TIMON120777
    3533
    28
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. nikt Ci nie odpowie bez specjalistyczne aparatury. za dużo zmiennych mających wpływ abyś miał jedną odpowiedź czytaj: http://zawijan.wordpress.com/?s=temperatury+krytyczne
  2. jak nie kondensator to podłącz bezpośrednio do gniazdka- może pada coś w sterowniku- jak zadziała to sterownik, jak nadal będzie lipa to zmierz rozstaw śrub, sprawdź jaką ma wydajność- powinna być na etykiecie i kup inny model o podobnej mocy i pasującym rozstawie śrub żebyś nie musiał przejściówek stosować. koszt 150zł tak myślę PS napisz do producenta- powinni bez problemu podać jaki model zastąpił ten który Ty masz
  3. ja palę ekoretem u szwagra nie byłem ale nie dzwoni - albo wybiera niespalony albo jest lepiej- może jutro po pracy podjadę sprawdzić to będę wiedział więcej
  4. za duża moc do takiego nadmuchu- stąd zarastanie kotła wydłużyć przerwę podawania. na razie parametry podtrzymania ignoruj, ustaw dobrze fazę pracy. masz stosunek 1:3 13/39 zrób 1:6 13/78 i daj kociołkowi pracować, jak będzie niedopalony węgiel jeszcze wydłuż przerwę jak będą spieki i żar zacznie opadać skróc o kilka sekund
  5. sprawdź kondensator może???
  6. to go podwieś tuż pod rusztem. - już mi się modele kotłów plączą i myślałem że masz ECO jak ja a nie ECO DUO tutaj kolega zrobił tak w kociołku tego samego producenta tylko inny model- poprawa jest i to spora. kombinuj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/ jeszcze słowo o sterowniku- nie dają go tylko do modeli marketowych- dają do większości, korzysta z nich również defro, krzaczek i kilku innych producentów kotłów. to dobry choć mało rozbudowany sterownik. możesz napisać do TECHA z pytaniem ile potrwa aktualizacja oprogramowania w wersji pełnej- tam jest i pokojówka i sterowanie tygodniowe, możliwość podpięcia modułu GSM. i ile to będzie kosztować. chociaż uważam że i bez tego można go dość dobrze ustawić i dobrze prowadzić proces spalania. dobrze dobrany program nadmuchu da płynną regulację "wiatru" i będzie można spokojnie całą zimę bez problemów palić
  7. wychodzi z tego że przy 30% miałeś najlepiej dopalony eko- spróbuj więc z takim nadmuchem i ewentualnie korekta przerwy podawania ale poruszaj się już po jednej sekundzie tylko - albo dłużej jak nie dopala albo krócej jak spieka- możesz też klapką spróbować przy tych 30% nadmuchu się pobawić jeśli faktycznie masz Pieklorza jak piszesz w stopce to jak jest z kopalni Bobrek to ma RI<20 , jak z Piekar to Ri<10 i za dużo już nie urodzisz. będzie albo spiekać albo niedopalać. musisz znaleźć poziom przy jakim będzie w miarę przyzwoicie i spalić to a potem kupić coś o mniejszej spiekalności. Udało się poprawić ale nie usuniesz całkiem spiekania
  8. termometr kosztuje 25zł w Twoim lokalnym sklepie z akcesoriami hydraulicznymi. tyle zapłaciłem za swój. nie musisz przepłacać. wymiennik to część kotła w której znajduje się woda i odbywa się wymiana pomiędzy ciepłem ze spalin a rzeczonym płynem. zawirowywacze to ustrojstwo powodujące zaburzenia ruchu spalin zmiany kierunku i ich przyspieszenie co poprawia sprawność wymiany. deflektor wręcz trzeba chociaż producent twierdzi że do tego modelu nie trzeba- trzeba- lepsze dopalenie spalin i wyższa sprawność procesu. koszt 70zł około - powiesisz na sztabach rusztu awaryjnego - jeśli je dostałeś w komplecie
