carinus
    5614
    176
  1. carinus
    Kocioł DS MPM
    @sambor Jak wygląda sprawa spiekalności popiołu do tych lepszych szamotek.Poradziłem sobie z problemem pękania,ale pozostał dokuczliwy problem ze spiekającym się popiołem do płytek szamotowych.Później ciężko to oczyścić bez uszczerbku na materiale.
  2. carinus
    Kocioł DS MPM
    Swoje problemy rozwiązałem sam bez Twojej ''pomocy'',ale nie jestem tutaj sam i dzielę się wiedzą z innymi,czerpiąc też od innych.Nie wiem też co znaczy nazwanie mnie "fiszą''.
  3. carinus
    Kocioł DS MPM
    Panowie,zaczyna się robić mały śmietnik w tym wątku.Chciałbym zapytać osobę @Włodzimierz w jakim celu pojawił sie na forum i udziela się w tym wątku.Jeżeli jest konstruktorem i chce pomóc,to nie za bardzo to wychodzi.Cały czas czytam że to użytkownicy są winni całemu złu dziejącemu się w kotle.Może zacznijmy pisać o rozwiązywaniu problemów,które nadal są,a nie przerzucanie odpowiedzialności na paliwo lub palacza.
  4. carinus
    Kocioł DS MPM
    Chwilę mnie nie było i godzina czytania.Tyle że nic nowego z tego czytania nie wynika...ale nie,wywnioskowałem że wszystkiemu winni są niedouczeni użytkownicy a kocioł jest mistrzostwem świata w technice grzewczej.Może trochę zejdźmy na ziemię.Jeżeli coś jest dobre,to nie trzeba tego poprawiać.
  5. Przerabiał zaworem mieszającym dla obwodu podłogówki.
  6. Tylko osoba nierozsądna lub zmuszona sytuacją życiową,pozwoli sobie na uzależnienie się od jednego źródła energii.
  7. carinus
    Kocioł DS MPM
    @Włodzimierz Fajnie że wpadłeś na to forum i może coś się z tego urodzi.Musisz jednak zrozumieć że wszystkie problemy teoretycznie są już nam znane.My staramy się wdrożyć to wszystko w życie w realnym użytkowaniu kotła,na różnych dostępnych paliwach.Każdy ma inne warunki i możliwości nabycia opału,najlepiej idealnego,który nie stwarza problemów przy użytkowaniu kotła. Nie obraź się ale na starcie dałeś odczucie,że jesteś następnym czysto teoretycznym palaczem i stąd te zaczepki i domysły,że znowu nasz ulubiony kolega o wielu nickach pojawił się na forum pod nową odsłoną. Uzupełnij profil żeby każdy wiedział z kim ma do czynienia.
  8. carinus
    Kocioł DS MPM
    @WłodzimierzO jakich kotłach teraz piszesz,bo jakoś nie klei się to do wszystkich wersji MPM-a.
  9. carinus
    Kocioł DS MPM
    Robiłem u siebie próby z różną frakcją kawałków drewna i koniec końców zawsze kończyłem na drobnych lub bardzo drobnych,z tendencją do nawet zrębki.Przy drewnie zauważyłem że niestabilność odgazowania powoduje zbyt duże odchyłki ciągu i mieszania się z PW.Dla węgla jest to bardzo stabilne,ale drewno jeżeli wypali przestrzeń przed palnikiem,to już zaczyna przydymiać.Dlatego sprawdzę czy nawet mały wyciągowy doprowadzi do stabilnego odgazowania całości wsadu.Nie mam co prawda powodów do narzekań,ale do ideału jeszcze troszkę brakuje.
  10. carinus
    Kocioł DS MPM
    Sprawdzę jak drewno,nawet to grubiej łupane,zachowa się gdy do gry wejdzie mały wentylator wyciągowy.Na razie zostawię stary wariant rusztu i palnika,gdy się sprawdzi to nawet nie będę chyba kombinować z innym rozwiązaniem,choć nie ukrywam że kusi mnie zrobienie dobrego dopalacza dla gazów z drewna,lub mieszanki drewna z niewielką ilością węgla.
  11. carinus
    Kocioł DS MPM
    Trochę się cieszę że nie udało się kupić w tym sezonie pompy ciepła i trzeba będzie jeszcze trochę poużywać kociołka.Kocioł chyba zostanie do końca jako zapasowe źródło ogrzewania.Martwiłem się że zaczęta budowa wentylatora wyciągowego pójdzie na marne,ale jest szansa na dokończenie dzieła i próba zbudowania palnika typowego dla kotłów na HG.Martwiłem się że nie będzie już zabawy z kociołkiem,a powiem że jest to bardzo wciągające i dające frajdę.Mam jeszcze trochę drewna do spalenia i nadmiar prądu do wykorzystania,niech więc wentylatorek pracuje dla dobra sprawy lepszego spalania drewna.
  12. carinus
    Kocioł DS MPM
    To już musisz sobie sprawdzić eksperymentalnie.U siebie zauważyłem że najlepiej odgazowuje i opada dosyć drobno pocięte i ułożone w poziomie.Grubsze kawałki potrafiły zbyt często tworzyć pustkę przed palnikiem i przydymiać.Drobniejsze kawałki,jak dobrze zauważyłeś,dosyć dobrze wypełniają komorę załadunkową i pozwalają swobodniej opadać całej masie drewna z mniejszą szansą na zawieszanie.
  13. Gdybym miał sporo wolnego miejsca pod wymienniki gruntowe,to pewnie też bym poszedł w tym kierunku.Teraz niestety pozostaje tylko powietrze-woda.
