Zbyszko125
Treść opublikowana przez Zbyszko125
  1. Niektóre stery mają możliwość wpisania rodzaju wentyla,+ustawienia własne np Iryd RTZ pid
  2. Apka Wojszyma działa pod RS 485 Czyli ten konwerter spokojnie poradzi,z tym że czy twój ster sobie poradzi, wszyscy mają SKZP-02 czyli nowszego a Twój czy da radę nie mam pojęcia. Co do konfiguracji szukaj postów kolegi brody i moich i tam jest wszystko co i jak zrobić
  3. Mam u kuzyna problem z kotłem od Kaczorowskiego z takim palnikiem jak na foto. Sterownik Talos, nie idzie ustawić tego w trybie modulacji, Palnik jest wielopaliwowy czyli do wszystkiego inaczej do niczego. W dwustanie coś tam sie da zrobić,ale też jest problem z dobraniem powietrza i dawki paliwa. Czy ktoś ma takie "ustrojstwo" i już ogarnięte jak to rozgryźć.
  4. Czy chodzi o sterownik siłownika zaworu 4D? Aby zawór 4D lub 3D nie wariował nie może mieć długiego czasu pracy i krótkiej przerwy. Zależy jaki to siłownik i jaki ma czas całkowitego otwarcia ( mają rożnie zależy od producenta od 60 s do 180s ) Jeśli w instrukcji sterownika do siłownika zaworu nie ma info o zaleconym czasie, o to dobrze sobie to ustawić doświadczalnie, dla przykładu praca ok 3-5 s przerwa 20-40s korygować w miarę potrzeb aby ustabilizować pracę zaworu 4D najlepiej aby jak najmniej kręcił. U mnie sterownik sam sobie ustawia ten czas, ja mu podaję tylko czas reakcji ( 12s ) i czas stabilizacji ( 20s) i nie jest to czas pracy i czas przerwy chodzi o coś zupełnie inaczej.W grę wchodzą np temp. powrotu, temp. zasilania układu, i kilka innych.Czasem kręci 2s czasem nawet 15s, przerwę ma np 5s a czasem kilka minut.
  5. Niezłe. Monterom się coś pomieszało, chyba chodziło im o 50 ale na powrocie. Instalacja do przeróbko i to szybko,jak już ktoś wspomniał pożyczyć, i przed zimą przerobić.Ten układ powrotu z fotki to jakiś dowcip. Zawór 4D, + obieg kotłowy, ( ewentualnie jak jest boiler to go wykorzystać jako obieg kotłowy) Dla komfortu użytkowania siłownik na zawór 4D + jakieś sterownie tym siłownikiem + jakiś panel pokojowy z możliwością podglądu i ewentualnych nastaw aby nie biegać do kotłowni. Oczywiście dla 70m2 kocioł 15kW ta jakaś bzdura. ( 70m2 x 150Wm2 = 10,5kW ) a 150Wm2 to już abstrakcja w dzisiejszych czasach. Kocioł i tak będzie pracował na bardzo małej mocy i się będzie "kisił" a to mu nie pójdzie na zdrowie. Sterownik chyba najprostszy z możliwych, dwustanowiec, wątpię aby ktoś nie mający doświadczenia i wiedzy o paleniu w kotle podajnikowych poradził sobie w ustawieniu tego już historycznego sterownika.
  6. Elektro System ma bardzo rozbudowany system sterownia "ciepłem" w domu. Chcąc w pełni wykorzystać możliwości tego systemu, też trzeba troszkę zainwestować. Sama głowica term.na zawór grzejnikowy ok 250zł. firma Timel ma także system z możliwością kontroli i nastaw przez net. Ma sporo użytkowników. Warto się przyjrzeć.
  7. Kaczorowski kocioł Domino Plus http://www.kotly-kaczorowski.pl/oferta/kotly-domino-p
  8. O ile dobrze widzę, to końcówki ślimaka brak upalona. może być problem z podawaniem paliwa, Palnik to jakaś fajka, więc raczej wskazana wymiana.Sam ślimak to ok 150 max 200 zeta.
  9. Witam.a coś więcej na temat nowych prób z apką i sterem.co kombinujecie?
  10. Ostatnia aktualizacja działa chyba szybciej takie mam wrażenie,ale wyświetla tak samo jak przed,czyli na wykresach same 0,ikonka od 4D nachodzi na cyfry % otwarcia zaworu,w diagnostyce pozycje zachodzą na siebie.
  11. Jak w poście wyżej przy ikonie zaworu 3-4D,diagnostyka-obciete cyfry,wykres podziałka ma na każdej pozycji 0.tak się dzieje na 2 różnych telach (Huawei P9 lite,oraz Xiaomi Redmi 4)
  12. Wszystko ok.ale? Nie wiem dlaczego u mnie tak wyświetla.na głównym oknie przy ikonce mieszacza,w oknie diagnostyka i wykresy.
