7
Treść opublikowana przez darecki2308
Witam jeżeli zasobnik będzie z przeznaczeniem na 2 osoby i z prysznicem to z pewnością ok. jeśli również jego woda będzie miała służyć do mycia naczyń i domowników jest więcej to można było by po myśleć o czymś większym np 140 l ;)
Schemat Instalacji Co, Przeróbka Starej Na Nową
darecki2308 odpowiedział(a) na Slawek83 temat w Instalacje CO i CWU
Witam jakie korzyści uzyskasz montując wspomniany zawór klapowy na powrocie , czemu on ma służyć ? -
Ogniwo Nowy Kocioł -Nowe Problemy, Proszę O Pomoc
darecki2308 odpowiedział(a) na nowalijka temat w Kotły zasypowe
Witam ja również nie posiadam takowej muszę zakupić :D bo bez takowej sprawa czasem utrudniona- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
Witam tak bo wyposażenie w naszych kociołkach w komplecie było ubogie :D i z pewnością te urządzenie również by się przydało :lol:- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
Kaloryfery Strzelaja Przy Danfosach
darecki2308 odpowiedział(a) na Kajka temat w Instalacje CO i CWU
pod warunkiem że koleżanka dostarczy fotki potrzebne do oceny . :lol: -
Witam więc zanim ich wybierzesz poproś o schemat jaki chcą ci przedstawić i przedstaw kolegą z pewnością coś doradzą będzie prościej dla każdej ze stron :D
Podłączenie Do Pieca Jak Najlepiej
darecki2308 odpowiedział(a) na popus80 temat w Instalacje CO i CWU
z pewnością piec może mieć podłączone nawet 3 pompy tylko odpowiedni powinien zostać warunek , odpowiedni układ jak i sterownik który to obsłuży -
Witam w dniu wczorajszym godz 21 . pozostałości rozżarzonego węgla, ilość tyle co mieści naczynie w popielniku w naszych kociołkach na płasko :D całkiem wyciągam żar i w niczym mi to nie przeszkadza bo robię to w piwnicy nie brudząc nawet przy tym rąk tylko się troszkę kurzy i z lekka jest dymu zasypuję od nowa 1/4 pojemności kotła dosypałem to z naczynia :D zajmuje mi to niespełna 10 min B) o godz. 8 rano widziałem jeszcze jakieś żarzące się węgliki w niewielkiej ilości popiołu temper 30 st . Wydaje się że u naszego kolegi najprawdopodobniej problem z paliwem jest . ? MichaelSPI lekturę którą poleciłem czytasz do poduszki ??- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
Witam a sprawdziłaś zmniejszając przepływ ? post 2 post 3 sprawdź ;) -
Prośba O Pomoc W Przeniesieniu Naczynia Wzbiorczego
darecki2308 odpowiedział(a) na woxy temat w Instalacje CO i CWU
Witam nie mylisz czasem rury przelewowej umożliwia odprowadzenie nadmiaru wody z naczynia wzbiorczego z sygnalizacyjną ? która umożliwia kontrolę poziomu wody w naczyniu wzbiorczym. gdzie rurę przelewową jeśli nie posiadasz takiej możliwości możesz podłączyć do odpływu w innym pomieszczeniu nie koniecznie sprowadzać jej do kotłowni ( ale jak kiedy będziesz wiedział , podczas napełniania naczynia że woda się przelewa będąc przy piecu ) wszystko jest opisane w poście 2 i jak należy podłączyć naczynie gdy posiadasz 3 otwory w naczyniu montując rurę sygnalizacyjną potrzebujesz jeszcze jeden otwór . jeśli chciałbyś uzyskać wyższą temp. w zasobniku C.W.U. podepnij go na oddzielnym układzie równolegle do C.O. będzie pracował niezależnie od pracy C.O. a na grzejniki zawory termo . i będzie ok . moja propozycja -
Dodatkowy Grzejnik W Bloku Na Poddaszu
darecki2308 odpowiedział(a) na novy33 temat w Instalacje CO i CWU
Witam za pewne najlepszym rozwiązaniem było by wstawienie schematu jak wygląda obecnie instalacja , a co do naczynia to powinno być aby istniała możliwość odpowietrzenia instalacji zgodnie z PN-91/B-02420. "Naczynie wzbiorcze powinno być umieszczone na takiej wysokości, aby podczas pracy instalacji w żadnym punkcie jej obiegów wodnych nie nastąpiła przerwa w przepływie wody oraz tak, Wysokość położenia naczynia wzbiorczego H, w m, określana jest przy rozdziale górnym - od najwyższego punktu obiegu wody do dna naczynia wzbiorczego, a przy rozdziale dolnym - od wierzchu najwyżej położonego grzejnika do dna naczynia Wysokość H, w m, powinna wynosić: a) w instalacjach ogrzewań wodnych grawitacyjnych oraz pompowych z pompami obiegowymi zamontowanymi na zasilaniu H ³ 0,3 m B) w instalacjach ogrzewań wodnych pompowych z pompami obiegowymi o wysokości podnoszenia Hp, m, zamontowanymi na powrocie H ³ 0,7 H " -
Witam nie powiem Ci czy będzie dobrze wstawiając do zasobnika rurę 3/4 natomiast jeśli zapewne czytałeś odpowiednia średnica jaka powinna być podłączona to fi 28 miedź lub 1 cal stal jak również przelew co jest wyraźnie napisane czarno na białym masz w poście 2 , nie zapominał bym również na twym miejscu o odpowiednim ociepleniu tego naczynia . co do zmniejszenia temper. w domu jeśli uważasz że 4d jest za drogi to proponuję i co może okazać się jeszcze lepszym rozwiązaniem ponieważ do montażu 4d wskazany jest również siłownik i sterownik co również podniesie koszty , aby co jakiś czas nie spacerować do kotłowni aby pokręcić wajchą :D załóż zawory z głowicami termostatycznymi i spokojnie ustawisz temper . w domu najbardziej odpowiednią dla twych potrzeb . -
St 28 Problem Z Histezą C.o.
