Treść opublikowana przez Zbyszko125
SMS da radę wysłać ale niestety trzeba by było za to bulić, na zasadzie jakiegoś abonamentu albo doładowania czy wykupieniu iluś tam smsów,trochę bez sensu.Z drugiej strony można by zaaplikować jakiś moduł GSM, i kartę SIM z jakimś tanim pakietem. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Zbytnie obniżenie temp spalin zniszczy komin, spaliny na poziomie 80-90st raczej nic nie zrobią kominowi chyba że zrobiony z zwykłej cegły. U mnie np średnia spalin to ok 110 st i mam kawałek komina w kuchni żona lubi się przytulać do niego ( zamiast do mnie[emoji25]) bo jest fajnie wygrzany i dodatkowy grzejnik mam w chacie Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
W zeszłym sezonie kupiłem 300 kg jakiegoś z marketu, okazało się że to Czech.Palil się elegancko, pyłek jak z papierosa, w kotle rudo, popiołu prawie wcale dobrze że nie było mrozów bo szło jakieś 8 kg więcej jak tym co miałem.Nie polecam. Paliłem też Rowexu ten to rusek, od biedy może być ładnie się palił ale sporo popiołu, ale kaloryczność ok 21 Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Jaka temp powrotu? Unormować pracę kotla, "drutowaniem" mocy raczej się tego nie zrobi bynajmniej u mnie tak to nie działa, moc min mam na bodajże 5% i na chwilę czasem zejdzie do tylu , max na 100 i w zasadzie nigdy nie skoczy do tej mocy i taki wykres mi kreśli.Spalanie spore, ale to już wina chaty, prawie 170 M2 nie ocieplony. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Nie miałeś oszczędności? Skoro nie używasz a masz niska temp spalin to czego oczekujesz? Chata potrzebuje ileś kw i tyle ma dostać, i jeśli spalony opał daje ileś kw i się to pokrywa to już nic nie zrobisz. Ale jeśli palisz opału ileś tam i to powinno dać ileś kw i nie dało tyle to gdzieś uciekło, poszło w straty, między innymi w komin i w wiele innych rzeczy, instalacja itp,itd. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Groszku idzie mniej. Właśnie. I ponoć nic nie daje. Może nie jest to 10kg ale niech będzie nawet 2kg w skali miesiąca daje 120kg i idąc dalej x 6 w skali sezonu. Dla 100% mocy masz ok 100 st. [emoji23] Czujnik spalin masz na dachu czy jak? Że tyle Ci pokazuje. Konstrukcje kotła ma tu znaczenie. I nie oszukujemy się przy kotłach typu KMB jak jest zbudowanych 90% kotłów tak się właśnie dzieje że wydłużenie drogi spalin powoduje właśnie to co powyżej. I nie unoszę się, jeśli masz kocioł innej konstrukcji to ciesz się i nie podważaj czegoś o czym nie wiesz. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Nic nie daje ? A czy to co powyżej napisano że na dzieci nie leci syf który to coś zatrzyma.kosztem częstszego czyszczenia kotła, nie co co 2 tygodnie a co tydzień? A to właśnie że temp spalin mniejsza o ok 25-30 st. Gdzieś to ciepło się podziało ? A gdzie ? Poszło w grzejniki a nie w komin? Czyli ekogroszek dał nam więcej ciepła na chate z 1 kg? Widać nie dbamy o swoje dzieci i o kieszeń.gratuluje. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Warto pomyśleć o zawirowywaczach, u mnie skutkowało mniejszą temp spalin, i nieco mniejszym zużyciem opału, mniej ciepła uciekało do nieba,faktem jest że trzeba częściej czyścić kocioł,ale za to mam satysfakcję że mniej zatruwam środowisko [emoji16] Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka- Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
- Dosuszanie Opału W Zasobniku
Dosuszanie zrobiłem u siebie dwa lata temu, według swojego pomyslu, na podobnej zasadzie co tu opisywane zrobiłem tak również u rodziców.co mogę stwierdzić: ja mam podajnik stalkę u rodziców zeliwniak i się okazuje że u rodziców czasem jest kosz wilgotny, u mnie na stalowym suchy.czyli potwierdza to teorie kolegi pieklorza. Kosz też zaczął lekko zachodzić rudą ale od czasu do czasu polewam groch w koszu olejem z frytkownicy, tak z frytkownicy, ścianki kosza się konserwują, a i ślimak też , i jeszcze ciężej chodzi, i jeśli się nie mylę nie wyciera tak ślimaka. Myślałem o użyciu wapna też ponoć wytrąca wodę i węgiel lepiej się ponoć pali, ale rodzice nie chcą się w to bawić. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka- Ocena Instalacjii Co I Cwu
