28
Treść opublikowana przez TIMON120777
Żywotność Kotła W Niskiej Temperaturze
TIMON120777 odpowiedział(a) na dodheimsgard temat w Kotły z podajnikiem
najpierw przeczytaj to: http://zawijan.wordpress.com/?s=punkt+rosy potem sprawdź które warunki u Ciebie zachodzą lub blisko do ich spelnienia. potem będziesz się martwił. sprawdź konstrukcję kotła. jeśłi płaszcz wodny w całości powyżej palnika ryzyko mniejsze, jeśli temperatura powrotu niewiele niższa nisz zasilania również- jeśli jest zawór nawet "łapą" kręcony wykorzystaj- ryzyko maleje, opał suchy- ryzyko maleje, pytanie jak kocioł ustawiony- jeśli długo pracuje - ruch czynników- ryzyko maleje. Jest tak dużo zmiennych że to porównanie kolegi do Yeti nie jest pozbawione sensu a skąd kolega wie gdzie pocieknie jak budowy wymiennika nie zna??? a może z boku powrót zrobiony i wtedy tam najniższa temperatura- to co u jednego nie oznacza że u wszystkich. jeśli na zasileniu jaet poniżej 40 to się na rurze powrotnej położyć można a co tu gadać o ciepłym czy gorącym. rada dla autora pogadać z "operatorem" przedstawić zalety wykorzystania zaworu- pytanie jeszcze jak zamontowany- czy chroni powrót czy daje komfort domownikom? a potem już tylko pozostaje wiara że może nie wystąpią wszystkie negatywne czynniki i kociołek 10 lat pociągnie -
optymalnie dla osiągnięcia jakiego efektu?? chcesz zmniejszyć moc palnika, czy przesunąć spalanie na środek, czy może obniżyć spiekalność odrobinę???
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
marcinkloch w popiele są niewielkie spieki i trochę niedopalonego eko. na palniku wysokość złoża na normalnym poziomie, jak nie masz pewności to w podtrzymaniu skróć przerwę o 2-3 minuty i obserwuj o ile wyżej będzie złoże na końcu podtrzymania. gadanie serwisanta o ustawianiu jakiegoś tam parametru na 7 minut to jak mówienie że trzeba 7 razy ramionami machnąć żeby przepłynąć zbiornik nie wspominając nic o tym jak jest długi i w czym się pływa. jednym słowem pierdoły opowiada. Parametry należy dostroić do konkretnej instalacji zapotrzebowania na ciepło i paliwa a nie że jak u kogoś 7 jest dobrze to dobrze będzie zawsze- tu nie ma powtarzalności jak w silniku samochodowym. rada na to co spada do popielnika- olać spieki, szerzej odrobinę klapkę na wentylatorze, jak pójdzie więcej powietrza to się lepiej rozprowadzi i dotrze w miejsca gdzie teraz go trochę brakuje dopalając lepiej to czego teraz nie dopala. jak będzie spiekać już po całości wtedy 1-2% w dół nadmuch. moc masz dość wysoko więc nie ma co bardziej przerwy skracać podawania ja bym przy takim popiele ni ponad to nie robił
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
dlatego że jeden dał się naciągnąć i wrzucił do kieszeni sprzedawcy wyższą prowizję a drugi nie. problem to skopana instalacja moim zdaniem. jeśli niebieska rura to powrót to będąca na niej pompa rozprowadza wodę cholera wie gdzie. na innym zdjęciu 2 pompy na jednej rurze, rozumiem że tam był wymiennik ale jeśli go nie ma to jakoś nie wiedzę teraz sensu takiego rozwiązania i jeśli mój zmysł przestrzenny jest poprawny(nie zaburzony jeszcze procentami choc zacząłem już weekend) to jedna z nich to właśnie pompa z powrotu CWU. całkiem to pokręcone Zrób jedno zdjęcie w dużej rozdzielczości całego tego bałaganu, może będzie to łatwiej ogarnąć wzrokiem. po mojemu zaburzone przepływy i nie będzie to dobrze w ten sposób działać