  13. Powietrze na 70% szalejesz. 30 max i sprawdź co się będzie działo
  14. Zawór 4D sterowany siłownikiem pozwala na ochronę powrotu jeśli brak pompy kotłowej (można ustawić pompę CWU żeby robiła za kotłowa) oraz steruje temperaturą zasilania grzejników ( jeśli użyty czujnik temp wewn lub czujnik z panela oraz czujnik pogodowy) Cały układ sprawdza się jeśli wszystko ustawione jak należy. U mnie np temp w pomieszczeniach taka jaka mam ustawioną, a i z opałem jest oszczędniej.Nie polecam bawić się w ustawienia temp ekonom. i komfortowej o dużej rozbieżności, przy sporych mrozach, z obniżeniem temp nie ma problemu,ale z podniesieniem już tak ,kociołek musi "pohulać" aby dogrzać pomieszczenia.Spalanie wzrasta dużo więcej aniżeli utrzymanie stałej temp przez całą dobę.( u mnie np ok 1,5-2 kg/doba gdy bawiłem się strefami przy obniżaniu temp gdy nikogo nie było w domu)
  15. Apka śmiga jak ta lala poza dwoma powyższymi nic więcej nie widzę.w zasadzie to mi nie przeszkadza,bo takie rzeczy sprawdzam przy sterowniku.Pozdrowionka dla kolegi Wojtka,i dzięki za kawał dobrej roboty
  16. Użycie innych motywów nic nie dało.domyślny do Redmi note 4 bo na takim pracuje apka,również jest to samo.
  17. W oknie diagnostyki obcina wiersze.na panelu głównym procent otwarcia mieszacza wchodzi na ikonę
  18. Ale byłoby super. Dzieki
  19. Czy już ktoś wgrał wersje 2,03 na sterownik i próbował używać apki od Wojtka 1,94. Jest trochę błędów. Da się jakoś to ogarnąć? czy szykować 4,5 stówki + 30 metrów kabelka do kotłowni na zakup modułu od Tomka?
  20. A jak wrzucałeś 1.93 tez tak miałeś? Ponoć jak z 1.93 na 1.94 nie trzeba resetowac do ustawień fabrycznych, spróbuj to zrobić.mimo ze małe różnice w sofcie to jednak są i to może mieć znaczenie.jak przetestujesz daj znac
  21. A jak wrzucałeś 1.93 tez tak miałeś? Ponoć jak z 1.93 na 1.94 nie trzeba resetowac do ustawień fabrycznych, spróbuj to zrobić.mimo ze małe różnice w sofcie to jednak są i to może mieć znaczenie.jak przetestujesz daj znac
  22. Soft 1,93 wrzucony wczoraj ok 22,00. Niestety panel pokojowy nie współpracuje jeśli również nie wrzuci mu się nowego softu. Pierwsze uwagi. Pompę od CWU miałem podpiętą pod cyrkulację jako obieg kotłowy. W nastawach od pompy cyrkulacyjnej pojawił się nowy przycisk do ustawień pracy cyklicznej, niestety ten tryb nie działa. Zmiany w ustawieniach spore, sposób części nastaw zmieniono z suwaków na strzałki, i np w nastawieniu maks przekroczenia temperatury lepiej było na suwaku. Dodmuch powietrza w podawaniu, idealna rzecz, jest tak zrobione w Irydzie i tam się to sprawdza, tu również powinno. Możliwość korekty powietrza dla różnych mocy kotła, też wydaje się być dobrym rozwiązaniem, okaże się po kilku dniach testów. Kolejna ciekawa rzecz, nastawa temp dla której zostaje wyłączony obieg grzewczy, w Irydzie też to jest i bardzo dobrze się spisuje, tu również pewnie tak będzie. W okresach przejściowych w ciągu dnia jest w miarę ciepło, grzejniki nie muszą grzać, w nocy kiedy się ochłodzi sterownik włączy grzejniki i dogrzeje chatę. Tak to działa w irydzie, jeśli tak zrobione zostało w SKZP jest super.Nie wiem jak ze spalaniem ale po nocy chyba ok 1kg mniej jak poprzedniej nocy jeszcze na 1,86, przy takich samych temp na zewnątrz. Gdy kocioł dochodzi do temp zadanej chodzi troszkę na wyższej mocy w porównaniu do 1,86, dopiero jak przekroczy zadaną o ok 0,5 stopnia schodzi z mocy do min. W 1,86 dochodził do zad i już schodził do min mocy gdy miał jeszcze ok 0,5 st. Mam wrażenie jakby ustabilizowała się praca zaworu 4D, nie skacze tak wykres, Apka do Wojtka działa, ale niestety tylko niektóre rzeczy są pokazane prawidłowo. Dla samego sprawdzenia temp itp można korzystać ale za wiele z poziomu apki i nie ustawimy
  23. soft już jest,ponoć jeszcze wersja testowa,ale żadnych zmian P. Tomek nie przewiduje https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=46283
  24. No to czekamy na modUŁ też. Miał być na jesieni zeszłego roku.na razie sporo osób korzysta z apki od Wojtka.Możliwe że moduł się niedługo pojawi bo ucichlo coś na forum, apka ostatnia ze stycznia bodajże dalej nie jest rozwijana.
  25. MK50 wprowadziłem Cię w błąd. W opcjach funboxa to co pokazałaeś na zrzucie znajduje się w zakładce NAT/PAT ja mam tak samo poza jednym : protokół mam na TCP/UDP nie wiem czy ma to znaczenie,ale może mieć. następna rzecz to w zakładce Dynamiczny DNS mam: usługa:NO-IP. pełna nazwa hosta: xxxxxx.ddns.net ( zamiast xxxx wstaw swoje dane ) nazwa użytkownika adres email: wstaw adres email jakim się zarejestrowałeś na No-Ip , dalej hasło: takie jakie użyłeś przy rejestracji w No-Ip. ostatnia aktualizacja samo wyświetli datę i godzinę. nie mam jak zrobić zrzutu ekranu.Tak jak wcześnie pisałem co 30 dni trzeba odnawiać konto No-Ip jeśli jest darmowe, ja właśnie dziś tak miałem, wystarczy potwierdzić linkiem z meila jaki podsyłają.
