5
Treść opublikowana przez m77
				Piece elektryczne
m77 odpowiedział(a) na Cogito temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Poszukałem i trafiłem na coś takiego: "Witam na stronie internetowej o niezwykłych urządzeniach darmowej energii. Urządzenia te generują technicznie użyteczną energię bez konsumowania jakiegokolwiek paliwa lub innej formy energii." http://karma.freewebpages.org/free_energy_pl.htm Czy to o to chodziło? -
				Jaki zawór mieszający do kotła DEFRO Komfort PLUS
m77 odpowiedział(a) na kurnel temat w Instalacje CO i CWU
Zobacz inny wątek: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...post&p=8833 -
				Pomocy! Piec nie osiąga zadanej temperatury
m77 odpowiedział(a) na maciejka temat w Kotły z podajnikiem
A masz podłączony termostat pokojowy? Jeśli tak, spróbuj ustawić go na raz na maksymalną temperaturę, drugi raz na minimalną temperaturę i zobacz, czy coś się zmieni. -
	Nie napisałeś, czym palisz, bo dużo zależy od węgla.
	Cytat z innego wątku: A więc lepiej sprawdzić, czy sterownik Tango Negro steruje zaworem mieszającym.
				Cichewicz Futura Econo 25Kw Cichewicz, Dymienie Z Zasobnika.
m77 odpowiedział(a) na Techno200 temat w Kotły z podajnikiem
Rozumując w ten sposób należałoby sprzedawać kocioł w ogóle bez rusztu i wymiennika. A tak na poważnie, to w/w argumentacja powala swą szczerością, bo to oznacza, że producenci (prawdopodobnie wszyscy) konstruują swe kotły głownie pod hasła marketingowe, a nie pod realne potrzeby użytkowników.- 26 odpowiedzi
- Kocioł z podajnikiem
 - Nieszczelny zasobnik
					(i 1 więcej)
	Termostat pokojowy to prymitywne urządzenie, które po osiągnięciu pewnej temperatury zwiera styki. To, w jaki sposób jest to interpretowane w regulatorze, zależy od jego konstrukcji. Trzeba więc dokładnie postudiować dokumentację swojego regulatora, aby wyrobić sobie pogląd, co będzie się działo i czy to się może opłacać. Najlepiej, jeśli ktoś ma termostat podłączony akurat do tego właśnie sterownika i opowie, jak to jest w praktyce. Sam Euroster robi, co do niego należy, jeśli nie jest zepsuty, i tylko tyle.
				Klimosz-Viadrus Czy mój kocioł nie jest zbyt duży?
m77 odpowiedział(a) na kirys temat w Kotły z podajnikiem
W tym drugim rachunku trzeba jeszcze uwzględnić sprawność kotła. -
Policzmy to sobie na chłopski rozum. Moc kotła 25 kW oznacza, że 25000 J na sekundę idzie na ogrzanie wody. Jeśli przyjmiemy sprawność kotła 85%, aby tyle uzyskać ciepła kocioł musi spalić doskonałej jakości groszku 25 kJ/(0.85x27000kJ/kg) = 0,0010893 kg. Czyli na godzinę 3,92 kg. I tu mamy pierwszy sprawdzian, czy to się mniej więcej zgadza z tym, co podaje producent. Teraz trzeba policzyć, czy kocioł jest w stanie tyle spalić węgla. Można to zrobić tak, że włączamy podajnik przy nie zapalonym kotle na przykład na 3 minuty i badamy ile węgla spadnie do popielnika. Zakładając, że trzykrotnie dłużej podajnik będzie stał w fazie grzania, ta ilość węgla zostanie spalona w 12 minut, czyli 5 razy tyle zostanie spalone w ciągu godziny. Więcej węgla się nie da rady spalić, a więc więcej ciepła nie będzie. Mnożymy tę ilość węgla przez 27 MJ/kg i dzielimy przez 3600 sekund. Mamy w ten sposób wyliczoną górną granicę mocy, której kocioł nie przeskoczy. W tym całym rachunku najbardziej niepewny czynnik, to sprawność kotła. I tu jest raczej większe pole do wciskania kitu. -
Nie ma Linga Combi o takiej mocy. Albo 23 kW albo 28kW. -
Nie wiem, czy warte, ale ja mam. -
Masz po prostu zainstalowany regulator pogodowy, prawdopodobnie RecalArt, skoro mówisz o pokrętłach. Regulator pogodowy działa tak, że sam sobie wylicza temperaturę kotła w zależności od temperatury za oknem, bierzę też poprawkę na temperaturę wybranego pomieszczenia (o ile masz zamontowany taki czujnik). Jeśli nie masz tych czujników, to twój regulator pracuje w takiej wersji ubogiej i wówczas ustawianie temperatury CO wydaje się dziwne. Nie masz zainstalowanego siłownika na zaworze? -
	Powrotem do kotła, czy powrotem przed zaworem mieszającym?
				Ustawienia kotła retortowego - krótszy czas podawania NIE oznacza mniejszego spalania.
m77 odpowiedział(a) na marcin temat w Kotły z podajnikiem
Zależy od ciągu komina, ja mam otwarte na 1/2. Przy paleniu z podajnikiem teoretycznie powinna być zamknięta, przynajmniej tak jest w moim kotle. Ale jak smoli, to można ją lekko uchylić (w moim przypadku reguluje się śrubką). W zasadzie jednak po to jest automatyka, aby nadmuch regulować wentylatorem, a taka otwarta klapka to wpuszczanie "lewego powietrza", o którym regulator nic nie wie. -
	A może to program komputerowy, bo taka dziwna składnia ...
