192
Maronka-kiedyś też nie wyobrażałem sobie palenia przez całą dobę.Spróbuj teraz powiedzieć mojej żonie żeby przepalać jak dawniej.Pewnie ktoś powie że ma swoje drewno i węgla nie kupuje.Gdybym miał taką sytuacje to pewnie drewno bym sprzedał i kupił jednak węgiel.Roboty z drewnem sporo,miejsce też zajmuje a podkładać trzeba często.Przy drewnie bez dużego kotła i jeszcze większego bufora można zapomnieć o ekonomi i komforcie cieplnym w domu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Zrobiłem wyliczenia na podstawie strony,jednak mam zróżnicowaną zabudowę domu i różne grubości docieplenia,jak i kubaturę,gdyż część domu jest parterowa i lepiej docieplona.Niemniej jednak średnia moc po korekcie wychodzi ok 5kW zamiast wyliczonych 6,7kW a w rzeczywistości wystarcza nawet mniej gdyż kocioł spala na dobę średnio 18kg węgla,czyli cały zasyp kotła.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak dobrze dociepliłeś domek i chcesz palić węglem to 8-10kW będzie za duży.Ja musiałem zmniejszać moc o połowę.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Maronka-pisz tylko o kotłach,bo co do hybryd,to nie masz do końca racji i powielasz stereotypy.Najstarsze hybrydy jeżdżą jeszcze na oryginalnych pakietach.Tez mam hybrydę i po 10 latach baterie są wzorowe,sprawny używany pakiet kupię już za 1,5tys.zł.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Będzie żyć,chroniczny brak czasu nie pozwala na pełne dopieszczenie,robimy z synem jeszcze LC70.Kociołek też zabiera część wolnego czasu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Weź pod uwagę że ten palnik będzie rozpalał sporą warstwę opału ze względu na swoją wysokość.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Obecny sezon był wyjątkowo długi i wyjątkowo poszło ponad 2 tony węgla,dokładną ilość poznam po ponownym załadowaniu piwnicy.Inaczej też paliłem,kocioł szedł na okrągło bez wygaszania.Nie używałem też drewna,jedynie na cotygodniowe rozpalanie po czyszczeniu kociołka.Obsługa kotła pozwala na całkowite odejście z pomysłem na ogrzewania gazem,Zostało jeszcze parę drobnych pomysłów do zrealizowania,ale to już dla zaspokojenia chęci uzyskania perfekcyjnego dopalania gazów.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Obawiam się że przy dobrym ociepleniu kociołek 8-10kW będzie już za duży.Wiem po sobie,że musiałem zmniejszać moc w moim,mimo że grzeję niecałe 200m.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie chcę lać wody do kotła i podnosić wilgotność w domu.Przy drewnie jest trochę kurzu,jednak węgiel po kilku dniach tworzy widoczną na podłodze i kotle warstwę pyłu,który jest potem roznoszony pod obuwiem.Latem gdy przywożę węgiel i wnoszę do piwnicy,to zraszam całość wodą jeszcze na przyczepce i wtedy mogę to bezproblemowo wysypać.Latem wiadomo ze wszystko szybko odparuje. jan3-nie zdławiaj przepływu przy grawitacji i zamawiaj taką samą średnicę wyjścia jaką masz w instalacji.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
maronka-nie miałeś w szkole przecinków i kropek,strasznie chaotycznie i przez to nieczytelnie piszesz. Wracając do konkretów-znalazł ktoś sposób na zniwelowanie pylenia węgla podczas załadunku?Zastosowanie wody odpada z oczywistych względów,carbo smar jest dosyć drogi,olej przepracowany też odpada ze względów ekologicznych.Macie jakieś sprawdzone pomysły?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tempo palenia i temp,ścianek komory też ma wpływ na ilość smoły.Jednak przypadkowo zauważyłem że po każdej sytuacji wypalenia zasypu nie było mokrej smoły na ściankach.Ciepło promieniujące z żaru skutecznie wysusza całość komory.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Smoła w komorze zasypowej bedzie sucha i twarda jeżeli pozwolimy na pojawienie się żaru.Wypalanie zasypu prawie do samego końca pozbawi nas efektu spływającej smoły.Potem wystarczy zeskrobać to coś przy czyszczeniu kociołka i problem nie wystąpi.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jestem teraz poza domem,fotek nie zrobię.Opis chyba wystarczy.Dwa kawałki blachy 5mm,pierwszy kawałek ustawiony poinowo na podstawie zrobionej też z blachy,wspawanej poziomo w kocioł po usunięciu jednego rusztu.Pomiędzy rusztem a blachą pozostawiona jest szczelina ok.5mm,węgiel nie ma szans na wpadanie w popielnik przy rusztowaniu.Do pionowej blachy przymocowana jest cegiełka szamotowa a drugi kawałek blachy tworzy skos45*.Opał osuwa się bezproblemowo a szamot zabezpiecza blachę przed szybkim przepaleniem.