A czy zawór 4D przypadkiem nie może być podłączony tak że zasilenie z kotła nie może być na wprost zasilenia instalacji? Zazwyczaj te wejścia 4D mają być pod katem 90 czyli zasilenie z kotła np z dołu a wyjście na instalacje z prawej lub lewej i analogicznie powrót do kotła i powrót z instalacji. Druga rzecz czy siłownik jest napewno 3 punktowy,a może jest dwu i tylko zamyka i otwiera nie ma pozycji pośredniej. 4 D nie zawsze ochroni powrót jeśli jest pocudowana instalacja, jak już to nie lepiej było dać sprzegłorozdzielacz i byłoby wiele prościej. I ochrona powrotu z pompą na powrocie do kotła, i zasilenie CWU, i obiegów grzewczych podłogi czy grzejników. Instalator zrobił gniota, fakt estetycznie, ale czy dobrze? Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Witam. Wysypało mi się połączenie apki ze sterem. Po WiFi w domu chodzi ale z poza domu już nie Nie wiem dokładnie od kiedy to się stało ale prawdopodobnie od momentu gdy w ustawieniach routera pozmieniało mi porty. i tak port na którym się łączy konwerter to 8899 i tak mam ustawiony wew ale zew nie daje sie ustawić wskakuje jakiś 27907 i za ch...re nie idzie tego zmienić.Gdy wpiszę taki nr portu i odświeże stronę samo się przestawia. Co może być nie tak router to FunBox 2.- Ustawienie Pieca Defro Pomocy
Sorki ale to powinien zrobić gościu co kocioł podłączał. Czujnik powrotu montuje się jak najbliżej kotła przy króćcu powrotu. W Twoim sterze nie wiem jak to wygląda ale powinno być jakieś gniazdo lub kostka do tego czujnika.zazwyczaj kiedy ster wykryje taki czujnik powinien wskazywać ten parametr,możliwe że trzeba w sterze aktywować taki czujnik,różnie to bywa.Generalnie taki czujnik nie ma wpływu na pracę samego kotła, ale na instalacje już może,i dla celów informacyjnych.zazwyczaj jest zasada że delta temp zasilenia i powrotu nie powinna być duza, różnie to określają ja u siebie mam ok 5-8 stopni przy 58 zadanej na kotle. Kocioł wtedy nie wariuje pracuje w miarę stabilnie. Co do kosztu zakupu panela pokojowego to rzeczywiście cena kosmos. Ja przy wyborze stera brałem pod uwagę takie kwestie,jak ewentualna możliwość rozbudowy,rozwój itp i koszty z tym związane.i niestety ten sterownik wypada kiepsko, a są stery które stale się rozwijają dodawane są nowe funkcje,i cenowo nie prują portfela. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka- Ustawienie Pieca Defro Pomocy
Pid nie ma nic wspólnego z siłownikiem zaworu.pid jest od czego innego. Siłownik zaworu 4D jeśli jest pogodówka i panel pokojowy kręci zaworem 4D aby dostarczyć odpowiednią ilość kw do domku. I generalnie piec nie powinien się odstawiać. Jeśli to robi a pracuje w pidzie to jest coś nie tak. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka- Ustawienie Pieca Defro Pomocy
Tak zawór 4D dobra rzecz tylko kto Ci robił instalacje ?gdzie masz ochronę powrotu.? Sam zawór mieszający sobie z tym nie poradzi. Pid jest po to aby kocioł pracował nonstop i się nie odstawiał.ma tak sterować aby chodził na małej mocy i dostarczał tyle kw do chatki ile w danym momencie potrzeba. Ten ster obsłuży siłownik zaworu4D i dobrze by było aby był wtedy zwiększa się jego możliwości, i jakiś panel pokojowy+ pogodówka.Panel nie jakiś zwykły na zasadzie grzej/nie grzej tylko grzej ciągle ale jak trzeba słabiej jak trzeba mocniej.Wbrew pozorom zmniejszy się zużycie opału i w piecu czyściej. Do regulacji ciągu kominowego nie używa się klapki w czopuchu w dobrym kotle nie powinno jej tam wogule być,od tego jest RCK(regulator ciągu kominowego) Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka- Kocioł Stalkot Vs Adamkiewicz
Stalkot? Daj sobie spokój, są niskie to ich jedyną zaletą ale tylko z rusztem wkładanym.sam używam ich kotła właśnie z takim rusztem.Te ich sterowniki nie do ogarnięcia,gołe za wiele nie posterujesz.Ja po 3 miesięcach wymieniłem właśnie na SKZP-02 i dopiero zaczęło to jakoś chodzić.Ten ster full wypas rzeczywiście ciut ponad tysiąca, ale uwierz warto.mozesz kupić mniej wypasionego co nie znaczy że mniej funkcji.nie będzie paru czujników i panela pokojowego a ja to mam i jestem zadowolony nie latam do kotłowni. Ciekawą rzeczą jest też apka na smartfona od niedawna dostępna także u producenta stera. Fanatycy tego stera zrobili własną apke i za niewielkie pieniądze mamy dostęp do stera przez net.sam korzystam z tego i jest ok. Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
