mlodzieniec
Treść opublikowana przez mlodzieniec
  1. Zadana na kotle 60 stopni, rzeczywista nieco wyższa jest o kilka stopni, zadana cwu 42 stopnie, pompy coi cwu pracują na 1. biegu, z tym, że co teraz 24 godz. na dobę a pompa cwu tylko chwilowo gdy spadnie temperatura w zasobniku. Zawór trzydrogowy otwarty na ok. 4,5 w skali do 10, na grzejniki podawane 55 stopni.
  2. Defro nie znam, SASa używam i jestem zadowolony, łatwe czyszczenie, rozsądne spalanie, stałopalność zasypu w te mrozy 12 - 14 godzin uważam za dobry wynik i to bez duszenie kotła, zadana 60 stopni, cena rozsądna.
  3. 24 x 14 cm, wysoki 9 m.
  4. Tylko sprawdź, czy komin nie ma uskoku - w starszym budownictwie są takie cyrki, mam podobnie - między stropami komin ma uskok i wsadu nie da się zamontować, no może da, ale z komplikacjami i kuciem. Jak komin prosty daj wsad specjalny do węgla, jak uskok to frezowanie i szlamowanie [za 8 m komin wyjdzie ok. 3000 zł frez + uszczelnienie masą cementową].
  5. Uzytkuję SAS NWT i jestem zadowolony. Zasyp 2 x na dobę, w domu ciepło, łatwe czyszczenie przez duże otwory wyczystne, zuzycie opału zgodne z tym, co podaje producent, aktualnie spalam ok. 30 kg orzecha na dobę [w DTR producent podaje 1,2 kg na godzinę] Dom nieocieplony więc i tak jest niezłe spalanie.
  6. Wyczyść kocioł z sadzy i popiołu, bo niewielki nalot powoduje zwiększenie zużycia opału i grzejesz komin. Jaka moc kotła? Na tę powierzchnię [160 m2] , ocieploną do tego wystarczy 12 - 14 kW. Ja na dom 100 m2 + 100 litrów cwu, dom nieocieplony zużywam ok. 35 kg orzecha na dobę przy obecnych temperaturach noc -24 dzień -15, w domu 20 - 24 stopnie zależy od pokoju, kocioł 14 kW, przedmuch co 5 minut na 10 sekund, zadana 60 stopni.
  7. W kuchni mojej babci [kuchnia na 4 fajerki + piec kaflowy] są 2 szybry - jeden nad 3 fajerką w ścianie, tzw. letni, drugi z boku pieca - zimowy. Po zamknięciu jednego z nich grzeje się albo piec, bo spaliny lecą dłuższym obiegiem oddając ciepło w kafle, albo spaliny lecą wprost w komin i można gotować a piec chłodny. Kuchnia ma ze 35 lat ale działa do dziś. Nie służy ona do ogrzewania, bo jest centralne, więc i ryzyko czadu nie jest tak duże. Z kolei moi znajomi mieli piec w pokoju - i rozpalali, a potem zamykali - i ciepło się gromadziło. O szybrach nie wiem, bo już rozebrali ten piec i zmienili ogrzewanie.
  8. I opisz, co oni takiego uczynili. Bo czyszczenie retorty to normalna czynność konserwacyjna.
  9. I wyczyść komin oraz czopuch, jak się da oraz otwórz przepustnicę na czopuchu, może za mocno przymknięta. Ja mam przedmuch co 5 minut na 12 sekund i nic nie wybucha, a dym swobodnie kominem uchodzi po wyłączeniu dmuchawy. I też palę orzechem tylko od dołu.
  10. Nie wiem, czy to pomoże, ale jak miałem stary komputer to czasem rano wiatrak zasilacza też piszczał, i w samochodzie jak jest zimno wentylator nawiewu czasem popiskuje. Ile stopni masz w kotłowni?
  11. Spróbuj przeplaić w temperaturze powyżej 70 stopni i odpowietrz grzejniki, nawet jak masz automatyczne odpowietrzanie. U mnie sie przytkało coś i dopiero jak ręcznie odpowietrzyłem jest spokój.
  12. Wymontować, ale to demolka instalacji. Czemu chcesz sprawdzać? Moja ma 9 lat i pracuje nadal cicho, Grundfos UPS 25-40. Skoro pompuje to się nie martw. Z czasem łopatki się wyrabiają i trzeba zwiększyć bieg, choc moja pracuje na 1 biegu i to wystarczy. Pozdrawiam.
