TIMON120777
    3533
    28
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. pytanie o opał czy bardzo wilgotny??? i drugie pytanie o temperaturę powrotu- jak bardzo niska i niższa moc ustawiona to spadła temperatura w komorze spalania- wzrosło ryzyko kondensacji. sprawdzić temperaturę powrotu, jak wygląda popiół po paleniu z nowymi ustawieniami?? jaka temperatura spalin??? nie koloryzują wyników. moje średnie spalanie za cały ubiegły sezon to 17,02kg grzeję około 125m2 nie licząc kotowni nieogrzewanej w której zimą jest czasem prawie 30stC
  2. po kolei bo postów kilka Vlad w tym Brucerze nie ma antyspalinówki, z tego co wiem stąporków nie robi a i ja nie sugeruję jak nikt nie płacze zbytnio że nawet przy zamkniętym koszu się dymi- to bardzo rzadko jak uszczelki źle spasowane albo przesada z nadmuchem. nie ma zatem opcji aby mu wiatr uciekał koszem. albo otwory okrągłe od sopalania robią mu krecią robotę i zbytnio podnoszę temperaturę nad sobą albo ma totalnie spiekający opał. Bregho pod tymi kreskami są okrągłe otworki- zamazałem je w ten sposób aby pokazać co masz zakleić- czyli jeszcze raz- wszystkie okrągłe i te które oznaczyłem pionowe nacięcia. oczywiście w rowek który zamazany na czerwono nie jest dajesz silikon i dopiero korona na palnik. możesz również od wewnętrznej strony po obwodzie tam gdzie korona zachodzi za palnik również dać silikon. nie jest to spasowane na sztywno i tamtędy też sporo powietrza ucieka.
  3. zmieniając bieg pompy na wyższy zwiększasz prędkość przepływu wody, stąd spadek temperatury bo wraz ze zwrostem prędkości rośnie sprawność wymiany. na jakich ustawieniach pracuje kocioł że nie może osiągnąć zadanej???
  4. zaklej tak jak na zdjęciu: wszystkie okrągłe na całym obwodzie oraz z nacięć pionowych pierwsze od strony kosza tam gdzie jest ich mniej i dwa pierwsze po przeciwnej stronie również od strony kosza. potem rozpal i zrób takie nastawy jak miałeś i nadmuch 35% PS tak na wszelki wypadek Pamiętaj aby uszczelnić silikonem przed ponownym nałożeniem
  5. masz dużego brucera z mnóstwem otworów. nie wiem czy masz jakieś zaklejone ale zatkanie niektórych spowoduje przesunięcie zaru bardziej na środek i obniżenie temperatury całego bałaganu a tym samym może te spieki będą mniejsze
  6. to nie bój się tylko podnoś nadmuch śmiało. masz znaleźć ustawienia rzy których kocioł będzie spalał opał z przyzwoitą sprawnością i jednocześnie dobrze uzupełniał straty ciepła. jeśli musi do teg być nadmuch 40% to taki daj. Masz ten "deflektor" który rozbije spaliny, rozgoni po wymienniku i sprawi że nie pójdą od razu w komin więc się nie bój próbować. zawsze możesz przecież zmniejszyć o kilka % jak będzie spiekać za mocno
  7. a nadmuch jak miałeś ustawiony- korekta nadmuchu jaka była??? klapka na wentylatorze otwarta??? czujnik temp spalin własciwie zamontowany???, czopuch otwarty???
