Treść opublikowana przez darecki2308
- Zawór 4D
- Co Myślicie O Sterowniku Euroster 11Z
Zawór 4D
Hej Właśnie tak myślę podłączyć u siebie jak masz ty oczywiście wiem że są pewne zasady podłączenia 4D np. zamontować go przed pompą i zaworem różnicowym , ciekawe rozwiązanie jest z tą możliwością ustawień jak wspomniałeś w poście .jak najbardziej :rolleyes: wspomniałem że c.w.u jest priorytetem tym bardziej jego pojemność więc pozostanę przy takim podłączeniu jak u ciebie na kaloryfery . ale czy grawitacja wciąż pozostanie ? a ustawienie temp. na poszczególnych pompach . na c.w.u wyższa ? 55 c histeza 5 a temp c.o. jak zadana na miarkowniku 60 C ? proszę o poradę .
Zawór 4D
Witam wracając do pytania jak w temacie czy jest sens montować zawór 4D jeśli posiadam na powrocie temp. 35-40 C na zasilaniu 60- 62 C. obecnie 1 pompa miesza c.o wraz z c.w.u. 120 L oczywiście w obecnej sytuacji ,ale gdy nowy zbiornik c.w,u. 220l wyląduje w piwnicy koło pieca będzie oczywiście na drugiej pompie bo obecna pozostanie na zasilaniu c.o. sterownik będzie obsługiwał dwiema , czy jest sens montażu , zaworu 4D priorytetem jest c.w.u ., czy zakupić mocniejszą pompę i pozostać na 1 . Proszę o poradę
Biawar Wymiennik Mega W-E 100.81 Stojący
W załączniku instr. podłączenia zbiornika czy tak podpiąć do pieca c.o .i przed bypasem instalacja będzie pracować na 2 pompach i oczywiście bez cyrkulacji . bez tytułu.bmp
- 106 odpowiedzi
- 8 kW
- Biawar
- Biawar Mega
- Ogniwo
Zaizolowanie Czopucha W Wylocie Kominowym
Witam ja użyłem sznura termoizolacyjnego na wysoką temp do 1 tyś .C i na to sylikon wysoko temp.odczekałem 12godz.jak zaleca producent sylikonu aby nie popękał i delikatnie przepaliłem . i trzyma pięknie .:)
- Tuning Pieca Ogniwo S7Wc-8
Miarkownik Esbe Ata102
Witaj tak jak myślałem trudny dostęp do klapy zasypowej jak i popielnika przerób te mocowanie dolnej klapy zamontuj jakiś uchwyt ( pręcik ) aby swobodnie otwierać klapy i nie przeszkadzał łańcuszek :D i nie zapomnij o ustawieniu klapy dolnej z prześwitem na 1-2 mm. Klapka dolna powinna być otwarta na tyle żeby piec nie nabierał samoczynnie temperatury -nie może być zamknięta. może doprowadzić do wybuchów spowodowanych nagromadzeniem gazów .
Górniak - Wybuchy Z Pieca
Piec górnego spalania .:D
Witam podtrzymuję temat czy jest konieczność podpinana naczynia przeponowego przed C.W.U jeśli posiadam NW . I instalacja będzie pracować na 2 pompach . proszę o odp.
- 106 odpowiedzi
- 8 kW
- Biawar
- Biawar Mega
- Ogniwo
Witaj może podczas rozpalania na węgiel nałóż grubsze kawałki drewna na to chudsze papier drobiazgi drewna i rozpalaj ja tak palę !!!!!! i nie mam problemu z zapaleniem się węgla!! ,może za mało powietrza jeszcze dopływa w dolnej lub górnej klapie ?podczas rozpalania ?
- Czy Da Rade Palic W Piecu Mialowym Drzewem?
Czytałeś że paląc samym drewnem temp.6O C jest za niska , może po prostu mokre drzewo miałeś i załatwiłeś piec przepalaj suchym drewnem. i pal od góry zasmolenie zniknie w oczach uwierz mi :D ja na 1 zasypie mam na 10-12 godz przy temp na dworze -15 C -25 C szpara musi być czytałeś instr. miarkownika ? musi być dopływ świeżego powietrza !!! nie duś go ( PIECA ) , jeśli jest piec za mocny , i jest duży ciąg kominowy ustaw szparę 1 - 2mm przymknij szyber jeszcze . zagotowuje ?? może ustaw sterownik aby przy niższej temp. robił obieg wody w C.O.
- Jaki Styropian Pod Podłogówkę?
- Kocioł Centralnego Ogrzewania Ogniwo S7Wc-8
Witam Pięknie :D super ale mam takie zastrzeżenie , zaspawałeś czy tylko sylikon? i jak tak pięknie podszedłeś do sprawy to czy ten łańcuszek nie przeszkadza ci podczas otwierania klapy zasypowej ,bo takie zdejmowanie i zakładanie to troszkę :huh: można było uchwyt na łańcuszek przerobić po stronie miarkownika jeszcze było by łatwiej dla miarkownika jaki jego ramienia .:D mimo wszystko ładnie masz teraz kontrolę i lepiej wyregulujesz szparę dolnej klapy która również musi mieć 2 mm szpary na dopływ powietrza jeśli nawiercisz zaspawasz nakrętkę i wstawisz śrubę do możliwości regulacji ręcznej .,przydatne i nie za mało tych otworów ? może wyciąć całkiem ten otwór. wstaw zdjęcie pieca od przodu jak w całości wygląda .
- Ogniwo S6Wc Classic
Ogniwo S6Wc Classic
Palę od góry wciąż :D piecyk jak nowy :) Gdy wyczyściłem piec i komin uszczelniłem pewne niedobory lewego powietrza mam taki ciąg na ful otwartym szyberku że mi gazetę prawie wciąga ostro huczy , czy domykać mogę szyber na zamknięty ,bo w takiej pozycji mam taki ciąg jak wcześniejszym miałem na połowę otwartym szyberku .?:unsure:
I czy jest koniecznie montaż naczynia przeponowe.
- 106 odpowiedzi
- 8 kW
- Biawar
- Biawar Mega
- Ogniwo
Chodziło mi o jedno i drugie sory :( źle zadałem pytanie mówisz pompa skuteczniejsza do obiegu wody od elektrozaworu proszę o uzasadnienie . posiadam już jedną nie podoła jedna jak zbiornik będzie bliżej a elektrozawór otworzy tylko przy określonej temp. tylko że zbiornik będzie miał 200 L a nie 120 jak teraz . a jeśli mam płacić za prąd jak piszesz o pompie obiegowej i zwróci się po paru latach to niech leci przez te 4-5 sekund letnia