Stopniowo skracaj przerwę podtrzymania- jednorazowo nie więcej niż o 5 minut aż do osiągnięcia zamierzonego poziomu w podtrzymaniu
pamiętaj że zawsze lepiej jak jest jakiś spiek niż jak nie dopala. więc lepiej dać wiatru 2% za dużo niż 1% za mało. masz tą przewagę nade mną(gdy miałem ster dwustanowy) że masz % zakres regulacji, ja miałem 10 biegów ty ich masz 100- możesz regulować małymi kroczkami. poczekam aż zakleisz kolejne otwory- pamiętaj że wtedy poziom nadmuchu będziesz musiał skorygować
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
już po zawartości siarki widać że to nie nasz węgiel. u nas nie ma aż tak zasiarczonego eko. pachnie mi to mieszanką jakąś dla porównania z katowickiego holdingu dane o naszych węglach http://www.khw.pl/?d=917
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
jak kupiłeś o wartości opałowej 20-22MJ to jest pewnie czeski i jest to raczej ciepło spalania, wartość opałowa czecha jest w okolicy 18-19MJ. No chyba że sprzedają jakąś mieszankę i wyjdzie im z tego 22MJ jeśli czeski to spiekać nie powinien ale będzie dużo popiołu, jak mieszany może być różnie. z naszym też bywa różnie. Bregho ma pieklorza dużo kalorii ale i mocno spieka, nie ma reguły. na pewno wyższa kaloryczność to więcej ciepła na układ z jednostki czyli mniejsze zużycie.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
napisz do kolegi czp01 dostaniesz od niego wszystkie niezbędne informacje. poczekam do weekendu i jak będziesz chciała dalej powalczyć jeszcze z tym sterownikiem to pisz i wrzucaj fotki będziemy coś radzić
gdybym miał podejmować decyzje to z tego co na stronie producenta jest dostępne kociołek odpadłby w pierwszej turze. brak konkretnych informacji o samych kotłach, palnikach wymienniku i sterowaniu. stwierdzenie zaś autora że to zasługa retorty iż ładnie węgiel dopala trąca mi odrobinę marketingiem nieudolnym. rodzaj palnika nijak się ma do przebiegu procesu spalania i jego efektów w popielniku. nie bardzo jest jak wyrazić opinię o kotle jak nie ma o nim prawie żadnych informacji.nawet google milczy. producent zaś podaje że jednostka o mocy 17KW da radę ogrzać 120m powierzchni. to trochę z poprzedniej epoki szacunki są. przy obecnym zapotrzebowaniu na ciepło kocioł takiej mocy jest w stanie ogrzać 240m czyli dwukrotnie więcej. to jakby się bali że nie da rady nawet 170m ogrzać brak kompletnie informacji o sterowaniu, jego funkcjonalnościach, wymienniku i choćby dostępu do instrukcji albo chociaż kilku zdjęć. podsumowując po mojemu próba marketingowa zwrócenia uwagi na produkt- producent powinien się bardziej postarać, jak chce sprzedać to musi pokazać coś więcej niż zdjęcie przez szybkę. produkt raczej lokalny. ciekawe jak z serwisem i częściami. rację ma też kolega Blackbird. to że kociołek tej mocy grzejąc 150m spalił tyle opału nie oznacza że to jest dobry wynik. nie mówi nic o warunkach, zapotrzebowaniu na ciepło, sposobie sterowania i sprawności procesu. przy powierzchni 150m koledzy spalają w duże mrozy w okolicy 25kg więc dla mnie wynik 35kg jest raczej kiepski- no chyba że chałupa nieocieplona i duże straty z tego tytułu. Ale o tym też autor milczy.
