TIMON120777
    3533
    28
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. widzę, że mimo iż masz sporą część kaloryferów zakręconych to ciepełko krąży sobie po całym domku- jeśli dobry jest opis to wszędzie jest praktycznie tak samo ciepło(parter i piętro). jeśli tak to sugeruję otworzyć te które są zakręcone aby miały chociaż minimalny przepływ- wtedy nie będzie sytuacji w której przy kaloryferze odkręconym za ciepło a im dalej tym chłodniej. potem jak się temperatura wyrówna to obniżyć delikatnie temperaturę CO. nie niżej jednak niż do 50st. możesz sobie poddasze ewentualnie pozostawić jak do tej pory chociaż z rozkładu temperatur widać że pięknie ciepło do góry spiernicza. jak odkręcisz więcej kaloryferów, nawet tylko na niewielki przepływ to układ będzie bardziej stabilnie pracował. nie będzie tak drastycznego odbioru ciepła z kilku punktów a bardziej równomierny. powinna się też uspokoić praca kociołka. sprawdź i juro daj znać co z tego wyszło. ładne rysunki :P :P :P i najważniejsze- nie pamiętam czy masz jakiś zawór przy kotle którym możesz regulować temperaturę na układ lub termostaty chociaż na kaloryferach. jeśli brak to po zimie sugeruję montaż albo chociaż zaworu albo termostatów. będziesz mieć możliwość lepszej regulacji temperatur w pomieszczeniach bez tak drastycznego obciążania układu PS jak odkręcisz te które są zakręcone to możesz delikatnie te otwarte na maksa przymknąc- na ile się da. chodzi o jakąś próbę przynajmniej wyrównania przepływów co w przypadku "zwykłych" nie termostatycznych zaworów jest dość trudne
  2. to zostaw go tak i niech popracuje sobie- jak pojawi się niedopałek jakiś to albo klapka szerzej albo wydłuż przerwę o 1 sekundę
  3. założyłem niedoróbki mostki termiczne i wyższe straty z wentylacji grawitacyjnej oraz wziąłem zapas na ciepłolubnych domowników. jak nie ma policzonego zapotrzebowania to wolę brać z wyższego przedziału. nikt mi potem nie powie że za mały kocioł doradziłem. najlepiej jakiś kalkulator i policzyć ile potrzeba - wtedy dobrac moc urzadzenia. inaczej to trochę wróżenie z fusów jak się nie wie czy rzetelnie i wszystko zgodnie ze sztuką zostało wykonane
  4. dla 140m2 z takich jak Twoje materiałów i tak izolowanego wystarczy około 70W/m2 czyli potrzebujesz kotła mocy 10KW +jakieś 2KW na CWU moc zatem jakiej musisz szukać to maksymalnie 12KW
  5. zadzwoń zapytaj czy jest w pełni kompatybilna, może wystarczy od strony wentylatora odkręcić kable i podłączyć do nowego? tylko najpierw zdiagnozuj dobrze problem bo jeśli się okaże że wina po stronie sterownika to kasa pójdzie w błoto. albo poproś jakiegoś elektryka zaprzyjaźnionego jeśli sam nie jesteś pewien swoich umiejętności niech sprawdzi. to nie wstyd nie umieć wszystkiego. czasem warto podeprzeć się drugą osobą niż wywalać 150zł na marne
  6. wylot do komina powinien być gorący- pozostaje tylko pytanie jak bardzo jest Twój. jeśli ma poniżej 180st to jest przyzwoicie ale jak powyżej 200st to możesz mieć za dużo powietrza podane i zaczyna ciepło uciekać w atmosferę https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page__st__20?do=findComment&comment=95755 tu masz odnośnik do termometru jaki ja mam u siebie i jaki polecam innym do zakupienia i montażu we właśnym zakresie. pozwala on na kontrolę temperatury spalin i daje troszkę szerszy obraz tego co się dzieje w kotle rada na szybko jeśli spieka to koryguj nadmuch w dół najpierw o 5% i czekaj kilka godzin, jeśli nadal spieki to kolejna korekta ale już tylko o 2-3%
  7. jeśli są to pomieszczenia nieogrzewane to nie musisz ich ustawiać na jakiś przepływ, mogą być zakręcone. obawiam się jednak że i tak grzejesz cały dom. tylko robiąc to wykorzystując tylko część instalacji najzwyczajniej brakuje CI do tego odpowiedniej ilości ciepła. napisz czy sprawdziłaś jakie masz temperatury w nieogrzewanych pomieszczeniach, jak możesz to sprawdź i porównaj sobie np jaka jest temperatura w pomieszczeniach znajdujących się jedno nad drugim w sytuacji gdy to wyżej nie jest ogrzewane. gdyby była dobra izolacja to w tym niegrzanym powinno być dość zimno. jak już sprawdzisz o co proszę daj znać. spróbujemy ustawić inaczej Twój układ aby nie musiał gonić w piętkę