Powietrze,więcej powietrza.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Polecam jednak zastosować grawitację na dużych przekrojach.Sam tak zrobiłem i śpię spokojnie bez obaw o problemy.Poprosić producenta o wyjscia 2'' i po problemie.Wymiennik też mam "odwrócony",woda jest ogrzewana w spirali a ogrzanie (przepompowanie wody) trwa kilka minut.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zwiększysz moc paląc większą objętością i odbierając ciepło wnętrzem komory zasypowej.Dla drewna i węgla oznacza to podawanie PG przez zasyp i rozpalanie całego zasypu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ile masz w sezonie grzewczym dni z tak niską temperaturą?Wygrzany dobrze dom,nawet po kilku dniach takich mrozów,za bardzo się nie wychłodzi aby nie dało sie w nim mieszkać.Poczytaj o problemach z przewymiarowanym kotłem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobrze wyliczone,tyle że taki margines powoduje wzrost ciśnienia,mniejsza objętość nie kompensuje tak dobrze i gdzieś to powietrze musi ścisnąć.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Fajnie ze Twoja kobieta wie jak obsłużyć górniaka.Niestety idąc ulicami widać że większość sypie wiadro węgla na żar i w du..ie wszystko ma.
Gredy-zmniejszając wielkość paleniska powinieneś zmniejszyć pow. palnika żeby nie zrywało płomienia i gazy dynamicznie mieszały się z PW.Do pełni szczęścia potrzeba jeszcze skorygował przekroje kanałów wymiennika żeby zachować dynamikę przepływu i wymiany ciepła.Ja wstawiam do pierwszego kanału dodatkowe cegły szamotowe,nawiercone podobnie jak pozostałe otwornicą 80mm i tymi dwoma otworami spaliny wymieszane z PW mają sporo czasu żeby się dokładnie dopalić bez wychłodzenia przez wymiennik. Dla mnie temp.na czopuchu mówi tylko o tym czy trzeba osypać popiół z rusztu,tyle i tylko tyle.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chyba zapomniałeś że do drewna nie jest potrzebny ruszt,tempo spalania masz podobne.Nie wiem jak podajesz PG,ale dla drewna nie ma ratunku jak tylko zmniejszenie wysokości warstwy żaru.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To samo miałem napisać.Szkoda że nasz forumowy kolega razem z konstruktorem kotła,szerokim łukiem omijał strony z informacjami jak powinno się konstruować paleniska. Gredy-kocioł może być uniwersalny ,ale nie można w nim spalić uniwersalnie węgla i drewna żeby szczycić się wysoką sprawnością i czystością spalin.Do tego służy śmieciuch a chyba MPM-a nie chcemy zaliczać do grupy śmieciowej. Wyznacznik temperatury spalin w odniesieniu do prawidłowej jego pracy,ma się nijak do tego co się dzieje w kotle.Nie pisz takich rzeczy bo ktoś przeczyta i pomyśli że tak ma być.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobrze piszesz kolego,przewymiarowanie kotła to największe zło jakie może się przydażyć.Używam MPM-a 8-10kW ze zmniejszoną o połowę pow.rusztu do ogrzewania prawie 200m2 i kociołek daje radę ogrzać dom,obecnie przy tych temperaturach i na pełnym zasypie 12kg węgla pracuje 26h.Praca na okrągło,a kolega też ma zamiar palić ciągle.Nie zauważyłem przeciągania temperatury gdy nie ma większego odbioru ciepła,miarkownik dobrze się sprawdza jako nadzór nad procesem spalania.Mam kociołek spięty grawitacyjnie z buforem.
Panowie,pilnujcie proporcji powierzchni ruszta-gardziel palnika.Można do pewnego stopnia nagiąć te proporcje,lecz zmieniając wielkość dyszy trzeba pamiętać o skorygowaniu wielkości rusztu.Producent też to zrobił na pałę,my niekoniecznie musimy powtarzać te błędy. pzdr.Grzesiek
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie masz bufora więc nie musisz palić na maxa.Ustaw na tyle szczelinę żeby się cokolwiek paliło,nie patrz na długość płomienia tylko na temperaturę kotła.Nie wiem jaki masz ciąg,u mnie odchyla sie klapka na 0,5-1cm,tyle że to miarkownik decyduje o położeniu.Możesz nawet zmniejszyć pow.rusztu zeby tak szybko opał nie znikał.Nie rób wyścigów z czasem żeby nagrzać dom w godzinę,ma sie spokojnie palić.Masz uzyskać większą stałopalnośc na jednym załadunku,potem już bedzie z górki.Sprawdz podczas palenia jaka jest temp na czopuchu,nawet ręką ostrożnie spróbuj dotykać.Jak dojdziesz do spalenia pełnego kociołka na dobę,to możesz mieć na grzejnikach nawet 40-50* a w domu będzie ciepło bo będziesz uzupełniał tylko straty a nie rozgrzewał od początku całej instalacji.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
