28
Treść opublikowana przez TIMON120777
taki pół automat w moim rozumieniu. skoro się ustawia dwa zakresy mocy i kocioł między nimi ma być to trochę nie do końca ale nie znam tego stera więc nie feruję wyroków z "automatów" masz Pumę Iryda PID, Skorpiona PID, ecomax-y, kilka modeli techa - oni też wprowadzają kontrolę przez sieć powoli. zatem masz spore możliwości jeśli chcesz coś z PID nie musisz się ograniczać do 2 czy 3 kotłów
Witkowski Prawidłowa Praca Kotła Z Podajnikiem
TIMON120777 odpowiedział(a) na Luxor33 temat w Kotły z podajnikiem
Fiedzia ja bym powiedział dla odmiany że gdyby kociołek był na miarę to byłoby jeszcze mniej niz 12kg.dobę- 62 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik TITANIC
- (i 3 więcej)
eCoal jest tak samo użyteczny bez sieci jak z siecią- po prostu w przypadku braku sieci wszystko ustawiasz na sterowniku a gdy masz dostęp zdalny robisz to z panelu na stronie internetowej. tu masz przykłady jak to wygląda: https://esterownik.pl/remote/189 to sterownik kolegi minertu. Ogniwo możesz kupić z eCoalem albo z Bruli chyba -to jest z kolei sterownik dwustanowy tego samego producenta który zrobił "Koalę"
cobra nie ma dostępu przez internet- nowe wersje wrzucasz przez USB, wykresy i czas pracy pokazuje wyświetlacz. w eCoalu masz podgląd i sterowanie parametrami przez sieć i z poziomu sterownika, aktualizacje przez złącze chyba rs232 czy coś takiego. wykresów nie obejrzysz bez sieci, natomiast parametry możesz ustawiać zarówno z poziomu sterownika jak i przez internet. dodatkowo różnią się sposobem sterowania. oparte są na innych algorytmach i wykorzystują inne dane do ustalania mocy jaka jest w danym momencie potrzebna. efekty ich pracy są podobne- spalanie w procesie ciągłym z modulacją mocy tak aby wykorzystywać jej tylko tyle ile potrzeba z przyzwoitą sprawnością. kolejna różnica to taka że eCoal nie może pracować dwustanowo co potrafi Cobra- czasem praca dwustanowa jest lepszym rozwiązaniem- wszystko zależy od chwilowych warunków i zapotrzebowania. dodatkowa różnica to taka że eCoala nie kupisz samego- jest dostępny z wybranymi modelami kotłów. Cobrę kupisz i możesz zainstalować do dowolnego kotła zamiast znajdującego sie w nim standardowego- najczęściej dwustanowego sterownika
Temperatura Powrotu Przy Zaworach Termostatycznych
TIMON120777 odpowiedział(a) na selius temat w Kotły z podajnikiem
temperatra powrotu i punkt rosy są zależne od wielu czynników i w zależności od nich rózny jest poziom przy którym następuje kondensacja. jeśli masz jakiś zawór n-drogowy to możesz nim podnieść tempreaturę powrotu. jeśli nie masz spróbuj zrobić obieg kotłowy. ja też mam instalację z zaworam termostatycznymi bez zaworu n-drogowego i miałem powrót na poziomie 28-32stC obecnie mam powrót chłodniejszy o około 4stC niż zasilanie opisywałem swój pomysł na tym forum https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/6939-ogniwo-s8wc-20-instalacja-bez-zaworu-4d-czy-go-zamontowac/?do=findComment&comment=121559 przeczytaj też sobie to: http://zawijan.wordpress.com/?s=punkt+rosy -
potwierdzam notować ustawienia- jeśli bawicie się stoperem to również czasy oraz wszelkie korekty. w przypadku zmiany jakiegoś parametru-ZAWSZE tylko jednego na raz - łatwiej powrocić do poprzednich ustawien gdy się coś rozjedzie. jak nie zantujemy to znów zacząć od początku trzeba. niestety dwustany tak maja że nie ma dobrych ustawień. Są tylko ustawienia własne- 62 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik TITANIC
- (i 3 więcej)
cobra nie potrzebuje netu, Cobrę aktualizujesz przez port USB np z laptopa lub innego urządzenia mobilnego dla którego cobra będzie dyskiem wymiennym - usuwasz stara wersję a wklejasz nową i po zabiegu- proces trwa 15sekund. potem trzeba tylko od nowa nastawy wstępne wprowadzić więc warto za wczasu zapisać je sobie wszystkie. nowe softy pojawiają się jakoś raz na sezon więc kłopotów nie ma. podejrzewam że RBR będzie również na zamówienie z oczekiwaniem kilka tygodni. kociołki od ręki można było dostać latem- teraz jest popyt. sprawdź jeszcze na www.fuego.pl - może tam będzie szybciej dostępny. kalafiory jak liczyłeś na 100W to tak zostaw- lepiej mieć zapas niż braki.
