Treść opublikowana przez Zbyszko125
I chyba dobrze idziesz ze w tym kierunku, mniej wiatru to i spieki znikną,ale uważaj nie za mało bo znów sadza.Niektórzy piszą o przysłonić dmuchawe, nie będę mieszał w tej kwestii, ale robiłem test taki na palniku ekoenergi i co się okazało, otwarcie przysłony na 100% i zmniejszenie obrotów skutkowało tym że zmniejszyło się ciśnienie w palniku i nie dopalalo węgla i go zrzucało do popielnika po przeciwnej stronie dmuchawy. Gdy przysłoniłem dmuchawę i zwiększyłem obroty,problem znikł.Po konsultacji z gościem z firmy Technix co prawda w nieco innej kwestii właśnie on uświadomił mi to co się dzieje w niektórych palnikach, gdy jest za małe ciśnienie w palniku.Nie wiem dlaczego tak się dzieje ale osobiście sprawdziłem i jest to faktem niezaprzeczalnym.Faktem jest także to ,że do spalania potrzeba tlenu a nie powietrza.Wiec otwarcie przysłony i obroty np 10 da tyle samo powietrza co przymknięcie przysłony i obroty na 15 ale pod większym cisnieniem i lepszym napowietrzeniem palnika. Wasze opinie? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Stronka dziala, ale jak rozumiem konwerter ma być pod RS232 i co dalej, czy podanie ID i hasła z modułu Timel ma być, ja używam Rs485 i apki od Wojtka, zupełnie inne ustawienia.Co do stronki tylko odczyt ale dużo więcej danych do podglądu.Pasuje.Z drugiej strony,mi potrzebny podgląd jak jestem poza domem a nie jak jestem w domu. Ciekawe czy apka od Wojtka będzie rozwijana,czy na tym pozostanie.Druga rzecz jeśli już posiadam konwerter ale nie od Timela, czy możliwe jest sklejenie tego pod apke od Timela ale na konwerterze który już mam? Ktoś już coś kombinował,czy raczej nie wchodzi to rachubę? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Ochrona powrotu z czujnikiem tego powrotu ma wpływa na pracę kotła, zwróćcie uwagę, że kiedy delta powrotu i zasilania jest duża to wtedy spora ilość chłodnej wody wpada do pieca a gdzie w dół pieca i wypycha gorąca w instalacje do góry potrafi skoczyć w górę temp na kotle co nawet widać na teście jednego z kolegów.gdy ta chłodna woda przedostanie się do góry kotła czujnik temp kotła ja wyłapie i wtedy szybko spada na kotle, wtedy kocioł goni aby ją podbić.i mamy mocne skoki modulacji, gdy jest zawór D i siłownik na nim,włączona ochrona powrotu na jakiejś sensownej temp wtedy na kotle nie spadnie mocno i piec nie będzie musiał mocno gonić.a to czy temp powrotu ma wpływ lub nie na modulacje oceńcie sami, test kolegi z forum trwa kilka minut ok 5 cały cykl zrzucenia chłodnej wody z CO do kotła trwa nieco dłużej.Jak się okazuje temp powrotu bezpośrednio nie ma wpływu na modulacje, ale w całym cyklu pracy w dłuższym okresie czasu ma i napewno na ilość spalonego opalu. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Jakiej Firmy Kocioł Z Podajnikiem?
