Witam!
Sterownik nie wylacza dmuchawy po osiagnieciu zadanych temperatur (na kotle 60, bojler 45) Caly czas predkosc nadmuchu wynosi 90-95% Czy to normalne? Jak zmienic predkosc na podtrzymaniu bo dosc mocno halasuje?
sterowni z PID się nie odstawia, on pracuje w trybie ciągłym z modulacją mocy. sprawdź podłączenia czujników bo może któryś przekazuje niewłaściwe dane i stąd wysoki poziom obrotów dmuchawy
Czujniki niby wszystkie zamontowane tak jak powinny być. Zresetowalem sterownik po raz 7 i zadzialalo Obroty spadly do okolo 50% (chociaz to tez wydaje mnie sie za wysoko).
to czy jest za wysoko to już kwestia względna. jeśli pracując z mocą nadmuchu 50% temperatura nie rośnie to jest dobrze. gorzej jeśli przeciaga o więcej niz powiedzmy 5stC. nie wiem jakie parametry ma ustawiony tech, ale PID opiera się na trendach. jeśli temperatura nie rośnie to nie ujmie mocy. jeśli spada to wręcz jej doda. to działa jak naczynia połączone. sprawdza temperaturę spalin i temp na wyjściu z kotła. jeśli po przekroczeniu zadanej rośnie to ujmuje mocy, jeśli spada to będzie kontrolował poziom histerezy ustawiony odgornie i odpowiednio mocy dodawał. jeśli do tego dom nowy i niewygrzany to będzie pracował nonstop(duże potrzeby domu na początku) i pierwszy sezon możesz wyrzucić z pamięci.
profilaktycznie możesz czujniki sprawdzić zanurzając we wrzątku lub lodzie- powinny pokazać właściwe temperatury- jeśłi nie - kontakt z producentem lub jeśli jest opcja w sterowniku(nie pamiętam) to kalibracja
Czy podnoszac zadana temp na kotle uzyskamy w ten sposob wyzsza temp spalin?
nie
temperatura spalin jest zależna od mocy z jaką kocioł pracuje. zwiększając częstotliwość podawania paliwa i podnosząc moc nadmuchu sterownik sprawia że rośnie temperatura złoza na palniku. to właśnie daje wzrost temperatury spalin. jeśli mimo pracy z mocą maksymalną masz niską temperaturę spalin spróbuj korekty ustawień nadmuchu(szerzej odchyl klapkę na wentylatorze lub zwiększ poziom maksymalnych obrotów dmuchawy) musisz jednak jednocześnie kontrolować ustawienia dawki paliwa żeby nie zaczęło nadmiernie spiekać lub żeby żar nie schodził w dół palnika.
nie mam DTR do tego sterownika a nie pamiętam jak tam się ustawia parametry początkowe dla mocy maksymalnej. musisz chwilę pokombinować
Jak mam wlaczony pid na sterowniku to nie mam mozliwosci ustawiania parametrow poza temp co i cuw
ale masz możliwość wprowadzenia nastawy wstępnej zapewne która określa moc maksymalną kotła
w dtr jest parametr moc kotła- sprawdź jak masz ustawiony- może zbyt nisko???
dodatkowo masz możliwość korekty nadmuchu- jak jest niedopalony eko to spróbuj podnieść a jak są spieki to obniż
moc kotla na 80% a spiekow czy niedopalkow nie ma (pozniej zrobie zdjecie i dolacze, sami ocenicie)
i jaką masz temperaturę spalin przy tak ustawionej mocy maksymalnej???
teraz po przeczyszczeniu komina jest 85-95 stopni a przed czyszczeniem 95-110stopni. Po zresetowaniu sterownika i ponownym rozpaleniu juz nie dmucha na 90% tylko okolo 30kilku %. Czyli wszystko jest dobrze czy raczej powinno byc np 1% i co jakis czas przedmuchac?
generalnie przy pracy ciągłej temperatura spalin może być nieco niższa. ja paliłem w zeszłym sezonie z temperaturami na poziomie 80-120stC. wczoraj otwierałem komin i jest suchy nie ma zacieków żadnych.
spróbuj podnieść moc maksymalną do 100% i zobacz w którą stronę pójdzie temperatura spalin. jeśli w górę to dobrze, jeśli w dół to wtedy obniż moc maksymalną poniżej poziomu z którego ją podniosłeś. straty kominowej nie jest tak dużo. z tego co twierdzą mądrzejsi ode mnie to na każde 10stC w góre jest to 1% więc jak podniesiesz temperaturę spalin o 30st to straty nie zauważysz(3%) a dla komina zawsze lepiej.
co do tego przedmuchiwania to sterownik zbiera dane z czujników i jeśli trendy temperatur są stałe to ninie zmienia mocy, jeśli spadają to podnosi a jak rosną to obniża-tak w skrócie bo algorytm bardziej skomplikowany jest.
Po podniesieniu mocy maksymalnej do 100% i obnizeniu do 70% temp spalin praktycznie niczym nie roznila sie od tej ktora byla przy 80%. Dmuchawa pracuje nadal okolo 50% szybkosci. Jakie proponujecie ustawienia manualne: czas podawania, przerwa podawania, siła nadmuchu, praca podtrzymania, przerwa podtrzymania, wentylator w podtrzymaniu, histereza kotła.
pracuje z taką prędkością bo pewnie tyle wystarczy - sterownik decyduje o mocy nadmuchu, ilości i czasie podawania oraz przerwie podawania opału. spróbuj klapkę na wentylatorze otworzyć mocniej - moze zmiana ilosci powietrza spowoduje zmianę w modulacji mocy.
może któryś czujnik źle podłączony skoro nie ma różnic w pracy wentylatora???
nie bardzo rozumiem Twoje pytanie o parametry dla pracy dwustanowej. te parametry należy ustawiać indywidualnie na każdym egzemplarzu w zależności od zapotrzebowania na moc, rodzaju opału i tego co się dzieje w palniku. nie ma ustawień unwersalnych. jeśli liczysz że ktoś takie poda to jesteś w błędzie. czyjeś ustawienia nie muszą się sprawdzić u Ciebie.
wiem ze nie ma ustawien uniwersalnych ale od czego zaczac podawanie przez 5s czy 15, przerwa 45s czy moze 120. Chodzi mi o ogolny zarys
zacznij od ustawień podawanie 5sek przerwa 35sek i nadmuch 50%- w zależności od tego czy spieki czy niedopalony opał nadmuch albo w dół albo w górę. podtrzymanie 10sek co 20 minut nadmuch jakieś 10sek w podtrzymaniu z odstępem takim jak podawanie. jakby w podtrzymaniu temperatura rosła to wydłuż przerwę o 10 minut. generalnie w podtrzymaniu temperatura ma ne rosnąć
jednym slowem: czas podawania 5s, przerwa podawania 35s, siła nadmuchu 50% (obserwacja czy sa spieki lub niedopalony), praca podtrzymania 10s, przerwa podtrzymania 20min (jesli rosnie temp to dodac 10 min), wentylator w podtrzymaniu 10s co 35s.?
nie
wentylator w podtrzymaniu 10sek co 20 minut czyli dmucha w podtrzymaniu tylko kiedy podaje porcję opału. więc jeśli wydłużysz przerwę podtrzymania do 30 minut to równocześnie zmien wentylator w podtrzymaniu również na pracę co 30 minut
reszta tak jak piszesz
