Treść opublikowana przez energotop
Czy To Jest Korozja?
Okiełznać to nie ale minimalizować skutki przewymiarowania - to tak. Słabszy opał ,wyższa temperatura, palnik zmniejszyc na 16kw ;)
- Proszę O Test Świeczki - Wysoka Temp. Podajnika
Deradas poprowadź OEP 25 na mocy poniżej 6kw bez sadzy.
25 kg przy przewymiarowanej OEP 25? Nie jeden chciał zejść niżej i niejeden polamal sobie na niej zęby. Może da rady coś urwać...
- Cena Ruskiego Węgla Na Śląsku
- Wilgoć W Zasobniku Na Ekogroszek
Rząd Przyjął Plan Naprawczy Dla Kompanii Węglowej Sa
Nie napisałem zabierzcie tylko zabierz skoro jesteś taki chętny do zabierania i żeby było jasne. Nie jestem gornikiem
Tak prezesi i ich podnozki pójdą dalej. Im krzywdy nikt nie zrobi bo to nie są menedżerowie to są KOLESIE których losy firm nie obchodzą. Juz pewnie liczą odprawy
W każdym "normalnym" kraju w przemysle ciężkim-energetyce zarobki są najwyższe. AMEN. Aha zabierz jeszcze nauczycielowi
A kto jest temu winny? Gornik? A może Ty?
Spakować Cię? Chcesz się znaleźć na miejscu tych ludzi których zwolnią? Myślę że nie. No to jeszcze trochę i wykoncza cały przemysł ciężki i wtedy węgiel kupicie zza Buga ale nie za 600zl a prąd zza Odry nie za .25 gr.
- Czy Hydraulik Ma Rację ...
Ogniwo Eko Plus 16 Czy 10 Kw
10 kw i nie słuchaj opowieści z innych forów że jak podłogowka to 2×wiecej. Mam tyle samo metrów gorsze ocieplenie ścian wewnętrznych, brak rolet i na pewno wełnę o gorszym współczynniku a największe zapotrzebowanie w ciągu 3 lat jakie miałem to 7 kw przy -25 w nocy i -15 w dzień trwajacych ponad tydzień.
Dom stary jak węgiel ale po małym przypudrowaniu ;). 160m2 +25garaz. CWU 140L na 5 osób. 3 ściany 10cm a jedna 5cm. Dach -wełna 25 cm. Podłoga 8 cm. Okna -pakiety 3 szybowe. Okna dachowe 5szt. Zapotrzebowanie 7 kw dwa lata temu przy -25 w nocy i -15 w dzień. W zeszłym roku 5kw nie złamałem. A gdzie Tobie do 25 ciu? Zwolnij go bo działa na Twoją szkodę :]
- Kotły Ogniwo
- Kotły Ogniwo
Kotły Ogniwo
Oooo... mój ecoal w lokalnej sieci tez miał taki adres :D Jedziesz wg.krzywej grzania (tzn. wg. Regulatora pogodowego i wskazań czujnika zewnetrznego). Jeśli chcesz ustawić np. 60st albo musisz poprawić krzywa grzania, albo przejść na regulator CO i ustawić stałą np.60st.C. Skoro masz termostaty to ustaw je we wszystkich pomieszczeniach tak aby mieć w nich odpowiedni komfort (temperature) a na kotle 60-65 st. Ciągle zmiany temp zadanej nie wpływają na stabilna prace kotła No i podaj link do swojego kotła z esterownik a nie z sieci lokalnej jak podałeś A te programatory to tylko tak fajny bajer. Im prostsza będzie Twoja instalacja, stabilniej będzie prowadzony kocioł tym mniej spalisz i mniej życia spędzisz w kotłowni :D
- Piec Rejs 20Kw - Spalanie 50Kg / Doba Pomocy!
- Wymiana Pieca
Wybór Sterownika Kocioł Z Podajnikiem
Jak działa to wiem ;) bo również mam. Ja mam otwarty cały czas ale tak żeby nie zdmuchlo zapalki. Kiedyś jsuszylem metodą ON/OFF i jak rozebrałem palnik to się zdziwiłem ;). Zresztą widziałem tez zdjęcia z innych palników gdzie osuszano duża ilościa powietrza z dużą ilością nagaru.
Panowie ostrożnie z tym powietrzem przez zasobnik. Podajecie powietrze przez podajnik a co za tym idzie zwiekszacie grubość żaru. Podawanie tak dużych ilości spowoduje narastanie nagaru w dolnych częściach palnika.
Ekogroszek Czeski
I z Ledvic uploadfromtaptalk1417212994998.pdf
Ekogroszek Czeski
Katalog węgli z Komoran uploadfromtaptalk1417212607911.pdf
Ekogroszek Czeski
Palę już trochę Czechem i moje spostrzeżenia są takie. Jeśli mam dac 850zl za polski węgiel to wolę CZ za 420. Niestety ale platforma ecoal pokazała czarno na białym. Nawet w najwieksze mrozy nie mialem zadnych problemow z osiagnieciem temperatury zadanej. Ale jesli CZ to tylko LEDVICE. Komorany są bardzo zasiarczone od 1 do 1.6%. Szkoda kotła. No i oczywiście musi być suchy bo mokry może mieć w sobie aż 40% wilgotności