	Nie, nie możesz dolewać zimnej wody do rozgrzanego kotła, bo ci pęknie.
Jeśli kupiłeś 3d honeywella, to na stronie producenta znajdziesz techniczne materiały z opisem jego działania w zależności od wyboru instalacji. Generalnie można go zamontować na zasilaniu, wtedy masz regulację jakościową (stały przepływ, zmienna temperatura), albo na powrocie i wtedy masz regulację ilościową (stała temperatura, zmienny przepływ). Znajdziesz tam krótko opisane zalety i wady każdego z tych rozwiązań. -
	Smoła powstaje w wyniku palenia w niskich temperaturach przy niedoborze powietrza. Rodzaj węgla też może mieć wpływ, ale bardziej jego skład chemiczny. Granulacja o tyle, że tamuje powietrze, ale tak byłoby raczej przy groszku, a nie orzechu, jak sądzę. Również podła jakość węgla (niska kaloryczność) może wpływać na niższą temperaturę w palenisku, a więc pośrednio wytwarzać sprzyjające warunki dla powstawania smoły. Czynnikiem sprzyjającym powstawaniu smoły jest także słaby lub niestabilny ciąg kominowy. Sama technika palenia też nie jest bez wpływu – na przykład słabe rozpalenie i zbyt wczesne odcięcie dopływu powietrza zwiększa prawdopodobieństwo powstania smoły.
				Klimosz-Viadrus Pomocy - Ling Combi 25 Kw - Nie Moge Ustawić
m77 odpowiedział(a) na tom temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli sterownik ma priorytet trzymania temperatury powrotnej, a czujnik tej temperatury odpadnie z rury to objawy będą dokładnie takie, jak opisane: piec rozgrzany do nieprzytomności i zimne kaloryfery, bo sterownik zamknie zawór z powodu niskiej temperatury powrotu. Jeden uszkodzony czujnik i nie ma grzania w domu. -
Jak zauważyłem są dwie filozofie ustawień kotłów retortowych: krótkich czasów podawania i długich czasów podawania. Trafność wyboru zależy od wielu czynników, czasem optymalny jest długi czas podawania, a czasem nie. Ponieważ nie jest to regułą. Jakiś czas temu postawiłem sobie pytanie, ile węgla potrzebuje kocioł, aby ogrzać sam siebie, gdy jego temperatura spadnie o 1C. Wyszło mi, że pojedyncza warstwa groszku (5 mm), która rozżarzy się w momencie wejścia przez kocioł w fazę grzania wystarczy na ogrzanie wody w kotle (55 l) o około 6 C. A więc byłaby w stanie ogrzać instalację o pojemności 150 l o całe 2C, czyli tyle ile wynosi na ogół histereza. Oczywiście zakładając, że wymiana ciepła nastąpiłaby błyskawicznie. W takich warunkach czas podawania mógłby być bardzo krótki. Wniosek: im więcej wody w instalacji oraz im dłużej trwa wymiana ciepła (na co wpływ ma indywidualna konstrukcja całej instalacji) tym czas podawania musi być większy, bo większy jest deficyt ciepła w momencie wejścia kocioł w fazę grzania i więcej węgla musi się jednocześnie palić na retorcie. Także wartość histerezy ma znaczenie – czy kocioł startuje na wstępie „ze stratą” 1C, 2C, czy więcej. Przy czym w niektórych regulatorach grzanie włącza się, gdy temperatura w kotle spadnie o wartość histerezy i trwa aż do uzyskania temperatury zadanej, a w innych włącza się, gdy spadnie o pół wartości histerezy i trwa do pół wartości powyżej zadanej. To także trzeba by uwzględnić. -
Spróbuj skontaktować się raczej z działem technicznym producenta. Poza tym sprawdź, jak masz podlączony czujnik temperatury c.o., czy przypadkiem nie przed zaworem 4d. Czy regulator estyma pozwala otworzyć siłownikiem zawór mieszający w trybie testowym? Jeśli tak, to sprawdź, czy otwiera. Jeśli wszystko z zaworem jest ok. to przyślij na forum schemat instalacji. Może masz schrzanioną instalację. Są tu fachowcy, może coś doradzą. -
	Nie mam sterownika GECO, ale producent mojego sterownika był łaskaw napisać w instrukcji następującą uwagę: "Regulator przystosowano do półprzewodnikowych czujników temperatury produkcji firmy Philips. Czujniki te mogą wskazywać temperaturę z błędem do +/-3C". Innymi słowy, 3 C to trochę za mało, aby zwalić winę na żle zainstalowany czujnik. Słabe pocieszenie pewnie. Także podzielam opinię, że sterowanie elektroniczne pieca jest trochę na zasadzie "pi razy drzwi".
	Nie piszesz jaki masz sterownik, a często producent sterownika ma na stronie www lub w dokumentacji schematy podłączenia cwu. Także producent kotła coś takiego miewa.
				Temperatura powietrza z nadmuchu a sprawność paleniska
m77 odpowiedział(a) na andex temat w Instalacje CO i CWU
No widzisz, a z zaworem 4d mógłbyś miec 65 C albo 70 C na kotle i to samo w domu, tylko mniej smoły w kominie.