  8. galaxia jeśli masz sterownik st37 to najpierw napisz mi jeszcze raz wszystkie ustawienia oraz jaki masz model dmuchawy, a jak znajdziesz to i wydajność- jaśli nie to sam znajdę- zastanawia mnie ta ilość spieków na tak niskim nadmuchu- podejrzewam niewłaściwy program dmuchawy ustawiony w menu serwisowym i stąd już od niskich biegów zbyt mocno dmucha i spieka. co do zdjęć to jak nie możesz tu wstawić to skorzystaj z jakiegoś zewnętrznego magazynu i wrzuć linka robkoms2 termometr kupisz w lokalnym sklepie z akcesoriami hydraulicznymi- zakres pomiaru 250-300stC okrągły z kapilarą. koszt u mnie w mieście 25zł. do tego wiertło 12mm i chwila czasu aby wywiercić dziurę w czopuchu, zasilikonować tuleję kapilary i po sprawie. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page__st__20?do=findComment&comment=95755 tu znajdziesz odnośnik do zdjęcia mojego termometru już po montażu w czopuchu a właściwie w kolanie tuż za nim.
  9. karo235 jaką powierzchnię tym ogrzewasz i jaka konstrukcja domku jest(izolacja, zapotrzebowanie na ciepło, ) ile opału spalasz przy jakich temperaturach w domu i na zewnątrz???
  10. Robkoms2 spadł czas w podtrzymaniu bo chłodniej na dworze i większy odbiór ciepła - daj spokój podtrzymaniu- ta część odpowiada za to by kocioł nie zgasł w czasie gdy nie pracuje. ważne aby ustawić parametry pracy tak by spalanie było przyzwoicie sprawne. co do retorty to dobrze złożyłeś- z nacięciami dalej od zasobnika. czy składając ją dobrze wszystko uszczelniłeś??? Galaxia poczekaj do wieczora na moją odpowiedź- muszę się cofnąć do Twoich postów i przypomnieć sobie problem a teraz trochę mi czasu brakuje
  11. Patii o co pytasz w kwestii komina??? zawory- kup takie aby pasowały do twoich kaloryferów- nie musi to być jakaś górna półka, ważne aby spełniły swoje zadanie czyli regulowały temperaturę w pomieszczeniach. Jeżeli chodzi o wodę powracającą jest myślę o połowę cieplejsza niż ta, która wchodzi ciepła do kaloryferów. Mam pytanie, czy lepsze będzie jeżeli kaloryfery w poszczególnych pomieszczeniach będą delikatnie otwarte tak żeby były letnie niż całkowicie zamknięte? tej części nie rozumiem za bardzo- domyślam się że woda powracająca jest chłodniejsza raczej o połowę niż wychodząca? źle by było gdyby było odwrotnie- nawet raczej mało możliwie-chyba że coś totalnie skopane ale nieistotne. o otwarcie kaloryferówpytasz w pomieszczeniach które obecnie nie są ogrzewane czy we wszystkich??? opisz wieczorem jak się sprawuje na nowych ustawieniach czyli 10/35
  12. za dużo powietrza idzie - obniż mocniej nadmuch- od strony kosza się dopali samo a przestanie spiekać po przeciwległej- daj w dół do 35% i zostaw na kilka godzin
  13. podziękujesz jak się poprawi. jak nie chcesz biegać co chwilę do kompa to stosuj zasadę im więcej opału lub częściej podawane tym więcej powietrza musisz dostarczyć. jednak im więcej spieków przy tym tym powietrza musisz dać mniej lub zwiększyć ilość lub częstość podawania opału. najlepiej ustawić dwa parametry stałe i regulować trzecim ja lubuę mieć stałą ilość węgla w czasie i regulować powietrzem. możesz robić tak samo a możesz ustawić stały nadmuch i ilość podawanego opału a regulować czasem pomiędzy podaniami. ważny jest efekt końcowy i cierpliwość anielska. korekta- kilka godzin aby kocioł się przestawił na nowe i na nich popracował- kontrola i ocena - potem ponowna korekta. kartka długopis i zapisuj nastawy- będzie łatwiej zrobić krok wstecz jak się coś wysypie
  14. drewnem to raczej na retorcie palić nie mogłeś ale inny węgiel mógł mieć inne parametry i te same ustawienia dla różnych opałów jak widać dają różne efekty. skoro masz tylko spieki z nadmiaru powietrza to już wiesz co robić- nadmuch w dół- tylko delikatnie
  15. o widzisz dobrze że mnie ktoś pilnuje bo strzeliłem babola :( :( :( dzięki Vernal oczywiście powinno być podawanie 10 sek przerwa 45 Patii poprawka bo błąd zrobiłem i by wyszło jeszcze gorzej
  16. rozpoznasz http://www.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Motrol11c/Adamkiewicz.pdf
  17. ale na innych ustawieniach jakby więc nie można ich porównać- żeby ocenić zmiany muszę widzieć jak pracuje z podanymi nastawami. niemniej jednak jest dziwnie bo jednocześnie niedopala i spieka. pytania dodatkowe- czy kocioł i podajnik właściwie wypoziomowane?
