192
Jest jedna wada tego rozwiązania.Jeżeli kawałek węgielka lub kamyczek zablokuje ruszt,cały mechanizm stoi a silnik się pali.Dlatego mając to na uwadze,wpadłem na pomysł że minimalne ruchy ale szybkie będą zdecydowanie skuteczniejsze niż wachlowania rusztem.Ponadto regulowany precyzyjnie czas pracy,dobieramy do potrzeb obsypywania się samego popiołu a nie połowy żaru z rusztu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Dobór kotła Jaki Piec Żeliwny Dolnego Spalania Do Drewna Do 4 Tysięcy Zł
carinus odpowiedział(a) na macunia temat w Kotły zasypowe
Trochę szkoda że masz takie kiepskie możliwości zamiany drewna na węgiel.W moim rejonie o największym zalesieniu terenu w Polsce,drewna nie dostaniesz od ręki i nie zawsze to co chcesz.Lisciaste trzeba liczyć120zł/m,co przy 10m na sezon ma się nijak do 1480,-za 2 tony węgla bez roboty,suszenia i latania żeby podkładać. Palenie samym drewnem w moim przypadku widzę tylko w postaci zrębki ładowanej podajnikiem do zwykłego kotła DS.- 39 odpowiedzi
- zakup pieca żeliwnego
- dobór kocioła
(i 1 więcej)
W moim przypadku zrobiłem obudowę osi przymocowaną z zewnątrz do płaszcza popielnika.Oś łożyskowana,z jednaj strony napęd silnikiem 230V 50W poprzez pasek zębaty,w środku popielnika łożysko osadzone mimośrodowo i od tego cięgno z obudowy zewnętrznej łożyska do rusztu. Najprościej jest założyć zamiast dźwigni,lub na dźwigni przy samej osi,silniczek z przeciwwagą na osi i też zaczyna wibrować układem,lecz hałasuje.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak nie będzie dokładnie oczyszczony wymiennik,to spaliny nabiorą odpowiedniej temperatury samoczynnie.Przy ciągłej pracy palnika komin i tak będzie ciepły,trzeba tylko doglądać sytuacji na kominie.
Zmora naszych palenisk-popiół to chyba największy teraz dla mnie problem.Węgiel z Wesołej nie jest tragiczny,jednak jakiś popiół zawsze jest.Pierwszy sezon będę testował automatyczne odpopielanie rusztu.Mimo pozostawienia tylko jednego segmentu żeliwnego rusztu i małych szczelin wokół niego,trochę węgielków zawsze wpadało do popielnika.Teraz ruszt będzie wibrował napędzany mimośrodem i sterowany czasówką z regulowanym cyklem czasu pracy i zwłoki.Jak wszystko zagra można już tylko pomyśleć o małym podajniku z tygodniowym zapasem węgla.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To że masz drewno za darmo,nie oznacza że jesteś skazany na palenie tylko drewnem.Gdybym był na Twoim miejscu sprzedałbym drewno i kupił za tę kasę węgiel.Skoro masz drewno za darmo węgiel tez będzie za darmo bez potrzeby sezonowania,dokładania co chwilę itp.W okresach przejściowych można palić zrębką z gałęzi.- 39 odpowiedzi
- dobór kocioła
(i 1 więcej)
Z Wesołej używam groszku i jestem bardzo zadowolony,więc u Ciebie też nie powinno być gorzej,możesz sobie odpuścić kupowanie innego wegla.Nicjeszcze nie wymieniaj dopóki nie stwierdzisz że kocioł zaczyna bardziej kisić niż spalać,dopiero wtedy zacznij zmniejszać pow.rusztu i ew.przekroje palnika.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Też odradzam żeliwniaka do opalania drewnem.Te kotły głównie odbierają ciepło promieniowania,gorzej z płomieniem który jest głównym atrybutem drewna a do tego potrzeba długich kanałów wymiennika.Pokazywany wcześniej Zębiec wydaje się jak najbardziej odpowiedni ze względu na ilość wsadu.Małe modyfikacje z rusztem i doprowadzeniem PW powinny dać dobre wyniki.- 39 odpowiedzi
- dobór kocioła
(i 1 więcej)
Paliwo Do Kotła Ds Mpm - Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm"
carinus odpowiedział(a) na maronka temat w Kotły zasypowe
Może ktoś polecić firmę wysyłkowa z niskokalorycznym węglem i adekwatną ceną do tej kaloryczności.Potrzebowałbym coś na okres letni i przejściowydo grzania CWU.Z drewnem jest zbyt dużo zachodu i problemów z nabyciem tego co by się chciało. -
Problemem pojawia się w momencie gdy masz zagospodarowaną powierzchnię działki i jest za późno na ponowne wykopki.Takie coś powinno się planować na samym początku projektu zagospodarowania powierzchni.Teraz to tylko bicie studni,gdyż jest mniej inwazyjne.Jednak tradycyjny kociołek zawsze będzie dobrym zabezpieczeniem.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Osobiście nie podniecam się nowymi technologiami,które nie gwarantują mi pracy podczas dłuższych przerw w dostawie energii.Ktoś powie ze można kupić agregat albo tworzyć zespoły akumulatorów.Jednak wolę w razie tragedii pójść nawet do lasu,nazbierać szyszek i napalić nimi w kotle bez użycia prądu.Napęd pompki,choć nie jest konieczny, to raptem 2-5W z inwertera i aku samochodu wystarczy na kilka dni. Pompa ciepła jest tania,droga jest otoczka związana z wymiennikiem gruntowym, bo powietrzny moim zdaniem jest mało efektywny żeby można było na nim całkowicie polegać.