  9. mam termostaty, termostat pokojowy i obieg kotłowy do dogrzania powrotu. moja instalacja przebija grawitacyjnie więc jak mi nawet sterownik pompę CO wyłączy to kalafiory lekko ciepłe są. obecnie (od wczoraj) Cobra chodzi w trybie dwustanowym na mocy maksymalnej. chcę zobaczyć czy nie będzie mniejszego zużycia przy tak małym odbiorze . jak będę w domu to sprawdzę ile dokładnie wychodzi ale nie będzie to miarodajne ponieważ wciąż palnik modyfikuje i sporo idzie na ponowne rozpalanie kotła co drugi lub co trzeci dzień. do tego czasem zaskakuje czymś sterownik żeby wychwycić błędy jego lub moje i układ nie jest do końca stabilny. niska moc to niższa sprawność więc i zużycie może być ciut wyższe choć może się wydawać że powinien palić mniej- wszystjko zależy od regulacji układu. zacznij od termometru w czopuch - spaliny powiedzą coś o procesie spalania. ten kociołek ma moim zdaniem słabo rozwiązany wymiennik i należałoby tam wsadzić zawirowywacze żeby mu sprawność trochę podnieść
  10. jak kupowałem to był dostępny z modelem ST80- obsługa tylko jednej pompy (CO) postanowiłem zmienić bo grzejąc wodę w kociołku do 60st miałem równiez tyle w bojlerze a przy małych dzieciach groźba poparzenia. więc do obsługi 2 pomp potrzebowałem innego stera. padło na ST37 bo mi TECH przypadł do gustu. obecnie dla jednego z producentów prowadzę długofalowy test Cobry. dokładnie mój domek ma 142m2 mierzone po podłogach łącznie z nieogrzewaną kotłownią(14m2).ściana pustak-5cm pustka powietrzna-cegła=50cm- ocieplony 10cm styro i 20-25cm wełny na podłodze nieużytkowego poddasza. dom stary z połowy lat 80-ych w zeszłym roku spaliłem 3400kg eko teraz mam mocno przerobiony palnik i liczę że będą oszczędności jeszcze jakieś z tego. pierwszy sezon po wprowadzeniu się gdy dom był nieocieplony spaliłem 5,5tony i 2m3 drewna w kominku- teraz kominek nieużywany- nie ma potrzeby(dodatkowo awaria) dokładnie nie powiem Ci teraz ile w jakim miesiącu bo dane w domu a ja w fabryce
  11. ten palnik nie jest zawalony, wysokość jest przyzwoita, możesz ewentualnie wydłuzyć o kilka minut przerwę podtrzymania żeby nie wypychał tyle opału - spróbuj tak ustawić żeby tylko troszke wystawał ponad palnik kopiec. staraj sie dmuchac w podtrzymaniu rzadko i krótko tylko tyle zeby nie gasło. reguluj mocą nadmuchu tylko w głównym menu, serwisowe już zostaw jak się płomień wyrównał(40%), podnoś po kilka % jak niedopala i powinno byc juz dobrze. jeśli na ustawieniach 5/35 osiąga zadaną dość łatwo to tak zostaw i reguluj tylko nadmuchem. przy takim ustawieniu powinieneś zime cała przetrwać
  12. bregho szwagrowi jakiś miesiąc temu podłączałem defro z takim samym sterem jak Twój. ciągle mu nie dopala a płomień podobnie jak u Ciebie ostry- dzisiaj wlazłem mu do kotłowni i po naszym pisaniu wczorajszym zajrzałem w serwisowe a tam góra nadmuchu 100%- zjechałem do 60% i płomień się uspokoił. efekty będę znał jutro. teraz o Twoim przypadku- nie zmieniaj mocy kotła(nie wydłużaj przerwy podawania) reguluj teraz tylko nadmuchem- jak niedopala daj kilka % do góry albo klapę szerzej na wiatraku. jak zmniejszysz moc możesz w mrozy być zmuszony do korekt a jak zostawisz i wyregulujesz nadmuch to całą zimę przelecisz na jednym ustawieniu
