Treść opublikowana przez Zbyszko125
Nawęglania palnika nie ustawia się potencjałem, ta wartość jest stała i zależy od obrotów motoreduktora, średnicy i uzwojenia ślimaka. Nawęglanie ustawiasz kalorycznością, i korekta dawki paliwa. Prawidłowy potencjał warto ustawić aby licznik opału pokazywał rzeczywiste zużycie opału.jednak nie jest to do końca takie jednoznaczne, gdyż nawet ilość opału w zasobniku potrafi przefalszowac te wskazania. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Prawdopodobnie kondensator "sobie" zmienił pojemność i zaczyna wariować.lepiej wymień go jak najszybciej bo jak poleci izolator w kondensatorze to może odbić się to na sterowniku, a i dmuchawie może zaszkodzić.W najlepszym wypadku pujdzie bezpiecznik w sterze ale może być i gorzej.Za 5-7 zł nie warto ryzykować. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
W skzp przydałoby się dodatkowe wyjście na pompę kotłowa, jak ktoś nie używa cyrkulacji albo drugiego CO można wykorzystać,a jak ktoś korzysta ? Jakoś programowo to zrobić aby ochrona powrotu miała też z tym jakiś związek, gdy powrót ma odpowidnią temp pompa kotłowa nie pracuje a jak niższa to pracuje. Samo sprzęgło nie wystarczy do ochrony powrotu, musi być sprzegłorozdzielacz o odpowiedniej budowie. Niech wypowie się Klaudiusz,rozmawiałem z nim i te na ale drogo czy im podobne nie spełnia zadania. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Dokładnie instalator ma w d...pie Twoja kieszeń, ten schemat jest najprostszy z możliwych prawidłowo działający, rozbudowanie go np o 4D a jeszcze lepiej sprzegłorozdzielacz byłoby wręcz idealne.Ale wiadomo koszty. Sam kocioł odpowiednio dobrany też ma wpływ na ekonomię. Warto jednak wyłożyć na dzień dobry trochę więcej kasy co przedkłada się na niższe zużycie i wydatki na opał. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
A zapotrzebowanie na ciepło chatki? Według tego masz ok 100 W/ m2. Przy tak ocieplonym budynku napewno tyle nie potrzeba. Największe mrozy to max 2-3 tygodnie w sezonie, reszta to pykanie kotła.i nie dziwne że kocioł się odstawia.przy palniku w 25kw kotle trudno zmusić go do pracy na małej mocy bo się po prostu nie da. przy obecnych temperaturach za oknem +6-8 st. Chata potrzebuje max 3-5 kw i tyle ma być dostarczone.Tylko czy kociol jest w stanie tyle dac z siebie w okreslonym czasie? Jest ale sporo wiecej ,a co z nadwyzka.?Jak radzą koledzy, instalacja do niewielkiej modyfikacji, zapewnić stały odbiór ciepła z kotła, wyrówna się pracą kotła.same nastawy stera to najmniejszy problem, poznać zasadę działania stera, nauczyć się go.W tym sterownik bardzo łatwo znaleźć min wiatr, i max też i już masz wyjściowe nastawy dobrać nawęglanie poprzez zmianę kaloryczności i korekty.I ewentualnie puzniej małe korekty.Obieg kotłowy koniecznie aby nie szarpało kotłem, ochrona powrotu np przez wymuszenie obiegu na CWU, jednak masz dość spory zasobnik i mogą być spore straty,wstawienie sprzegłorozdzielacza na wzór jak ma Klaudiusz,i kocioł powinien się w miarę ustabilizować. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Im mniejszy palnik tym logiczne jest że te wartości będą mniejsze i np dla 15 kotła i palniku 15-25 bo takie zazwyczaj pakują w takie kotły i tu jest kompletna bzdura dla takiego kotła minimalna moc to 4-5 kw a czy napewno dla palnika? I w Timelu min to 5% to co nam wyjdzie ? Kolejna bzdura.ster jest przystosowany do różnych mocy i jest to ok. Tylko składacze kotłów robią coś na opak bo po co w kotle 15 taki palnik? Tego nie wiem. Lepiej byłoby gdyby w takim kotle był palnik np 7-15 i byłoby wręcz idealnie, bo wtedy min moc byłaby na poziomie ok 2-3 i prawdopodobnie jakoś by to działało. Ale takich palników chyba nie ma. I właśnie jeden z kolegów przy kociołku 35kw a zapotrzebowanie chaty pewnie nigdy nie ma i nie będzie miało na tyle ciepła co ten kocioł jest w stanie wyprodukować, więc pytanie po co taki duży ? Ja u siebie zapotrzebowanie miałem w czasie zakupu kotła ok 17kw kupiłem 15. Śmiali się że mnie co ja robię. Okazało się że przez 70 % okresu grzewczego piec chodzi poniżej 50 % swoich możliwości.a w okresie -15-20 stopni mrozu czyli jakieś 2-3 tygodnie w poprzednim sezonie chodził na 70-100% przez parę godzina na dobę. Fakt spalił opału bo i po 30 kg szło ale za oknem bywało i -25. Wniosek jest prosty. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
