176
Rozkminiałem już ten problem z kolegą @PawełKu i też jestem zmuszony do przejścia z układu otwartego w zamknięty ze względu na wpięcie w układ grzewczy dodatkowo PC.Bufor u mnie robi naprawdę sporo dobrego.Od czterech dni postanowiłem puszczać na instalację stałą temperaturę wody 35* prawie przez całą dobę.Na noc zmniejszam na 30* co jest minimum mojego zaworu mieszającego.Efekt jak na razie mnie pozytywnie zaskakuje.Po jednym dniu wygrzewaniadomu,rozpalam raz dziennie,spalam dwa wsady sosny i komfort w domu jak przy paleniu węglem i modulacji czasem pracy pompy.Wtedy puszczałem na instalację ok.40-45*,teraz chciałem sprawdzić jak zachowa się układ z PC i praca na niskich temperaturach.Wychodzi na to że moja deltaT nie jest duża i potrzebuję ok.2% z docelowo 1200l wody w układzie,czyli ok.25l przelewowego lub 50l przeponowego.Nigdy nie ładuję bufora ponad 80* i nigdy w całości,więc koszt takiej przeróbki nie będzie bolał.
Groszek był bardziej sypki i wypełniał lepiej przestrzeń komory załadowczej.Miałem z Wesołej i nigdy sie nie spiekał lub zawieszał.Ale czeski groszek był idealny bo dosyć słaby do palenia w ciepłe dni i zawsze niespiekalny.
Całe lata opalałem groszkiem,raz tylko kupiłem orzech i nie widziałem żadnej różnicy oprócz mniejszego załadunku i wyższej ceny zakupu.Nadal chwalę sobie czeski groszek za stabilną jakość i niską cenę.
Brakuje szamotowej podstawy.Nie widzę z jakiego materiału jest zabudowa,monolit z betonu czy szamotowa układanka?
Opłata mocowa w fotowoltaice
carinus odpowiedział(a) na maniek83 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Ktoś bierze pieniądze za utrzymanie i modernizacje sieci dystrybucji i urządzeń energetycznych.Nie od dziś wiemy jak funkcjonuje blok energetyczny i jakie są wymagane zachowania podczas nagłych zachwiań w sieci przesyłowej.Skoro dopuszczono do użytku mikroinstalacje,to zabezpieczenie też istnieje.Mnie to nie interesuje,ale też dokładam się do produkcji energii i na razie nie mam prawa narzekać,jak na razie... -
1:0 dla kotła.Dlaczego twierdzisz że to kocioł jest winny?Może niewłaściwa obsługa z niewłaściwym paliwem.Za szybko się poddajesz.
- 346 odpowiedzi
- mpm ds
- mpm dolne spalanie
- (i 9 więcej)
Wszystko się zgadza oprócz jednego-w przyrodzie nic nie ginie.Skoro ktoś latem wprowadził do sieci moc,czyli elektrownia zmniejszyła swoją wydajność,czyli spaliła mniej węgla.Ten węgiel spali zimą,jak wszyscy zaczną odbierać energię z zaoszczędzonego latem węgla. -
Obecnie już nie dam sie namówić na inny rodzaj odpływu niż ten przyścienny.Za późno to rozwiązanie znalazłem i w pierwszej łazience jest odpływ standardowo w posadce.Teraz mam w dwóch łazienkach dwa różnego typu odpływy,więc mam porównanie.
Nie trzeba w obecnych czasach robić całej instalacji grawitacyjnej,wystarczy że kocioł będzie grawitacyjnie zasilać stojący obok bufor,nawet taki najmniejszy.
Zwiększenie ciągu albo zmniejszenie przekroju wlotu palnika przyspiesza gazy i nawet bez elementu wirowego wszystko ładnie rozdziela sie na ściance.Ja wywaliłem ten stożek i też jest dobrze a nawet lepiej,gdyż strumień dłużej i lepiej jest mieszany,wcześniej był często "cięty" na dwa całkowicie różne strumienie.
- 346 odpowiedzi
- mpm ds
- (i 9 więcej)
To tylko załatw sobie trochę opałówki i przyspieszysz robotę z suszeniem.
Do takiego suszenia lepsza będzie nagrzewnica na opałówkę.Kociołek wtedy tylko na spokojnie testować,przy okazji posłuży do podtrzymania temperatury.
Jak przegną pałę to pewnie nastąpi masowe przezbrajanie falowników na wyspowe i tyle będzie w temacie.Możliwe że produkcja wodoru i zakup ogniw paliwowych ruszy nieco do przodu,to bedzie łatwiej coś z tego zmagazynować,jednak czas pokaże w jakim kierunku wszyscy pójdziemy. -
W domu już syn mieszka,czy tylko ogrzewasz żeby przesuszyć?
