Treść opublikowana przez dzidzion
- Palenie W Piecu Na C.w.u.
Moderator Unica Sensor Korozja Niskotemperaturowa Kotła - Montaż Zaworu 3D
mozesz zastosowac na kazdym pionie automat odpowiertrzajacy dobrej firmy np afriso (w miejscach przejscia czerwonych kresek na pomaranczowe; niestety przy wyzszym biegu pompy i duzej temperaturze na kotle-powyzje 70C- moze wpychac powietrze do grzejnika i wtedy odpowietrzy sie samo ale dopiero jak pompa sie wylaczy, instalacja wychlodzi)...jak zmieniasz tez rury czerwone to mozesz tak poprowadzic rury i powiesic te aluminiaki zeby najwyzej byla przeciwna od zasilania strona grzejnika(czerwone prowadzisz jak niebieskie i spadek grzejnika odwrotnie jak teraz) i dajesz korek z automatem odpowietrzajacym na kazdym z grzejnikow-sa takie specjalne do grzejnikow zeberkowych.
na moje za pseudo zawor 3d moze robic bypass zasilajacy bojler...sa duze przekroje wiec jak mocniej go odkrecisz to pompa bedzie pchac krotsza droga wode spowrotem do pieca przez bojler i nie bedzie takich roznic temperatur zasilanie/powrot...w zaleznosci od zapotrzebowanie na cieplo w domu bedziesz przydlawial zawor powrotny bojlera i sprawa zalatwiona....mozan sie pokusic o wstawienie zaworu kulowego z silownikiem i zabawe w sterowanie automatyczne ale po co pchac sie w urzadzenia wymagajace zasilania jak wszystko dziala bez niego.
Przesiadka Z Ekogoroszku Na Kocioł Zasypowy
na rozdzielaczu regulujesz rozplywy tak zeby najdalsza nitka od rozdzielacza byla najmniej zdlawiona i zarazem przy odkreconych na maxa grzejnikach grzejniki w kazdym z pomieszczen nagrzewaly sie jednakowo(znaczy z rowna predkoscia i rownomienoscia) termostaty to juz pozniej sluza tylko do regulacji jak pisza koledzy...chcesz miec 17C w jednym pokoju to dajesz na 2, w drugim chcesz 22C to dajesz na 4(przykladowe wartosci bo to juz zalezy od danego termostatu( w instrukcji masz info jakie temperatury daje przewidywalnie dana nastawa...moga sie troche roznic w zaleznosci od sposobu krazenia powietrza wokol termostatu)
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
A możliwe ze przekrojowo zawór zwrotny duzy(u mnie 2,5 ") i nieszczelnie przylega przy uruchomieniu pompy na 1 i wtedy duza czesc wody miesza sie na "krótkim obiegu" nie pozwalajac pchac wody w instalacje...u mnie tez ten problem wystepuje zwlaszcze gdy na piecu juz jest 60-70 i grawitacyjnie woda dosc zdrowo plynie zaworem kierunkowym...wtedy pompa ma duze problemy zeby na 1 przepchnac "kule" i docisnac zeby uszczelniła przepływ w kierunku powrotnym....wtedy wystarczy zapuscic pompe na 2-3 i jak zawor "walnie" spokojnie wystarczy wrocic do 1 i wszystko smiga
- Ile Kw Zebiec Kwkd 15Kw Czy 22Kw Dom 200M2