ja mam więcej miejsca niż Ty ale najpierw zakładam koronę a potem silikon na paluchy i paćkam po całym obwodzie na połączeniu korony z palnikiem, dzięki temu wiatr lecit ylko tymi otworami którymi ja chcę a nie po całym obwodzie bez ładu i składu
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
nie jest tak- jak ma ustawione 40% w serwisowym to jakbyś zablokował silnik mający 10000obrotów na 4000. więc w tym momencie silnik ma tylko 4000 obrotów i moc jest wyliczana z tego przedziału- nie liniowo o czym już pisałem bo ciśnienia w wentylatorze nie rozkładają się liniowo. nie wiem ile dokładnie ma mocy ale nie jest to 90% tylko 30% z tych 90%. trochę zakręcone ale myślę że do ogarnięcia. co do ustawień. 15-60 to stosunek mocy 1:4 a 5-35 to 1:7 w pierwszym przypadku większa moc więc i wyższa sprawność. pod warunkiem że odpowiednie ilości powietrza dostarczone w obu przypadkach. dlatego może spalić odrobinę mniej. robi to sprawniej więc więcej wyprodukowanego ciepła trafia do układu z jednostki opału. ale do tego dochodzi jeszcze faza podtrzymania i straty na niższej sprawności w tej fazie "pracy" kotła
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
najpierw bregho 1 im więcej powietrza dotrze do palnika tym większą moc uda się z niego uzyskać. nasze potwory mają moc maksymalną 40KW gdy wszystkie dziury są odkryte- minimum dla nich to 15KW- w Twoim przypadku moc maksymalna kotła jest mocą minimalną palnika. zatem ten układ pracować będzie poprawnie teoretycznie tylko na mocy maksymalnej-dla kotła- a jak chcesz mniej to pali się jedną stroną lub niedopala i spieka. zaklejając otwory obniżasz moc palnika. ja moc swojego obniżyłem dość mocno- myślę że ma teraz jakieś 22-25KW 2 rozkład powietrza w "fajce" jest równy- wentylator wdmuchuje całość od dołu i rozchodzi się dookoła w kierunku do góry. niestety w Brucerze powietrze jest wdmuchiwane z boku a nie z dołu i rozkład jest inny. gdyby na krótkim boku od strony kosz abyły otwory to całe powietrze wpadło by tylko nimi. rozkład ciśnień nie jest równy i stąd inne ilości, szerokości oraz odległości między otworami 3 okrągłe otworki to otwory powietrza wtórnego- w teorii mają pomóc dopalić to co nie spalone w palniku. jednak głębokość złoża jest ta duża i jego temperatura na tyle wysoka że w efekcie potrafią czasem wzmcnić nawet efekt spiekania. przydają się w kotłach o mocy 40KW kiedy potrzebna cała moc palnika- w mniejszych są potrzebne jak......(wstawić według upodobań) 4 zmniejszysz ilość powietrza i jego ciśnienie. spręż zależy od przekroju otworu wylotowego i im on mniejszy tym mniejsze ciśnienie. tak to tłumaczy "profesor"- chyba wie lepiej- ja myślałem że jest odwrotnie- nie jest bo się przekonałem zaklejając swoje że mi moc i temperatura spalin spadły więc ciśnienie wzrosnąć nie mogło. powietrze wpada od strony kosza i jest rozbijane na krótkiej ścianie bez otworów, potem opływa palnik z obu stron i na końcu dociera do otworów na krótszym przeciwległym boku. nie krąży wokół po obwodzie. dlatego aby zwiększyć ilość powietrza po dalszej od kosza stronie zakleja się otwory na krótkim boku. powietrze odbija się od ścianek i zawraca wpadając do palnika pierwszymi napotkanymi otworami czyli tymi ostatnimi od strony kosza. trochę to zawiłe jest. teraz o nakładaniu korony. To jest odlew i ma luzy. trzeba zatem silikonem potraktować od środka połączenie korony z palnikiem. inaczej powietrze będzie się dostawać od spodu po całym obwodzie i wszystkie zabiegi w piz.... a po co zaślepiać? to już odpowiedziałem na początku- żeby mieć moc odpowiednią do mocy wymiennika i móc wykorzystać właściwie ten palnik
- 1893 odpowiedzi
- 1
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
spieki mniejsze lub większe się zdarzają i nie przejmuj się tym. - jaki masz palnik- prostokątny żeliwny czy zwykły okrągły?? zazwyczaj alarm jest wynikiem zbyt nisko schodzącego żaru w dół palnika, podaj jeszcze parametry podtrzymania, wrzuć zdjęcia tych spieków i tego jak się pali na palniku- ogarniemy temat szybko mam nadzieję
alarm E3- za co odpowiada bo nie znam na pamięć alarmów. w czym Ci pomóc?? jakie są objawy poprzedzające ten alarm???
