darecki2308
Treść opublikowana przez darecki2308
  1. Bardzo dziękuję za odpowiedzi i porady .już rozumiem zasadę podłączenia ZW
  2. Witaj głupio mi przyznać ale nie :unsure: ,z powodu niewiedzy nie była wymieniana ,co oczywiście poczynię .:D
  3. Witam sprawdziłem zbiornik posiada anodę magnezową ja i również miejsce na grzałkę elektryczną więc jak zaznaczyłeś na foto czujnik sterownika do elektrozaworu mogę wpiąć w miejsce grzałki elektr.?
  4. załączyłem schemat ale żle zaznaczyłem zasilanie do wyrównawczego czy mógłbym prosić kolegów o szkic schemat jak to powinno wyglądać o czym kolega napisał
  5. Witaj co do ST27i to chyba nie ma możliwości podpięcia regulatora pokojowego a ST81TECH ZOBACZ i co myślisz tańszy jest ale nie będzie wykorzystana funkcja nadmuchu . a do czego może mi się przydać ta funkcja ? :D http://www.termoeko.com/Sterownik_do_kotlow_piecy_ST_81_TECH__pompa_CO_pompa_CWU_nadmuch-356.html
  6. czy będzie się bardziej wychładzał niż obecnie gdzie jest zamontowany w przedpokoju pod NW i jest temper . pokojowa 20-24 C a w piwnicy 10 .-13 C
  8. jeśli jest to możliwe proszę :( o szkic jak powinna wyglądać ta instalacja od kotła przez c.w.u do ZW patrząc na mój szkic wraz z opisem
  9. wiem że może moje pytania są banalne ale ta instalacja ma z 20 lat nie było nic robione tylko powymieniane rury wraz z c.w.u i piecem a układ pozostał taki sam więc tyle moich śmiesznych pytań jaka powinna być mini. odległość między wyjściem zasilania c.o . a wspomnianą wcześniej kulą .
  10. czy te obejście od NW mam rozumieć tak że ciepła woda wchodzi od dołu i podczas ewent. zagotowania wychodzi górą wracając z powrotem w instalację c.o? nie ucieka w odpływ (kanalizację) jak mam to teraz .
  11. :blink: Mądre słowa z tą kulą ,ale moja kula ma wielkość pięści jest spora ? masz racją chylę czoła Dzięki czy jest konieczne ? bo jeśli tak to wolałbym rozwiązanie przed pompą zaraz przy wyjściu od pieca trójnik puścić osobno na co i osobno NW ,bo na wiosnę i tam troszkę będę przerabiał więc mogę się tam wpiąć ale jest ciężko bo musiał bym osobną rurę prowadzić na NW i nie była by już połączona jak na moim schemacie z 3-4-5 grzejnikiem ,czy muszę mieć zachowany bezpośrednio pion ? bez zakrętów w poziomie z przechyłem ku górze ?
  12. a gdzie te zdjęcie :D:P
  13. Dzięki jeszcze pewnie się odezwę o porady podczas zmian ,mogę ?
  14. :D Witka ja potrzebuje sterownika tylko do uruchamiania pompy obiegu c.o. i uruchomienia elektrozaworu który będzie podłączony na zasilaniu c.w.u więc jakie proponujesz sterowniki z tymi dwoma funkcjami w przeciętnej cenie i dobrą jakością ?
  15. mam to rozumieć tak że po prostu pozostawić jak jest nic nie zmieniać z NW.
  16. pewnie śledzisz moje posty i nie chodzi mi o moją rację tylko prosiłem o radę. a widziałem gdzieś na forum że też polecasz ten model jak i również ten co mi polecałeś dmuchawy nie potrzebuję dzięki wielkie za rady chylę czoła .
  17. mogę prosić o uzasadnienie pobór jest mniejszy ? prosty w obsłudze ? leprze podzespoły ?
  18. więc wniosek prosty po co mi dmuchawa jak bez niej jest ok .:P
  19. no nie chcę tam uzyskać temper.pokojowej wystarczy że podniesie się z 2 do 4 C więcej niż jest i wystarczy ,a zawsze jest przyjemniej mieć wyższą temp. ziemniaki jeszcze w tym roku w skrzyni leżą ,ale za to kapusta szybciej będzie się kisić .:D
  20. gdybym palił miałem lub czymś innym to jak najbardziej dmuchawa tylko dmuchawa ,ale do pieca jest dobry ciąg ,jak wpisałem wcześniej mogę tylko podczas startu szybszego ale to mija się z celem
  21. nie nie będzie narażona na mróz znajduję się w przedpokoju przy samym suficie, jakieś zawory lub coś innego odpowietrznik?
  22. piec Ogniwo S7Wc-8 dokładnie ten model palę węglem suchym drewnem bug ,dąb ewent .na rozpałkę jakieś mieszane
  23. co do wyboru tego sterownika padło na jego jakość , no i spodobał się mi ,ale cena również mówi wszystko . może po prostu zostanę przy tych prostszych tańszych grzejnik w piwnicy no ona ma prawie 26m2 i znajduje się pod jednym pokojem , więc jest miejsca dużo i jest troszkę roboty z tynkami ,ale to inna sprawa . majsterkowanie jak najbardziej zawsze coś trzeba zrobić w takie rozwiązanie z grzejnikiem było by trafem w 10 :D w zimne dni to temp w zimie 10 - 16 C
  24. co do zaworu 3d -4d to nie wiem czy jest sens podpinać . w mojej instalacji :unsure: podłogówki nie jestem jeszcze pewien jak będę przerabiał łazienkę to prędzej tylko w niej :rolleyes: Dzięki bardzo za wnikliwe info . na temat tych sterowników
