmieniać nadmuch to tylko nadmuch i obserwuj zmiany
