7
Treść opublikowana przez darecki2308
Czy Tak Może Być, Proszę O Sprawdzenie.
darecki2308 odpowiedział(a) na has11 temat w Instalacje CO i CWU
dla czego chcesz go wymontować ?? Ja osobiście bym zostawił tez Z.R. , i wymontował tą rurą w kształcie T wstawił trójnik podpiął z.z . i po sprawie , P.s .nie sugeruj się tylko moim zdaniem . -
Człowiek wciąż się uczy :)
Witaj a myślałeś o tym http://tech-controll...com/shop,21,112 jak dla mnie super i gdybym miał już wstawiać siłownik do zaworu zaopatrzył bym się w ten no ale za 250 to raczej nie kupisz
szczerze montując ten typ sterownika fajny :) nawet bym się nie wahał na prawidłowy montaż 4D z zachowaniem odpowiedniej średnicy rur.(jak już robić od nowa to dobrze ) -
czy przy takim rozwiązaniu temp. powrotu , również sugerujemy się wskazaniami term. nr 1 ? czy warto wstawić jeszcze jeden w innym miejscu ? -
Witam dużo się już nauczyłem a i wiele nie rozumiałem , ale dzięki temu że znalazłem się tu na tym forum zrozumiałem wiele rzeczy , dla mnie nie jasnych , oczywiście czytając , i zadając pytania . :) np. montaż zaworu 4d : powinien być ! zostać wmontowany o takiej samej średnicy jak wyjście z pieca , aby zachować odpowiedni obieg kotłowy . na resztę pytań koledzy z pewnością udzielą ci odpowiedzi :)
- 8 odpowiedzi
- 4d
- temperatura powrotu
(i 2 więcej)
reasumując najlepszym rozwiązaniem jest wstawienie term. przed 4D i tuż za ? czy wystarczy przed i na powrocie ? z założeniem że jeden jest już na zasilaniu c.o. , ale nie tuż za 4d . -
sam tego doznałem wraz z olśnieniem , jak przyszło mi odkręcać po kolei , bo nie pasowało co nie co. -
witam na powrocie do pieca z 4d zachował bym taką samą średnicę jak przy wyjściu z niego ( nie zmniejszał średnicy na mniejszą tylko zachował 6/4.) . pierwszy trójnik obrócił do pionu i w pion podpiął naczynie wzbiorcze najlepiej do naczynia ,aby było jak najmniej zakrętów a w bok c.w.u. Zawór zwrotny wstawił bym zaraz za zaworem kulowym na obwodzie pompy c.o. a nie za Z.R, ( choć nie wiem czy nie było by lepiej przed zaworem , można było by swobodnie zamknąć i w razie potrzeby wymienić Z.Zwrotny bez konieczności spuszczania całej wody z układu ). pompę ładującą c.w.u bliżej kotła nie zapominając o filtrze przed nią i jeden zawór , ale nie kulowy za Z.Z. -
Instalacja - Zawor Zwrtony Na Wyjsciu Z Kotla
darecki2308 odpowiedział(a) na arthi temat w Instalacje CO i CWU
najrozsądniejsze rozwiązanie w całym tym problemie :) -
jak wspomniałem ona tam była obecnie wyjście z pieca i powrót 6/4 przygotowane na 4 D główne poziome fi 28 , pion fi 22 i na grzejniki fi 18 i fi 15 tyle z mojej ;)
i oto nieszczęsna rurka miedziana fi 18 która była wmontowana na zasilaniu z rozgałęzieniem na grzejniki , zasobnik c.w.u i naczynie wzbiorcze jak dobrze kojarzę była tam 3 lata :)
Biawar Wymiennik Mega W-E 100.81 Stojący
darecki2308 odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Instalacje CO i CWU
Witaj jak obiecałem wstawiam fotki mile widziane komentarze . zdjęcie zrobione jeszcze przed montażem naczynia przeponowego do C..W.U przed zmianami w instalacji :) i po zmianach -
Dobre :) Ja własnego widziałem jak izolacja na rurkach miedzianych się topiła ,no nie cała wewnętrzna strona izolacji zachowałem sobie na pamiątkę po starej instalacji :P , a co tam wstawię później fotkę tej rurki miedzianej jak ładnie wygląda . :)