Pieklorz piszesz cytat Tu Ci Zbyszko powiem,że to już dużo zalezy od danej gminy a także samego człowieka.Gmina powiadasz. Tu gdzie ja mieszkam ma to w d....ie. Od człowieka ? W jakim sensie? Miałem styczność z dotacja na montaż kolektorów słonecznych nie u mnie, ale żona zakładała u swoich dziadków. Wynik taki: jest to wygodne, ale w naszym przypadku ( moim i żony w sensie żona jest właścicielem ale nie mieszkamy tam) finansowo kicha.Koszt instalacji, w tym dotacje, podatek od tej kwoty dotowanej całość zwróci się za ileś lat a tego okresu instalacja nie wytrzyma. Koszt ogrzania wody CWU na potrzeby 2 osób żaden,ale policzyć koszt założenia instalacji w ogólnym rozrachunku bardzo wysoki.żona się uparła i żadne argumenty nie docierały do niej, teraz zrozumiała że montaż tego w naszej sytuacji to był błąd. Tak na dobrą sprawę dotacje to nabijanie kabzy firmom i bankom, bo wszystkie programy jak np Prosument itp muszą opierać się na kredycie, i w końcowym rozrachunku płaci za to klient.Uzyskanie dotacji na taką inwestycję nie jest proste,bo jak pisałem opiera się na kredycie,jak nie spełniasz jakiegoś warunku nie dostaniesz kredytu i z dotacja możesz się pożegnać.Kolejna rzecz to samo zaangażowanie władz lokalnych, moja gmina ma to gdzieś, jak chcesz sobie zrobić ogrzewanie ekologiczne proszę bardzo ale za swoje.Od kilkunastu lat ogrzewam zakład biomasa, był moment kilka lat temu że czepiali się sposobu ogrzewania zakladów ale nikt nie spytał jakie mam możliwości i czy ewentualna pomoc potrzebna.Wylozenie ponad 20tys w 2002 roku na kocioł i zestaw do biomasy w moim przypadku się opłacił gdyż biomasa.jest produktem ubocznym zakładu i opał w 60-80% mam za darmo, nie licząc kosztów magazynu. Takie jest moje zdanie.Dotacja wiąże się z wysokim kosztem inwestycji.Dla przykładu zakup instalacji solarnej wtedy gdy żona to robiła to był koszt ok 6tys ok 2 montaż. Dotacja dała koszt 14tys, nie licząc odsetek w banku i załatwiania a było tego,zwrócili żonie 4.5 z dotacji czyli 1.5 tys dołożyła do tego. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
To jest ster z modulacja. Spróbuj na początek tak ustawić dmuchawę na minimum aby tylko ruszyła a nie buczała, a max na tyle aby płomień był spokojny nie rwący i nie lataly iskry.i do tego ustaw czas przerwy w podawaniu czyli dla min mocy i dla max mocy.Jak mocny wegiel to krotki czas podawania np 3 sekundy i częściej podawać. nie wiem jak w tym sterze to zrobić bo nie miałem z nim styczności. W moim sterowniku ustawiam czas podawania i kaloryczność opału przerwę sterownik sam wylicza.Przeslone na dmuchawie doświadczalnie bo zależy jaki jest palnik, niektóre potrzebują większego ciśnienia i trzeba przysłonić dmuchawe i dać większe obroty dmuchawy bo może się nie spalać opał na całym palniku. Ja coś w tym stylu ustawiałem u siebie i w końcu to rozgryzałem. Jednak mój sterownik jest prostszy w obsłudze ma jeszcze wykresy gdzie można zobaczyć do 12 godzin wstecz co się działo na kotle.bardzo przydatna rzecz. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- Bufor 1000L + Śmieciuch
Podłogówka
A nie za wysoka temp.poszla na nie? Rozdzielacz z podmieszaniem,bypasem, zaworem termostatycznym, na ile ustawiony? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Problem Z Głowicą - Wymiana Wkładki
