hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. Nie pisz kolego że TYLKO bo wprowadzasz go w błąd. Czy zawór 4d w jego instalacji będzie pracował na grawitacji w obiegu kotłowym nie wiadomo. U Ciebie też jest parę "krzaczków" - tak jak pisał kolega Digitrax jeżeli po prawej stronie to podłogówka to podłączenie niepoprawne, bo w tym układzie skutecznie wychładza powrót(podłogówka powinna być wpięta za zaworem 4d, równolegle z CO) i nie chce mi się wierzyć że przy zaworze 4d 1" bez pompy kotłowej masz dogrzany powrót ale nic nie jest niemożliwe - filtr przed pompą CO źle zamontowany - brak filtra przed pompą podłogówki Skoro kolega ma zawór 3d z siłownikiem to nadal nim powinien regulować temp CO a ochronę powrotu zrobić tak radzi Henryk Jeżeli w tym układzie nie będzie obiegu grawitacyjnego w obiegu kotłowym to wtedy pompa kotłowa
  2. Jak chcesz mieć dogrzany powrót jak zawór 3d masz zainstalowany na zasilaniu(w funkcji regulacji temp CO) Filtr przed pompą też fajnie zamontowany
  3. Zakręć go i sprawdź co się będzie działo
  4. Schemat jest ok ale obieg kotłowy i sam zawór 4d to przekrój min 5/4". Ponadto obieg kotłowy jak najkrótszy bez zbędnych kolan Naczynie możesz podłączyć jedną rurą - rura bezpieczeństwa jest wtedy jednocześnie rurą wznośną. Zawór różnicowy zbędny - za zaworem 4d grawitacji nie będzie. Zawór zwrotny za pompą co, powrót CWU jak najbliżej kotła
  5. Za 3d nie będzie już cyrkulacji dlatego trzeba cyrkulację poprowadzić możliwie jak najdalej i zaraz za nią zawór 3d. Jak ma być ciepła woda od razu to tak jak pisał @Adam - bez zaworu 3d, cyrkulacja do końca i baterie z termostatem na odbiorach
  6. Wszystkie kotły teraz mają zabezpieczenia, jednak każde zabezpieczenie oparte na czujnikach i elektronice może kiedyś zawieść - ktoś tu na forum się "chwalił" że przy nowym kotle padł czujnik temperatury kotła. Do tego miał źle podłączone naczynie i rozwaliło mu kocioł i kawał instalacji. Pozatym prawo wymaga zabezpieczenia instalacji przez podłączenie naczynia i nie ma dyskusji
  7. Średnica taka bo taki jest przepis. W naczyniu nie ma obiegu i nie jest grzane. Podłączasz do zasilania bo w razie zagotowania para uchodzi do góry najkrótszą drogą do naczynia
  8. Mieszacz CWU tam gdzie kończy się obieg cyrkulacji i przed rozejściem na punkty odbioru żeby domieszana woda szła na wszystkie punkty Mieszacze na CO i podłogę jak najbliżej bufora żeby jak najszybciej obniżyć temp wyjściową by ograniczyć straty
  9. Trzeba policzyć przepływ - ilość pętli x 2l/min x 60min= ilość l/godz . Wynik podziel na 1000 i masz m3/godz. Wtedy dobierasz pompę i zawór 3d Możesz to zrobić tak tylko wtedy cyrkulacja na dużym odcinku - straty. Cyrkulacje podłączyłbym cyklicznie mniej więcej w godzinach poboru wody lub jakimś patentem autoatycznym(np pompa cyrkulacji włączana wraz ze światłem w łazience lub włącznik pompy umieścić w domu) Można też tak ale w tym przypadku nie ma cyrkulacji = długo czekasz na ciepłą wodę Ja bym na Twoim miejscu zrobił tak że grzałbym CWU to temp komfortowej (38-40st) z cyrkulacją bez zaworu 3d
  10. A to jest w przypadku jak kocioł się odstawi i pompa się wyłączy. Czujnik powrotu mam za pompą na pionowym odcinku bo przy samym kotle nie było miejsca. Dlatego taki odczyt. Mam zawór VTC 55 st z pompą na powrocie
  11. Tylko że kolega pisał że ma wyjścia z kotła 1" więc przy zaworze 4d 1" nie obejdzie się bez pompy w obiegu kotłowym
  12. W schemacie podłogówki też błąd - po co ta pompa na powrocie z 3 rozdzielacza? Jeden mieszacz i pompa na całą podłogówkę .
  13. Pogodówka. Zawór 3d z siłownikiem i sterownik który sam ustawia zawór aby domieszać wodę do temp uzależnionej od temp zewnętrznej
  14. Teraz jesteśmy przy opcji ze sprzęgłem więc coś przegapiłeś chyba. Jak dasz TZM to wydasz 300 zl i sobie obniżysz temp CO w zakresie 45-65st a kamforową zapewniają termostaty na grzejnikach. Po co tu pogodowka?
  15. Nie bardzo rozumiem po co płynna regulacja temp CO przez pogodowke skoro są termostaty na grzejnikach a kolega chce tylko obniżyć temp CO do stałej np 45st więc chyba wystarczy TZM. Chyba że ktoś dla bajeru chce wydać tysiaka zamiast 300 zł. Pozatym nie sądzę żeby pogodowka byla takim super wynalazkiem - siłownik miesza wodę do temp w zależności od temp zewnętrznej powiedzmy -10 na zewnątrz 40 co, +10 na zewnątrz 30 co. A co jak chce w salonie 22, w sypialni 19 a w łazience 24? Jedynie idealne dobranej mocy grzejniki ale nie wydaje mi się żeby cokolwiek zastąpiło termostaty na grzejnikach. A pogodowka i termostaty jednocześnie to nie ma sensu dla mnie. Chyba że czegoś nie wiem to chętnie się dowiem
  16. Ten zawór za sprzęgłem chyba nie taki - ten który wybrałeś miesza procentowo wodę z powrotu i zasilania( nie wiadomo jaki będzie wynik, chyba że ręcznie ustawisz, dasz za nim termometr i będziesz kontrolował i korygować) Powinien być termostatyczny jezeli chcesz konkretną temp np taki http://allegro.pl/esbe-zawor-mieszajacy-vta572-1-45-65-termost-412-i6026376349.html
  17. Schemat jest zły. Wykorzystaj ten z tego tematu post #66 tylko zamiast sprzęgła wstawiasz bufor.https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21232-zmiana-pieca-węglowego-na-pellet-a-obejście-grawitacyjne/page-4CWU daj w garażu i na wyjściu CWU najlepiej zawór 3d żeby do domu pod ziemią szla już woda przygotowana (o niższej temp, w sumie zależydo jakiej temp będziesz grzać CWU). Tak samo z mieszaczem na podłogę - też w garażu
  18. Można spróbować - na pewno nie zaszkodzi. Poza tym kolanem 2" do zaworu i przy powrocie do kotła nie wstawiaj żadnego więcej
  19. Też racja. Zawór powinien wylądować zaraz za śrubunkiem 2" za kotłem
  20. Nie przesadziłeś ze średnicami rur? Obieg kotłowy i zawór 4d za mały Wygląda to na 28 a
  21. Prędzej brak zaworu zwrotnego na obwodzie CO. Najlepiej to wrzuć jakiś schemat
  22. Warto dać -zawsze łatwiej zdemontować w razie czego Ja u siebie dałem zawory odcinające ze śrubunkiem na zaworze.
