carinus
    5614
    176
  1. carinus
    Kocioł DS MPM
    Wszystko można dopasować do swoich potrzeb,nawet wymiennik można ograniczyć jeżeli temperatury spalin będą za niskie.Zawsze bedzie coś kosztem czegoś,ale sie da zrobić.
  2. Wystarczy dokładnie zlać wodę,wydmuchać resztę wilgoci ze środka i postawić w suchym miejscu.Ten kocioł nie będzie pracować 100 lat więc delikatny nalot rdzy nie wpłynie na jego żywotność.
  3. Przy pomocy zbiorniczka przeponowego.Ładujesz zbiornik wodą i pompujesz.Lepszej wody nie znajdziesz,aby tylko czysta była.
  4. Taki,żeby się zmieścił w drzwiach.Ja robiłem w podłodze 0,5m zagłębienia żeby bufora nie trzeba było zmniejszać.
  5. Najwidoczniej producent ma rynek zbytu i nie zawraca sobie głowy dostawami do Polski, widocznie jesteśmy marginalnym odbiorcą.
  6. Pompa mając mały zład wody szybko to nagrzeje i będzie się wyłączać.Takie taktowanie szybko zabije sprężarkę.
  7. Godny uznania jest pomysł z wygaszaniem kotła pod koniec wypalania drewna i pozostawienie węgla drzewnego.Kilka razy próbowałem zrobić coś takiego u siebie w kociołku,kiedy trafiłem akurat na resztki żaru.Rozpalenie powtórne kociołka to bajka.Wystarczało chwilkę potraktować pozostały na rusztach węgiel zapalniczką do kominka i można było ładować świeży opał.Takie cos naprawdę jest przydatne.
  8. Ja nie mam całego domu grzanego podłogówką dlatego podłoga jest policzona na moc podobną jak moje przewymiarowane grzejniki.To w zupełności wystarcza żeby w domu była stała temperatura ok.22-23*.Wyjście wody z bufora też ustawia się w zależności od temp na zewnątrz.W ostatnie większe mrozy żona podkręcała do 40* mimo że proponowałem zwiększenie przepływu pompą obiegową,ale bała się tego ruszać.Pompka Grundfos Alpha chodzi stale na mocy 4-5W.
  9. Wymiennik podłączony do bufora 1000l.Najlepiej byłoby wsadzić to w bufor,ale...wiadomo.
  10. Jako izolator szamotu sie sprawdzi,cegła nie będzie za szybko stygła na styku z blachą kotła,jeżeli weźmiemy dosyć cieniutkie przekroje szamotu.Teraz zamiast elementu tnącego płomień mam centymetrowej grubości płaski kawałek szamotu a mógłbym zastosować tam tę płytkę.
  11. Myśląc cały czas o PC własnej konstrukcji napotykam na pewne zagwozdki które chciałbym już teraz rozwikłać zanim przystąpię do prac montażowych.Jedynym jak na razie problemem jest dla mnie wymiennik odporny na defrosty. Jedyny sensowny widzę w ulokowaniu wymiennika powietrznego w obudowie z wodą.Spora pojemność wodna w odróżnieniu od wymiennika płytowego powinna zdecydowanie lepiej odbierać i przekazywać energię a w czasie defrostów nie dopuści do zamarzania.Powinno to działać lepiej niż wymiennik rurowy. Ktoś rozwiązał już ten problem?
  12. Obecnie przed montażem PC zrobiłem próbę grzania domu przez całą zimę wodą o temp.35*.Na wyjściu bufora zawór mieszający daje możliwość podawania wody od 30* i przez całą dobę idzie stała temperatura 30-35*.Podłogówka i grzejniki dają radę pracować na tak niskiej temperaturze i tylko jedna łazienka będzie wymagać dołożenia drabinki.Po takim teście jestem spokojny że pompa spokojnie ogrzeje dom.