co do grzejników to skoro to nowy dom to powinieneś mieć projekt instalacji z policzoną mocą kalafiorków do każdego pomieszczenia. Poza tym moc grzejników jest liczona dla różnych temperatur w zależności od planowanego źrodła ciepła- inaczej policzą dla kotła węglowego a inaczej dla gazu czy pompy ciepła-inne temperatury robocze. sprawdź zatem swój projekt i nim się kieruj. jeśli będzie instalacja trochę przewymiarowana to nic złego się nie stanie. zazwyczaj i tak przy kociołku na eko w nowych domach temperatury zasilania nie przekraczają 50-55stC a przy niższej temperaturze czynnika moc kaloryfera spada. ważne żeby nie było za mało. do tego głowice termostatyczne abyś mógł decydować o temperaturach w każdym pomieszczeniu wg zapotrzebowania i mozesz jakiś sterownik pokojowy tez dorzucić coby całości pilnował. Ja u siebie mam głowice a sterownik wisiał na ścianie niepodłączony. w tym roku dopiero sie skusiłem i widze po spalaniu że przy podobnych temperaturach jest ciutkę niższe niż w roku ubiegłym
Defro Pierwsze Dni Z Defro - Nie Może Dobić Do 60 Stopni
TIMON120777 odpowiedział(a) na esef temat w Kotły z podajnikiem
esef przy podawaniu 6/40 w kociołku o mocy 35KW powinien być nadmuch w okolicy 80%. zajrzyj do instrukcji tem jest tabela orientacyjnych mocy dla danych ustawień. spróbuj coś w okolicy 16KW ustawić czyli połowę mocy.(5sek podawanie 55sek przerwa) do tego ustaw nadmuch w okolicy 60% oraz przesłonę na wentylatorze otwórz aby była szczelina około 3-4cm. dla lepszego obserwowania efektów otwórz na godzinę zawór na maksymalny przepływ na instalację potem obserwuj palnik. jak będzie rósł kopiec to zwiększ nadmuch o 5% a jak będzie malał to nadmuch zmniejsz. jeśli pali się nierówno to możliwe że źle wypoziomowany palnik. należy sprawdzić i poprawić. ja jakieś 2 tygodnie temu montowałem u szwagra komfort eko 30KW i na start dałem 5/40 i nadmuch 45% i było mnóstwo niedopalonego eko. teraz chodzi 5/55 i nadmuch 65% jeśli dobrze pamiętam. jak już kociołek nagrzeje całą zawartość instalacji to wtedy przestaw zawór właściwie do zapotrzebowania. ps w defro eko jest fabrycznie montowany deflektor wystarczy go powiesić i można to zrobić samemu -
ten kocioł z ostatniego linku to tłok ze sterownikiem techa st37- sterownik dwustanowy trzeba go dobrze ustawić i może sprawiać problemy na małych mocach. co do tych 17KW to jak Ci napisałem - taka jest moc kotła ale palniki pociągną więcej, nawet do 21KW a Ty tyle nie potrzebujesz. wszystkie które podałem są łatwe w czyszczeniu, nie wymagają korekt ustawień- sterowniki pracujące z modulacją mocy i już ustawione fabrycznie pod konkretny palnik i moc wymiennika, pozostaje ustawić żądane temperatury. w przypadku RBR i ogniwa masz pełny automat z dostępem przez internet i wtedy możesz go kontrolować z dowolnego miejsca na ziemi więc rodzice nie będą nawet wiedzieli że kociołek jest w domu- obsługa to zasyp i