.Zmieniając moc kotła zmienia się nawęglanie palnika, zmniejszając modulacje "drutujesz" kocioł żeby nie wchodził na wyższą moc jaką ustawisz w modulacji.np ustawisz modulacje na 50% piec nie przekroczy tej mocy, można pobawić się w zmianę mocy kotła i modulacji i tak dobrać parametry: ilość węgla i powietrza żeby to działało, ale ..... Nie każdy palnik jest w stanie pracować na niskiej mocy przez dłuższy czas. Tirem nie wozisz zakupów. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Coś jest dalej nie halo po przeciwnej stronie podajnika,widać że słabiej dmucha od tej strony, przy kwadratowych palnikach to jest w przeważającej części reguła, a jeszcze dochodzi problem o którym już ktoś wspominał ,chodzi o mielenie opalu przez przeciwzwój w ślimaku,i w tym wypadku lewa strona jest słabiej dopalana Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Pogodówka,czujnik powrotu nie są gadżetami, i dla sprawniejszej pracy kotła, a często ekonomiczniejszemu spalaniu, koszty zakupu zwrócą się dość szybko. Także warto je założyć. Sterowanie ciepłem w chacie też jest ciekawsze w sensie ekonomi i komfortu uzytkowania z panelem pokojowym. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
O czym to świadczy? Najlepiej wrzucić posta , ktoś się namęczy żeby coś pomoc, a samemu się nie chce żeby powalczyć i się "naumić" jak to "ustrojstwo" obsługiwać . Wystarczy przejrzeć wcześniejsze wpisy gdzie jest tyle już opisane. Ja rozumiem że nie każdy ma smykałkę do pewnych rzeczy, ale plis natura poskąpiła czegoś czy jak? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Na Timelu można tak ustawić min wiatr aby nie smoliło w trakcie rozpalania obserwując płomień.max powietrze również aby był ogień spokojny nie rwało go itp. i mamy wyjściowe wskazówki.potem dobrać nawęglanie palnika a te napisy na worku to sobie można wsadzić. W trakcie pracy kotła w ciągu 2-3 dni lekkie korekty i ster nastawiony.kilka godzin to mało na takie nastawy. Przede wszystkim trzeba rozgryźć zasadę działania stera i go się nauczyć inaczej nici z tego. Od ix czasu czytam różne fora na ten temat i nie spotkałem się żeby ktoś mając taki sam kocioł,sterownik podobny metraż i inne miał identyczne nastawy. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
A eksperyment z wagą i zmierzeniem ilości w czasie lub patent ze wskazaniem licznika i wypaleniu jakieś równej ilości opału np 25 lub 50 kg nie pomógł? A jaki opał jaka frakcja ? Bo to ma znaczenie przy wyliczeniu potencjału podajnika. A jeszcze np ilość opału w koszu zasypowym też ma wpływ na to. Im mniej w koszu opału mniejszy potencjał niedużo ale trochę jest. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
A czytać ze zrozumieniem, może trzeba. Sprawdzić. Ja sam walczyłem 3 lata temu , z dwoma kotłami różnymi palnikami i sterownikami. I każda swoją obserwacje podsuwam. Ale widzę że każdy ma swoje teorie, i jeszcze najeżdżają na mnie. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Odbijanie piłeczki nie ma sensu.Sprężarkę w samochodzie porównujesz do wentylatora, zupelnie inną zasada dzialania. Zostawmy to. Każdy ma swoje teorie na ten temat. Pozostanę przy swoim, takie mam prawo. Więc koniec tematu.Forum jest o SKZP a nie o wentylatorach. Pozdrawiam Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Eksperyment zrobiony? Wnioski. Wentylator ma określoną wydajność przy określonej liczbie obrotów. Dochodzi do tego średnica części ssawnej i tłocznej.przy przymknięciu przesłony zmieniamy średnice części ssawnej, tłoczna zostaje bez zmian, zmieniamy parametry pracy wentylatora, zwiększają się nieco obroty ale także spręż a przez to ciśnienie.jest to zależne do pewnego momentu, jeśli nie przekroczy to pewnej różnicy w wielkości ssawnej i tłocznej, bo gdy zamkniemy całkowicie przesłonę wentylator przestanie "dmuchać" To w uproszczeniu. Jeszcze.moc silnika, ciśnienie statyczne, dynamiczne, prędkość itp itd mają tu wpływ. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Mam trochę styczność z powietrzem i na sprężaniu i na podciśnieniu.sprezarki,pompy próżniowe, wentylatory odciagowe, bocznokanalowe. Nie będę wyjaśniał Ci fizyki, bo nie w tym rzecz.zrob eksperyment otwórz przesłonę na max i posłuchaj jak chodzi wentylator i potem przymknij przesłonę i zostaw mniej jak połowę i posłuchaj jak chodzi wentylator. Tu jeszcze dochodzi kwestia tlenu bo do spalania potrzebny jest tlen.reszte dopowiedz sobie sam. Dojdziesz do wniosku że mam rację a Twoja prośba o wytłumaczenie tej kwestii ......zostawię to bez komentarza.pozdrawiam. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Taką sytuację miałem przy palniku ekoenergia i przy sterowniku Iryd PID RTZ u moich rodziców.Przymkniecie dmuchawy przesłoną i obroty wentylatora o 3-4 oczka w górę i problem znikł. Spowodowało to zwiększenie ciśnienia w palniku i powietrze docierało naokoło palnika w miarę jednakowo. Aha i zostało zaklejone kilka otworów nawiewnych od strony wentylatora. To tak dla informacji może się przyda. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