darecki2308 odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Rozmowy na dowolny temat
Witam. w odpowiedzi od producenta zadając mu pytanie które mnie trapi odpowiedział mi następująco Histereza C.O. i C.W.U. nie ma nic wspólnego z histerezą progu pomp, która jest ustawiona fabrycznie na 2 stopnie i nie da się tego zmienić -
Witam napisz nam coś więcej czy piec pracuje z wentylatorem , miarkownikiem , na jaki opał bardziej chcesz się nastawić węgiel , miał ?, z pewnością przeczytanie instr.sterownika po raz kolejny zapewni ci większe zrozumienie jak wstępnie ustawić sterownik .
ja nie wiem :unsure: co to za czarny kamień nie jestem wstanie się wypowiedzieć na jego temat . :(- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
co do węgla w poście 49 masz opisane co stosowania dobrego węgla ja mam Chwałowice w zeszłym sezonie na początku miałem jeszcze troszkę Marcela dożuć do interesu i zapodaj sobie zwykły sterownik jeszcze , aby sobie ułatwić życie i zamiast stać przy piecu z piw... czekając aż dojdzie do 60 st. można przed tv z piwk... posiedzieć :D- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
z pewnością zawartość kalorii to 21 lub 22 i tu również może być powód szybkiego wypalania się u kolegi MichaelSPI- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
zrobił bym tak chyba że chcesz jeszcze podpiąć zasobnik na drugiej pompie to lepiej wstawić kolejny trójnik i w pierwszym C.W.U. pion naczynie kolejny trójnik jak zaznaczyłem -
Witam nic nie pisałeś jakiego używasz opału w dniu wczorajszym podczas ponownego rozpalania ( przerzucania nie wypalonego węgla na nowy załadunek zasypałem kociołek 7-8 kg węgla Jaworzno , poprosiłem sąsiada zamieniłem się z nim ja mu Chwałowice on mi Jaworzno ) co się okazało szybciej mi wypaliło po 5 godz .- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
i wszystko jest tu jasne w czym masz problem zachowując w podłączeniu naczynia odpowiednią średnicę rur będzie dobrze jak również dobraniem odpowiedniej pojemności tego naczynia -
z pewnością to powinno pomóc -
nie zniechęcaj się przy następnej próbie zasypania wygrzeb cały żar zasyp kociołek nowym węglem i zasyp tym rozżarzonym i mam dla ciebie jeszcze lekturę w linku http://forum.murator...ęgla-kamiennego jeśli moje wypowiedzi są mało zrozumiałe po przeczytaniu tego z pewnością nie powinieneś mieć już problemu aby twój czas palenia się zwiększył o kolejne 5 godz.- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
Dzięki i tak właśnie jest- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
ok to wytłumacz mi proszę dlaczego gdy otworzę rozetę bardziej co sprawdziłem dziś temper. potrafi dojść do 68 c , czy jest to po prostu spowodowane tym że jak wspomniałeś "dopalanie" za szybko włączam pompę i nie czekam jeszcze aby temper. kotła nie doszła wyżej , ale jak wspomniałem dziś otworzyłem bardziej , kocioł zawsze wskazał 62 c , oczywiste jest że gdy w piecu załadunek się zmniejsza nie jestem wstanie podnieść tak wysoko temper , otwieram zatem bardziej P.W . aby piec uzyskiwał wyższą temper. podnosząc temper na wyjściu z kotła w komin zwiększam również zużycie opału ?- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
czy dosypałeś dlatego bo temper.na kotle spadła poniżej 60 st. a w piecu było wciąż sporo węgla rozżarzonego ??? i dołożyłeś aby wciąż się paliło ???- 156 odpowiedzi
- kocioł
- kopcenie ciąg
(i 1 więcej)