czyszczenie a sterownik sam resztę robi. do skam-p możesz też już chyba dokupić moduł gsm i trwają prace nad dostępem online chcesz wiedzieć jak z serwisem to napisz maila do tych sklepów- ludzie są rozsądni i udzielą rzeczowych odpowedzi. serwis to rzecz szeroko rozumiana- pytanie do czego ci on będzie potrzebny??? zawleczki sam wymienisz, ślimak jak się zablokuje to sam wysypiesz opał i usuniesz przyczynę blokady, kondensatory w silniku i wentylatorze też sam wymienisz i koszty śmiesznie niskie. reszta raczej rzadko się wysypuje. sterowniki sprawdzone i bezawaryjne- możliwość samodzielnej aktualizacji oprogramowania w każdym z nich. moze przesadzam ale nie kojarzę aby jeszcze jakieś kotły dawały takie możliwości samodzielnej poprawy ich działania(oprogramowanie) i były tak przyjazne uzytkownikowi
te klimosze jeszcze ale nie za takie pieniądze. dobry kocioł o mocy w okolicy 17KW można mieć za cenę w okolicy 7,5tys z dobrym sterowaniem i palnikiem do spalania wielu paliw róznej jakości i różnej spiekalności, a nie prawie 10 http://kotly.es24.pl/opis/2664094/skam-p-premium-17kw-ze-skorpionem-plus-pid-ii.html http://kotly.es24.pl/opis/2684616/kociol-skam-p-premium-17kw-palnik-zeliwny-sterownik-cobra.html http://karoka.eu/kategoria,3/firma-instalco http://minertu.eu/kategoria,20/ogniwo-eko-plus wszystkie te kotły maja palniki które mogą pracować z mocą do 19 lub 21KW oznacza to że w nawet zanim ociepli domek to będzie miał wystarczającą moc do jego ogrzania
w temacie wełny- policz dobrze różnice w stratach dla poszczególnych współczynników, może się okazać że wełny o niższym współczynniku musisz użyć o 1-2cm mniej żeby mieć ten sam efekt a różnica w cenie za1m2 będzie spora. dlatego czasem warto wziąć słabszą i położyć grubszą warstwę i wyjdzie taniej a z lepszym współczynnikiem. co do kotłów wszystkie proponowane przez Ciebie mają ruszt wodny- wg mnie kiepskie rozwiązanie- przeczytaj to: http://zawijan.wordpress.com/?s=ruszt+wodny potem podejmiesz decyzję czy nadal chcesz rusztu wodnego. jest kilka konstrukcji z rusztodeflektorem którego nie musisz rozbierać a mimo to możesz korzystać z rusztu do palenia tradycyjnego oraz z pracy automatycznej kotła bez zabawy z wkładaniem i wyjmowaniem.- pozostawiam do decyzji Twojej po lekturze. odnośnie sterowania- wszystkie jeśli dobrze się przyjrzałem maja sterowniki firmy TECH- dobre dla kogoś obeznanego z procesem palenia w kotle węglowym- jeśli nie miałeś do czynienia wcześniej to tylko modele z trybem pracy opartym o PID są dla ciebie do wyboru- inaczej się będziesz męczył. czytaj przemyśl pytaj- mam nadzieję że moje informacje będą pomocne w wyborze właściweg kociołka
przy użytkowej 215m2 które ocieplisz sugeruję coś nie większe niż 17-18KW alw na poddasze wełny co najmniej 25cm i to przy współczynniku 0,040 lub niższym. wtedy ocieplenie da porządany efekt