  13. Jak chcesz mieć spokój na kilka dni, to jakiś na groszek, tylko on jest średnio wszystkopalny. Z zasypowych uzywam Sas NWT, stałopalność obecnie 12 godzin, na dworze -20 w domu + 22, opał węgiel orzech w mieszance z miałem, pali się 24/7, nawet do czyszczenia nie wygaszam całkowicie. Inne to Zębiec albo HEF. Na tę powierzchnię moc 12 kW wystarczy, tym bardziej, że planujesz docieplenie Czas palenia zasypu zależy od instalacji, jakości paliwa, ustawień kotła... i wielu innych. PS: nie musisz w każdym zdaniu krzyczeć.
  14. Mój SAS NWT na zewnątrz -24, w domu +22, dom nieocieplony ok. 100 m2, stałopalność 14 godzin przy temp. zadanej 60 stopni na grzejniki podawane też 60, regulowane zaworem 3D. Na kotle przeciąga mi zadaną, np. ustawiam 60 a dobija do 70 czasem ale wg instalatora to normalne, potem opada temperatura i cykl się powtarza. Klapka szczelna pod dmuchawą, lewego powietrza brak. A te opinie o firmie Dworek to radzę z rozwaga podejść. Znajomy ma ich kocioł od 5 lat i nic sie nie dzieje, pali wszystkim flot, brunatny, orzech, miał, drewno... Może kwestia szczęścia?
  15. Komin wydaje się OK, tylko to raczej stalowa rura. Do węgla kominiarz mi odradzał takie coś - bo kwas siarkowy zżera stal, no ale to jeszcze skonsultuj ze swoim kominiarzem, by nie być mądrym po czasie. Miałem zawsze pali się od góry. Różnica w budowie kotła to w typowo dolnym nie ma u góry szczeliny, którą by mógł płomień iść do czopucha, NWT ma tą szczelinę więc to nie taki typowy dolniak. Różnica mocy 0,5 kW nie ma wielkiego znaczenia - producent podaje tę moc w warunkach idealnego spalania paliwa podstawowego i przy wielu czynnikach, których odwzorowanie w praktyce w kotłowni jest niemożliwe, jak idealne ciśnienie w kominie, wysokość, temperatura spalania itp. SASy są bardzo estetyczne, nawet mój instalator na to zwrócił uwagę - dbałość o detale. Poza tym firma ma certyfikat jakości ISO i wysyła dużo towaru za granicę - czyli to nie jakiś anonim, bo byle co się nie sprzeda. Waga też dość duża. A co do popiołu - nie ma go wiele, przynajmniej u mnie, co 3 dni mam wiadro 10 litrowe, a pali się 24/7, nawet do czyszczenia teraz nie wygaszam całkiem, ciepły osad też łatwiej schodzi. W NWT też możesz miał dorzucać do węgla, nawet lepiej bo szczeliny między kostkami znikają wtedy. Drobniejszy opał lepszy. Drewnem paliłem brzozowym do grzania cwu - dobrze się spala, czysto i szybko kocioł oddaje ciepło, nie grzeje komina. Choć mnie straszyli, że po kilku miesiącach komin zacznie się pokrywać kondensatem - nie ma tak, wysoki 9 m, na strychu nieocieplonym zaglądam i jest wewnątrz suchy i ciepły. I zamontuj zawór 3 lub 4 drogowy, gwarancja wymaga a i komfort obsługi wyższy. Pozdrawiam i udanych zakupów życzę :)
  16. W instrukcji obsługi producent podaje, że należy palić w nim od dołu. Fakt, na górze jest szczelina ale ona pomaga przy otwarciu drzwiczek, tamtędy gazy uciekają i nie ma strzałów. Podczas palenia z ciekawości wrodzonej otwieram czasem drzwiczki na chwilę, jak dmuchawa pracuje - i ogień jest z tyłu, na górze opału tylko trochę dymu, i nie jest węgiel na górze rozżarzony, a czasem nawet zimny po wyąłczeniu nadmuchu. Paląc od góry miałbym mniejszą sprawność. I jest ruszt wodny, więc pewnie szybciej nastąpiłaby korozja niskotemperaturowa. Kocioł ma dmuchawę i sterownik ST-32, dla mnie wystarczające, można podpiąć regulator pokojowy ale obecnie go nie mam. Dźwignia ruszt ruchomych bardzo pomaga, ale i tak trzeba czasem pogrzebaczem pomachać, a nawet wygasić i wyczyćsić porządnie. Czyszczę go co tydzień, ma klapkę na czopuchu więc i on można oczyścić, a zbiera się tam trochę pyłu. Ogólnie jestem z niego zadowolony. A takich konstrukcji ze szczeliną jest cała masa, można wziąć HEFa model MAT albo Carbi, ale nie za cenę SASa. Gwarancja też 4 lata więc po co przepłacać? Na Twoją powierzchnię weź jakiś najmniejszy, i tak będzie z zapasem. Aha, w sklepach czasem proponują kocioł Dworek - kiedyś to była spółka z SASem ale się rozeszło i te Dworki są podobnej budowy, tylko tańsze - jak z trwałościa nie wiem, kilka osób je ma i od kilku sezonów im działają dobrze, a cena o jakieś 25% niższa niż SASa. Mnie bardziej przekonał SAS - nawet estetyka wykonania świetna. I jeszcze jedno - jaki masz komin? Bo SAS ma spore wymagania w tym zakresie. Mój komin ma wymiary 24x14 i jest OK.