Witam dzięki , ale chcę 6/4 chcę zachować odpowiednią średnicę z pieca ,ale podaj cenę może ktoś będzie zainteresowany :)
Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
darecki2308 odpowiedział(a) na Andluk temat w Instalacje CO i CWU
Witaj zaizoluj rurki zabezpiecz przewody ,i podstaw jakieś naczynie pod Z.B od c.w.u ( najlepiej wstawić rurkę z wyjściem bezpośrednio do kanalizy :)) tyle z mojej strony pozdrawiam . P.S. nie masz problemu z tym odpowietrznikiem nad C.W..U ja bym tam nie sięgnął :P -
Bojler W Instalacji Grawitacyjnej Bez Pompy
darecki2308 odpowiedział(a) na speed700 temat w Instalacje CO i CWU
Ja współczuje :( -
Witaj fajny teść nie da sobie powiedzieć ale co nie co wie piecyk sobie zrobił. Dużo jest schematów omówionych na forum tylko poszukać Na rurach bezpieczeństwa, wzbiorczej, przelewowej oraz odpowietrzającej nie wolno montować armatury umożliwiającej częściowe lub całkowite zamknięcie przepływu, a także urządzeń oraz armatury zmniejszającej pole przekroju wewnętrznego rur, więcej jest w linku poniżej :) http://www.info-ogrz..._grzewczej.html PN-91-B-02413 Zabezpieczenie inst ogrzewań wodnych systemu otwartego. -
Odpowietrzanie Grzejnika Panelowego Typu C
darecki2308 odpowiedział(a) na Malinowyqtp temat w Instalacje CO i CWU
Dobre Dobre Dobre dam Panu + 1 nie miałem pojęcia że są takie odpowietrzniki , reasumując po pierwszym odkręceniu już następnego nie stosuję ? i woda mi nie będzie kapać na kafeleczki czy panele :) -
Budowa Instalacji Co +Cwu Prosze O Sprawdzenie I Opinie
darecki2308 odpowiedział(a) na jacek1965 temat w Instalacje CO i CWU
ZAWSZE MOŻNA POOBSERWOWAĆ :D i zadawać im pytania ;) -
pewnie ten term, dolny będzie wskazywał temp.powrotu ale przed zaworem 3d , co nie znaczy że nie powinien być również bliżej pieca .ja wstawił bym również 1 bliżej powrotu pieca (np. na trójniku ) przy wejściu miałbyś dokładniejszy odczyt jaka temp. wody wraca do piecyka :P , a obecny również pozostawił .Będzie widoczna różnica.jeśli zadaniem 3d jest ochrona powrotu . -
Dobór kotła Proszę O Pomoc W Sprawie Pieca Sas Czy Hef
darecki2308 odpowiedział(a) na has11 temat w Kotły zasypowe
Ja poczekam na koniec sezonu , co kolega opisze po użytkowaniu, :rolleyes: no mi się nie spieszy z zakupem ale jak wspomniałem wygląd ok ;)- 28 odpowiedzi
Witaj fajne termometry , i rurki zamocowane :) szkoda że nie wyszedł Panom równy pion od tego zaworu 3 D , mało danych , przedstaw cały schemat a z pewnością zostanie opisany , i twój niepokój będzie mniejszy :) -
Schemat Co+Cwu+Podłogówka A Ochrona Powrotu
darecki2308 odpowiedział(a) na cziko82 temat w Instalacje CO i CWU
Witaj chodzi mi o to że w zaworze 4d są 2 wejścia z pieca (kotła ) i z powrotu instalacji c.o 2 wyjścia wyjście z zaworu na instalację c.o. i wyjście z zaworu na powrót do pieca (kotła ) które powinny zostać prawidłowo podłączone . jeśli źle wytłumaczyłem tu jeszcze jaśniej widoczne w linku :P http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html -
Witam nie rozumiem co nie tak z nim ? no ale ,chętne przyjmę jeśli jeszcze chcesz oddać , przesłać dane do przesyłki jeszcze ją pokryję :P