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie można tego określić i odpowiedzieć,nikt nie wie jak w Twoim przypadku będzie wyglądać zapotrzebowanie budynku na ciepło.Kocioł może spalić 5kg/h ale może i 0,5kg,wszystko zależy od przygotowania samego kotła i warunków pogodowych.Mogę jedynie zachęcić do próby wprowadzenia palenia ciągłego,komfort termiczny znacznie lepszy a mniej roboty z codziennym rozpalaniem.Następny krok to podłączyć podajnik opału,zrobić mechanizm automatycznego rusztowania i można zapomnieć przez tydzień o kotle. Maronka,nie pisz kilku postów jeden po drugim,robisz tym straszny śmietnik,jest funkcja edycji.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czytam regularnie ten wątek i widzę że są dwa obozy i dwa różne poglądy na ten kocioł. Napiszę coś dla przyszłych chętnych na zakup.Kociołek jest ładnie wyspawany,ładnie wykończony i na tym jego wspaniałość się kończy.Jak ktoś chce coś spalić w nim ekonomicznie i ekologicznie to bez wiedzy,podstawowego zaplecza technicznego i samozaparcia może o takich cudach zapomnieć.Sam kocioł nie jest zły,ale daleko mu do doskonałości technicznej gwarantującej bezproblemowe użytkowanie.Były poruszane pewne uwagi ale producent ma chyba dobry zbyt i nie musi udoskonalać konstrukcji.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na węglu pewnie 8-10kW będzie za duży przy paleniu ciągłym.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Beton ma tę zaletę,że można zrobić element jednoczęściowy dopasowany idealnie do potrzeb.Na razie zostawiam swój szamot w spokoju i skupiam sie na podaniu PW przed sam palnik od strony komory zasypowej.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Musisz odparować całość wody z odlewu,inaczej para rozsadzi całość od środka.Postawiłem jednak na zabudowę całości z szamotu,łatwo dorobić cokolwiek na poczekaniu.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Aż tak prosto nie możesz tego przyjmować.Wszystko zależy też od wysokości warstwy żaru(czyli objętości palącego się węgla),zapotrzebowania instalacji na ciepło i kaloryczności opału.Musisz wyczuć jaka ilość węgla na jakiej pow.rusztu zapewni odpowiednią ilość ciepła na bieżące zapotrzebowanie a wymiennik nie wychłodzi zbytnio spalin,itp.Będą też różnice w trybie palenia ciągłego i przepalania.Przy ciągłym mogę pozwolić na pracę z małą mocą i małymi stratami kominowymi,komin i tak jest cały czas grzany tyle że mniejszą temp,jednak powyżej punktu rosy.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wszystko zależy od mocy czyli pow.rusztu,tempa spalania i jakości opału.U mnie spalanie 0,6-0,8kg/h
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mogłem kupić parę worków jakiegoś słabszego,jednak po przeliczeniu stosunku cena/kaloryczność palę tym co mam,choć teraz na lato przydałby się jakiś słabszy węgiel.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Teraz paląc tylko na potrzeby cwu uchylona jest klapa załadowcza żeby zwiększyć tempo spalania i mieć czystą komorę.Otwór PW jest otwarty na maxa a dodatkowo podawane jest PW z popielnika prosto w komory wirowe.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
brodekb-wygląd bardzo podobnie,biorąc węgiel z hałdy zawsze ładuję ręcznie największe kawałki osypujące się na jej brzegu,nie pozwalam ładować ładowarką bo jest zbyt dużo miału i drobnych kawałków powstałych podczas transportu.Powierzchnia opłukanych przez deszcz kostek węgla jest połyskująca.
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Do niedawna nie miałem nawet kawałka węgla w domu,tylko drewno sezonowane,mieszane sosna-liściaste.Jak rodzice żyli to nie było problemu żeby ktoś w kociołku rozpalił i dokładał.Węglem opalam dopiero od kilku lat,a dopiero od zeszłego sezonu przeszedłem na palenie ciągłe.Takie palenie okazało się idealnym rozwiązaniem.Pracuję przez 3tyg.poza domem,żona w pracy,dzieci w szkole i przepalanie popołudniami nawet z buforem nie było zbyt komfortowe.Codzienne rozpalanie i czekanie na ciepło było męczące. Używam tylko jednego rodzaju węgla,teraz dopytałem się konkretnie i wiem że na składzie mają węgiel z Wesołej,groszek >28MJ.Do tego kotła idealny,brak problemów z paleniem.Uzupełniłem teraz węgiel i wyszło że zeszły sezon zamknął sie zużyciem ok.2t +/-100kg.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Polubisz węgiel jak znudzi się chodzenie co chwile do kotłowni żeby drewno dołożyć do kotła.Osobiście też lubie przesiadywać przy kociołku i obserwować spalanie,jednak niekoniecznie chciałbym być niewolnikiem tego kotła.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Drewno przewyższa węgiel brakiem specyficznego smrodu i dla mnie tutaj kończy się zaleta drewna.Automat do rusztowania załatwia sprawę przy paleniu węglem a komfort cieplny jest dla mnie ważniejszy.Jestem w pracy przez 3 tygodnie i kocioł musi być tylko uzupełniany w paliwo przez resztę rodziny,dlatego bezobsługowość jest teraz dla mnie najważniejsza.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dla mnie długie palenie węglem to obecnie nawet 27h na jednym zasypie,myślę intensywnie nad nadstawką do kotła żeby zmniejszyć częstotliwość ładowania.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