  17. Miałem podobny problem. Pomogło spuszczenie wody z grzejnika - ile syfu wyleciało, to masakra. Jakiś osad się zrobił. Ja robiłem to tak: zimny grzejnik zamykałem na zasilaniu, zakręcałem też powrót z tegoż kaloryfera, u mnie na imbus - a z drugiej strony podstawiałem miskę i spuszczałem wodę, z Purmo długości 2 m wysoki 60 cm zleciało jakieś 18 litrów, mniej więcej. Trzeba uważać bo może chlapnąć na ścianę. Jak zleci wszystko powoli odkręcasz powrót i niech jeszcze kapie w miskę - teraz największy syf powinien polecieć. U mnie po napełnieniu ponownym oraz odpowietrzeniu [choc wodę dolewałem z odkręconym odpowietrznikiem] było OK. I w instalacji trzeba potem uzupełnić wodę. A te rury to chyba masz 28 mm bo 28 cali to wieeelka rura :)
  18. A ten lufcik to nie jest też taki antywybuch? W razie wzrostu cisnienia gazów w kotle wyrzuci je tą klapką. Jak w nim palić? Wkładasz węgiel, miał do poziomu górnych otworów napowietrzania, na to dajesz drewno, podpalasz, jak się zapali góra zasypu zamykasz drzwiczki, włączasz sterownik, ustawiasz temperaturę i pali się. Jak się spali to na nowo. nie dokładasz w trakcie palenia, musi zejść do dna opał. Węgiel masz ciut za gruby, drobniejszy lepszy jest. ja taki rozłupuje młotkiem, mam zapas więc trzeba zużyć.
  19. Frezowanie ok. 200 zł za metr bieżący, w zależności od firmy.
  20. Jest zimno więc i zapotrzebowanie na energię duże, mój zasypowy węglowy też szybciej spala opał - częściej przechodzi w tryb pracy i szybciej wytraca temperaturę oddając ciepło na grzejniki.
  21. HEF porządna firma ale dość drogie produkty. Mój SAS - nie żałuję wyboru. Jeszcze Zębca rozważałem. Na Twój metraż wystarczy 10 - 12 kW. Sam kocioł to jedno, a wykonanie instalacji drugie, zatem poszukaj dobrego hydraulika. I pomyśl o zaworze trzy- lub czterodrogowym, będzie kocioł działał dłużej i bardziej komfortowa obsługa.
  22. Typowo dolnych kotłów jest baaardzo niewiele, większość to takie kundelki górno - dolne. Napisz, jak tym miałem palisz, moczysz, dokładasz w trakcie palenia, od góry rozpalasz? Mój kociołek trzyma teraz w te mrozy [ -24 rano brrr ] jakieś 12 godzin przy temp. zadanej 60 stopni i tyle samo na grzejniki podawane, dom nieocieplony 100 m2 + bojler 100 l, okna drewniane. Kocioł SAS NWT, palę węglem orzech + trochę miału między kostki by nie było dziur w zasypie, na dobę jakieś 30 kg. Komin sprawdzam regularnie - na nieocieplonym strychu jest ciepły i suchy w środku, sadzy niewiele, dodaję Sadpal co któreś palenie.
  23. Udrożnić komin, otworzyć przepustnicę na czopuchu, zmniejszyć obroty dmuchawy, wyczyścić kocioł wewnątrz i jak sie da, to czopuch. Powodem może też być zużyte uszczelnienie w drzwiczkach - sznur kupisz w sklepach budowlanych czy z kotłami, narzędziami, kosztuje niewiele tylko zmierz stary bo są różne rozmiary.
