carinus
    5428
    163
  1. carinus
    Kocioł DS MPM
    Sprawdzę jak drewno,nawet to grubiej łupane,zachowa się gdy do gry wejdzie mały wentylator wyciągowy.Na razie zostawię stary wariant rusztu i palnika,gdy się sprawdzi to nawet nie będę chyba kombinować z innym rozwiązaniem,choć nie ukrywam że kusi mnie zrobienie dobrego dopalacza dla gazów z drewna,lub mieszanki drewna z niewielką ilością węgla.
  2. carinus
    Kocioł DS MPM
    Trochę się cieszę że nie udało się kupić w tym sezonie pompy ciepła i trzeba będzie jeszcze trochę poużywać kociołka.Kocioł chyba zostanie do końca jako zapasowe źródło ogrzewania.Martwiłem się że zaczęta budowa wentylatora wyciągowego pójdzie na marne,ale jest szansa na dokończenie dzieła i próba zbudowania palnika typowego dla kotłów na HG.Martwiłem się że nie będzie już zabawy z kociołkiem,a powiem że jest to bardzo wciągające i dające frajdę.Mam jeszcze trochę drewna do spalenia i nadmiar prądu do wykorzystania,niech więc wentylatorek pracuje dla dobra sprawy lepszego spalania drewna.
  3. carinus
    Kocioł DS MPM
    To już musisz sobie sprawdzić eksperymentalnie.U siebie zauważyłem że najlepiej odgazowuje i opada dosyć drobno pocięte i ułożone w poziomie.Grubsze kawałki potrafiły zbyt często tworzyć pustkę przed palnikiem i przydymiać.Drobniejsze kawałki,jak dobrze zauważyłeś,dosyć dobrze wypełniają komorę załadunkową i pozwalają swobodniej opadać całej masie drewna z mniejszą szansą na zawieszanie.
  4. Gdybym miał sporo wolnego miejsca pod wymienniki gruntowe,to pewnie też bym poszedł w tym kierunku.Teraz niestety pozostaje tylko powietrze-woda.
  5. Mam nadzieję że takie odwleczenie zakupu pompy,zrekompensuje się zakupem czegoś ciekawszego.W nadchodzącym sezonie grzewczym wykorzystam na maxa pracę klimatyzacji w funkcji grzania.To przecież też pompa ciepła,tyle że do lokalnego dogrzewania.Nadwyżkę energii trzeba też jakoś spożytkować żeby nie przepadła.
  6. Właśnie ten czynnik w połączeniu z natłokiem innych robót w domu zmusił mnie do odłożenia montażu PC na przyszły sezon.Ceny podskoczyły,dostępność niektórych modeli zmalała,więc po konsultacji z moim głównym operatorem kotła,czyli z żoną,odłożyłem montaż pompy na kolejny rok.Został spory zapas opału,więc trzeba w pierwszej kolejności zwolnić miejsce w piwnicy.Do tego czasu zbiorę nieco więcej informacji,bo nie ukrywam że zainteresowałem się PC ponad rok temu,ale aspekty techniczne ogarniałem od 2m-cy i niestety jest to zbyt mało czasu żeby rozwiać wszystkie wątpliwości techniczne.
  7. carinus
    Kocioł DS MPM
    Używam termostatu z bojlera,2 styki zwierne i rozwierne.Proste sterowanie nie wymagające zasilania.Gdzie przyłożysz,to nie ma znaczenia,można do rury wodnej,można delikatnie izolując do rury dymnej.
  8. carinus
    Kocioł DS MPM
    Mam zaczęty wentylator,zrobiona obudowa do silnika z wirnikiem.Trzeba tylko wyciąć i dospawać odpowiednie elementy.Te fabryczne wentylatory są strasznie kiepskie patrząc na kanały przepływu i tworzące sie tam bariery dla strumienia.Zdzwonimy się to zobaczysz na żywo jak to zrobić.
  9. Można wiedzieć jaki filtr założyłeś?
  10. Jeżeli ktoś chce wiedzieć czy ma,lub nie ma nadmiaru tlenu w spalinach,to wystarczy zwykła używana,ale sprawna sonda,która powinna mieć tez sprawny obwód grzałki.Grzałka doprowadza sondę do właściwej temperatury pracy,której raczej w czopuchu na stałe nie osiągniemy.Podłączymy grzałkę do zasilania 12V i zwykłym miernikiem odczytujemy stan spalin po analizie napiecia na wyjściu sondy.Ale tutaj mamy tylko informacje o nadmiarze tlenu w stosunku 14,7;1 i nic poza tym. Szerokopasmówka to już droższy wydatek,bo to już sondy najczęściej Bosch LSU z pompą jonową i nie każdy model sondy będzie pracować z każdym sterownikiem.Tutaj wystarczy aplikacja z kablem i mamy dokładne wartości stosunku spalin do tlenu.Najtańszym uniwersalnym zestawem jest AFR Stag,którego możemy oprócz użycia w kotle spokojnie użyć do zabawy w strojeniu LPG w swoim samochodzie w sposób profesjonalny.Jak nam się znudzi zawsze to można sprzedać.
