Jaki Wybrać Sterownik.
Witam. Mam sterownik Argon2 w piecu Viadrus u22. Chciałbym zmienić sterownik i myślałem nad Timel SKZP 2 bądź spp v2. Jaki byłby lepszy?
  • Odpowiedzi 99
  • Wyświetleń 15 tys.
Tak się składa że mam SKZP 2 ,wgrałem najnowszy soft,jestem z niego bardzo zadowolony.Kupiłem tanio bo bez czujników,te zrobiłem sam,sam sensor to parę zeta.Teraz czekam na moduł internetowy,pracują nad nim.Testowałem również przez pewien czas sppv1 ale nie.U mnie pracuje z palnikiem rynnowym.
Jak z czystością przy palniku rynnowym , palisz miałem , ekogroszkiem mógłbyś wkleić
zdjęcia ale górnych wymienników . Do niedawna paliłem sam w palniku rynnowym i u mnie
przy SPP v2 pojawiało się minimalnie sadzy po tygodniu palenia jestem ciekaw jak przy Skzp-02.
Teraz wymieniłem palnik na Batorego 10 i mimo rusztu wodnego który mam dosłownie zero powiedziałbym
zero do kwadratu tak czysto i popiołu mniej , jeżeli ktoś ma możliwość i miejsce w kotle na inny palnik
to polecam taką wymianę.
Edytowane przez pospisz
Ten Timel ma naprawdę fajny wyświetlacz. Funkcje mają podobne ale pytanie który ma lepszy algorytm.
Palę groszkiem Rydułtowy/30mj/ z owsem.Co do czystości to w "zimie" było lepiej,trzymałem wyższą temperaturę,teraz trochę sadzy jest ale nie jest to tragedia.Moim zdaniem piec zarasta przy kiepskim węglu i niskich temperaturach.Zanim zamontowałem podajnik paliłem z wykorzystaniem bufora 1500l,piec pracował na full 8-9h i zawsze był czysty.Także ilość powietrza ma duże znaczenie.
Edytowane przez konopka
Jedyną osobą która miała w swoim użytkowaniu oba sterowniki i mogłaby wyrazić swoją
opinię o ich algorytmach spalania jest na razie Pieklorz z tego forum . Z tego co wiem to
w najbliższym czasie ma się odbyć jeszcze jeden test porównujący oba sterowniki .
Różnica jest taka ze ten Timela mogę mieć taniej o jakieś 380 zł w stosunku do tego SPP.
Tutaj masz link do mojego sterownika i mimo utrzymywania niskiej temperatury na kotle
jest suchutko w kotle i zero sadzy mimo rusztu wodnego 10 cm nad palnikiem Batory .
Mam mocno przewymiarowane grzejniki i założone termostaty i nie potrzebuję utrzymywać
wyższej temperatury na kotle , komin też jest suchy ze względu na swoją wysokość 16 mb .
https://ekotlownia.pl/sterownik-5/85
Robi wrażenie. Ale w końcu jaki wybrać sterownik? Czy może są podobne i bez względu na wybór będzie ok?
Dlaczego temperatura kotła tak skacze?Zauważyłem aż10st różnicy.
W którym momencie ?
Raczej to się nie zdarza chyba że w ubiegłą sobotę kiedy był wymieniany palnik ,
oscyluje raczej w 2 stopniach .
Po świętach myślę że się wszystko wyjaśni i będzie małe porównanie obu sterowników.
Co by zobaczyć i uwierzyć że warto wymienić rynnę na retortę oczywiście używając dobrego
sterownika jak dwa wymienione w tytule.
Ruszt wodny jest z okrągłych rurek a wygląda jak by był żeliwny.
Poczytaj na forum o SKZP-02 mam tez super dziala pale peletem weglowym Varmo . W tych temp. to spala 12kg w domu 21st.
Podnieś na 23* zobaczymy o ile wzrośnie spalanie , nie piszę tego z przekory tylko
z ciekawości .
W którym momencie ?
Przepraszam,zwracam honor,żle zinterpretowałem wskazania.
z ciekawości .
Z 8-10%. Oczywiście po wygrzaniu instalacji, murów i wyposażenia.
Energo skoro zrezygnowałeś z Ecoala oraz SPP i używasz Skzp-02 to coś w tym musi być i
dlatego warto przekonać się co on potrafi a z opinii forumowiczów używających Skzp wynika
też że potrafi on spalić poprawnie węgiel i w rozsądnych ilościach.
Bardziej mi chodziło o różnice w spalaniu po podniesieniu temp w domu o 2st.C. A co do różnicy w spalaniu Ecoal-SPP-Skzp nie będę pisał bo jest tutaj tak miło-spokojnie. I niech tak zostanie :D
No to miło i spokojnie Wesołych Świąt .
Po co mam podnosic temp. w domu by sie ugotowac mi wystarcza 21 st nie lubie chodzic po domu w zime w krotkim rekawku .
Wiec dla mnie jest dobrze tyle.
Niestety ja często w pracy przebywam na zewnętrznym i nie mam ochoty chodzić ubrany
w domu ale to każdego wola tak jak mówisz chodziło tylko o stworzenie podobnych
warunków do sprawdzenia ilości spalanego opału , chociaż na to wpływ ma wiele innych
czynników.
Zastanawiam się też nad zakupem Skzp-02 w związku z tym im więcej informacji tym lepiej
podgląd internetowy miałbym na SPP a kotłem mógłby sterować Skzp.
Prawdopodobnie od sierpnia też będziesz miał podgląd internetowy w tym Skzp
Maniek 76 z kad takie wiadomosci ze w sierpniu bedzie podglad przez internet
