energotop
Treść opublikowana przez energotop
  1. A robiłeś to w trybie ręcznym-interwalowym czy automatycznym? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  2. Musisz najpierw przestawić temp max. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  3. Sporo. 85 Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  4. Nie rozumiem... Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  5. Jest "szansa" że się nic nie wykropli, chociaż przy tak niskich temperaturach ryzyko istnieje. Trochę sporo jak na samo CWU. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  6. A jakie spalanie przy samym CWU? Takie jak na zrzucie? Komin jaki masz? Bo jeśli murowany- nie ocieplony na strychu i ponad polacią dachu to przy tych temperaturach spalin kłopoty już są w drodze. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  7. Kilka? Nos Ci rośnie... Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  8. Trochę dużo. Nawet bardzo. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  9. No cóż... Ja porównałem już SKZP z SPP na "kopciuchu" Burnerze. Dlatego nie mam już SPP. Zresztą nie tylko ja. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  10. Jak schodzisz za nisko to możesz to skorygować. Siłą nadmuchu, korekta podawania lub kalorycznoscia węgla. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  11. Miał być ale aktualizacje chwilowo wstrzymane więc pozostaje tylko programator. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  12. Może sterowniki SPP nie lubią służyć do podglądu i porównań ;) i stąd te problemy. Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  13. Trudno wymyślić coś innego ;). Temp Co spada, zeby utrzymac zadana moc musi wzrosnąć to i spaliny muszą wzrosnąć ;). Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  14. Nawet przyzwoicie. Trochę bezwładność kotła przeszkadza. A jak jakość spalania? Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
  15. http://www.recalart.com/web.n4?go=208
  16. Szkoda że nie będzie aktualizacji. Szczególnie brak obecnie trybu Auto Lato. A czy czujnik żaru będzie miał zastosowanie również w retortach czy będzie tylko do palników na pellet?
  17. Mniejsza ilość "ciepła" idzie na instalację. Możliwe że wystarczy prowadzić pompę na wyższym biegu(zakładając że nie masz pompy autoadaptacyjnej).
  18. Jeśli nie ma głowic na grzejnikach to ja rozumiem- pogodowka i 3d. ale przy założonych glowicach? Przecież one są od utrzymania komfortu w pomieszczeniach. A pogodowka z silownikiem? Dla bajeru i instalatora ($$$$)?
  19. Spokojnych i Wesołych.
  20. No i mam 60st. a powrót 53-55(tyle ze względu na stosunek sprawności/czystosci) A w domu tylko 22-23 st. tylko nie mam czym się pochwalić rodzinie. 1 pompa ;). A co do wykorzystania CWU jako bufora lepsze okazuja się zasobniki plaszczowe niż z wężownicą.
  21. No i przy pompie energooszczędnej paroma Watami ogarniesz całą instalację
  22. A głowice termostyczne w pomieszczeniach wiosną same się nie zamkną? A jesienią nie otworzą utrzymując stalą temperature? A jak padnie pompa obiegu CO czy CWU przy innym schemacie to co? Będzie gites? Niop... Będzie ładowany i co z tego? Przecież zostanie to wykorzystane. A cieplejsza woda to "więcej ciepłej wody". Ochrony powrotu nie ma? Popatrz jeszcze raz na schemat... A schemat wzięty z internetu więc na zapytanie o pompę nie patrz.
  23. uważam że ten jest najlepszy.
  24. Bardziej mi chodziło o różnice w spalaniu po podniesieniu temp w domu o 2st.C. A co do różnicy w spalaniu Ecoal-SPP-Skzp nie będę pisał bo jest tutaj tak miło-spokojnie. I niech tak zostanie :D
  25. Z 8-10%. Oczywiście po wygrzaniu instalacji, murów i wyposażenia.
