carinus
    5745
    192
  1. carinus
    Kocioł DS MPM
    W czym przeszkadza ta smoła?Ja nie zwracam na to uwagi,nadmiar i tak z czasem spływa lub odpada w zależności od stany skupienia na ściankach.W niczym to nie przeszkadza i nie warto chyba się tym zajmować,te typy tak mają.
  2. carinus
    Kocioł DS MPM
    Zobacz że ja mam wycięte wezyry i nic teraz nie przeszkadza w osuwaniu się opału.Smoła osadza się wszędzie tam gdzie dostanie sie dym,wezyk bedzie pomocny jezeli podasz powietrze nad opał.Ten żarobeton to nieporozumienie a szamot wytrzymuje bezproblemowo.Przegroda powinna być poprowadzona do końca w wersji stalowej gdyż napór opału lub uderzenia kawałka drewna z czasem zniszczy taką przegrodę,jest zbyt wysoka a jej przydatność wątpliwa.Dorobienie przegrody z dostępnych cegiełek wymaga klejenia 2 kawałków,kupno dużego formatu żeby wycinać małe sztabki też jest bez sensu,sporo szamotu zostaje niewykorzystane.
  3. carinus
    Kocioł DS MPM
    Obiecane fotki.Szamot pod przegrodą nieco podniesiony i trochę nierówno docięty,ale działa.
  4. carinus
    Kocioł DS MPM
    Wygaszam kociołek i jutro z rana postaram się zrobić parę fotek.Z węglem nie ma żadnego problemu,pali sie czysto i spokojnie,gorzej z drewnwm.Drewno spalam teraz w celu utylizacji pozostałości po przebudowie dachu,coś z tym muszę zrobić.Drewno jest bardziej wymagające jeżeli chodzi o czystość spalania i tutaj bywa różnie,co nie znaczy że mam dym,ale muszę nieraz zmieniać proporcje dostarczanego PW z różnych miejsc.
  5. carinus
    Kocioł DS MPM
    Gredy-ja już mam wszystko przerobione i się sprawdza znacznie lepiej niż w serii.
  6. carinus
    Kocioł DS MPM
    Do pełni szczęścia powinno się jeszcze zredukować jeden ruchomy ruszt i zastosować w to miejsce skos szamotowy.Proponuję też przemyśleć podanie PW pod tą masywną szamotową klejonkę i wtedy będzie dokładniejsze wymieszanie gazów.U siebie widzę piękne zawirowania wokół otworów z PW ale tylko przy opalaniu drewnem gdzie są widoczne płomienie.Wiem że to forum jest obserwowane przez konstruktorów i może pomyślą nad małym przeprojektowaniem komory popielnika i przesunięcie ścianki aby podawać PW pod palnik i zostawić pod nim komorę na osypujący się popiół.Piszę o tym specjalnie bo mam zamiar kupić jeszcze 2 kociołki i myślę że coś sie jeszcze posunie z dopracowaniem kociołka.
  7. carinus
    Kocioł DS MPM
    Pionowa przegroda pod pierwszym wymiennikiem pozostaje i jest u mnie znacznie obniżona,gdyż tak jak piszesz warstwa żaru będzie zbyt wysoka.Kocioł pracuje na okrągło,pomiar wysokości zrobię przy najbliższym czyszczeniu.Dymienie na węglu nie istnieje,używam katowickiego groszku 31-32,chyba mieszanka z różnych kopalń,muszę dopytać na składzie.
  8. carinus
    Kocioł DS MPM
    Szamot powinien podtrzymać temperaturę przy dopalaniu gazów.W moim przypadku używając węgla za palnikiem widać tylko delikatne języczki dopalanych gazów i PW nie ma za bardzo co dopalać.Jedyny szamot który zostawiłem to boczne cegiełki,dolny kawałek zastąpiłem dwoma cegiełkami ustawionymi pod większym kątem i nawierciłem 2 otwory przez które przedostaje się PW z oryginalnej szczeliny.Może postaram się zrobić jakiś filmik jak to wygląda w realu.
  9. carinus
    Kocioł DS MPM
    Zupełnie niepotrzebnie jest to klejone,bo jak ktoś napisał wszystko odleciało i u mnie było identycznie.Szamot wywaliłem gdyż kocioł z założenia miał być opalany węglem i ten szamot jest tam psu na budę.Dodatkowo zmieniłem sposób podawania PW i teraz idzie od spodu bezpośrednio w strumień gazów.
  10. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jakiś klej lub uszczelniacz kominkowy.Wszystkie cegiełki szamotowe i tak odkleiły się po jakimś czasie a potem cięzko było wyjąć cokolwiek bez zniszczenia cegły.
  11. carinus
    Kocioł DS MPM
    To są fotki jeszcze starszej wersji kotła.Nowszy miał inne miejsce otwierania klapki krótkiego obiegu i wyczystka na zawiasie.
