carinus
    5745
    192
  1. Nie ma co rozwijać,tylko trzeba poczytać jak wygląda stopniowanie przekrojów kolejnych wymienników,dopasowanych do wielkości paleniska.Podstawy bez których wszystko bierze w łeb i nic tego nie poprawi.
  2. Problem dymienia z MPM-a nie ma za bardzo związku z ciągiem kominowym,gdyż podobny kocioł który miałem takiego problemu nie wykazywał.Miał za to lepiej rozwiązane przekroje kanałów dymnych i nawet wyższe wymienniki nie powodowały problemu z ciągiem.Ciąg wyrywał mi lekki opał z paleniska,teraz to nawet dymu nie chce wyciągać jak nie otwieram klapy krótkiego obiegu.
  3. Ostatnio spalałem sporo drewna po remoncie dachu i najlepsze rezultaty były po zasypaniu całego załadunku trocinami.Trociny nie pozwalały zbyt szybko rozpalić całego zasypu i niwelowały problem zawieszenia opału,który ustawiany był pionowo.Sytuacja podobna jak opalanie brykietem-sporo pyłu na wymienniku i wyczystce dolnej.
  4. Jeżeli w MPM-ie dopracujesz klapkę krótkiego obiegu,to spaliny idą lepiej niż na poziomych półkach.
  5. Tylko ja nie mam na myśli utylizacji drewna a jego spalanie.
  6. gtoni ma częściowo rację pisząc że kocioł został zbudowany ale nie zaprojektowany.Gdyby ktoś zadał sobie trud popracowania najpierw nad dokumentacją i prostymi obliczeniami a potem zrobienie prototypu i jego testy,dzisiaj jakieś przeróbki byłyby ograniczone do zmiany koloru poszycia.Część osób chyba też nie zamierza wyręczać konstruktora i dawać mu wszystko na tacy,żeby mógł robić na tym biznes,ja bynajmniej już ograniczam się z takimi informacjami.
  7. Sprecyzuj gdzie u Ciebie jest przód,bo raczej cały zasyp nie rozpali się od powietrza idącego tylko przez popielnik,gdzieś musi być podawane przez zasyp.
  8. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jeżeli będą pracować tak jak pracowali nad tą przegrodą z żarobetonu,to rewelacji chyba nie będzie
  9. Mylisz się kolego,drewno jest bardziej problemowe niż węgiel.
  10. Ruszt pionowy nie istnieje i jest fabrycznie szczelny bo uszczelnione są drzwiczki a powietrze z popielnika zawsze pójdzie najłatwiejszą drogą do palnika,a nie przez zasyp,chyba że przed palnikiem jest zator.
  11. Masz chyba zbyt powolny przepływ wody w pewnych dobrze grzanych miejscach kotła.U mnie też występuje taki efekt,który ustępuje podczas startu pompy obiegowej.
  12. Tomek-masz za duże ilości powietrza w komorze i tworzą dosyć palną mieszankę z gazami,jest tez dosyć gwałtowny proces spalania.U siebie mam ledwo leniwe spalanie a raczej odgazowanie i dopalanie gazów w palniku i wszystko przebiega spokojnie i delikatnie.Może jak jeszcze zmniejszę pow.rusztu i zastosuję palnik DP sytuacja nieco się zmieni a dynamika spalania wzrośnie.Na razie mam za duże straty kominowe bo mi roztopiło mosiężny korek na końcówce termometru w czopuchu,jaka musiała być temperatura nietrudno zgadnąć.
  13. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie ma z tym najmniejszego problemu i jest to najmniej problemowe niż palenie ciągłe,które wymaga większego poświęcenia w nastawy powietrza. Gredy-popieram Twoje spostrzeżenia na temat przystosowania kotła do konkretnego paliwa,te kotły są w fabrycznym stanie do wszystkiego,czyli do niczego.
  14. carinus
    Kocioł DS MPM
    Ostatnio opalałem dom wyłacznie dewnem i mocy nie brakowało.Najlepiej spalało się drewno zasypane całkowicie drobnymi trocinami,nie było wtedy żadnego problemu że coś się zawiesiło,nie dopaliło.Trociny skutecznie hamowały zbędny przepływ powietrza pomiedzy załadowanym drewnem.Ten model kotła niezbyt nadaje się do opalania drewnem,ze względu na zbyt małą komorę załadowczą i potrzeby odwiedzania kotła co 2-3h.Obecnie na dobę spala się 14kg węgla i to wystarcza. Odnośnie umiejscowienia drzwiczek,wybrałbym zdecydowanie ładowanie górne.Osobiście wybrałem rozwiązanie pośrednie i jestem w trakcie montażu nadstawki kątowej łączącej oba rozwiązania.Kocioł przechodzi totalne modernizacje aby poprawić komfort użytkowania i proces dopalania,roboty jest sporo ale myślę że się opłaci.
  15. carinus
    Kocioł DS MPM
    Gredy nie kituje,takie spalanie mam też u siebie.Kocioł potrafi spalać 21kg węgla na 24-27h przy metrażu 180m2,temp.22-23*.Palnik i podawanie powietrza dopalającego przerobione,dymienia całkowicie brak.