  14. Mam nadzieję że takie odwleczenie zakupu pompy,zrekompensuje się zakupem czegoś ciekawszego.W nadchodzącym sezonie grzewczym wykorzystam na maxa pracę klimatyzacji w funkcji grzania.To przecież też pompa ciepła,tyle że do lokalnego dogrzewania.Nadwyżkę energii trzeba też jakoś spożytkować żeby nie przepadła.
  15. Właśnie ten czynnik w połączeniu z natłokiem innych robót w domu zmusił mnie do odłożenia montażu PC na przyszły sezon.Ceny podskoczyły,dostępność niektórych modeli zmalała,więc po konsultacji z moim głównym operatorem kotła,czyli z żoną,odłożyłem montaż pompy na kolejny rok.Został spory zapas opału,więc trzeba w pierwszej kolejności zwolnić miejsce w piwnicy.Do tego czasu zbiorę nieco więcej informacji,bo nie ukrywam że zainteresowałem się PC ponad rok temu,ale aspekty techniczne ogarniałem od 2m-cy i niestety jest to zbyt mało czasu żeby rozwiać wszystkie wątpliwości techniczne.
  16. carinus
    Kocioł DS MPM
    Używam termostatu z bojlera,2 styki zwierne i rozwierne.Proste sterowanie nie wymagające zasilania.Gdzie przyłożysz,to nie ma znaczenia,można do rury wodnej,można delikatnie izolując do rury dymnej.
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    Mam zaczęty wentylator,zrobiona obudowa do silnika z wirnikiem.Trzeba tylko wyciąć i dospawać odpowiednie elementy.Te fabryczne wentylatory są strasznie kiepskie patrząc na kanały przepływu i tworzące sie tam bariery dla strumienia.Zdzwonimy się to zobaczysz na żywo jak to zrobić.
  18. Można wiedzieć jaki filtr założyłeś?
  19. Jeżeli ktoś chce wiedzieć czy ma,lub nie ma nadmiaru tlenu w spalinach,to wystarczy zwykła używana,ale sprawna sonda,która powinna mieć tez sprawny obwód grzałki.Grzałka doprowadza sondę do właściwej temperatury pracy,której raczej w czopuchu na stałe nie osiągniemy.Podłączymy grzałkę do zasilania 12V i zwykłym miernikiem odczytujemy stan spalin po analizie napiecia na wyjściu sondy.Ale tutaj mamy tylko informacje o nadmiarze tlenu w stosunku 14,7;1 i nic poza tym. Szerokopasmówka to już droższy wydatek,bo to już sondy najczęściej Bosch LSU z pompą jonową i nie każdy model sondy będzie pracować z każdym sterownikiem.Tutaj wystarczy aplikacja z kablem i mamy dokładne wartości stosunku spalin do tlenu.Najtańszym uniwersalnym zestawem jest AFR Stag,którego możemy oprócz użycia w kotle spokojnie użyć do zabawy w strojeniu LPG w swoim samochodzie w sposób profesjonalny.Jak nam się znudzi zawsze to można sprzedać.
  20. Zbieg okoliczności czy fakt,że w ciagu kilku ostatnich tygodni ceny monobloków Panasonika T-cap poszły do góry?
  21. carinus
    Kocioł DS MPM
    @maronka Spokojnie,na razie nigdzie się nie wybieram i póki co,zostaję na forum.Mam nieco zapasu drewna i muszę to jakoś wykorzystać.Na węgiel znalazłem kupca,zostawię jedynie niewielka ilość na ryzyko wystapienia silniejszych mrozów lub niespodziewanej awarii elektryki. @sambor Sam do niedawna myślałem że z kociołkiem pociągnę jeszcze kilka,może kilkanaście latek.Zmusiła mnie wygoda stosowania tego typu rozwiązania i wizja że prędzej czy później musi to nastąpić.Finanse pozwoliły na szybsze tempo modernizacji,dlatego postanowiłem już teraz zamontować nowe źródełko ciepła i testować jego możliwości.Kiedyś podobnie z niechęcią podchodziłem do napędu hybrydowego,obecnie po kilku latach używania nie widzę dla siebie nic lepszego.
  22. carinus
    Kocioł DS MPM
    Wyciągam niedługo swój bufor z piwnicy.Będzie na sprzedaż zbiornik 1000l .Zostanie mi tylko zbiornik bojlera jako bojler i bufor w jednym,kociołka na razie się nie pozbywam.Jakieś zabezpieczenie kryzysowe muszę zostawić.
  23. carinus
    Pompa Ciepla
    Mam jeszcze dylemat z doborem średnicy przyłącza pompy.Sama pompa ma wyjścia 5/4" jednak większość akcesoriów widzę w średnicach 1".Wiem że ta różnica średnic to ponad dwukrotność w przekroju przepływu,jednak nie wiem czy jest sens szukać wszystkiego w takich dużych średnicach.Pompa będzie pracować tylko w obiegu z buforem,więc dużych oporów hydraulicznych nie będzie.Co myślicie?
  24. carinus
    Pompa Ciepla
    Będzie ostatecznie monoblok Panasa,ustawiony powyżej bufora i ruch grawitacyjny ciepłej wody nie pozwoli na zamarzanie.Powinno przez dobę wytrzymać bez zasilania,może nawet więcej.
  25. carinus
    Pompa Ciepla
    Mam dylemat z wyborem podłączenia splita.Nie znajduję informacji w jaki sposób prowadzić instalację,żeby straty były jak najmniejsze.Wybór jest następujący: -podłączenie jednostki wewnętrznej na jak najkrótszym kawałku rurki a dalej lecieć już wodą do rozdzielaczy, -ciągnąć freon do końca i tam dopiero powiesić wymiennik z wyjściem wody. Jest też trzecia opcja żeby olać instalatorów i postawić monobloka,wtedy dylemat zawężą się do preparowania cieczy niezamarzającej w układzie.