Zapewne masz Brucera w swoim kociołku- te palniki tak mają że palą nierówno zwłaszcza na niskich mocach. ale od poczatku masz sporo za duży kocioł do takiej powierzchni. nawet jeśli dom nieocieplony to w zupełności wystarczyłby kociołek o mocy 15-17KW a nie 25 a tymbardziej z tego rodzaju palnikiem. niestety kocioł już masz więc tego nie obejdziesz. sugeruję kilka zmian: 1 - nie jest ważne jak długo kocioł dochodzi do temperatury xadanej tylko ile węgla do tego wykorzysta i z jaką sprawnością go spali. 2- rozszerz zakres pracy dmuchawy od 5% do około 90%- potem zmniejsz jej moc i zostaw szczelinę na przesłonie około 2-3cm 3- ustaw podawanie na 5 sek a przerwę na 30-35sek. mniejsze czasy podawania sprawia że obnizy się spiekanie- jest to sposób na zmniejszenie ilosci spieków przy mocniej spiekającym paliwie. 4- wrzuć zdjęcia tego jak się pali na Twoim palniku-rozkład płomienia mnie interesuje i wysokość kopca-niczego nie zgarniaj- chcę zobaczyć jak to teraz wygląda,oraz zdjęcia tego co wyjmujesz z popielnika- będe wiedział w którą stronę korekty będą potrzebne 5- przedmuch zmniejsz do 5 góra 10sek oraz przerwy w przedmuchu do 20-25 minut. to na początek potem wrócimy do tematów związanych z podtrzymaniem- 62 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik TITANIC
- (i 3 więcej)
A to zalezy od Twoich oraz domownikow preferencji, można też brać pod uwagę straty ciepła i bezwładność instalacji. jeśli masz w niej duzo wody i czasowe wyłączenie pompy CO nie wpłynie na wychłodzenie pomieszczeń to mozesz ustawić priorytet bojlera a jak niewielka ilość wody i duża wrażliwość to pompy równolegle. ja u siebie mam na niezaleznym obiegu CWU i na sporo mniejszym przekroju rur więc jego dogrzewanie nie ma znaczącego wpływu na grzanie reszty układu. najprościej zrobić test na żywym organiźmie- ustawiasz przez 2 dni pompy równolegle a potem przez kolejne 2 priorytet bojlera. potem oceniasz czy są różnice czy są zauważalne i na korzyść jakiego ustawienia.
- 48 odpowiedzi
- Brucer Ekoenergia
- Kocioł
- (i 7 więcej)
generalnie przy pracy ciągłej temperatura spalin może być nieco niższa. ja paliłem w zeszłym sezonie z temperaturami na poziomie 80-120stC. wczoraj otwierałem komin i jest suchy nie ma zacieków żadnych. spróbuj podnieść moc maksymalną do 100% i zobacz w którą stronę pójdzie temperatura spalin. jeśli w górę to dobrze, jeśli w dół to wtedy obniż moc maksymalną poniżej poziomu z którego ją podniosłeś. straty kominowej nie jest tak dużo. z tego co twierdzą mądrzejsi ode mnie to na każde 10stC w góre jest to 1% więc jak podniesiesz temperaturę spalin o 30st to straty nie zauważysz(3%) a dla komina zawsze lepiej. co do tego przedmuchiwania to sterownik zbiera dane z czujników i jeśli trendy temperatur są stałe to ninie zmienia mocy, jeśli spadają to podnosi a jak rosną to obniża-tak w skrócie bo algorytm bardziej skomplikowany jest.
i jaką masz temperaturę spalin przy tak ustawionej mocy maksymalnej???
