182
Dwa różne falowniki w jednej instalacji
carinus odpowiedział(a) na audilhr temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Przelicz czy taniej nie wyjdzie oddzielny mikrofalownik. -
Nie chcę podejrzewać, że mnie podejrzewasz o takie rzeczy. Wszyscy chyba wiemy co miałem na myśli.
@PioBin Tutaj nie gramy o liczby, tylko o satysfakcję że nam sadzy nie tworzy, a tworzył, dymu nie puszcza, a puszczał, spali wszystko co wsadzimy. Jakbym chciał być złośliwym to porównałbym ,,Twojego kociołka'' z noszeniem opału co miesiąc, wynoszeniem popiołu co miesiąc, ustawianie sterownika żeby sprawność poprawiać, do kotła na olej opałowy. Po co nosić i wynosić jak można wlać raz na kilka lat i po problemie, no po co? Nie ma sensy się przekomarzać, bo sam używam pompy ciepła a kociołek nadal mi służy jako awaryjny i służyć chyba będzie długo i bezproblemowo
W sytuacji tych kotłów MPM, zasada jest zgoła inna. My nie kupujemy gotowego wyrobu, tylko tworzywo do stworzenia czegoś pasującego do naszych potrzeb. Jak porównasz koszt zakupu swojego kociołka wraz z zapasem rocznym opału i koszt MPM-a z darmowym nieraz opałem, to rozważanie na temat sprawności leci w niebyt. Koła też nie wymyślamy na nowo, a jedynie staramy się dołożyć je tam, gdzie tego koła brakuje, a powinno być.
Ten wzór patentowy to lipa. Tu bardziej chyba chodzi o ochronę przed dystrybucją zamienników tego fabrycznego palnika przez jakiegoś rzemieślnika.
Nowe żonglerki taurona
carinus odpowiedział(a) na omama temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
To są właśnie te zawiłości, że każdy robi po swojemu zamiast ujednolicić i unormować zasady korzystania. -
Nie doliczamy do systemu pojemności magazynu tylko jego moc. To są dwa różne parametry. Mogę mieć 2GWh magazyn i falownik 200W. -
To badziewie ma patent, gdyż nikt inny czegoś takiego nie miał zamiaru tworzyć. Patent zabrania produkcji i sprzedaży tego psującego się elementu, na którym można zarobic, gdyby był dopracowany. Logika i prawa fizyki podpowiadają jak to powinno działać. Producent ma podpowiedzi jak najtaniej to zrobic, żeby w kieszeni więcej zostało.
Paletami możesz przepalać w okresach przejściowych, na zimowe miesiące trzeba szykować coś grubszego lub mieszanka z węglem.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Samochód nie jest zobligowany do zgłoszenia jako magazyn. Może kiedyś będzie normalnie. -
Wszystko fajnie, tylko jak chcesz to zmieścić w tej niewielkiej wnęce na palnik? Takie kolanko o dużej średnicy widziałbym jako palnik wstawiony w przegrodę w całości prowadzący gazy i natleniający przez nawiercone otworki w połowie swojej długości. Wylot spalin prosto w kanał wymiennika.
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
carinus odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
@wacio1967Ciekawie to ten gość wygląda i ciekawie się momentami zachowuje, jakby jakaś używka zaczęła mu nagle działać. -
Ten integrator to pewnie sprawdzona metoda na spławienie marudnego petenta. -
@maraczJuż mnie wystarczająco wk... swoimi osiągnięciami, więcej nie musisz 😂. @AO49Jeszcze mało mnie znacie.😋 Nie mam prasy z matrycami, ale mam wszystkie obrabiarki skrawające do dyspozycji i materiał do wykonania. W swojej karierze naprodukowałem się dosyć dysz palników gazowych do samochodów swoich i kolegów, żeby poprawiać osiągi na LPG. To na bank nie będzie trwałe, ale pokaże czy takie coś zdaje egzamin, a potem można szukać materiałów wytrzymalszych. Nie wiem jeszcze czy robić to w obudowie z szamotu, czy wstawić coś na kształt tej nowej fabrycznej bramki z wymiennym okrągłym palnikiem w środku.
Ładowarki i standard z nimi wspolpracujacy, czyli ChaDemo wymyśliły juz dawno temu Japońskie mózgi. Problemem jest tylko zaporowa cena takiego urządzenia. Teraz króluje CCS i nikt nie myśli żeby to kontynuować. -
Jak sam nie pójdzie to go skusisz szlifierką kątową do współpracy.
Rób tak żeby się nikt nie dowalił i bądź szczęśliwy. Jak widać przepisy są dla tych silniejszych, Ty musisz być za to sprytniejszy, inaczej będziesz w pupcie kopany. -
Jak mnie wku... to się zawezmę i zrobię metalowy palnik w kształcie okręgu z dookólnym podawaniem powietrza jak w mixerach lpg. Tylko musicie mnie wk.... żebym miał wene twórczą.
Nie załatwisz sobie trochę trocin?
- 5290 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Musisz zgłosić dodatkową moc instalacji i dodatkowy falownik. Najlepiej jak udasz się do BOK-u i tam dopytasz o szczegóły, bo u nas każdy uj na swój strój tłumaczy przepisy. Miałem problem z podaniem mocy instalacji bo co województwo to brali pod uwagę albo moc paneli, albo falownika. -
Gość mnie rozwalił, nie moje klimaty, ale w porównaniu do wcześniejszej szmiry z ubiegłych lat, nie skreślałbym tego gościa jako kandydata na eurowizje https://www.youtube.com/watch?v=iw63L_BIoMw.
Może nie samo cięcie, tylko rozwalenie palety na deski przed cięciem. Możesz to wrzucać na warstwę żaru z węgla i też powinno się dobrze spalić. Główna zasada to coś musi być przed palnikiem, żadnej pustki.
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
@zaciapa Mam małe spostrzeżenie odnośnie kierunku skosów z otworami. Nie będzie lepiej gdybyś odwrócił zwężenie do paleniska. Teraz pęd gazów będzie raczej wpychał się w te otworki, zamiast wysysać z nich powietrze. Potwierdź jeszcze po próbach czy tak będzie.
Te kawałki z pustą przestrzenią nie za bardzo się nadają, chyba że zasypiesz to jeszcze trocinami, lub powietrze przez zasyp.
- 5290 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Kierunek może być dobry, ale marsz na przełaj może wprowadzić na bagno... a to grzaski teren i niejeden się utopił.