robkoms2 a dlaczego??? wraz ze wzrostem mocy rośnie sprawność kociołka więc niekoniecznie. tylko to nie jest zależne jedynie od mocy kotła- jest wiele zmiennych wpływających na poziom zużycia opału, moc kotła jest tylko jednym z czynników. ustaw parametry, dopasuj ilość powietrza tak aby mieć przyzwoitej jakości i w przyzwoitej ilosci popiół i resztę ignoruj
obaj macie takie same palniki wsadzone do innych wymienników. czytaj ten sam motor a dwa różne auta- to mniejsze-lżejsze będzie miało łatwiej niż to większe cięższe- tak w uproszczeniu. ale to nie auta tylko kotły i już nie jest tak łatwo. jak masz np mniejszą pojemność instalacji, mniejsze straty ciepła, to możesz mieć na mniejszej mocy podobne osiągi- niestety nawet gdybyście się zamienili kotłami to się może okazać że jego kocioł w Twojej instalacji będzie się zachowywał zupełnie inaczej i odwrotnie. musisz ogarnąć swój kocioł w połączeniu z instalacją opałem i upodobaniami mieszkańców wg swoich parametrów. Pan w sklepie podał Ci jeden ze sposobów ustawienia kotła- duża moc, szybka praca, długie podtrzymanie. możesz odwrotnie równie dobrze- mała moc długa praca, krótkie podtrzymanie. szczerze to nie znam wyników badań które mówią o przewadze jednego ze sposobów nad drugim. trzeba by labolatorium, aparaturę, stały odbiór ciepła i stałe wszystkie zmienne i dopiero można liczyć. pisało już wielu że lepiej tak albo tak. tylko nie było poza wynikiem w kg spalonego opału innych danych- dużo ważniejszych niż sama masa spalonego opału- czynniki zewnętrzne, które wymieniłem mogły być zgoła inne podczas obu testów i zakłamać wyniki. Nawet nie próbuję się podjąć takiego testu bo jest skazany na porażkę w warunkach domowych. musisz wybrać sam i dopasować tak aby Tobie było dobrze i efekty Ciebie zadowalały i Twój portfel.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?186332-Kocioł-Termo-eco-19KW-Stąporków-Palnik-brucer-sterownik-dwustanowy tylko się nie przestrasz bo tam trochę i o moim i kilka porad lepszych lub gorszych dla innyc użytkowników się znalazło
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
ustaw tak: podawanie 5sek przerwa podawania 30sek nadmuch 4 bieg, klapka jak jest - 2cm szczelina obserwuj jak spieka skróć przerwę o 2-3 sekundy i znów obserwuj jak niedopala zwiększ szczelinę do 3-4cm i obserwuj - jeśli nadal niedopala podnieś nadmuch o 1 bieg i wróć z klapką do szczeliny 2cm pisz o efektach PS obserwacja ma polegać na pozostawienu kotła samemu sobie aby pracował przez kilka godzin- musi "przetrawić" nowe ustawienia potem zaglądasz i dokonujesz ewentualnych korekt i znów kilka godzin spokoju
zmniejszyłem swój palnik o jakieś 40% zerknij na mój wątek na muratorze to będziesz wiedział dokładnie co wyrzeźbiłem moc maksymalna- podawanie 3sek, przerwa 12sek wentylator 100% temperatura spalin dochodzi do 170stC i na takich ustawieniach chodzi od niedzieli w trybie dwustanowym. chcę sprawdzić jak wyjdzie spalanie w porównaniu z pracą ciągłą- przy niewielkim odbiorze ciepła praca w automacie odbywa się na małych mocach i z niższą sprawnościa. cykl praca + podtrzymanie trwa godzinkę z małymi wahaniami ale pompa praktycznie całą dobę pracuje cyklicznie- termostat ją odłączył bo mam ponad 22st w domku a tak jest ustawiony. będę wiedział po kolejnym zasypie jak policzę ile poszło na dobę. myślę że 1kg mniej wychodzi przynajmniej niż na automacie. jak będzie zimniej różnice się zmniejszą zapewne i wrócę na automat. jednak z tego co piszą moi bardziej doświadczeni koledzy na niektórych sterach dwustanowych można mieć mniejsze spalanie niż na najlepszym automacie. różnice jednak nie są powalające i dużo zależy od umiejętności palacza i jakości opału