  12. carinus
    Kocioł DS MPM
    Z taką polityką nie dziwię się że kopalnie narzekają na zbyt węgla albo krzyczą że ktoś sprowadza tańszy z zagranicy.Dlaczego nie mogę kupić bezpośrednio ze składu kopalnianego?Wtedy zamawiam całą wannę wspólnie z kolegą i cieszę się że nie muszę ograniczać zużycia,a kopalnia może w końcu będzie rentowna.
  13. carinus
    Kocioł DS MPM
    Co konkretnie interesuje Ciebie odnośnie palenia drewnem?
  14. carinus
    Kocioł DS MPM
    Ja mam całkowicie wycięte mocowania wezyrków i dosyć mocno obniżony poziom pierwszej przegrody,więc warstwa żaru jest mniejsza gdzie może dochodzić do spiekania.
  15. carinus
    Kocioł DS MPM
    Na tej stronie jest błąd,bo Motylewo leży w wielkopolsce a skład w Cigacicach jest od roku wystawiony na sprzedaż.Martwię się teraz o to gdzie kupić opał,bo zapasy na składzie nie są uzupełniane.Na składzie pracują 4 osoby zatrudnione w KHW i jedna z nich jest moim znajomym,więc gdyby były przekręty coś bym wiedział.
  16. carinus
    Kocioł DS MPM
    Klienta można raz zrobić w konia.Węgiel kupuję na firmowym składzie i mam informację że jest to węgiel 31-33 o kaloryczności 28-31,5MJ.Po spaleniu pozostaje tylko czysty popiół bez kamieni i spieków.Dla mnie wystarczy.
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jaka jest różnica między węglem płomiennym a energetycznym?
  18. carinus
    Kocioł DS MPM
    Żadnego problemu nie mam i nie pamiętam żeby kiedykolwiek tak się stało.Kaloryczność jest spora,jednak jest to węgiel płomienny (katowicki) który kupuję na ich firmowym składzie,stąd wiem co mam i jak na razie nie chcę innego.
  19. carinus
    Kocioł DS MPM
    Witek-Twoim problemem nie jest sam opał tylko temperatura żaru.W poprzednim kotle miałem spieki,obecnie spalam ten sam węgiel w MPM-ie i o spiekach mogę pomarzyć.Stary kociołek miał nieco mniejszą powierzchnię rusztu i wymuszało to zwiększenie przepływu powietrza i podnosiło temp.Teraz węgiel spala się spokojniej przez cała dobę ale na delikatnym ciągu.Mimo to nie mam dymienia i na dobę spalam teraz ok.25kg groszku 30MJ
  20. carinus
    Kocioł DS MPM
    Miałem trochę czasu po świętach i posiedziałem przy kociołku obmyślając kolejne modyfikacje.Jak zobaczyłem teraz fotki nowej wersji kotła to nie mogłem uwierzyć że miałem identyczny pomysł na wyprowadzenie dźwigni klapy krótkiego obiegu i tutaj duży + za zmiany w dobrym kierunku.Dodatkowo wstawiam zawias górnej klapy wyczystki,gdyż mam dosyć unoszenia i nakładania ciężkiego klocka.W moim przypadku zawias będzie mocowany do blachy opierzenia a oś zawiasu odsunięta minimalnie poza obrys kotła i na wysokości górnej blachy pokrywy,żeby nieco rozwiercone otwory nie kolidowały ze śrubami podczas otwierania i zamykania.Wygodne pokrętła zamiast upierdliwych nakrętek motylkowych to następna dobra zmiana.
  21. carinus
    Kocioł DS MPM
    Zrobiłem w swoim kociołku rewolucję z szamotem i zostawiłem tylko oryginalne boczne cegiełki.Dolny szamot zastąpiłem dwoma kawałkami ustawionymi pod wiekszym kątem i nawierciłem 2 otwory z PD które teraz idzie wspólprądowo ze strumieniem spalin.Na razie nie mam dymienia na drewnie,ale myślę nad dalszą poprawką i wstawieniem palnika Petii żeby zwiększyć zawirowania i lepsze wymieszanie.
  22. carinus
    Kocioł DS MPM
    Powinieneś zapytać jaką sprawność mają nasze kociołki w porównaniu do innych,bez względu na moc i paliwo.Wtedy będziesz miał idealne rozeznanie który lepszy.Na razie Wesołych Świąt i nie myśl o tym.
  23. Nie trzeba żadnych układów.U mnie zasilanie idzie trójnikiem na bufor i na instalację.Jak pompa obiegowa instalacji nie chodzi,to grawitacja grzeje bufor,po włączeniu pompy,ciepło zgromadzone w górnych warstwach bufora,lub bezpośrednio z kotła,pójdzie na dom.
  24. carinus
    Kocioł DS MPM
    Witam kolegę mechanika.Przepustnica w silniku jest tym samym co klapka powietrza w kotle,tyle ze w kotle jak przymkniesz klape to też nie zmniejszasz mocy kotła.Nigdy nie interesowały mnie niemieckie konstrukcje gdyż istnieją inne lepsze,jednak silniki 1.9 niestety różniły się w poszczególnych wersjach mocy układem korbowym.Fajnie że też robisz adaptację kotła i może coś w końcu uda się wspólnie wypracować.