odświeżam wątek dla nowych użytowników kotła krs-tech aqua duo o różnych mocach zachęcam do pisania i wymiany doświadczeń na nim bez potrzeby zakładania oddzielnych tematów. pozwoli to na zbieranie wiedzy w jednym miejscu PS Marcinie Dzięki wielkie:)
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
ale masz możliwość wprowadzenia nastawy wstępnej zapewne która określa moc maksymalną kotła w dtr jest parametr moc kotła- sprawdź jak masz ustawiony- może zbyt nisko??? dodatkowo masz możliwość korekty nadmuchu- jak jest niedopalony eko to spróbuj podnieść a jak są spieki to obniż
lepiej zawiesić pod rusztem wodnym deflektor niż układać na nim szamoty. i tak płomień najpierw będzie się studził nadmiernie opływając ruszta więc będą straty przeczytaj ten wątek https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/ możesz w nim pisać będzie ślad dla innych użytkowników. jest w archiwum ale napisże prośbę do MArcina aby go odkopał. widzę że jest kilku nowych użytkowników tych kotłów a ten temat będzie dla nich przydatny. pisz w razie pytań i wątpliwości
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
nie temperatura spalin jest zależna od mocy z jaką kocioł pracuje. zwiększając częstotliwość podawania paliwa i podnosząc moc nadmuchu sterownik sprawia że rośnie temperatura złoza na palniku. to właśnie daje wzrost temperatury spalin. jeśli mimo pracy z mocą maksymalną masz niską temperaturę spalin spróbuj korekty ustawień nadmuchu(szerzej odchyl klapkę na wentylatorze lub zwiększ poziom maksymalnych obrotów dmuchawy) musisz jednak jednocześnie kontrolować ustawienia dawki paliwa żeby nie zaczęło nadmiernie spiekać lub żeby żar nie schodził w dół palnika. nie mam DTR do tego sterownika a nie pamiętam jak tam się ustawia parametry początkowe dla mocy maksymalnej. musisz chwilę pokombinować
rozprowadzenie powietrza odbywa się w tym palniku inaczej niż w zwykłej fajce- do krótszego boku po przeciwnej stronie od zasobnika trafia go najmniej. zaklejenie tych otworow sprawia że powietrze dmucha tylko dłuższymi bokami, zaklejenie górnych(powietrze wtórne) obniża odobinę temperaturę złoża co zmniejsza ilosć spieków(tak mi tłumaczyli ) oraz sprawia że więcej trafia go nacięciami pionowymi. pozostawienie nacięć na dłuższych bokach sprawia że powietrze odbija się od ścianki na krótszym boku i wpada do palnika ostatnimi otworami na dłuższych bokach. to tak w skrócie. na zdjęciach widać które są zaklejone. w temacie nadmuchu to sprawdź skoro mocno dmucha w ustawieniach serwisowych -może jest za wysoko określony zakres obrotów i wymaga korekty lub przysłoń mocniej klapkę na wentylatorze i zostaw szczelinę około 1cm. dodatkowo skróć przerwę w nadzorze z 24minut do 20 a jeśli nadal będzie się kopiec zapadał to do 15- powinno pomóc
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
ten wątek co link dałem jest mój- tam widać ostatnią moją przeróbkę palnika-wszystkie otwory okrągłe zeklejone, wszystkie otwory pionowe na krótszym boku zaślepione. przeróbki są efektem zbyt dużej mocy palnika w stosunku do potrzeb. Jest to dobry palnik ale o dużej mocy i sprawuje się ładnie w kotłach o mocy powyżej 25KW. W mniejszych się marnuje, niedopala, kopci, pali z jednej strony. dlatego na jego podstawie powstała ekoenergia w 2 wersjach do dużych i malych kotłów i tam już problemów takich nie ma. odlewy robił kolega minertu i sprzedaje je w swoim sklepie internetowym. ja na podstawie tego odlewu zrobiłem swoją przeróbkę- zmniejszyłem wielkość paleniska ale w inny sposób. działa i pali się przyzwoicie więc po sezonie zmiany będa bardziej trwałe- obecnie całość w pełni rozbieralna w razie niewypału. co do silikonu to jak go będziesz nakładał na gorący palnik to będzie natychmiast twardniał. na zimnym wystarczy godzina i możesz rozpalać. też używam tego silikonu o którym piszesz.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
Jakbyś kupił 24KW to też by pewnie dużego brucera wstawili więc żadna różnica. górne otwory najlepiej zaślep na całym obwodzie. niestety musisz wygasić kocioł. na gorącym palniku silikon natychmiast stwardnieje i cała robota na marne. Ja swój palnik wyjmowałem i uszczelniałem od spodu a nie od góry.
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
aha nie rób dodatkowych szczelin i otworów, raczej zaklejaj te które już są. w tym palniku otworów jest za dużo już na dzień dobry a i rozprowadzenie powietrza też nie jest najszczęśliwsze bo dmucha zawsze więcej od strony zasobnika niestety
- 1658 odpowiedzi
- Heitz
- Heitz Eko 3
- (i 6 więcej)