  13. w lokalnym sklepie z kotłami koszt 25zł+ 5 minut pracy z jego podłączeniem a potem wiesz przynajmniej co się w kotle dzieje orientacyjnie. 'nie jest prawdą że odśłonięcie przesłony powoduje spieki- wszystko zależy od ilości dostarczonego powietrza oraz spiekalności opału- kup czeski eko i możesz huragan zrobić w kotle a spieków nie ujrzysz. szerokość szpary na wentylatorze to nie wszystko. nusi byc dobrana odpowiednio ilość opału czas jego spalania i ilość powietrza aby proces przebiegał sprawnie inaczej albo spieki albo niespalony węgiel w popielniku
  14. zmniejsz jeszcze- zostanie ci przecież cały zakres regulacji podstawowej od 30% do 100% więc jak jest poprawa to obniżaj w serwisowym wg nauk profesora do uzyskania mocy 25KW wystarczy 70m3 a dmuchawy mają w okolicy 200m3 wydajności. śmiało wiatr w dół bo jak widać to dobra droga
  15. to wrzuć jeszcze fotki z palnikiem w czasie pracy i popiołu- mam wrażenie że za mała ciut moc ustawiona nadmuchu- przesłona na wentylatorze otwarta na ile jest??? zależność jest taka im częściej podajesz tym mocniej musisz dmuchać, im rzadziej tym słabiej ale regulacja nadmuchu nie jest liniowa. najpierw korekta przerwy podawania a potem po obserwacji dopasowanie nadmuchu. ilość podawanego opału najlepiej pozostawić stałą i jej nie dotykać. Jak masz wysokokaloryczny opał o dużej spiekalności to krótki czas podawania, jak niespiekający możesz podawać 10sek i dłużej. tyle na początek. dawaj fotki powiem wtedy jak zobaczę co jest nie tak
  16. deflektor : http://zawijan.wordpress.com/?s=deflektor
  17. to wszystko zależy od regulcji sterownika i posiadanego opału- czasem faktycznie tylko praca dwustanowa daje jakotakie efekty a na automacie się wszystko rozjeżdża. czemu jednak nie próbować- czasem róznice w spalaniu są niewielkie a komfort niebiegania do kotłowni kilka razy na dobę bezcenny. jak napisał Akart nie jest pewny poprawności montażu czujnika spalin i otwarcia czopucha- jak sprawdzi wszystko, ponownie ustawi i nadal będzie d..a to wtedy może próbować dwustanowej pracy. myślę jednak że do tego czasu zacznie być trochę chłodniej i FL będzie miał pole do spełniania swojej roli.
  18. bo ta góra w serwisowym określa ilosć mocy jaką maksymalnie dostaje dmuchawa- to jak z regulacją głośności w komputerze np - masz jedną regulację siły głosu i equalizer który dodatkowo ten głos wzmacnia. obniżając moc wzmocnienia wypłaszczasz podstawowy poziom regulacji dźwięku. tutaj tak samo- ograniczasz moc maksymalną nadmuchu i sterownik przelicza % nie z dostępnych 100 tylko z 60 lub 50 w efekcie końcowym wzmocnienie o 1% skutkuje podniesieniem mocy tylko o 0,6% jak ustawisz 60% lub 0,5% jak ustawisz 50% tak w przybliżeniu bo pewnie jest jeszcze jakiś algorytm gdyż dmuchawa nie pracuje liniowo, gdzieś od 40% i mniej bardzo szybko spada ciśnienie więc sterownik musi brać poprawkę. w temacie niedopalania od dalszej strony- jak zrobisz kolejną korektę w dół to odsłoń mocniej przesłonę na wentylatorze wtedy i obserwuj czy płomień się lepiej nie rozchodzi na palniku
  19. Briano kolega Akart ma automat z algorytmem FL i dobrze by było żeby zaczął mu on właściwie funkcjonować. ustawianie tego sterownika do pracy dwustanowej to ostateczność jest