  18. palniki żeliwne się grzeją- nic nie zrobisz- łatwiej jak one długo pracują a krótko stoją- wtedy wentylator trochę wychładza rurę podajnika podczas pracy. jak kociołek odpoczywa to żar stopniowo rozgrzewa podajnik i temperatura rośnie. ja mam stały podgląd na temperaturę podajnika i w czasie gdy pracuje jego temperatua oscyluje w okolicy 30stC ale wystarczy że spadnie odbiór ciepła i się kocioł odstawi i robi się ponad 40 w ciągu kilkunastu minut. z tym powietrzem nie do końca zależność jest liniowa. przekonał się o tym bregho bo on już obnizył serwisowe z korzyścią dla układu. spróbuj to nic nie kosztuje. 70st na czopuchu to za mało. powinno byc 100-110st żeby móc zacząć mówić o bezpiecznym kominie i to pod warunkiem że opał suchy
  19. to teraz Cię zmartwię te dwa spieki ze zdjęć na których nie widać sterownika to spieki żużlowe- powstają z nadmiaru powietrza, dwa ze zdjęć ze sterem w tle są koksowe- to nie w pełni spalony węgiel. zastanawia mnie jeszcze ten palnik- czy to jest zdjęcie podczas pracy czy jak kocioł jest w podtrzymaniu?? pytanie jaki mi się nasuwa to czy palnik został poprawnie skręcony- jest nowy więc sznury uszczelniające są w dobrym stanie ale jak korona niedokładnie przykręcona to powietrze robi co chce.
  20. spieki to efekt przekroczenia przez złoże węgla temperatury topnienia części stałych. dla każdego rodzaju węgla jest to inna wartość. skoro zatem spieka to ma za dużo wiatru. może pora zajrzeć w serwisowe i tam obniżyć maksymalny nadmuch??? i zacznij kontrolować spaliny(temperatura) bo jak zejdziesz zbyt nisko to zacznie się źle dziać a tego nie chcesz raczej
  21. jeśli dom ma powierzchnię 300m to żeby nie wiem co jeśli nie odseparujesz pomieszczeń nieogrzewanych to część ciepła i tak ucieknie. masz ogromne straty wnioskuję - sprawdź sobie w wolnej chwili jakie masz temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych i porównaj z tymi co grzane nie są- podejrzewam że różnica nie będzie drastyczna. stąd szybkie oddawanie ciepła bo duże potrzeby. do kotła wraca mocno wychłodzona woda i kocioł musi mieć więcej mocy żeby to zagrzać. zmień ustawienia na wyższą moc: podawanie 5 sek przerwa 45 sek i nadmuch 50% jak będą spieki skróć przerwę o 2-3 sekundy jeśli mimo tych ustawień nadal będą kłopoty z osiąganiem zadanej wtedy zrobisz kolejny krok 5sek podawanie 35 sek przerwa i nadmuch 60% ale dopiero jak nic z pierwszych nie wyjdzie. nie chcę żebyś miała zby dużą moc ustawioną - trzeba najpier znaleźć minimum dla Twojego domu żeby potem zadbać o poprawne ustawienia na całą zimę PS zdjęcia rób w wyższej rzdzielczości i z lepszym oświetleniem bo musiałem się domyślać mocno
  22. wrzuć zdjęcie tych "sklejek" bo błądze jak dziecko we mgle bez tego
  23. mniejsza różnica między zasilaniem i powrotm to stabilniejsza praca z mniejszą modulacją mocy odpowiadając na pytanie: podnosząc temperaturę powrotu sprawisz że kocioł będzie pracował stabilniej i mniej się wychładzał.