  11. Zbieg okoliczności czy fakt,że w ciagu kilku ostatnich tygodni ceny monobloków Panasonika T-cap poszły do góry?
  12. carinus
    Kocioł DS MPM
    @maronka Spokojnie,na razie nigdzie się nie wybieram i póki co,zostaję na forum.Mam nieco zapasu drewna i muszę to jakoś wykorzystać.Na węgiel znalazłem kupca,zostawię jedynie niewielka ilość na ryzyko wystapienia silniejszych mrozów lub niespodziewanej awarii elektryki. @sambor Sam do niedawna myślałem że z kociołkiem pociągnę jeszcze kilka,może kilkanaście latek.Zmusiła mnie wygoda stosowania tego typu rozwiązania i wizja że prędzej czy później musi to nastąpić.Finanse pozwoliły na szybsze tempo modernizacji,dlatego postanowiłem już teraz zamontować nowe źródełko ciepła i testować jego możliwości.Kiedyś podobnie z niechęcią podchodziłem do napędu hybrydowego,obecnie po kilku latach używania nie widzę dla siebie nic lepszego.
  13. carinus
    Kocioł DS MPM
    Wyciągam niedługo swój bufor z piwnicy.Będzie na sprzedaż zbiornik 1000l .Zostanie mi tylko zbiornik bojlera jako bojler i bufor w jednym,kociołka na razie się nie pozbywam.Jakieś zabezpieczenie kryzysowe muszę zostawić.
  14. carinus
    Pompa Ciepla
    Mam jeszcze dylemat z doborem średnicy przyłącza pompy.Sama pompa ma wyjścia 5/4" jednak większość akcesoriów widzę w średnicach 1".Wiem że ta różnica średnic to ponad dwukrotność w przekroju przepływu,jednak nie wiem czy jest sens szukać wszystkiego w takich dużych średnicach.Pompa będzie pracować tylko w obiegu z buforem,więc dużych oporów hydraulicznych nie będzie.Co myślicie?
  15. carinus
    Pompa Ciepla
    Będzie ostatecznie monoblok Panasa,ustawiony powyżej bufora i ruch grawitacyjny ciepłej wody nie pozwoli na zamarzanie.Powinno przez dobę wytrzymać bez zasilania,może nawet więcej.
  16. carinus
    Pompa Ciepla
    Mam dylemat z wyborem podłączenia splita.Nie znajduję informacji w jaki sposób prowadzić instalację,żeby straty były jak najmniejsze.Wybór jest następujący: -podłączenie jednostki wewnętrznej na jak najkrótszym kawałku rurki a dalej lecieć już wodą do rozdzielaczy, -ciągnąć freon do końca i tam dopiero powiesić wymiennik z wyjściem wody. Jest też trzecia opcja żeby olać instalatorów i postawić monobloka,wtedy dylemat zawężą się do preparowania cieczy niezamarzającej w układzie.
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    Moja instalacja naprodukowała przez niecałe 2m-ce 1900 kWh co daje prawie roczne moje zużycie prądu (2,3 MWh).Na razie grzałka 2kW dogrzewa codziennie bojler,ale mogę tę wodę transferować do układu grzejnikowego.Wkładając nieco więcej grosza można by było pomnożyć ilość ciepła uzyskanego z 1kWh,używając PC i możliwe że jeszcze w tym sezonie przejdę na grzanie klimatyzatorem.Wstrzymałem się z zakupem opału,bo mam zbyt dużo niespalonej nadwyżki węgla z poprzednich lat.Wstrzymuję też prace nad modyfikacją kociołka a skupię się na układzie elektrycznym.
  18. Dążenie do czystego spalania drewna w tym kotle jest z góry skazane na porażkę.Będzie ciężki temat a większość osób w końcu przerabia kocioł na DS-a.