Jedyne sensowne wyjście to zamiana energii w szczytowych miesiącach na coś,co można spieniężyć.Może etanol spożywczy? -
Niedawno przy modernizacji palnika,zmniejszyłem jego rozmiary i też zauważyłem że smoła wraz z większą ilością wody spływała na potęgę po ściankach kotła.Nawet nie musiałem tego widzieć,tylko słyszałem charakterystyczne syczenie na rozgrzanych szamotkach skosu.Nieco później już widziałem jak wylewało się wszystko klapką w środkowych drzwiczkach.Puściłem wtedy nieco powietrza przez zasyp i problemu więcej nie widziałem.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Woda i smoła bedzie sie zbierać odwrotnie proporcjonalnie do temperatury kotła i nie bierze sie ona z otoczenia kotła tylko z reakcji spalania węglowodorów,lub nadmiernego zawilgocenia opału.Można zrobić zwykły skos z blachy,można nawet z szamotowych cegiełek ustawić sobie skos.Ja akurat mam zasyp górny i nie potrzebuję środkowych drzwiczek do obsługi kotła,więc ustawiłem sobie pochylnię szamotową i trzyma sie to kupy.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z fabrycznym zmniejszeniem rusztu jazda na węglu jest czysta przyjemnością palenia ciągłego.Podstawą do tego jest niestety dobrej jakości opał,w innym przypadku trzeba czyścić ruszt co jakiś czas. @Alewalneło2Nie wypowiadaj sie na temat tego kotła,jeżeli nie jesteś jego użytkownikiem.
- 17372 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Musiałbyś porównywać oba kotły na tej samej instalacji.Prawdopodobnie gdybyś wstawił w to miejsce górniaka rozczarowanie byłoby porównywalne.
Jeżeli masz możliwość podkucia ścianki to fajną sprawą jest taki myk z odpływem liniowym przyściennym,który nie wymaga omijania przy montażu ogrzewania podłogowego i nie stoisz na żadnej kratce.
MPM szczelina wylotu spalin - Wymiar
carinus odpowiedział(a) na nierozkminiaj temat w Kotły zasypowe
Pisząc o kanałach dopalających mam na myśli długości liczone w centymetrach,nawet nie dziesiątkach centymetrów,tylko tyle by płomień podczas jakiejkolwiek fazy spalania nie opuszczał gorącego środowiska. -
Kociołek dobrałeś do ogrzewania już zrobionego mieszkania.Teraz nie bedzie w stanie nagrzać takiej wyziębionej,nieocieplonej kubatury.Jak skończycie remont to zdziwisz się że kocioł będzie za duży.
Zrobiłeś wtedy to o czym pisałem.Tylko długość tego kanału musi być na tyle wystarczająca,żeby powstała dysza podobna do tych używanych w kotłach HG. @Piecuch19 Z długością kanału szamotowego musimy wędrować do momentu gdy kończy się język płomienia i zostaje czysty gaz bez sadzy.O tym jaki on będzie długi zdecyduje sposób napowietrzenia i dopalenia,najlepiej żeby to wyglądało jak palnik gazowy,ale wiadomo że to trudne do osiągnięcia. -
Tutaj krągłości sprzyjają wstępnemu sprężeniu ,wytworzeniu podciśnienia do wyssania PW,następnie rozprężęniu wraz z turbulentnym wymieszaniem i dopaleniem wszystkiego w środowisku z wysoką temperatura.Jeżeli jest taka możliwość,to trzeba stworzyć długość kanału szamotowego wystarczającą dla dopalenia całości palnych gazów. -
Myślę intensywnie nad zrobieniem w prosty sposób,wyłącznie z cegiełek szamotowych,okrągłego wlotu palnika z umieszczonymi dookoła wylotami PW w formie szczeliny lub otworów.Mocno się skłaniam ku formie dwóch szamotek z otworem,które można dystansować tworząc szczelinę,lub połączone na styk z nawierconymi/naciętymi kanałami po promieniach.Gazy będą wtedy napowietrzane identycznie jak w kotłach HG,czyli ze wszystkich stron.Problem to zabezpieczenie przed pękaniem i może użycie lepszego materiału odpornego na szoki temperaturowe. @Piecuch19 Do dzisiaj wspominam pierwszy kociołek DS robiony przez znajomego,którego wymiennik zrobiony był z odpadów rur hydrantowych.Były 3 rzędy po 2 rury i bajkowe czyszczenie.
