hubati
  1. Witam. Mam pleszewski piec z podajnikiem ślimakowym ekohurt, 19 kw, KWM-SGR . Mój problem to ustawienie go. Objawy to - bardzo długa praca, po załączeniu dmuchawy temperatura spada przez około 10 min o ok 5b stopni a potem rośnie przez ok 5 min. W sumie praca około 15 min. W podtrzymaniu temperatura rośnie około 1 godziny o około 8 stopni, następnie powoli spada. W sumie około 2 godziny. martwi mnie długa praca przy podnoszeniu temperqatury i ogromna bezwładność pieca. Zużycie paliwa ( polski ekogroszek) to około 100 kg na tydzień przy obecnej wysokiej temperaturze na zewnątrz -ok 8 stopni. Moje obecne ustawiennia to podawanie - 13 sek, przerwa -1 min, przedmuch 18 sek, przerwa 30 min. krotność 2, wydajność dmuchawy 6, przysłona dmuchawy do połowy, temperatura zadana kotła 56 stopni, temperatura zadana CWU 43 stopnie. Pompa CWU załącza się żadko zależnie od zuzycia wody ciepłej. Bojler 250 l. retorta w piecu jest protokątna, żar znajduje się na około 1/2 długości retorty. Piec ma dwa paleniska, w podajniku mozna palić też miałem.( sprawdziłem to latem przy paleniu tylko na bojler)Zapomniałem dodać że mój sterownik to TITANIK 3S