Dość stara instalacja.moze być problem.jesli głowica padła to jest to kręcisz i nastawiasz temp. Jak masz na innym grzejniku to przedłuż i sprawdź jak to działa, jeśli padł zawór czyli to co siedzie na rurze to bez spuszczenia wody się nie obejdzie chyba że masz kogoś z maszyną do zamrażania ale to może być droga impreza. Głowica będzie pasowała każda o tym samym mocowaniu. Jeśli zawór to ma być o takiej samej średnicy chyba 3/4 o ile dobrze widzę,ale do sprawdzenia. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Szczerze mówiąc to trudno jednoznacznie określić, ja kiedy się uczyłem swojego pieca i sterownika to było na zasadzie metody prób i błędów i obserwacja. Generalnie jest zasada nie zmieniamy od razu kilku parametrów tylko jeden lub dwa ale małe przestawienia i obserwujemy. Dobrze by było mieć coś wyjściowego od czego można zacząć powinien to producent kotła wprowadzić w sterownik jako nastawy fabryczne. I wtedy niewielkie korekty w dół lub w górę, każdy węgiel się inaczej pali i potrzebuje innych nastaw. Mało powietrza będzie sadza ,za dużo spieki, odpowiedni kopiec nie za mały, bo nie dojdzie do temperatury zadanej, nie za duży bo przesypie niespalony eko.Czy to sterownik dwustanowy czy z modulacją? To też ma znaczenie. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Oczywiście ustawa każe nam to każe nam tamto. A może jakaś ustawa o wysokości zarobków co by na te piece V klasy i opał do tego wystarczyło.Łatwo rozporządzać czyimś pieniędzmi.Durnota parlamentarna. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Piec Górnego Spalania Uks-N A Sterownik Pid Z Czujnikiem Spalin - Za I Przeciw
No chyba nie przeze mnie postanowiłeś się pożegnać z tym forum i je opuścić? Przecież odmienne zdanie na jakiś temat nie jest tego powodem.zreszta powiedziałeś co myślisz o moim podejściu do sprawy, każdy ma prawo do własnego zdania. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Jak w domu ciepło, to ok[emoji2].Chciałbym mieć takie zużycie opału jak Twoje, ja mam powyżej 10 kg momentami 13. Temp.podajnika może trochę za duża ale nie ma bólu.przy żeliwnym to podobno norma, u mnie nie przekracza 30 st.ale ja mam stalowy. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Chyba pomyliłeś forum, tu jest SKZP-02 a Ty masz coś innego, inny sterownik, poszukaj forum o swoim sterze. Tak dla informacji masz coś nie tak z powietrzem wygląda na za duży bo są spieki, ale to do analizy przez ludzi co mają taki ster jak Twój. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Gdzie Zawór Trójdrożny
A może dać pompę na powrocie z obejściem zaworem kulowym i na jednym pionie i CWU i CO, z tym że na CO dać zawór 3d z podmieszaniem z powrotu CO ale przed powrotem z CWU, grzanie obydwóch obiegów w zimie , w lato zamykamy zawór 3D i wyłączamy sterownik od siłownika, śmiga CWU.i obieg zaworu 3D bez obiegu CO.jak brak prądu obejście pompowe ominie pompę i hula grawitacyjnie. Jeśli instalacja zrobiona jak trzeba powinien działać i obieg CO , ale pewnie jest coś skopane i część CO może nie grzac. Żeby nie było , zawór kulowy można dać poziomo (ten zielony). Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- Zawór Na Zasilaniu - "awaryjne" Zdejmowanie Grzejnika
Mieszacz tak będzie kręcił zaworem aby podbić temp wew do tej jaką masz komfortu, zależy czy masz ust.komfortowa eko czy czasówkę, do pogodówki ma się tak że im chłodniej na dworze tym więcej podbija temp na grzejniki i to też do ustawienia, jak będzie na 0 to nie podbije jak na 1 to podbije np. o 1 st na 2 itd nie pamiętam dokładnie.generalnie musisz ustawić według swoich potrzeb.z tym że jak ustawisz program czasowy nie rób dużej różnicy między komfortu a eko bo jak przechodzi z eko na komfortową to pięć będzie hulał jak głupi i spali sporo opału ja tak miałem. Mam małą różnice ok 0.3 st. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
No to już nic nie przychodzi mi do głowy jak Ci pomóc, sam się lubię bawić swoim sterownikiem aż się żona śmieje ze mnie że mam nową zabawkę, pozostaje Ci dryndnąć do Tomka i naświetlić mu sprawę on pewnie będzie wiedział jak Ci pomóc. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
