Treść opublikowana przez dzidzion
Karlik i eko miał Greenpall
greenpal ostatnio zniknął z oferty więc pewnie wycofali
Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
A jak z kalorycznością i ilością popiołu??...Nawiązuje do tego co napisane na worku, czy odbiega?? Zastanawiam się nad Jowiszem i Ekosunem na zimniejsze dni na następny sezon. Obecnie OpalEko daje radę(czerwone worki, popiołu ma około 4%, fajnie się wypala, kaloryczność około 23 realne), ale cena ostatnio podskoczyła. Widzę również nowe , kuszące ceny pieklorza i karlika z PGG.
Nowa kotłownia z jedna pompa + druga podłogówki - nietypowe sterowanie
Kolega w innym temacie poszukuje ciekawych rozwiązań z minimalizacją pomp, człowiek coś wymyśla i dostaje baty. Co w tym schemacie "fizycznie" jest niepoprawnie? Instalację można zobrazować do jednej pompy obiegowej z 3 grzejnikami (bojler, podlogowe i grzejniki). Każdy z obwodów pobiera ciepło z instalacji wg zapotrzebowania otwierając lub zamykając siłownikami termicznymi zawory. Bypass łączy zasilanie z powrotem w celu podmieszania powrotu w przypadku obniżenia temperatury poniżej dobranego termika (np50C). Może technicznie to nie jest poprawnie ale.... Można zrobić jak na drugim schemacie...ale dodajemy jedną pompę, siłownik i 3 drogowy no i nie mamy jeszcze ochrony powrotu
A dlaczego...prosiłbym o coś merytorycznego
Witam W załączniku schemat instalacji która powstaje obecnie w mojej głowie i chciałbym zapytać czy to będzie działać... Jedna pompa główna pracująca non stop zasilająca poszczególne elementy instalacji wg potrzeb. Poszczególne obwody (bojler, podłogowe) sterowane wyjściami pomp sterownika.Ochrona powrotu na eektozaworze i bezpieczniku termicznym lub termostat z kapilarą. "Elektrozawory" to zawory termostatyczne otwierane siłownikami termicznymi . Zawory 3/4 o powiększonym przepływie HERZ TS-E z głowicą na M28 Kvs 6,1. Grzejniki są tylko 4 -w sumie max 2kW- jeden otwarty non stop w celu zapewnienia ciągłego przepływu w instalacji. Ogrzewanie podłogowe o zapotrzebowaniu jakieś 6-7kW. Bojler z wężownicą wiszący 140l 3-4kW mu wystarczy. Dodatkowo ochrona powrotu. W obwodach podłogówki i bojlera na powrocie zawory grzybkowe regulacyjne w celu balansowania przepływów. Temperatura podłogówki regulowana nastawą w sterowniku...."dopuszczanie" ciepłej wody przez otwieranie i przymykanie "elektrozaworu". Histereza otwarcia i zamknięcia zaworu ta jakieś 2-3 min więc powinno w miarę płynnie regulować. W obwodzie podłogówki dodatkowo planuje zamontować termostat bezpiecznikowy na 45C odcinający zasilanie elektrozaworu i pompy podłogowej w przypadku zawieszenia/uszkodzenia sterownika. Sterownik ARGOS PID+. Kocioł ekogroszkowy. Nie chcę używać zaworów 3 drogowych termostatycznych, bo nie ma możliwości sterowania sterownikiem i słyszałem o ich awaryjności.
Wymiana Pieca
Dokleje sie do pytania bo tez zastanawiam sie nad wymiana pieca i z automatow moge wybierac tylko takiego co ma wyjscie do gory lub w lewo i podajnik z zasypem po prawej. Co do podajnikowe to reflektowalbym za rynna lub ekoenergia mala( piec jakies 15-18kWh). Ruszt zeliwny jako awaryjny i duza komora zasypowa do przepalania drewnem latem. Z tych spelniajacych te warunki mamy defro PZ(tam nie do konca wylot spalin idzie w gore ale moze bym wymanewrowal łukami) i SETLANS TOWER (nowosc w ich ofercie ale ich piece wygladaja na mega solidne-przynajmniej na fotkach). Jak ktos uzywa lub ma mozliwosc wypowiedzenia sie na temat tego kociolka to bylbym wdzieczny. Może ktoś ma cos innego do zaproponowania....
