hajtaler428
12
Treść opublikowana przez hajtaler428
@emigrantA ja napisałem jak działa od strony faktycznej :) Zawór nie otwiera i zamyka się nagle gdy ma albo nie ma 55st. Działa bardo płynnie i instalacja cały czas jest zasilana więc nie widzę różnicy co jest po stronie odbioru - bufor czy instalacja @palacz66. Stwierdam tylko fakt błędnie wykonanej instalacji - nie wnikam w pryczyny. Nieraz po prostu nie da się czegoś zrobić na skróty - fizyka nie wybacza. Moim zdaniem tanią próbą rozwiiązania problemu może być ograniczenie przepływu na podłogówce - montaż belki z rotametrami. Ewentualnie próba przydławienia zaworkami kulowymi na pętlach ale to racezj trudne będzie
Już trzy lata temu miałeś kolego podane rozwiązanie. Nie skorzystałeś z niego i się do tej pory z tym bujasz. Rozumiem że chciałby to zrobić najniższym kosztem ale jak widać chyba się nie da bo ktoś wcześniej konkretnie skopał instalację - złe podłączenie powrotów, brak rotametrów na rozdzielaczu podłogówki. Masz w poście #59 podany schemat. Na pewno wtedy wszystko będzie działać No nie masz - u siebie mam VTC 55st na samą instalację i wszytko działa super. Temp na kotle 65st
to sobie poczytaj co to jest regulacja hydrauliczna. U siebie mam atv na powrocie, wsystko na jednej pompie i działa bez problemu. Też musiałem wyregulować instalację.
Zawory zwrotne nie w tym miejscu - nie na wodzie CWU tylko na wężownicy, np za pompą ładującą. Rozwiąże to problem rozładowywania zasobnika. Zawór sprężynowy a nie klapowy
Rewizja jest właśnie w osi pionowej z termometrem. Jak się montuje zasobnik to się zwraca uwagę żeby był dostęp do serwisowania. Instalator dał ciała.
U siebie mam Galmeta 200l i są dwie anody - jedna w korku od góry druga w deklu rewizyjnym z boku. Co roku robię przegląd(od 2013) i nie zauważyłem specjalnie zużycia anod - pewnie zależy od jakości wody. Możesz odpuścić sobie tą od góry albo możesz ją wymienić odkręcając ja od korka - jest do niego przykręcona nakrętką 10. Jak odkrecisz korek te 15cm wystarczy żeby to zrobić. Jak odkrecisz przywiąż ją do sznurka i opuść na dół- wyjmiesz ją przez rewizję i tak samo wciagniesz nową do góry
Kupował ktoś Greenpala w czerwcu/lipcu? Jaka była wtedy cena? I kiedy i jaka była najniższa jego cena?
Ekogroszek Karlik Ekogroszek - nowy towar PGG
hajtaler428 odpowiedział(a) na hajtaler428 temat w Opał
A to takie dziwne? Nowy towar, brak opinii to każdy się czai. Niech się pojawią opinie że dobrze się spala a będzie to samo co z Retopalem i miałem. Ciekaw jestem czy doczyścili tego Karlika bo te 2 miesiące temu jak odbierałem to luzem z kopalni to strasznie dużo miału było -
@lechumb będzie się palić bez problemu- ja u siebie palę w retorcie miałem 24 z Ziemowita i nie ma problemu a jest też sporo najdrobniejszej frakcji, typowego "piachu". Najbardziej bałem się o podtrzymanie ale bez problemu palnik wstaje po 200 min
A ile liczą za transport big bag?