  13. Zrobiłem z wermikulitu izolację górnej klapy załadowczej (górny załadunek) i szybko zaczęła się degradacja, nawet bez kontaktu z żarem.
  14. Jedyny sposób na takich naganiaczy to w miarę długo,jeżeli mamy na to czas,wkręcać ich i zagadywać o szczegóły a gdy dojdzie do finalizowania sprawy powiedzieć że sie mieszka w bloku bez balkonu. @berthold61 Latem musisz zapuścić aparaturę z destylarką do roboty a zimą spieniężysz cały letni urobek w kilka dni i masz kasę na prąd.Ja mam zamiar wykorzystywać latem prąd do napędu obrabiarek,spawarki i robić coś za co mogę uzyskać jakieś środki na zakup prądu w zimowe miesiące.
  15. To jest nieuniknione że nie będzie to produkt idealny,tak jak nieidealne były i są nadal wszystkie MPM-y.Powinniśmy sie jednak cieszyć że komuś się jeszcze chce coś produkować na naszym rynku.Sami widzicie że do konkurencyjnych kociołków,możliwe że znacznie lepszych i ekonomiczniejszych bez taczki pieniędzy nie ma co podchodzić. Pożyjemy,zobaczymy.Jednego tylko nie rozumiem-po co niektórzy interesują się i komentują coś co ich tak naprawdę nie interesuje. Ja nie robię wycieczek na sąsiednie grupy żeby negatywnie komentować sprzęt którego nie mam i mieć nie chcę.
  16. @bercusMasz jakieś problemy ?
  17. carinus
    Kocioł DS MPM
    Tak na szybko napiszę że etykieta zawiera informację o klasie energertycznej-4 i klasie emisji też 4.
  18. carinus
    Kocioł DS MPM
    Nie ma mnie obecnie w domu ale poproszę żonę żeby zrobiła fotkę tej tabliczki z kotła.
  19. Taniej wyjdzie zrobienie małej relokacji grzejników z większych pomieszczeń do mniejszych i dokupienie kilku brakujących sztuk.Zabieg chyba nieskomplikowany a dający spore zyski na grzaniu z niska temperaturą niezależnie czym będziemy grzać.Popieram też kolegę który radzi sprawdzić jaki jest teraz przepływ przez grzejniki,gdyż mogą pracować może z połową swojej wydajności przy zbyt małym tempie przepływu.
  20. W 2007r. sąsiad płacił 6.500 za dwa kolektory i zbiornik.
  21. Pamiętacie może ostatnimi czasy szał na kolektory solarne,dofinansowania kredytu i takie tam obiecanki sporych oszczędności na grzaniu wody.Też nie było to tanie ale obiecanki wspaniałych korzyści skłoniły wiele osób na taką inwestycję.Teraz idzie moda i dofinansowanie na FV,firmy powstają jak grzybki po deszczu bo można na tym zarobić.
  22. Na chwilę obecną zakup i montaż instalacji FV jest mało lub w ogóle nieopłacalny jeżeli mamy swobodny dostep do sieci enegetycznej.W moim przypadku miałem wolne środki,które na koncie bankowym przynosiły ewidentnie straty,więc postanowiłem zagonić je do pracy w ten właśnie sposób.Zupełnie nie rozumiem znajomych,którzy brali kredyty na ten cel.
  23. Nigdy nie ma czasu żeby się wybrać po dobry szamot.Może latem znajdę pretekst żeby się wybrać z kolegą motocyklami na wyprawę po cegiełki,zamiast kręcić się po okolicy bez sensu.Teraz na szybko mogę przykryć zwykły szamot blaszką.Na szczęście tego lepszego szamotu nie potrzeba aż tak dużo,tyle co ma styczność z żarem.
  24. Zauważyłem u znajomego elementy robione dla jakiejś firmy ze stali żarowytrzymałej.Zapowiedziałem że chętnie przygarnę jakieś małe odpady na pokrycie podłogi szamotowej w palniku.Powinno to załatwić problem spieków.