  19. carinus
    Kocioł DS MPM
    Też chcę dołożyć moje spostrzeżenia odnośnie korozji.Zauważyłem ją tylko w okolicy palnika bo tylko tam jest szamot,ale to naprawdę był symboliczny suchy nalot,zdecydowanie powierzchniowy bez jakichkolwiek wżerów.Instalacje mam prostą,grawitacyjną,bez ochrony powrotu i na ostatnim wymienniku też pod warstwą sadzy da się doskrobać do podobnego nalotu.Czasami używając skrobaka udaje się usuwać całość takiej skorupki lekko trzymającej się dolnych partii ścianek wymiennika,tam gdzie temperatura bywa najniższa.Wilgotność opału dużo tutaj nie zmieni,gdyż podczas spalania woda i tak się wytwarza,czy tego chcemy czy nie.Więcej skutków korozji zauważam gdy kocioł przestaje pracować na spalaniu ciągłym i zaczyna się codzienne rozpalanie,czyli codzienna kondensacja pary na zimnych ściankach kotła,na wszystkich ściankach,na tych w komorze zasypowej także.Dokładając do tej wody związki siarki ze spalonego opału które wejdą wszędzie i osiądą na zimnych elementach,możemy spodziewać podżerania materiału. Jedyny ratunek widzę w utrzymaniu dość wysokiej temperatury kotła i jak najmniej okazji do stygnięcia i ponownego rozpalania.
  20. carinus
    Kocioł DS MPM
    Jak ja Wam zazdroszczę dużej komory załadowczej że jeszcze szamot się zmieści.Gdyby dało się pozyskać jakieś płytki centymetrowej grubości to można to przykleić silikonem.Nawet jak pęknie to będzie się trzymać na tym elastycznym połączeniu.
  21. carinus
    Kocioł DS MPM
    Wymieszaj z trocinami lub zrębką i pójdzie.
  22. carinus
    Kocioł DS MPM
    Cennik węgla energetycznego obowiązujący na Składzie Opałowym nr 2- Port Cigacice. Sortyment Cena sprzedaży bez akcyzy Cena sprzedaży z akcyzą netto zł/t brutto zł/t netto zł/t brutto zł/t Kostka powyżej 28 MJ/kg 773,17 951,00 803,63 988,46 Orzech powyżej 26 MJ/kg 739,84 910,00 770,30 947,47 Orzech I powyżej 28 MJ/kg 739,84 910,00 770,30 947,47 Orzech II powyżej 28 MJ/kg 680,49 837,00 710,95 874,47 Groszek powyżej 28 MJ/kg 664,23 817,00 694,69 854,47 EKORET® 26 MJ/kg 754,47 928,00 784,93 965,46 EKORET® 26 MJ/kg (wor. 25kg) 832,52 1024,00 862,98 1061,47 EKO-GROSZEK JULIUSZ® 26 MJ/kg 746,34 918,00 776,80 955,46 EKO-GROSZEK JULIUSZ® 26 MJ/kg konfekcjonowany (worki 25 kg) 829,27 1020,00 859,73 1057,47 Eko-Fins® 25 MJ/kg 650,41 800,00 680,87 837,47 Miał II A 24 MJ/kg 578,05 711,00 608,51 748,47 Miał II A 23 MJ/kg 558,54 687,00 589,00 724,47 Orzech I pow. 28 MJ/kg worki (25 kg) 821,14 1010,00 851,60 1047,47 Orzech II pow. 28 MJ/kg worki (25 kg) 780,49 960,00 810,95 997,47 Groszek pow. 28 MJ/kg worki (25 kg) 743,90 915,00 774,36 952,46
  23. carinus
    Kocioł DS MPM
    Prawdopodobnie składy wykorzystają podobną sytuację jaka jest teraz na stacjach paliw.Surowiec tanieje,produkty automatycznie też tanieją,ale marża idzie w górę i cena już taka rewelacyjna nie wyjdzie.Ale to dopiero początki problemu ze zbytem węgla na rynku i trzeba poczekać na rozwój wydarzeń.Jeszcze za wcześnie na większe spadki cen,te zapewne zaczną być zauważalne w okolicach końcówki lata,może nieco wcześniej,gdy składy zaczną uzupełniać swoje zapasy.
  24. carinus
    Kocioł DS MPM
    U mnie powraca pomysł kupienia wanny czeskiego groszku,nawet jako alternatywa dla drewna,jeżeli patrzeć na kaloryczność i spalanie w ciepłe dni.Drewno wezmę swoją drogą na kolejne lata,musi przecież trochę wyschnąć.Mieszanka obu tych paliw też powinna być w spalaniu obiecująca.
  25. carinus
    Kocioł DS MPM
    Czy ktoś śledzi sytuację na rynku węgla i czeka na odpowiedni moment do zakupu?Zaczyna robić się dobry czas żeby węgiel kupić taniej.