  16. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jak na razie nie mam problemu z zapopielaniem rusztu,jednak skład na którym kupowałem do tej pory węgiel jest w stanie likwidacji.Nie wiem co przyjdzie mi kupić w przyszłym roku,dlatego już teraz chcę się zabezpieczyć i zrobić automatyczne czyszczenie ruszt.Szukam silnika z mocowaniem kołnierzowym i obrotach w zakresie 200-500obr/min,najlepiej 230V zeby nie bawić się w zasilacze.Oczywiście gabaryty też muszą być w miarę kompaktowe żeby to nie wystawało na pół metra od kotła.Mam pomysł na mocowanie i jestem w stanie zrobić to dla wszystkich chętnych na tym forum.
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie mam zamiaru sprzedawać tutaj czegokolwiek,jedynie wspólnym wysiłkiem dopracować pomysł i coś takiego stworzyć.Mam zaplecze techniczne żeby to wykonać,ale nie mam zamiaru na tym zarabiać.Pracuję w firmie obsługującej spore tartaki,wytwórnię peletu i elektrociepłownię zasilaną biomasą.Tylko tam kociołki są nieco większe niż nasze.
  18. carinus
    Kocioł DS MPM
    Pelet jest tylko wygodny w spalaniu,magazynowanie na zapas raczej wykluczone a ceny wysokie.Koszt produkcji jest wysoki ze względu na zapotrzebowanie tego rodzajupaliwa i ceny surowca do wyrobu.Kiedyś,w latach 90-tych, tartaki prosiły się żeby odbierać od nich trociny,więc brałem i opalałem dom trocinami.Teraz jest to towar deficytowy,ze względu na możliwości przerobu na płyty i opał.
  19. carinus
    Kocioł DS MPM
    Sam napęd do wajchy w takim układzie rusztu będzie miał problemy z działaniem.Wystarczy kawałek węgielka żeby to zablokować.Dlatego uznałem żeby założyć mały wibrator do delikatnego obrotu osią rusztowania,ale z większa częstotliwością.Popiół na pewno się osypie a kawałki opału pozostaną na rusztach.Mam taki pomysł,liczę że znajdzie się ktoś kto ma rozeznanie w doborze niskoobrotowego silnika 230V o niewielkich rozmiarach z dobrym łożyskowaniem odpornym na obciążenia promieniowe. Mam też plan na wykonanie idealnego rozwiązania podawania PW i płynną regulacje przegrody.
  20. carinus
    Kocioł DS MPM
    W/g moich doświadczeń ze spalania drewna w tym kotle,najlepiej sprawdza się stawianie pionowo długich kawałków odpowiedniej grubości (zasyp górny).Podawanie powietrza przez zasyp i nawet przy małym przekroju palnika dostosowanym do spalania węgla,drewno spala się całkiem przyzwoicie.Rozdrobnienie opału trzeba dobrać do potrzeb,czyli duża moc-drobniejsze szczapy,spokojne spalanie-dajemy grubsze. Maxii-nie wiem jaki masz załadunek w Twoim kotle,jednak zanim załadujesz grubsze kawałki dobrze rozpal jakąś drobnicą dla wytworzenia dobrego ciągu i warstwy żaru dla dopalania gazów. Czy ktoś będzie zainteresowany wibratorem do automatycznego odpopielania rusztu?
  21. carinus
    Kocioł DS MPM
    Przy paleniu węglem ruszt też się potrafi zakleszczyć jak zostanie mocno ogrzany przez żar.Za tydzień wracam do domu i szlifierka pójdzie w ruch,a klapka krótkiego obiegu dostanie nowe sterowanie z boku kotła.
  22. carinus
    Kocioł DS MPM
    W moim muszę chyba podszlifować ruszt bo klinuje się po rozgrzaniu.Sytuacja występuje głównie podczas palenia drewnem i podawaniu PG przez zasyp.Ruszt nie będąc chłodzony za bardzo klinuje się i nie można nim poruszyć.
  23. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nawet gdybym zarabiał bardzo duże pieniądze,to nie zmieni faktu żeby te pieniądze puszczać kominem z rury gazowej.Sąsiad obok (bliźniak) używa gazu za średnio 300zł miesięcznie,ja spalam 1,5t węgla w sezonie.
  24. carinus
    Kocioł DS MPM
    Witek-może wystarczyło założyć na rączke przerusztowania jakiś mechanizm powodujący wibracje.Ja poprosiłem producenta o wyprowadzenie osi rusztowania na drugą stronę kotła w celu zamontowania mechanicznego napędu.Na razie nie było okazji do montowania tego mechanizmu,powodem jest brak problemów z zapopielaniem rusztu.Wystarczy użyć silniczka do wycieraczek samochodowych z założoną przeciwwagą na osi i powinno to wytrzepać ruszt z popiołu,sterowanie to już mniejszy problem.
  25. carinus
    Kocioł DS MPM
    Pozostaw zmniejszony ruszt i obniż przegrodę od góry żeby zmniejszyć warstwę żaru.Ograniczenie palnika tylko z boku lub od dołu nie da za dużo,samo obniżenie przegrody razem z już zmniejszoną pow.rusztu powinno dać jakieś efekty.Do tego przepływ powietrza daj tylko od dołu.