- Wszystko O Kwkd 15Kw
Viadrus U22
tez zastanawialem sie nad tym kotlem w wersji basic 3-4 czlonowy...do tego podajnik ekoenergia ten maly 15-25kW w najnowszym wydaniu z szerokim wejsciem pod zasyp z osprzetem(zasyp, dmuchawa) i dokupienie adaptera albo najlepiej dorobienie(koszty) pod kociol...wyciecie dziury w popielniku, zakup dobrego sterownika i wio....mamy "wieczny kociol" i do tego automat.... koszty to jakos: kociol - 2500zl(uzywka 1000-1500) podstawa -1400zl(samoroba jakies 700zl max) podajnik z napedem(1800) zasobniki dmuchawa(400 +120) sterownik(bruli, ecoal -1000zl) calosc 5-7k najbardziej w tym zastawienieu obawiam sie samego kotla...bo nie iwem jak wyglada u niego sprawnosc przy tak krotkim wymienniku alternatywa wydaje sie byc kocil zeliwny V5.....,ktory wystepuje jako V8 w wydaniu automatycznym...widzlaem rowniez adaptery do tego kotla...ze zdjec wnioskowac mozna lepszy wymiennik w tym kotle i ciekawe rozwiazanie poktywy (kociol V5) w wymieniku zapobiegajacej dymieniu przy spalaniu tradycyjnym....
- Defro Komfort - Problemy Z Paleniem W Kotle
Jaki Piec Do Poniemieckiego Domku Jednorodzinnego ?
zeby lepiej rozprowadzic temperature po pomieszczeniach...teraz pytanie czy ma termostaty we wszystkich grzejnikach, bo jak nie to 3d jest lepszym rozwiazaniem....3d zasteruje sobie w zaleznosci od zapotrzebowania temepraturowego na chacie, a pompa ladnie rozprowadzi...po co dawac powyzej 60 C na grzejniki jak to moze okazac sie niepotrzebne (wiem ze mozna zrobic cykliczne zalaczanie pompy w zaleznosci od temp na chalupie ale 3d chybe jest lepszym rozwiazaniem przynajmniej dla tych co nie maja termostatow)
jak juz to chyba masz na mysli drugi, bo nic nie wygrzejesz dokladajac pompe...... juz nie przesadzajmy z tymi pompami...jak kociol od 3 drogowego bedzie blisko to po co w tej galezi pompowac..pompa od cwu wystarczajaco wymiesza (mozna ja tak skonfigurowac zeby uruchamiala sie w momencie gdy powrot opadnie ponizej 50C).
- Kocioł Dolnego Spalania - Jaki Wybrać?
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Problem Na Lini Kociol Instalacja
Podstawowa sprawa to czy jak na piecu jest powiedzmy 50 stopni na zasilaniu to ile jest na powrocie ? No i jak jest 50 na piecu to grzejniki tez musza miec 50 stopni, a taka temperatura juz powoli nie pozwala spokojnie i dlugo trzymac dloni na grzejniku. Ty piszesz ze sa letnie....dziwna sprawa. Jak koledzy podpowiadaja...prawdopodobnie cos bajpasuje kociol i niepotrzebnie windujesz mu temperature, ale z drugiej strony gdyby nie bylo odbioru ciepla to piec by gotowal wode....wiecej informacji napewno pozwoli rozwiazac problem..
