carinus
    5744
    192
  1. Dużo zależy jaki kociołek się trafi.Jak będzie stabilnie trzymał temperaturę to nie ma problemu,zawory regulacyjne kotła utrzymają potrzebną temperaturę.Wszystkie inne niedogodności łagodzi bufor,niekoniecznie 2000l,może 500l też się doskonale sprawdzi.Możesz też bufor używać jako bojler montując w nim wężownicę,więc załatwi 2w1.Z bufora możesz podać na podłogi nawet 35* jeżeli będzie taka potrzeba a kocioł niekoniecznie musi wtedy pracować.Żona właśnie bardzo chwali sobie taką sytuację kiedy nie ma potrzeby palenia przez cała dobę,a czasówka uruchamia pompę cyrkulacyjną przed powrotem z pracy do domu zanim rozpali kociołek.
  2. carinus
    Kocioł DS MPM
    Czegoś tutaj nie rozumiem.Przykładowo-jeżeli ktoś zmniejsza moc samochodu to najczęściej zmniejsza pojemność skokową,w kotłach zmniejsza się pow. rusztu.Niby co da dławienie przepustowości palnika skoro ruszt generuje taką samą ilość mocy?Jeśli takie coś robi producent kotła to znaczy ze ten kocioł robiony był na pałę bez obliczeń,a co gorsza bez testów,bo podczas testów wychodzą wszystkie niedoróbki.Mój kociołek pracuje idealnie tylko na węglu i nic innego nie mogę w nim spalać bo spalanie staje sie nieekonomiczne.Po 3 miesiącach palenia mam juz nieszczelności na drzwiczkach i trzeba się bawić w dopychanie sznura bo regulacji zawiasów brak,same drzwiczki zasypowe też przesuwają się na zawiasach uniemożliwiając zamknięcie.Nie ma mnie w domu a żona wkurzona bo sama tego nie poprawi.
  3. Kocioł zasypowy DS bedzie najmniej wybredny dla jakości paliwa w porównaniu do podajników a bufor zrobi dobrą kompensację wahań między wydatkiem kotła a zapotrzebowaniem budynku na ciepło.Mając takie zimy jak teraz oraz okresy przejściowe (w sumie to teraz mamy jeden wielki okres przejściowy) takie połączenie daje dosyć dobre wyniki.Rozpalamy raz na 2 dni,latem bufor daje mi zapas ciepła do ogrzwania CWU na około 1,5 tygodnia i ciepło w dowolnym momencie dostępne od ręki.
  4. carinus
    Kocioł DS MPM
    Często czytam tutaj o jakimś rozwiązaniu kotła 12-14kW z palnikiem od kotła 8-10kW.Co to ma być?
  5. carinus
    Kocioł DS MPM
    Mój miarkownik chodzi bardzo precyzyjnie i jestem bardzo zadowolony z jego pracy.Zamiast spawać oryginalny sześciokąt,wystarczy trochę odgiąć ramię od strony kotła i starcza na styk.Ważniejszą przeróbką jest dołozenie niewielkiego ramiączka do dolnej klapki na wysokości sworznia zawiasu,żeby zwiększyć ramię i kierunek działania siły.Oryginalne rozwiązanie nie pozwala na płynne otwarcie zamkniętej klapki,gdyż połowa siły miarkownika próbuje wyrwać zawias klapki.
  6. carinus
    Kocioł DS MPM
    Pole przekroju palnika musi mieć ok.30% pow,rusztu,potem patrz na opał,jak tworzy ogromne pokłady popiołu to podnoś dolny szamot.
  7. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jak chcesz kupić Honeywell to dawaj od czoła,inaczej trzeba wyginać ramię żeby poprawnie pracował.
  8. carinus
    Kocioł DS MPM
    Palisz chyba drewnem.Daj powietrze tylko przez zasyp i sprawdz czy będzie lepiej.
  9. carinus
    Kocioł DS MPM
    Długo namawiałem żonę żeby zgodziła się na palenie węglem bez wygaszania.Bała się nowego kotła i nie była pewna o bezpieczeństwo.Po 2 dniach palenia nie chce inaczej.Cały zasyp komory wystarcza na ponad dobę bez potrzeby rusztowania.Dolot PW usunięty,dymu brak,z powodu niskiego tempa spalania i niższej temp w palenisku nie ma spieków popiołu,z czym miałem problem w poprzednim kotle.Zauważyłem że jednak podstawa to dobry jakościowo węgiel,niekoniecznie wysokokaloryczny i można obyć się nawet bez automatycznego rusztowania paląc całą dobę.Teraz z szamotu została mi cegła palnika i skośna podstawa pod palnikiem.
  10. carinus
    Kocioł DS MPM
    Ja też nie za bardzo rozumiem,jak paląc węglem mam mieć dopalone gazy poprzez wychłodzenie spalin podanym PW w dziwnym miejscu.
  11. carinus
    Kocioł DS MPM
    A co ze zmniejszeniem paleniska?Jak zmniejszysz palnik to musisz korygować też wielkość samego rusztu.
  12. Na razie się cieszymy bo tak naprawdę nie mamy prawdziwych zim.Ten instalator pewnie wspomina (ja tez pamiętam) zimy z okresu "75-"85 gdzie mrozy sięgały 25-30* przez kilka tygodni w sezonie a budynki bez izolacji.