  8. dlaczego się wszystko wyłączyło?? jakieś alarmy czy co się działo??? w trybie standardowym przy stosunku podawanie przerwa 1:13 masz zwyczajnie zbyt małą moc aby dał kocioł radę zmniejsz stosunek do poziomu 1:8 i dobierz nadmuch do tego będzie lepiej
  9. jeśli dobrze zrozumiałem to przy ustawionym w menu serwisowym nadmuchu na 1% i zadanym nadmuchu 20% nie dmucha?? to może trzeba wtedy dać tego nadmuchu 40% przy niższym progu wartości minimalnej??? jakie te spieki- foto, i ile tego?? zważ ile kg eko wrzucasz i ile kg popiołu wyjmujesz. jak więcej niż 10% to źle jak mniej to dobrze
  10. jak ustawisz już ten stosunek 1:5 to pamiętaj że potrzeba do tego więcej wiatru - sporo więcej. zacznij od 30% i obserwuj czy przypadkiem niedopala. jeśli tak podnoś nadmuch. temperatura spalin do 200st to nie problem
  11. to ma Tobie pasować i Twojej kotłowni. weź wymiary i wpasuj jak lepiej będzie czy do góry czy z tyłu a może z boku
  12. średnio możesz przyjąć przedział od 280 do 300g eko na minutę pracy podajnika.(4,7-5gramów eko na sekundę) na szybko podawanie 10sek przerwa 50 sek = minutowy cykl pracy i podane 50g opału w 10 minut podaje 0,5kg a w 60 minut 6x0,5kg =3kg
  13. najprościej jak mozna- podnieś moc kotła i moc nadmuchu, olej spieki na rzecz zysku z lepszej sprawności jak będziesz miał spieki to lepsze niż niedopalony wegiel. jednym słowem dmuchaj mocniej wzrost temperatury spalin o 10-20st to wzrost straty kominowej o 1% nie zauważysz tego a ulegnie poprawie proces spalania i wzrośnie jego sprawnośc
  14. wszystko zależy na jakiej wysokości masz otwór w kominie zrobiony na rurę dymową no i w jakim miejscu będzie stał kocioł. czasem jak mała kotłownia to lepszy wylot do góry wtedy zyskujesz na odległości kotła od ściany. jak kotłownia duża to większa dowolność
  15. bregho masz wungiel o wysokim współczynniku RI - liczba Rogi określa spiekalnośc Vlad sugeruje zmianę węgla na mniej spiekający. inną metodą zmniejszenia spiekania eko jest podawanie opału mniejszymi porcjami. spróbuj zamiast 8/90 dać 4/45 moc się nie zmieni a powinno zmniejszyć trochę ilosć spieków.
  16. spróbuj jeszcze opcji z mocą minimalną kotła- nie wiem jak masz ustawioną ale spróbuj dać mniejszą, wtedy będą rzadziej przedmuchy i temperatura złoża będzie niższa i wolniej kopiec będzie schodził i w pumie jest chyba funkcja przedmuchów- ja myślę że można je wyłączyć
  17. instrukcję obsługi trzeba dokładnie przeczytać- jest dość zawiła ale dasz radę. w razie problemów z korektą nadmuchu pisz
  18. to otwórz przesłonę na wentylatorze, załącz tryb fuzzy logic i daj mu pracować. po to jest ten tryb żeby kocioł w nim pracował. tryb dwustanowy to raczej na jakieś sytuacje typu kiepski opał czy bardzo mały dbiór ciepła i duże przeciąganie w automacie. sprawdź czy dobrze czujnik temp spalin podpięty i ognia. jak popracuje sam w automacie z 8 godzin to zajrzyj i sprawdź stan paleniska, jak spieka to kofekta nadmuchu w dół jak wysoki kopiec i niedopala to w góre i to tyle. masz sterownik automatyczny a chcesz się męczyć manualnie??? po co???
  19. a w jakim trybie pracuje sterownik? standardowym czy FL???
  20. to najwyższy czas się za nią zabrać. czekam na wieści po zabiegu "odnowy biologicznej" :D :D :D
  21. a i dobra rada gdybyś nie był pewny jak potem wszystko złożyć i co w którą stronę ustawić- zrób sobie fotki z procesu demontażu- potem będzie łatwiej złożyć, niektóre retorty mają koronkę nadmuchową z niesymetrycznie rozłożonymi nacięciami i trzeba ją odpowiednio ustawić. potem czasem są zagadki przy składaniu, a jak są fotki to nie ma problemu
  22. nie wiem dokładnie jak jest u Ciebie- musisz wykazać się odrobiną samodzielności i wsadzić głowę do środka i sprawdzić. nie znam konstrukcji wszystkich palników :P
  23. przewodnik mały: http://czp.pl/kociol/nastawy/retorta/czyszczenie/index.html
  24. nie musisz kotła rozbierać musisz wyczyścić i uszczelnić palnik tylko. masz zwykłą okrągła retortę jeśli dobrze pamiętam co jest w hef-ie. trzeba zdjąć górny talerz sprawdzić czy był tam sznur uszczelniający i w jakim jest stanie, jak kiepski to albo nowy sznur albo w jego miejsce silikon i zakładasz ponownie. pod spodem jest wyczystka -płaski talerz przykręcony do palnika śrubą. odkręcasz wysypuje się syf ze środka i tyle. w nim tez jest sznur lub silikon- postąpić podobnie jak z górną częścią, potem skręcić całośc to tyle PS oczywiście przez drzwiczki wszystko
  25. bo czeskie groszki są mniej spiekające. ale niestety i mniej energetyczne tak mówię o retorcie. w sumie to ja swoją rozbieram po każdym sezonie czyszczę i na nowo uszczelniam. spytaj wójka google jak uszczelnić retortę- znajdziesz coś na pewno