  20. część poszła w wodę a część w komin niestety. przy normalnej pracy mimo że przyrost temperatury masz niższy to podejrzewam że sprawność na podobnym poziomie i niższa strata kominowa. tego niestety nie dowiesz się jeśli choć poziomu temperatury spalin nie znasz w obu przypadkach
  21. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?186332-Kocioł-Termo-eco-19KW-Stąporków-Palnik-brucer-sterownik-dwustanowy&p=4909177&viewfull=1#post4909177 w tym poście są fotki mojego palnika- kolorki są piękne- wynik przegrzania. a kilka postów niżej komentarz co może grozić poza zmianą koloru. warto to sobie zapamiętać. nowy kosztuje kilka złotych
  22. nie powtórzysz tego na rozpalonym kotle bo musiałbyś podnosić temperaturę o 30-40st żeby uzyskać taki sam efekt na palniku. a po rozgrzaniu całego układu tylko uzupełniasz straty i złoże się już tak nie rozgrzewa. określając inaczej to co zrobiłeś podczas rozpalania to jest palenisko w kuźni kowalskiej. sporo węgla i taki nadmiar tlenu że temperatura złoża wędruje sporo ponad 1200stC- całość się topi i wydziela mnóstwo ciepła. niestety większość z niego podejrzewam i tak trafia w komin- wyciąga je zbyt duży nadmiar powietrza i tym samym spora strata kominowa. gdybyś zmierzył w tym czasie temperaturę spalin to byś wiedział co się dzieje podczas rozpalania i jaka jest róznica później w czasie normalnego uzupełniania strat. takie "zabawy" mogą być niebezpieczne dla palnika- groźba przegrzania - doświadczyłem tego na własnym egzemplarzu niestety- to był jednak efekt niewiedzy hydraulika i mojej- pierwszy sezon palenia i palniczek ma eleganckie przebarwienia- mogło się skończyć gorzej nawet.
  23. skoro jest lepiej to zrób kolejną korektę tej góry nadmuchu i zamiast 60% ustaw 50% pozostałe parametry pozostaw bez zmian. Faktycznie na retorcie widać że spieki są mniejsze i płomień się trochę uspokoił i zaczyna nawet się zakręcać- jest mniej ostry.
  24. to bardzo przyzwoity wynik podniesienie temperatury w 15 minut. przeciąganie i długi postój wynikają z niskiego odbioru ciepła. nie znajdziesz kotła który Ci zagrzeje zawartość Twojej instalacji w 5 minut- chyba że nie będzie strat ciepła. a tak się nie da. spalanie na poziomie 14kg na dobę to dużo i mało- nic nie napisałeś o powierzchni jaką grzejesz - sądząc z mocy kociołka to w okolicy 150-200m2 a to przyzwoity wynik. - palnik to pewnie jakiś brucer lub ekoenergia- nie szukałem- te palniki tak mają że nie palą całą powierzchnią zwłaszcza gdy praca trwa krótko jak u Ciebie. Palnik musi być dobrze nawęglony i napowietrzony by palił całą powierzchnią- z tym do zimy poczekaj
  25. otwory zakleja się w starych brucerach i dużych ekoenergiach. robi się to nie dlatego że to złe palniki, tylko dlatego że producent kotła wsadza palnik o mocy 40KW do wymiennika o mocy 15-25KW- w tej sytuacji taki palnik nie da się ustawić tak aby pracował z przyzwoitą sprawnością. Brucer poniżej 15KW kopci i niedopala. to jest dobry palnik ale do kotła 30-40KW a nie do tych maluchów w których jest często oferowany jako palnik do spalania paliw trudnych. tylko producent kotła zapomina ile kłopotów będzie miał użytkownik z jego własciwą pracą. To nie wina palników zatem tylko producentów kotłów, że użytkownik się szarpie