  13. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie wpadłem na to żeby wyjście z kotła poprowadzić pod pewnym kątem dla poprawy dostępu do wyczystki.Mam zamiar zmienić podłączenie bufora z obecnej 1'' na 2'' rure.Jestem zaskoczony dosyć dobrą wymianą wody na tak cienkiej rurce,po zmianie na 2'' powinno być już idealnie,nawet bez wspomagania się pompką
  14. Przekrój palnika musisz dobrać do pow.paleniska i dostarczyć odpowiednia ilośc powietrza żeby dopalić wszystko co odgazowało.Najlepszy palnik bez powietrza bedzie dymić.
  15. Ale taki kolor spalin to ja mam teraz na drewnie.Węgla na razie nie używam z powodu zbyt wysokich temperatur na zewnątrz,w sumie to przepalam po 5-6 godzin dziennie.Może uda się w przyszłym tygodniu poprowadzić PW przy płaszczu wzorem kotła Twojego sąsiada a przy okazji zabezpieczę szamot przed uderzeniem kawałkiem drewna lub węglem.
  16. Dzisiaj specjalnie przyglądałem sie gazom z wylotu palnika.Kolor płomienia to jasno-zółty pomieszany z błękitnym,bez dymu,bez szamotu,jedynie warunek to PG przez zasyp.
  17. Jak sam napisałeś to naprawdę trochę głupi przykład.Mam silnik Otto/Atkinson w zależności od chwilowego zapotrzebowania na moc,tak samo mam kocioł zamówiony na paliwo podstawowe jakim jest węgiel,jednak moge spalać w nim również drewno.Nadal uważam kocioł MPM za dobry wyrób,może najlepszy jaki jest na rynku kotłów DS,tylko dziwię się że popełniono w nim kardynalne błędy omawiane na przykładzie innych konstrukcji.Wystarczyło trochę poszukać i uniknąć tych błędów a wtedy chyba nikt by nie musiał ingerować w konstrukcję.Nie będzie konstrukcji idealnych ale ta miała szanse być najbardziej zbliżoną do ideału.
  18. Panowie,dajmy sobie spokój z tymi przepychankami.Pogadajmy lepiej co zrobić żeby poprawić niedomagania kotła z tematu wątku.Napiszę co zauważyłem u siebie.Konstrukcja kotła jest taka,że musimy posiłkować się szamotem jako materiałem do zbudowania palnika.Nie negowałem potrzeby stosowania szamotu,trzeba to stosować jezeli zachodzi taka potrzeba.Widzę przez wziernik ze podczas pracy na węglu do pierwszej przegrody wpada delikatny i jasny płomyczek.Wyłożenie szamotem całej sciany nie pozwalało oddać ciepło do kotła gdyż szamot był odizolowany warstwą kleju i w sumie 1/4 całkowitej pow.wymiennika nie brała udziału w odbiorze ciepła.Wywaliłem zatem cały szamot z pierwszej przegrody i zostawiłem jedynie skos i czołową cegiełkę mającą kontakt z płomieniem.Wszystko działa nadal z powodzeniem na plus można zaliczyć spadek temp.spalin.
  19. Niektórzy koledzy chyba mnie źle zrozumieli a może ja nieściśle wyraziłem swoją opinię.Najlepszy szamot w gigantycznych nawet ilościach zda się psu na budę jeżeli nie podamy w odpowiednim miejscu i określonej ilości powietrza na dopalenie gazów.Takie jest moje zdanie i można się z tym nie zgadzać.
  20. Ty chyba jaja sobie robisz takimi wypowiedziami.Szamot jest tutaj do niczego nie potrzebny,a technologicznością na pewno nie zastąpisz prawidłowych przepływów które decydują o procesie wymiany,proporcje wszystkich wielkości w kotle muszą być zachowane.Prawidłowo obliczony kocioł nigdy nie będzie miał problemów z zarastaniem komory.
  21. carinus
    Kocioł DS MPM
    Na rynku jest sporo rozwiązań,tylko korzystać,nawet to w kalvisie z doprowadzeniem PD od spodu.To nasze boczne jakoś przy węglu nie za bardzo się sprawdza.
  22. carinus
    Kocioł DS MPM
    Właśnie te szerokości poszczególnych komór to jest dosyć dziwna sprawa.Pierwsza komora jest tak szeroka ze spaliny spowalniąją,nastepne są znowu bardzo wąskie i wszystko bez jakiegoś sensownego stopniowania przekrojów dla zachowania stałej prędkości przepływu gazów.
  23. Gdybyś tak używał kropek i przecinków to było by to trochę czytelniejsze.Nie napisałeś na jakich mocach masz tak wysokie temperatury.
  24. carinus
    Kocioł DS MPM
    Radzę zrobić próbę palenia w obu wersjach ułożenia.Poziome ułożenie było u mnie utrudniane przez "kątowniki Wezyra" które już są usunięte i jak na razie jest dobrze.Pionowe wsady gdy nie były zbyt ciasno ułożone też dobrze się spalały bez zawieszania.Kocioł ma pracować na węglu,jednak zostało mi do utylizacji trochę drewna odpadowego i jakoś się muszę przemęczyć.
  25. carinus
    Kocioł DS MPM
    Mam już przygotowany materiał do zrobienia nadstawki w swoim kociołku.Podniosę drzwiczki zasypowe o kilkanaście cm i pochylę je dla łatwiejszego zasypu węgla.Będzie też założony mały siłownik gazowy do łatwiejszego otwierania,żona nie ma tyle siły co ja,a jak wymknie się rączka to jest spore rąbnięcie o ramkę aż szamot leci.Teraz co przyjazd do domu to wymiana otuliny na wyjściu z kotła,bo stopiona od gorącego wyziewu z zasypu,po zmianie zasypu już chyba tego nie będzie.