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
a termperatura spalin jaka przy tych ustawieniach??? spróbuj przerwę zrobić 32- albo nawet 30 sekund?? jak zacznie się pojawiać niedopalony węgiel to podniesiesz nadmuch- będzie lepiej napowietrzony palnik i może się ładniej rozłoży to powietrze i równiej??? co do szwagra to jakoś nie rozumiem jego kotła- dmuchawa ma dziwną strasznie charakterystykę i nawet jak zszedłem z nadmuchem w serwisowym do 50% dzisiaj to górny zakres obrotów był bardzo krótki, praktycznie od 60% do 100% w głównym nie było żadnej różnicy, teraz mu ustawiłem serwisowe 60% i w głównym 70% ale on ma sporo większy kociołek(30KW). żeby było śmieszniej to przy tych 70% ma spaliny na poziomie 120stC jutro zobaczę jak to wygląda ale coś czuję że mnie czeka trochę zabawy
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
i chcesz mieć mniej spieków a robisz wszystko aby ich mieć więcej :( :( :( każde wydłużenie przerwy podawania prowadzi Cię nieuchronnie w kierunku większych spieków. Jak spieka to przerwę SKRACAMY masz dość niską moc ustawioną i normalne jest że przy niższej mocy i niższym nadmuchu powietrze przechodzi najperw tam gdzie mu latwiej, czyli bliżej palnika, tam też spieka bo jak więcej wiatru to wyższa temperatura złoża i spieki, im dalej tym lepiej. co robic??? a możesz olać a możesz zwiększyć moc kotła(krótsza przerwa i mocniejszy nadmuch) a możesz zakleić jeszcze jeden lub dwa pionowe otwory na dłuższym boku od strony podajnika a możesz kupić czeskiego eko albo owsa i wymieszać z tym co masz obniżając spiekalność a zdecyduj i pójdziemy dalej drogą którą wybierzesz
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
skoro nowy dom to powinieneś mieć policzone zapotrzebowanie na ciepło i wg niego kierować się przy wyborze mocy kotła. jest kilka wątków dość aktywnych o kotłach z palnikami rynnowymi i problemach jakie mają ich użytkownicy, sa artykuły o rusztach wodnych i ich wpływie na proces spalania. ruszt awaryjny czy dodatkowy- jak zwał tak zwał. tylko w kilku konstrukcjach widziałem takie ruszta zrobione na poważnie czyli ze możesz tam nakłaść innego niz ekogroszek opału i palić kilka godzin z przyzwoita sprawnością bez ciągłego kontrolowania czy aby nie zgasło w pozostałych to raczej papiery jakieś spalisz nic więcej. nowy dom dobrze izolowany to i kociołka poszukaj nowoczesnego OGNIWO EKO + RBR Ekouniwersal Skam-Przemium dobre kotły z dobrym sterowaniem łącznie z kontrolą przez internet (dwa pierwsze- do trzeciego prace w trakcie) równiez napalisz w nich na ruszcie dodatkowym kotły nie wymagaja dużo czasu na obsługę bieżącą i nie spędzisz przy nich tyle czasu co w przypadku niektórych innych konstrukcji
skoro ładny kopczyk po godzinie stania w podtrzymaniu to tylko delikatnie wydłuz czas "wiatru" w podtrzymaniu- jakieś 5sek wi ęcej daj albo skróć przerwy między przedmuchami o 2-3 minuty, żeby ciut lepiej zar się trzymał za chwilę będzie odbiór ciepła większy i problem z "ciężkim" startem się sam rozwiąże
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Temperatury Wody Wychodzącej A Wracającej
TIMON120777 odpowiedział(a) na kapitan007 temat w Kotły z podajnikiem
staram się ograniczać bo mi ostatnio same elaboraty wychodzą. wybacz następnym razem się powstrzymam chwilkę dłużej :)