@krisgie Nie paliłem tym . Podejrzewam że w spalaniu powinien być ok bo żeby uzyskać 26MJ to udział Jankowic/Staszica/Wesołej nie może być duży i w spalaniu powinien być łatwy tzn niewiele różnić się od Retopala -
Nie to nie zamiast Retopalu, to inny produkt. Retopal też jest nadal w sprzedaży. A ten nowy to luzem odbierałem. Puki co nie ma go jeszcze chyba w ofercie workowanego -
Jak w temacie- w zeszłym tygodniu odbierałem ten towar z kopalni Piast II. Deklarowana wartość opałowa to 26MJ. Od obsługi załadunku dowiedziałem się że to mieszanka Staszic/Jankowice/Wesoła/Retopal. W cenniku przy kasie Karlik droższy od Retopalu 35zl brutto Nie wiem jak w spalaniu ale wrażenie wizualne nieciekawe - bardzo dużo w tym miału. Na razie tyle. Może ktoś miał już z tym towarem do czynienia to może coś doda ale moim zdaniem jeśli nie dopracują sprawy oczyszczenia tego z miału to będzie słabe zainteresowanie tym węglem
Problem Z Temperaturą Wody Na Powrocie
hajtaler428 odpowiedział(a) na Marusz75 temat w Instalacje CO i CWU
W funkcji autoadapt pompa sama dobiera moc w zależności od zapotrzebowania. Jeżeli chcesz wykorzystać pompę CWU do ochrony powrotu to tylko ostatnio wspomniane przeróbki (zawór na powrocie z podłogówki i zlikwidowanie "sztywnego" przyłącza uzupełnienia układu. No i zabezpieczenia kotła) Efektem ochrony powrotu przez CWU będzie gorąca woda w zasobniku (taka jak na kotle). Jeśli to Ci przeszkadza to możesz zamontować na wyjściu CWU zawór 3d który podmiesza do temp takiej jak chcesz. Zawór np Esbe VTA lub afriso ATM z zakresem 35-60st -
Pompa podłogówki na najniższy bieg. Jak nie będzie któraś pętla grzała to podnieś. Pompę CWU na I bieg. Możesz na stałe do gniazdka lub oszukać czujnik. Zaworu 4d nie musisz ruszać, może obniżać temp na grzejniki. -
No na schemacie ok ale mi chodzi jak jest w rzeczywistości na tą chwilę -
Pompa podłogówki to powinna na stałe pracować swoją drogą. Żeby dogrzać powrót dodatkowo na stałe pompa CWU Czy powrót CWU jest bliżej kotła niż powrót podłogówki? -
Nawet nie doraźnie- ochrona przez CWU to niegłupie rozwiązanie i wcale nie generuje dużych strat. Dodatkowo nie będą potrzebne wtedy żadne przeróbki chyba że powrót CWU nie jest bliżej kotła niż powrót podłogówki to wtedy trzeba będzie zamienić i ewentualnie zawór VTA na wyjściu CWU jeśli przeszkadza gorąca woda w kranie ale to kosmetyczne przeróbki -
Do tego potrzeba osobnej rury od kotła poprowadzonej ponad najwyższy grzejnik. -
Zawór 4d jest dobrze. 3d jest w złym miejscu podłączony. Tak jak@odpowietrznik narysował jest ok. Możesz zrezygnować z pompy na powrocie 4d i dogrzewać powrót tak jak pisał@gmaj przez pompę CWU ale wtedy gorąca woda w zasobniku. -
Ale wcześniej autorka pisała że podłogówka jest na zaworze 4d ale to chyba pomyłka i ten VTA jest na podłogę a 4d CO. -
Nie zwróciłem uwagi że to kocioł na pellet- opcja że sprzęgłem i zaworem VTC jest bardziej wskazana z tym że do kotła na pellet powrót dobrze jak by był pow 60 st a zawór z wkładką 55st zanim się przymknie to na powrocie będzie momentami 45st ale jak już masz takie to trudno. Co do pytania odnośnie obiegów CWU i OP i CO to nic nie będzie się zakłócać bo to niezależnie układy. Dodaj to sprzęgło jak w podanym schemacie i popraw te powroty tak jak podałem na zdjęciu lub @odpowietrznik(to to samo podłączenie) -
Zdążyłem edytować - oczywiście za trójnikiem do powrotu gmaj zawsze czujny - dzęki Chociaż tam jest chyba źle wpięty powrót obiegu po lewej stronie - powinien być doprowadzony do dolnego 3d Tak powinno być -
Instalacja zbudowana źle - przy zaworze 3d z pompą na powrocie i pompach i zaworach 3d na zasilaniu do podłogówki i CO w instalacji powinno być sprzęgło Przebijanie temp na odbiorach i CWU powoduje najprawdopodobniej pompa kotłowa która tłoczy przez zawory 3d na zasilaniu i do CWU W złych miejscach zawory zwrotne - na zdj 3 powinny być tam gdzie są zawory kulowe przy zaworach 3d Na zdj 4 - odpowietrznik automatyczny po stronie ssawnej pompy może zaciągać powietrze - nie zapowietrza się ta instalacja? Masz 2 rozwiązania - 1.albo zamontowanie sprzęgła 2 albo wywalenie zaworu 3d z powrotu i zastosować pompę kotłową