Kotły Arcisz Opinie
tez dobra alternatywa dla hef-a(mialego go na celowniku) ale z racji mniej wygodnego zaladunku i wymiennika czesciowo poziomego i kiepskiego sposobu dozowania powietrza wtornego przegrywa z hef-em. z tego co ja widzialem to dosc fajnie w nim skonstruowany jest ruchomy rusz...dobrze to wyglada nie wiem jak dziala...uzytkownicy tego kotla mogliby cos wiecej powiedziec
Kotły Arcisz Opinie
tez ostatnio lookalem metal-fach-a SDG i dosc fajnie wyglada na obrazkach...z opisu wynika ze blacha paleniska ma 5mm (troche szkoda ale to nie jest jakas dyskfalifikujaca cecha)...sam dosc intensywnie mysle o HEF-ie(troche male ma zasyp, ale dosc latwo mozna dorobic zasypnik montowany zamiast drzwiczek, dopalacze szamotowe i automatyczny ruszt ruchomy i wydluzyc palenie do 48h) lub o kotle od kolegi Przemysława, ktory dopasuje kociol do indywidualnych wymagan.
widze za palnik w KDS doczekal sie szamotek zamiast odlewu....w INO do czego są drzwi górne poziome ?? do układania cegielek czy maja jeszcze inne zadanie....ma sie rozumiec drzwi górne pionowe sa przeznaczone do zaladunku paliwa...widze spawy coraz piekniejsze...musze sie kiedys wybrac do Ciebie na wizję lokalna oblookac z bliska piecyki...
- Jaki Kocioł Z Jaką Mocą Na 80M2 + 150 L C.w.u.
no ten INO dosc fajnie wyglada...widze w tabelkach jest luka jakby na jeszcze jeden model o wiekszej mocy(moze i tez wyzszej sprawnosci :P) ktory mocowo by mi odpowiadal(15-17kW)...troche kiepsko wyglada poczatkowa pozioma czesc palnika bo moze tam sie odkladac popiol ktory mozliwy bedzie do wygarniecia tylko przy wygaszeniu :/ no i pytanie co do drzwiczek zaladunkowych...czy przewidywane sa pionowe czy tylko poziome...jak z zadymianiem podczas zaladunku...nie kopci??
Uksn 23Kw - 150M! Szansa
po pierwsze zmien opal... skoro masz tyle popiolu to cos z nim nie tak (na ile tego mialu wychodza 2 wiadra popiolu) po drugie zadne regulatory pokojowe nic nie pomoga jak sie pali nieefektywnie...gdybys mial w domu "saune" to wtedy takie regulatory maja sens, bo jestes w stanie troche ustabilizowac odbior ciepla z pieca i zwyczanie starczy go na dluzej
Moderator Unica Sensor Korozja Niskotemperaturowa Kotła - Montaż Zaworu 3D
ze starego pieca mozna koze zrobic z nadmuchem najlepiej... czyli wycinasz w plaszczu zwenetrznym przy powrocie dziure na wentylator nadmuchowy, a przy zasilaniu wycinasz dziure i wstawiasz jakies grube rury na rozprowadzenie cieplego powietrza(spiro itp.)..patrent fajny tylko na ile ten stary piec ma jeszcze blachy...bo moze sie okazac ze pierwsze przepalenie w "kozie" i zamiast cielpego powietrza poleca spaliny.
Ja uzywam dopiero drugi sezon tych z dolnych pozycji(na oko te za 11 zl) i wszystko dziala. Jak bedzie cieklo, bo tylko to moze nawalic jak plywak sie zawiesi lub zakamieni, zawsze tego wentyla mozna zakrecic i wtedy mozna uzywac go jak odpowietrznika recznego. Z wymiana nie problem bo raczej zawory na powrocie tez beda zakladane przy okazji wiec wystarczy upuscic troche wody dolem grzejnika i mozna odkrecac..wszystko na uszczelce wiec kazdy se poradzi. AA jest wada tych automatow....jak masz male dzieci to lubia se te wentylki odkrecac i sie nimi bawic :) Tak na marginesie robilem podobny remont ale kociol jeszcze stary pracuje( 17 lat w tym roku mu stuknie)...zastanawiam sie czy nie kupic juz sobie cos porzadnego zeby czekalo w garazu az "dziadek" kleknie na amen. Jeszcze jedno...zapomniales dodac ze nastepnym plusem jest szybkosc nagrzewania...radiatorowe grzejniki o wiele szybciej nagrzewaja pomieszczenia, a to w momencie jak ogrzewasz nie palac ciagle ma duze znaczenie.
